4 Pages < 1 2 3 4 >
> Furtune spalator parbriz, 3 rupte dupa 6 luni
Raggaeman
post 6 Sep 2005, 08:50
Salut. Loganul cumnatului meu are exact aceeasi problema cu furtunele. Si pe deasupra inca una muuult mai grava. E cam offtopic. Ploua in portbagaj. Dar pe asta o voi descrie la locul potrivit
dacia 1310 - ph-04-lja
Se poate si mai rau...dar si mai bine!
AMDO
post 8 Sep 2005, 06:56
Sunt cativa care nu au avut probleme cu furtunele. Asta spune multe despre proiectul LOGAN. Este un proiect la fel de comunist ca si Dacia 1300. Nu se folosesc aceleasi materiale pentru toate, poti avea noroc sau ghinion. La unele se folosesg elemente de import, la altele jafuri, samd.
Pentru straini facem tot ce-i bun, pentru noi, din saracie.
[editat de moderator... era offtopic.. te rog sa te limitezi strict la problema furtunelor ! ... iar in legatura cu afrimatia de mai sus cred ca ar fic azul sa nu faci afirmatii gratuite... sau ai si ceva dovezi?... ar fi interesant sa ni le trimiti pe mesageria privata...]
Dacia, Renault, VW Laureat , Scenic, Cross Touran 2004, 2005, 2008
Sony
post 9 Sep 2005, 15:04
AMDO, nu stiu daca sunt doar cativa cei care nu au avut probleme cu furtunele. Eu nu am avut aceste probleme. Nici cunoscutii mei care poseda Logan nu s-au confruntat cu asa ceva. Poate a fost vreun lot de furtune facute dintr-un material necorespunzator.
Daca tu, posesor de Logan, generalizezi aiurea este de inteles de ce cei care hulesc Loganul sunt asa inversunati.
This post has been edited by Sony: 9 Sep 2005, 15:05
AMDO
post 11 Sep 2005, 10:05
Nu SONY nu generalizez, dar vreau sa te intreb ceva: ti se pare normal ca eu care am dat aceiasi bani ca si tine pe un produs sa nu pot beneficia de aceeasi calitate si sa merg de TREI ORI intr-o saptamana la service?
ICET
post 11 Sep 2005, 13:46
O fi bine sa fii rau sau e rau sa fii bine??
Mai eu sunt unul din cei care nu au aceasta problema si mai cunosc destui proprietari care nu s-au intilnit cu acest fenomen(pana acum),dar eu i-ti zic ca tu nu ai dat aceeasi bani pe masina ca si mine 04.gif
This post has been edited by ICET: 11 Sep 2005, 13:48
FIAT Grande Punto 2006 - B 07 CHE
StarGuide Sg-43-ds
Marbella M-5010 defect
Membru Frigotehnist.STELIST pe viata.
mario1980
post 11 Sep 2005, 18:02
Dintre cei care s-au trezit cu furtunele crapate, aveati cheder pus la capota, sau nu? Intreb doar de curiozitate.
Numai bine!
Dacia Logan dci Preference 2006 - SV ?? ???
Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
post 11 Sep 2005, 18:16
Da.... Si marmota invelea ciocolata in staniol...
Ce dracu', voi chiar credeti ca acel cheder ridica temperatura in compartimentul motor cu 10-20-30 grade?
Uite, eu sunt unul din primii care si-a pus chederul ala, si eu nu am probleme cu teul ala DELOC. Sa repet: DELOC
Si drobul de sare e cam mare...
mario1980
post 11 Sep 2005, 18:31
QUOTE(klaus @ 11 Sep 2005, 18:16)
Nu cred nimic, si chiar daca as crede n-ar trebui sa se supere nimeni. Am pus o simpla intrebare, nu-i nevoie sa fie luata personal...
Multumesc de raspuns.
AMDO
post 13 Sep 2005, 21:10
"Dintre cei care s-au trezit cu furtunele crapate, aveati cheder pus la capota, sau nu?"
"Uite, eu sunt unul din primii care si-a pus chederul ala, si eu nu am probleme cu teul ala DELOC"
Ce traba au furtunele crapate cu teul rupt nu prea inteleg. Sunt totusi sunt doi termeni total diferiti.
post 13 Sep 2005, 21:38
Pentru precizie in exprimare, revin: nu am probleme nici cu teul si nici cu furtunele respective
Romi
post 16 Sep 2005, 00:52
Si mie mi s-a rupt T-ul de la traseul stropitoarei (am masina din oct 2004), noroc ca avem revizie a doua zi si l-au schimbat.
Dacia Logan 2004 - B25CTV
daciaclub-ncristi
post 17 Sep 2005, 21:42
Si la megane este acelai sistem de furtune insa nu au fost probleme. Eu il am de aproape 1 an si nici o problema de genul asta.
renault by dacia logan ful opshans
renault by dacia
logan ful opshans..scaune, butoane & stuff
Functioneaza toate!!!
DjurdjaK
post 18 Sep 2005, 00:27
Member of ..
in legatura cu furtunasele acelea.si mie mi s-au rupt amandoua, dar am reolvat problema.acum exista o alta problema; cand iau un viraj brusc imi iese solutia de spalat pe la duze. ceva idei?
Renault Megane 2007 1.5 dCi 85CP
collinro2
post 18 Sep 2005, 12:04
Pai eu cred ca depinde de ce inseamna "am rezolvat problema". Cum ai rezolvat-o?
renault megane 2.2 2006 1,5dCi 80CP - IS-05-GP?
We are what we repeatedly do; al naibii de adevarat...
DjurdjaK
post 18 Sep 2005, 22:58
Member of ..
la mine acel teu nu are nimic; furtunasele se crapasera si le-am scurtat eu , iar acum nu mai am nici o problema.
gheghe
post 19 Sep 2005, 16:28
Am un prieten care are un Logan de un an de zile si care are toate furtunasele crapate la imbinarile cu teurile din zona compartimentului motor. Spala parbrizul cu cana.
Nu are cheder la capota.
Nu a realizat de cand a inceput procesul de imbatranire. S-a prins ca ceva nu e in regula cand a vazut ca instalatia de spalare nu mai functioneaza.
Dacia Logan Ambition - PH 99 xxx
Caut pareri pertinente si argumentate. Ofer recompensa!
Guerra
post 22 Sep 2005, 18:40
As avea si eu o intrebare cu riscul de a fi putin offtopic.In momentul cand apas butonul pentru a tasni solutie de spalat parbrizul apa imi tasneste doar prin duza din dreapta ca mai apoi,la a doua apasare sa tasneasca si prin cea din stanga.Este o defectiune la mine sau e din categoria "asa face toate".
Dacia Logan 1.4 Mpi - IS...
i96nds
post 23 Sep 2005, 08:45
Stefan
De obicei una din duze e mai aproape de motoras, daca cele 2 furtune ce merg de la splitter spre duze nu sunt egale. Nu stiu cum e la LGN, insa daca e asa, duza cu furtun mai scurt va scoate apa prima. Eu la SLZ mi-am mai pus o duza si din cauza ca e prelungit furtunul apa vine mai tarziu la aceasta noua duza.
Deci daca e asa eu zic ca e normal.
Stefan
bunicu
post 23 Sep 2005, 12:32
QUOTE(Guerra @ 22 Sep 2005, 19:40)
poate e infundata duza. eu am patit lucrul asta. din neatentie am lasat capacul la rezervorul de solutie deschis si am parcat masina sub un copac. era primavara asa ca in rezervor am facut o colectie de floricele. m-am prins cind nu mai mergeu cum trebuie duzele. am scos furtunele din suze si le-am desfundat cu un ac. am golit rezervorul si l-am spalat bine.
desi duzele mele ajunsesera sa fie infundate complet si eu insistam sa spal parbrizul nu mi-au crapat nici furtunele si nici teul.
Renault Megane 2.1 Estate 1,5 dci 101 CP comfort expression
tumpi
post 23 Sep 2005, 14:32
tumpi
Imbatranirea plasticului si furtunaselor s-ar putea datora si compozitiei chimice a solutiei de spalat geamuri? Eu cred ca s-ar putea sa fie o cauza.
This post has been edited by tumpi: 23 Sep 2005, 14:34
Dacia Logan 2008 Kiss FM - b
Kiss Fm 1.6 2008
AMDO
post 23 Sep 2005, 15:28
Si ma rog ce solutie ar trebui sa folosim ca sa nu mai crape furtunele de la Logan?
djvibecmc
post 24 Sep 2005, 19:35
Upgrade
Salutare... Am avut si eu aceeasi problema acum cateva zile.. ( masina e din noiembrie)... si am dat cu banda izoliera in jurul T-ului si totul e ok.. .deocamdata smile.gif . Sper sa nu mai fie probleme...
Mitsubishi Lancer 2008 - PH 11 CYD
Get rich or.... get Diesel!
Guerra
post 25 Sep 2005, 11:58
QUOTE(i96nds @ 23 Sep 2005, 08:45)
Asa cred si eu.Ma bucur ca mi-ai confirmat banuielile.
fbatran
post 28 Sep 2005, 12:10
mi-am verificat si eu masina (din feb) si furtunele sunt putin crapate la imbinari
nu curge inca .. da probabil ca nici mult nu mai au
sunt exact ca in poza de la inceputul paginii
cand va curge .. le voi scurta ... si gata ...
This post has been edited by fbatran: 28 Sep 2005, 12:11
Dacia si Audi LGN si mai nou A4 2005 - BFO
Xplode
post 28 Sep 2005, 12:55
Omeni buni e chiar asa de greu? bagati niste Power Tape in jurul furtunului unde se crapa si gata. Asta ca tot vb voi de Power Tape toata ziua. Daca nu mai aveti puneti orice banda izolatoare. Dar una care sa fie buns si sa tina. Si eu cred ca nu o sa mai aveti probleme. La mine din fericire nu s-a intamplat si am masina de juma de an.
Dacia Logan Laureat - B-77-xxx
Logan=Renult vs Logan=Dacia
sadr1an1
post 25 Oct 2005, 07:10
si la masina lu' tata aceeasi problema, dupa 8000 km s-a rupt furtunasul acela exact acolo. eu am taiat partea crapata cu o lama si am indesat ce s-a mai putut, acuma merge da o sa ii zic de furtunasul acela alb.
ford sierra 2.3d gl logan ambition(sept) - b
mariachi
post 16 Nov 2005, 19:16
Am masina de un an si o luna si am aceeasi problema. un furtunas e crapat la intrarea pe teu. Nu am observat acest lucru decand cam am vazutca nu stropeste stropitorul din stanga. L-am scurtat si acum nu mai am probleme. Cred totusi, ca le voi schimba pe amandoua cu din acelea de silicon.
Dacia Logan 1,5 dCI 2006 - nr de CJ
lungan
post 17 Nov 2005, 19:14
M-am uitat si eu la furtunase. Inca nu s-au crapat de tot dar nici nu mai au mult. O sa incerc sa le prind mai bine de capota, sa stea la distanta cat mai mare de motor.
M3 - Kia Sportage - Fiesta ST-Line Hybrid 2021
Drive carefully!
ICET
post 17 Nov 2005, 23:26
Nu caldura le crapa ci proasta compozitie a materialului care nu rezista la forte mecanice!!De ce nu se crapa si in alta parte decat acolo unde se mufeaza cu "T"-ul???Simplu!Nu este rezistent la forte mecanice smile.gif !
StarGuide Sg-43-ds
post 18 Nov 2005, 00:30
Eu zic ca si caldura are un rol, avand in vedere ca teul respectiv se afla in zona fuliilor de accesorii, fulii care antreneaza aerul cald in partea superioara a capotei printr-un efect de ventilator.
Cred ca este o combinatie caldura-material necorespunzator
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 25th July 2025 - 13:22
