5 Pages < 1 2 3 4 > »
> Presiune roti
-Scorpio-
post 5 Oct 2005, 09:01
membru jucator
posibil sa mai fi urcat un pic la presiunea pneurilor in urma scandalului cu dejantarea si rasturnarea. si ma bucur GunX sa te reantalnesc si aici wink.gif .
mai jos e un mic desen sa vizualizati cam ce se intampla cu geometria pneului cand nu respectam presiunea recomandata.
later edit: nu merge de nici o culoare upload-ul pe server. a trebuit sa ma descurc prin alte mijloace smile.gif .
This post has been edited by -Scorpio-: 5 Oct 2005, 09:11
Honda Civic 140HP 2010 - SV-XX-XXX
Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
post 5 Oct 2005, 09:03
QUOTE(-Scorpio- @ 5 Oct 2005, 10:01)
Care jos ?
Mano
post 8 Oct 2005, 21:01
QUOTE(GunX @ 4 Oct 2005, 19:44)
Stiti ca la Loganurile cu Montana presiunea recomandata e 1.9 pe fata si 2.1 pe spate iar la cele cu Kormoran acum au scris pe usa 2.0 si 2.2 ? Desi gumele par absolut identice!!!
Curios dar pe masina mea scrie 1.9 pe fata si 2.0 pe spate si nu se face referire la marca anvelopei. blink.gif
Dacia Logan Ambition - IS xx xxx
ovidiusoft
post 8 Oct 2005, 22:22
Membru de sub patura
Huh? La mine scrie 2.0 pe fata si 2.2 pe spate (vezi pagina 0.04 din manual). Sigur ai logan? smile.gif
Dacia Logan Ambitios 1.6MPI-8V promotia 2005
aici ar veni semnatura, nu?
Mano
post 9 Oct 2005, 08:29
Am verificat si in carte si pentru pneuri 185/65 R15 pe jante 6 J 15 cum are loganul e dat 1.9 fata si 2.1 spate. wacko.gif Au modificat cartea intre timp?
This post has been edited by Mano: 9 Oct 2005, 09:12
DigitalScribe
post 9 Oct 2005, 15:28
Scribul Digital
La mine 2.0 fata 2.2 spate. Faza e ca pe spate cauciucurile arata "normal" iar pe fata putin lasate. Cred ca un 2.1 - 2.2 ar merge mai bine pe fata. Cand o las parcata cu fundul pe trotuar rotile fata arata cam "dezumflate".
Renault Espace V Renault Zoe D-Max 2022 - n/a
Asi
post 9 Oct 2005, 16:31
Camaro SS
am uitat sa mentionez ca efectu cu scazutu presiunii in caz ca masina patineaza si sapa groapa in nisip merge dar nu la alea tubeless.. la alea cu camera.
alea cu camera au presiunea pe centru tot timpu si scazand presiunea pur si simplu din rezistenta cauciucului prinde pe suprafata mai mare un pic.. la astea tubeless nu prea exista tweakuri.
iar la bicicleta cum zicea cineva... te lamuresti excelent cum stau lucrulile la diferentele de presiune la anvelopele cu camera!, si nu la alea tubeless fara camera pentru ca se schimba datele problemei.. cu un pic de gandire logica va dati seama de ce..
asadar... presiunea corecta este scrisa in cartea masinii, sau eventual pt cei care se cred mai destepti faceti un calcul in functie de rezistenta cauciucului, factorul de comprimare al aerului, si greutatea totala pe acea roata si vei obtine valoare cu adevarat corecta, dar avand o singura variabila in ecuatie si anume masa (pot avea masina goala sau cu 500kg in ea) aceasta valoare as spune ochimetric ca o masina goala are presiunea normala indicata pe usa, si una incarcata mai mult.. asa spre refuz se mai poate creste presiunea pe fata cu 0.1 si pe spate cu 0.2 , i functie de distributia greutatii.. adica insignifiant!
Mitsubishi/Mercedes Carisma/B-class 2003 1.9 DI-D/2007 200CDI - B 79 ASI/Bxxx
"Cei care au puterea de a constrange n-au nevoie sa recurga la judeacata" (Thucydides, 1, 77, 2)
ovidiusoft
post 10 Oct 2005, 01:07
QUOTE(Mano @ 9 Oct 2005, 09:29)
Ciudat... la mine si in carte si pe portiera 2.0 si 2.2 scrie... O fi intr-adevar vreo diferenta de la cauciucuri? Eu am Michelin, prietena Kormoran, la ambele e cu 2.0 si 2.2. Masinile luate la sfartitul lui septembrie.
Ar fi interesant de aflat cateva cifre din Q4/2004, Q1 si Q2/2005...
b64chr
post 10 Oct 2005, 08:01
Moderator incepator
QUOTE(DigitalScribe @ 9 Oct 2005, 16:28)
Cred ca invers.
Dacia Solenza 2003 / Skoda Octavia 2009
ovidiusoft
post 10 Oct 2005, 10:19
QUOTE(b64chr @ 10 Oct 2005, 09:01)
Cred ca invers.
Nu, e mai mica presiunea pe fata.
-Scorpio-
post 10 Oct 2005, 11:03
membru jucator
poate stie cineva sa explice de ce pe fata mai mica si pe spate mai mare. mi se pare ilogic ca pe fata unde-i motorul si greutatea pe roata e mai mare presiunea sa fie mai mica. dar probabil imi scapa ceva.
GunX
post 10 Oct 2005, 11:09
Tractiunea si directia e pe fata, deci acolo suprafata de contact/aderenta trebuie sa fie un pic mai mare. Ce pui in portbagaj sau cine urca in masina (mai ales pe bancheta din spate) poate echilibra de la caz la caz greutatea motorului, dar diferenta are mai mult legatura cu amplasarea tractiunii, nu atat cu pozitia greutatii.
Nu va luati dupa criterii "ochiometrice", e normal roata sa para un pic dezumflata, mai ales pe fata sau pe partea care sta inclinata intr-o panta, urcata pe bordura. De aia avem aer in roti si nu le cumparam pline cu cauciuc, ca la carucioarele de hypermarket. De aia avem scule de masurat presiunea si cifre exacte, ca sa nu apreciem din ochi, dupa miros sau conform parerii expusa semi-coerent la bere.
This post has been edited by GunX: 10 Oct 2005, 11:13
Logan Laureate 1.4 - B-40-XXX
Never underestimate the power of human stupidity !
post 10 Oct 2005, 11:18
QUOTE(GunX @ 10 Oct 2005, 12:09)
Tractiunea si directia e pe fata, deci acolo suprafata de contact/aderenta trebuie sa fie un pic mai mare. ..., dar diferenta are mai mult legatura cu amplasarea tractiunii, nu atat cu pozitia greutatii.
Si la propulsie de ce presiunea este tot la fel ? (mai mare pe spate)
GunX
post 10 Oct 2005, 11:30
Pai ia sa ne gandim....oare de ce o masina cand franeaza ai impresia ca intinde botul in jos si ridica fundul, iar cand pleci de pe loc un pic mai tare, face invers (ridica nasul) ? Unde, in ce parte a masinii se acumuleaza masa inertiala la orice masina (indiferent de tractiunie) cand franeaza mai puternic ? Acolo zici tu sa punem rotile mai umflate si suprafata de contact/aderenta mai mica ?
Cine crede in continuare ca aceasta diferenta nu are legatura cu directia majoritara de deplasare, sa incerce comportamentul masinii la niste frane bruste puse la datul cu spatele in viteza cat mai mare.
This post has been edited by GunX: 10 Oct 2005, 11:34
post 10 Oct 2005, 11:37
Pai ori are legatura cu "directia de deplasare" ori cu "amplasarea tractiunii".
Hotarastete odata.
QUOTE(GunX @ 10 Oct 2005, 12:30)
Tinuta de drum a masinii este total diferita la mersul cu spatele. Si nu tine de "cauciuce"
This post has been edited by IRONICK: 10 Oct 2005, 11:44
-Scorpio-
post 10 Oct 2005, 11:38
membru jucator
QUOTE(GunX @ 10 Oct 2005, 11:09)
Nu va luati dupa criterii "ochiometrice", e normal roata sa para un pic dezumflata....
in nici un caz n-am vrut sa zic ca nu trebuie sa facem cum zice producatorul. eu incerc sa aflu de ce se face asa.
GunX
post 10 Oct 2005, 11:45
QUOTE(IRONICK @ 10 Oct 2005, 11:37)
Hotarastete odata.
Eu zic ca amandoua conteaza, dar suntem ca intr-o poveste de genul :
Mami, mami cate mere am daca primesc 2 mere de la Ionel si inca 2 mere de la Costel ?
Pai ia sa ne gandim, daca mai primesti inca unul o sa ai cinci, nu ?
Dupa 2 ore de fum din urechi : Pai mami, 4 e 2+2 sau 5-1, hotaraste-te odata !!!!
Tema de gandire : DE CE e diferita. Nu cumva o masina cu tractiunea pe fata cand da cu spatele seamana cu o masina cu tractiunea pe spate cand merge normal ??
This post has been edited by GunX: 10 Oct 2005, 11:52
post 10 Oct 2005, 11:52
Eu am cedat in fata "human-ului".
Ura
This post has been edited by IRONICK: 10 Oct 2005, 12:14
GunX
post 10 Oct 2005, 11:54
Eh, acum e prea tarziu, daca taceai mai devreme....
Mano
post 10 Oct 2005, 13:49
QUOTE(ovidiusoft @ 10 Oct 2005, 02:07)
Eu am luat masina in aprilie 2005 si am tot anvelope Michelin. Deci diferenta de presiune indicata in carte nu e de la tipul de anvelopa. Poate mai degraba are legatura cu testele din Franta in care s-a "descaltat" janta pe un Logan Ambition. dry.gif
b64chr
post 10 Oct 2005, 14:55
Moderator incepator
QUOTE(GunX @ 10 Oct 2005, 12:45)
Nu prea seamana. Seamana cu un motostivuitor. Alea au directia in spate.
GunX
post 10 Oct 2005, 15:00
Eu vorbeam de mers in linie dreapta (nu facut cerculete in marsarier) iar comparatia era la modul figurat.
mikeb
post 24 Apr 2007, 14:05
Inviez acest topic, pare cel mai aproape de necesitatile mele momentane.
Cand am luat masina, baietii la dealer chiar aveau o pompa (normala parea, genul "cilindru", deci nu de picior, zic) cu manometru pe ea, era chiar langa masina mea pe jos si vazand ca ma uit la ea, m-au asigurat ca au verificat presiunile in pneuri si le-au adus la valoarea nominala (2.0 fata, 2.2 spate). Eu am plecat linistit cu masina si era OK... A trecut aproape un an si cateva mii de km pe hartoapele patriei numite, uneori, drumuri. Si intre timp cauciucurile s-au mai lasat. Ochiometric, nu pareau diferite de ale celorlalte cam 20 de masini care sed cuminti pe la blocul din dotare. Iar vecinii mei cu logan chiar zic, unii, ca pana la revizia de un an nici n-au avut nevoie sa bage aer. Dar, ieri dimineata, vad ca pneul spate stanga iese din medie. Pare lasat, clar, au observat si altii. Ce am remarcat acum doua luni, cand "am pierdut" capacul de la el si dopul de pe ventil, e ca, daca apasam foarte fin axul valvei din interior, deci foarte fin, scapa aer imediat. E normal ca axul de ventil sa fie asa sensibil? Voi cat de des mergeti la verificat presiunea in pneuri? In carte zice lunar, eu n-am fost deloc pana acum. Si, decat mersul la vulcanizare si platit verificarea si umflarea la parametri, nu e mai bine cumparat pompa si umflat in fata blocului? Eu dau oricum la pompe, in bicicleta, de 2 ori pe saptamana... Se gasesc in comert pompe cu manometru cum vazutam la dealer si cat ar fi? Merita?
Dacia Logan 1.4MPI Ambiance-2006 - HRxx---
Romania e o tara minunata! Pacat ca e locuita...
Kunt
post 24 Apr 2007, 14:21
Membru lenes
Umfla tu o roata de masina fara camera cu pompa aia cu cilindru sa vezi ce bine e, nu e chiar ca la bicicleta... Du-te la vulcanizare, nu te complica aiurea.
Dacia Logan Preference 1.4 MPI, 2005 - 50 VDU
"Oamenii sunt persoane umane" - ...
SUPERCAR
post 24 Apr 2007, 15:05
QUOTE(mikeb @ 24 Apr 2007, 14:05)
vezi ca are la magazine gen real,metro,practiker,cora,selgros,eu am vazut in real manometru simplu fara pompa la 10 RON.
Dacia Logan 1.5 dCI Martie 2007 Euro4 - 70CP@90CP - CT 82 PWR
costi
post 24 Apr 2007, 15:09
QUOTE(mikeb @ 24 Apr 2007, 13:05)
O verificare presiune roti este 10-20.000 la vulcanizare si poti sa le umfli singur la benzinarii. Daca nu-ti place nici una nici alta ia-ti macar un compresor la 12 v. Cum spunea cineva mai sus "nu-i ca bicicleta".
DSN/SLZ
mikeb
post 24 Apr 2007, 15:19
Kunt: pai de asta intrebam, nestiind daca-mi trebe musculatura de brontozaur sau nu pentru pneul fara camera. Asadar, la vulcanizare, multam. Nu e ca la vecinul cu Tico, care-l umfla linistit... un soi de bicicleta mai mare, da' numa' bun de oras. biggrin.gif
Kunt
post 24 Apr 2007, 15:51
Membru lenes
Daca are camera la roti mai merge cat de cat, dar la astea fara camera nici nu cred ca o sa reusesti sa le umfli... Eu am si un compresor la 12V dar nu il folosesc ca n-are rost...
os
post 24 Apr 2007, 16:32
1. Anvelopa "cu camera" si cea "fara camera" se umfla exact la fel de greu (sau de usor). La tubeless mai apare, e drept, dificultatea instalarii pe janta - unde o pompa nu poate asigura debitul necesar etansarii initiale.
2. Presiunea in pneuri este intr-adevar forte importanta. Mergi si verifica-le. ATENTIE: eu n-am intilnit la "vulcanizari" si statii de alimentare decit rareori manomemtre care sa n-aiba erori grosolane. Din pacate nu stiu unde gasesti manometre cit de cit rezonabile.
Exemplu de eroare grosolana: am umflat rotile la 2.8 bar indicati (MOL), am verificat apoi si aveau aproape 4 (!!!).
Muschii mei minte nu are.
ovidiusoft
post 24 Apr 2007, 16:54
Eu am luat un manometru digital de la Cora, 30 ron. Afiseaza in bar, psi, kg/cm2 si inca ceva. Este precis, l-am verificat la 4 benzinarii diferite. Ocazie cu care am aflat ca modelul de la MOL este ok ca precizie, restul indica mai putin decat in realitate.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 20:31
