> Cum fac conexiunea intre doua pc-uri, cu cablu utp sertizat crossover
TheSaiLor
post 30 Aug 2005, 13:56
Ma tot chinui sa setez ip-urile si nu iese nimic. Pe ambele pc-uri am WIN XP. Cu Network setup wizard nu iese deasemenea nimic.
Care se pricepe la retelistica si imi poate da si mie niste sfaturi (mai ca la prosti asa ... blush.gif ) ?
Audi A4 1.9 TDI Clio 1.5 dCi - CT - 0123
Codrin
post 30 Aug 2005, 13:57
Ai dat share la hard-uri?
Ce ip-uri ai dat?
Mazda . .
driverx
post 30 Aug 2005, 13:58
--- Membru cu ralanti ---
QUOTE(TheSaiLor @ 30 Aug 2005, 14:56)
la o placa de retea ii zici sa aiba IP-ul 192.168.0.1 si pe celalalt comp la placa ei de retea...192.168.0.2. Deja trebuie sa le poti pingui intre ele.
Mitsubishi Lancer 2008
GeorgeB
the 7 stars of Pleiades constellation
start / settigs / network connections / click drepata pe local area connection / properties
internet protocol / properties
primul pc :
ip adress : 192.168.0.1
subnet mask : 255.255.255.0
al doilea pc :
ip adress : 192.168.0.2
that is all
SUBARU Legacy 2.5 - ---
L7 2.5 all in black - edition -
CosminM
post 30 Aug 2005, 14:02
le conectezi direct prin cablu (legate unul de altul) sau prin switch sau hub ... pentru ca perechile de fire pentru conectare directa sunt altele decat la conectarea prin switch sau hub?
Dacia Logan Laureate 1.4 - SB.......
În momentele dificile ale vieții trebuie să ridici capul, să scoți pieptul în față și să spui cu hotărâre: "Acuma chiar că am pus-o!"
TheSaiLor
post 30 Aug 2005, 14:03
10x pt sfaturi ... dar nu prea au efect. Am incercat mai multe ip-uri degeaba. Am sertizat din nou si cablul, si tot degeaba. Alte sfaturi unsure.gif
CosminM
post 30 Aug 2005, 14:04
daca dai ping iti raspunde?
GeorgeB
post 30 Aug 2005, 14:05
what he said ! daca dai ping raspunde celalalt ?
da si tu : ping 192.168.0.1
TheSaiLor
post 30 Aug 2005, 14:06
Nu raspunde la ping. E fara hub/switch. E sertizat crossover.
pe unul dintre pc-uri vede in retea al doilea pc dar nu poate sa il acceseze.
This post has been edited by TheSaiLor: 30 Aug 2005, 14:08
CosminM
post 30 Aug 2005, 14:10
pai atunci...
1. sertizarea e buna? (cablul e bun?) ai tester de cablu?
2. placile sunt bune (testate pe alte calculatoare)
3. placile instalate corect? ... verifica fiecare calculator legandu-l pe o alta retea care functioneaza.
Pai daca-l vede ar trebui sa mearga ping-ul.
This post has been edited by CosminM: 30 Aug 2005, 14:11
TheSaiLor
post 30 Aug 2005, 14:12
Placile de retea sunt noi (una PCI, una OnBoard), alta retea nu prea am (sunt la o prietena si u are retea in zona), netul e prin cablu iar modemu prin USB.
ghc
post 30 Aug 2005, 14:13
..:::Cautatorul:::..
Se aprind led-urile la placa? Apare iconita de retea sau arata "cable unplugged"?
Eventual pune si cum ai sertizat cablul. Poate informatiile tale erau eronate.
This post has been edited by ghc: 30 Aug 2005, 14:14
ZKR (Logan by Dacia) BaLaureate 3.14 1907 toamna - CJ-01-GHC
GeorgeB
CosminM
post 30 Aug 2005, 14:14
sorry dar ... fara un tester de cablu nu poti sti daca e bun cablul (chiar daca tu zici ca ai facut sertizarea bine). si chestia cu placile ca sunt noi nu poti fi sigur ca sunt si bune (am avut probleme cu placi noi care comunicau doar pe 10 si nu pe 100)
Da si cum spune georgeb ai grija cu firewall-ul. Dar daca nu-ti merge ping-ul inseamna ca nu e ok partea fizica a retelei.
This post has been edited by CosminM: 30 Aug 2005, 14:16
luxcor
post 30 Aug 2005, 14:16
Acaru' Păuna
cine a sertizat cablurile crossover ???
Hyundai TUCSON 2,7 V6 AT 190 CP GLS 4WD Premium - 2007 - B 07 LUS
Batrân, bolnav și cu nervii la pamant ... ultimii 20 trecura mai repede ca primii 20 ... ardeti cât puteți ...
Ex: 1300, 1310, Supernova, Solentza
TheSaiLor
post 30 Aug 2005, 14:18
<<Se aprind led-urile la placa? Apare iconita de retea sau arata "cable unplugged"?
Se aprind ledurile, in status placile trimit semnal, dar doar una primeste.
Schema am luat-o de pe net pt crossover: AP-P-AV-B-AB-V-AM-M sia doua mufa AV-V-AP-AM-M-P-B-AB unde B este albastru
PS: Firewall dezactivat de pe ambele pc-uri.
This post has been edited by TheSaiLor: 30 Aug 2005, 14:19
Charlton
post 30 Aug 2005, 14:21
ان سيارتي ك
QUOTE(TheSaiLor @ 30 Aug 2005, 15:18)
Dacia Logan Preferance 2005 / - CS-05-FUB
Batranul marinar cu alge in barba si scoici pe burta.
GPS...chinezarie da' bun.
Patefon
post 30 Aug 2005, 14:23
Membru gajait
Uita-te cum e sertizat cablul. Ar trebui cum tii de cablu cu cordonul spre tine, mufa inaite si contactele metalice in sus sa ai la un cap: AlbVerde, Verde,AlbAlbastru,Portocaliu, AlbPortocaliu,Albastru,AlbMaro, Maro; La celalalt cap perechile AlbAlbastru, Albastru, AlbVerde, Portocaliu, AlbPortocaliu, Verde, AlbMaro, Maro. Perechile de culori pot fi si in alta ordine, important este sa se pastreze seria AlbCuloare+Culoare. Daca cablul este corect sertizat verifica daca LED-ul de link este aprins (daca placa de link este prevazuta cu led).
Mai verifica in: MyComputer (click dreapta)/Proprietes/Hardware/DeviceManager la Network adapters daca placile s-au instalat corect (Ar trebui sa iti apara numele si tipul placii de retea); Dublu click pe denumirea placii si o sa iti apara o fereastra in care ar trebui sa scrie:"This device is working properly."
Apoi faci pasii descrisi de GeorgeB in postul numarul 4.
Succes!
Seat New Leon 2006 Sport - B-#######-11/8
Cu stima,
Patefon
ghc
post 30 Aug 2005, 14:24
QUOTE(TheSaiLor @ 30 Aug 2005, 15:06)
Codul de culori e bun. (LE: pentru 1Gbps)
Dar te rog explica-ne ce ai vrut sa zici mai sus.
@charlton: si al tau e corect pentru 100Mbps (1,2,3,6 inversate)
This post has been edited by ghc: 30 Aug 2005, 14:26
TheSaiLor
post 30 Aug 2005, 14:25
Charlton, multumesc pt chema. O sa o incerc si pe asta. O sa fie a 3-a pe care o incerc sad.gif . Sper sa fie asta buna.
TheSaiLor
post 30 Aug 2005, 14:31
<<Codul de culori e bun.
Iin Network Places cand dau Status la Conexiune imi arata Packets sent si received. Sent 877 si 0 received acum pe pc-ul cu net. Celalalt are vreo 15 la Receiced.
sir_zven
post 30 Aug 2005, 14:37
QUOTE(TheSaiLor @ 30 Aug 2005, 14:18)
Schema corecta este urmatoarea:
p P v A a V m M
v V p A a P m M
literele mici sunt cele care contin si alb.
INCEARCA ASA!
Dacia Logan Laureate 1.4 - B-13-AMD
"You see, wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in New York and his head is meowing in Los Angeles.
Do you understand this?
And radio operates exactly the same way: you send signals here, they receive them there.
The only difference is that there is no cat." - Albert Einstein
TheSaiLor
post 30 Aug 2005, 14:51
NU vrea in nici un fel. SE POATE INCHIDE AICI. O sa pun un rooter pana la urma si scap de belele. Multumesc pentru raspunsuri la toti.
bj
post 30 Aug 2005, 15:15
membru de nevoie
cred ca trebuie pus unul dintre calculatoare gateway. Eu asa fac cand le leg prin cross si mi-a mers in rest aceleasi setari adica:
1. cablu cross (normal, mi-l mufeaza baietii ca eu nu ma pricep)
2. calculatorul 1:
IP: 192.168.1.1
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
3. calculatorul 2:
IP: 192.168.1.2
eventual il pun si ca DNS (cu toate ca nu am server de DNS) pe ambele calculatoare.
Skoda / BMW Fabia Variant - de munca / F650 - capra exLeon, exDSN - B-65-xxx
BMW F650ST - tot un fel de capra
i96nds
post 30 Aug 2005, 15:23
Stefan
Uite cum stiu eu:
(vezi attachment....)
E imposibil sa nu mearga cu adrese cum zic toti. Important e sa fie din aceeasi clasa.
Cred ca totusi problema e pe undeva pe la Firewall....
Eu daca iau oricare 2 calc din retea de la mine de la serviciu (adica au adrese "locale" din aceeasi clasa ) si pun un cablu cross intre ele atunci se vad intre ele automat !!! Deci nici macar nu schimb adresele de IP. Nu umblu nici in Network connections, raman la conexiunea "obisnuita" a XP-ului ("Local Area Connection").
This post has been edited by i96nds: 30 Aug 2005, 15:43
Stefan
sir_zven
post 30 Aug 2005, 15:30
TheSailor
Pe vreunul din pc-uri ai net? (presupun ca da)
Atunci pe unul din pc-uri ai doua placi, ce clasa de ip ai pentru internet?
marksman
post 30 Aug 2005, 16:21
Post mortem nihil est
Ce win XP ai? Home Edition sau Professional Edition ?
Home Edition din cate stiu eu habar nu are de retele. (sau era ceva cu conectarea la domeniu; oricum, ii lipseste ceva vizavi de networking)
Da jos firewall-ul, chiar si prostia aia de Windows Firewall.
Du-te in panoul de administrare la "Local Security Policy" si a) scoate "guest" de la "Deny access to this computer from network" be) adauga "guest" la "Access this computer from the network"
Denumirile sunt aproximative, cauta-le pe acolo si o sa le vezi, pe PC-ul de pe care scriu nu am drepturi de admin ca sa ti le pot spune exact...
This post has been edited by Illusi0n: 30 Aug 2005, 16:22
Charlie Foxtrot: Massively vote Charlie Golf for President!
Liviu M
post 30 Aug 2005, 16:28
Si dupa ce dezactiveaza firewall-ul si activeaza contul guest o sa vina si o deschida un nou topic "Mi se ... calculatorul din tz in tz minute". smile.gif. (se inlocuiesc cele 3 puncte cu diverse "fenomene": blocheaza, restarteaza, etc.).
@TheSaiLor: Ideea ar fi fost sa ai conturi comune pe cele 2 calculatoare, da' asta ar fi presupus ca pingul functioneaza.
In conditiile in care pingul nu merge, problema e sau hard (cablul defect, nu neaparat mufat gresit da' cu fire intrerupte, placi de retea duse) sau soft - un firewall activat (desi zici ca nu).
This post has been edited by Liviu M: 30 Aug 2005, 16:33
Ford Mondeo
drakool21
post 30 Aug 2005, 17:13
Dacia / SEAT 1310 / Ibiza 1999 1,4l carburatie / 2006 1,4l TDi - B-nn-XXX
In Trance We Trust
Seeker
post 30 Aug 2005, 21:18
Eu am facut o mini retea din doua calculatoare doar cu ajutorul wizardului din xp.Dar trebuie winxp pro pe cel care va fi server de internet si sa ai grija sa dezactivezi firewall-ul dupa ce ai creat conexiunea pentru ca se activeaza implicit pe fiecare conexiune nou creata.
Ca se se vada intre ele calculatoarele trebuie sa fie din acelasi domeniu , implicit e mshome , si trebuie sa dai share la partitiile sau fisierele pe care vrei sa le vezi.
Dacia Logan Ambition 1.6 2005 - IS-XX-XXX
Ford Focus Ghia 2007
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th May 2025 - 08:46
