punte cu discuri dacia 1310, pot gasi
BH 59 FIF |
#91
![]() Membru cu Break Group: Members Posts: 1.456 Joined: 13 July 06 From: Tara Crisului ![]() |
1310 Break Alpineliebe
1986
- BH 59 FIF http://www.youtube.com/watch?feature...&v=-qRd8N3XU5Y
Cumpar priza aer capota R19 16v ph2. |
Iuli |
#92
Membru autentic Group: Members Posts: 271 Joined: 15 November 08 ![]() |
Mai e o gresala de fabricatie cu atinsu rotilor in aripa unele in stanga dau dreapta cand montezi jenti de 5,5 cele late si cauciucuri de 175-70-13 sau 185-65-13
88/1310
nalodaniel |
#93
![]() a3a oara scriu corect Group: Members Posts: 361 Joined: 24 March 08 From: suceava ![]() |
si cum se remediaza?
1986
JWF |
#94
![]() Membru Group: Members Posts: 174 Joined: 19 May 09 ![]() |
poze cu lucrarea finalizata in prop de 80%! ar mai fi de scos furtunele flexibile de la etrierii spate!
Attached thumbnail(s) DSC08843.JPG ( Size: 345.05k ) Number of downloads: 1407 DSC08845.JPG ( Size: 387.8k ) Number of downloads: 1599 DSC08846.JPG ( Size: 353.66k ) Number of downloads: 1631 DSC08847.JPG ( Size: 399.8k ) Number of downloads: 1649 DSC08848.JPG ( Size: 397.1k ) Number of downloads: 1617 |
1320
- 1988
- BH 01 JWF
b990rvn |
#95
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 15 June 11 ![]() |
de la ce masina sunt discurile pe fata ? sau de ce sunt ? se monteaza fara modificari ?
1994
- B 990 RVN
aditza579 |
#96
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.195 Joined: 30 January 11 From: Bucuresti ![]() |
Poti sa iei de R12G, R17G, R17TS, gasesti de la Brembo noi, daca nu cauta pe la dezmembrari. Cauta ce s-a mai scris la topicul de discuri ventilate, ca s-a detaliat acolo. Ai de facut ceva modificari. Daca vrei iti zic pe PM.
1610
RS '99
MS05GEF |
#97
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 26 June 11 ![]() |
QUOTE(bodel @ 9 Jun 2006, 16:49) Poate pozele aste va inspira cum puteti modifica puntea clasica in una cu discuri, o sa revin si cu pozele cu etrierii. Deci am citit tot topicul si mi se pare ca nu am inteles bine sau ba?:-?? Deci prin taierea tamburului si gaurirea ca sa putem monta pe el discul de frana de fata s-ar putea sa functioneze? si este aproximativ si sigur?:-? Corectati-ma daca nu am inteles ceva bine:-? Moderator edit: Fara scris IRC. This post has been edited by bucatzel: 2 Aug 2011, 07:35 Attached thumbnail(s) P110429003.JPG ( Size: 267.54k ) Number of downloads: 747 |
TX
1987 Dacia 1310 TX
In-Line 4-cylinder, 1 289 ccm 8-valves, compression 8.5 : 1 Performance: 39.7 kW (54 PS) at 5250 rpm. Torque: 92.2 Nm at 3000 rpm. |
nalodaniel |
#98
QUOTE(bodel @ 19 Nov 2007, 00:21) Uita-te pe prima pagina si o sa gasesti pozele cu fuzetele care sunt facute din unele de remorca semi usoara fara sistem de franre. Au ceeasi rulmenti ca tamburii. doar ca trb dat un plan drept si cele 6 gauri de prindere a discului QUOTE(BH 59 FIF @ 3 Nov 2010, 21:06) sau daca vrei 4 prezoane: QUOTE(Florinel 86` @ 24 Apr 2010, 23:45) so`....puntea spate de Dacia 1300 luata de la dezmembrari....tamburi mici R18,luati de la Focsani (pt realizarea butucilor)...discuri spate de R 18 Turbo,initial am vrut sa adaptez de Logan,dar nu-mi permiteau sa montez roti mai mici de 15`inchi,iar in cazul de fata am sa bag roti pe 14` inchi...etrierele sunt de Vw passat modelul din `96,impreuna cu tot cu port-etrierele...iar placa care se prinde de punte este din tabla groasa de 8 mm luata de la un centru de fier-vechi ![]() |
1986
Iuli |
#99
jwf cati cm are distantierul de la frana de mina
88/1310
BH 59 FIF |
#100
A trecut ceva timp si nu mai stiu exact. Dar promit ca il masor cand ajung pe la garaj si iti comunic. Asta in ideea in care pui etrieri ca si cei folositi de noi. Evident, la alte modele de etrieri va fi alta treaba. Dar ca idee, daca raspunsul concret va veni prea tarziu, dimensiunea e cea pe care o cere cablul pentru a sta intins.
1986
Iuli |
#101
Salut bh 59 fif puntea achizitionata de mine e de renault 18 pe discuri de accea intrebam de cati cm e distantierul de la etrier casa pot face si eu unu la fel
88/1310
Iuli |
#102
Nimeni nu stie cati cm are distantierul care prinde cablului de frana de mina la etrierele de spate
88/1310
sspoitoru |
#103
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.788 Joined: 8 April 08 From: Brasov ![]() |
QUOTE(alecsutz03 @ 24 Sep 2010, 20:13) tambur de dacie frezat!si disc normal de dacie 13xx fata!Tambrului i se da 3 gauri,iar discu se prinde doar in 3 din cele 6 suruburi!nu prezinta niciun risc...deoarece spatele trebuie sa franeze doar 30% si oricum tin,orice ar fi!iar ca etrieri se pot folosi de R18 turbo! pana la urma, a pus in practica cineva varianta de mai sus? niste poze ar fi binevenite. |
Membru cu
rugina turbata
...Dacia 1310
- TLX 1987
BH 59 FIF |
#104
1986
Black%Snake |
#105
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.717 Joined: 13 June 08 From: Resita ![]() |
Stie cineva daca pe suportii de etrieri de r18 turbo ar intra etrierii de nova ptr disc ventilat? sau ar merge modificati ca sa intre?
1973/Alpine 1.6
- Cs-02-LEL Ni se maresc pupilele cand se zdruncina tabla
Stie dracu daca o sa ne tina rabla.... :D |
aditza579 |
#106
Nu intra. Defapt intra dar port-etrierul nu intra pe disc. Asta daca te referi la port-etrierii spate.
1610
RS '99
Black%Snake |
#107
1973/Alpine 1.6
Iuli |
#108
BH 59 FIF mersi de ajutor dar am rezolvat problema .... eu am avut tambuti de 180 si cablu de frana mic si distantierul de pe ertier e 6,5 cm daca aveam tambur de 220 atunci distantierul era de 8
88/1310
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 00:10 |
