Cineva care stie engleza, Alegere cuzineti in functie de vibrochen si biela
kikked |
![]() Membru Group: Members Posts: 198 Joined: 21 February 06 ![]() |
Attached thumbnail(s) vibrochen_1.jpg ( Size: 488.81k ) Number of downloads: 650 vibrochen__2.jpg ( Size: 423.75k ) Number of downloads: 627 bloc_motor.jpg ( Size: 1.5mb ) Number of downloads: 620 Attached File(s) ![]() |
. Opel Vectra 1.8 - 140cai
corbex |
Am cautat in mai multe dictionare. N-am gasit nicaieri traducerea cuvintului BBBBBB, nici a lui BBBBBX.
2005, cheala
sorin1983 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.637 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
dar pdf-ul de deasupra l-ai vazut? e mai complicata traducerea pt ca iti trebuie traducere tehnica... eu as incerca la un service mai rasarit...
This post has been edited by sorin1983: 3 Feb 2013, 19:17 |
Megane1-
l@u |
nu o fi avut ochelarii pe nas !
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
corbex |
Fara sa fiu inginer si sa stiu engleza, asa, dupa desen, inteleg catrebuie sa cumpere cuzineti cu acelasi cod cu cel inscris pe tablita de pe blocul motor. Daca arborele are aceleasi cote si la manetoane si la paliere, nu conteaza care vine sus si care vine jos (in cazul pieseelor noi, la ceele vechi, demontate si puse la loc, trebuie notat exact locul de unde l-ai scos si sa-l pui tot acolo). Daca sint cote diferite, e tot simplu, cuzinetii de la palier nu se vvor potrivi la maneton si invers. Deci, care-i problema?
This post has been edited by corbex: 3 Feb 2013, 19:23 |
2005, cheala
kikked |
Eu am inteles ca se citeste codul de pe vibrochen si respectiv biela si cu ajutorul tabelelor se hotaraste ce cuzineti trebuie folositi. Din pacate nu stiu engleza si nu am reusit sa stabilesc ce cuzineti trebuie.
corbex |
Noteaza-ti codurile de pe piese si intreaba un mecanic mai batrin, care face motoare. Sigur stie ce si cum.
2005, cheala
kikked |
Cum n-am mecanic batran, sper sa gasesc pe forum pe cineva sa ma lamureasca.
4x4 |
Alea de sus sunt pentru vibrochen, cele de jos pentru biela. Nu inteleg de ce ai 2 poze.
W
S
S Attere Dominatum!
kikked |
Am pus poze cu 2 vibrochenuri diferite si o biela cu codul B. Voiam sa stiu ce cuzineti trebuie sa iau pentru fiecare dintre cele doua vibrochenuri.
4x4 |
Ai poze si cu codul de pe blocul motor?
Citesti codul de pe blocul motor, de la stanga la dreapta, pe randul de sus ai clasa de toleranta. (ex ABAAC) Pe arbore, unde vine pistonul 1, ai un cod. Literele de sus corespund cuzinetilor de la palier, cele de jos cuzinetilor de la biela. (de la stanga la dreapta adica de la fulie spre volanta). Pe biela ai stantata o litera, o combini cu cea de pe arbore cu ajutorul tabelului 2. Ti-am tradus si tabelele. Untitled.png ( Size: 31.43k ) Number of downloads: 859 Untitled2.png ( Size: 30.51k ) Number of downloads: 861 This post has been edited by 4x4: 3 Feb 2013, 21:06 |
W
S
S Attere Dominatum!
neumann |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 783 Joined: 6 November 03 From: Spermezeu ![]() |
2. Each rod has tolernance range from 0 to 0.018mm
(0.0007in.), in 0.006mm (0.0002in.) increments, depending on the size of its big end bore. It’s then stamped with a letter (A, B or C) indicating the range. You may find any combination of letters in any engine 2. fiecare biela are un interval de toleranta intre 0 si 0.018mm, in pasi de 0.006mm, in functie de marimea gaurii [alezei] de la capatul mare. E apoi stantat cu o litera (A, B, C), indicand intervalul de toleranta. Poti gasi orice combinatie de litere in fiecare motor. |
.. Americanii il vor pe Ciolos.. i-au dat si viza!
kikked |
Bielele mele sunt toate cu litera B. Deci sa inteleg ca trebuie sa citesc si codul de pe blocul motor?
neumann |
eu vad ca sunt 3 tipuri de vibrochene, I, II si III, ai un tabel cu ce corespunde la biela de tip B pentru fiecare tip de vibrochen. Evident, trebuie impreunate toate piesele intre ele...
tabelu de care vorbesc e sub paragraful asta. 4. Use the big end bore codes and rod journal codes to select appropriate replacement bearings from the following table. NOTE Color code is on the edge of the bearing. Refer to the table in the step 5 of rod bearing clearance inspection. Oricum problema pare suficient de complexa, asa ca mai bine lasi pe cineva care stie ce face.. |
kikked |
Din pacate nu stie nimeni, in afara de cei de la reprezentanta si care au niste preturi nesimtite si nu vor sa dea informatia, cica asa e politica lor interioara , iar masina e desfacuta la un service mic, ce nu are vreo legatura cu reprezentanta.
neumann |
Iti trebuie si codurile de pe blocul motor, e chiar la inceput in documentul tau. In principiu, fiecare cuzinet e in contact cu 2 "chestii", 2 suprafete. Fiecare suprafata e de tip A, B sau C. Iar tabelele iti dau codu cuzinetului (culoare sau litera) in functie de cele 2 suprafete, astfel incat pelicula de ulei sa aibe grosimea ceruta.
kikked |
Toate 4 bielele au litera B. Am facut poze la blocul motor, o atasez mai jos.
This post has been edited by kikked: 4 Feb 2013, 20:10 Attached thumbnail(s) 20130204_144140.jpg ( Size: 1.5mb ) Number of downloads: 176 |
4x4 |
Pentru primul vibrochen (BBBBB-BBBB) in blocul (BBBBB) ai nevoie de 5 cuzineti palier tip C (fara culoare) si 4 cuzineti biela tip C (alb) daca folosesti cele 4 biele tip B.
Pentru al doilea vibrochen (AAAAA-ABBB) tot in blocul (BBBBB) ai nevoie de 5 cuzineti palier tip B (negru) si 1 cuzinet biela tip B (negru) pentru primul piston, si 3 cuzineti biela tip C (alb) pentru restul pistoanelor, daca folosesti 4 biele tip B. |
W
S
S Attere Dominatum!
corbex |
2005, cheala
ct-03-tvy |
16 a vrut sa zica 5 perechi cu 4 perechi
aro
10.4 1.6 D
1993
kikked |
mad toz |
![]() fan dacia-reno Group: Members Posts: 1.334 Joined: 26 January 07 From: Bucuresti ![]() |
1998-Berlina Motor 1,6 8v ,72 HP , 125 Nm 2004 Renault 1.9 8v , 120 HP , 300 Nm
kikked |
Deci, la palier sunt 5 cuzineti (5 perechi de semicuzineti) + cei axiali (o pereche)?
This post has been edited by kikked: 5 Feb 2013, 22:01 |
diaconuliviu |
Da, ai 5 paliere pe arborele cotit la 4 manetoane.
Ca atare e corect ce ti-a zic colegul mai sus. |
Corsa
l@u |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
kikked |
Eu credeam ca axialii sunt doar cele doua semilune, de fapt din setul axial fac parte semilunele si doi semicuzineti care se monteaza central pe arbore. Gresesc?
Uitati-va in captura. This post has been edited by kikked: 6 Feb 2013, 21:12 Attached thumbnail(s) Capture.PNG ( Size: 156k ) Number of downloads: 75 |
dizzy |
![]() Work smart not hard! Group: Members Posts: 5.127 Joined: 11 February 04 ![]() |
Din cate inteleg eu e asa.
BBBBB pe arbore cotit Ø60(+0.008 ~ +0.014) BBBBk BBBBB pe bloc Ø64(+0.006 ~ +0.012) CBBC Din tabel iti trebuie B cu B cuzineti tip C astfel incat sa iti ramana un joc 0.024 ~ 0.042 mm La Biela e asa: BBBB pe arbore adica II II II II Ø50 (+0.014 ~ +0.020) Bielele sunt B Ø 53 (+0.006 ~ +0.012) Din tabel iti da B cu II C White(alb) Jocul trebuie sa fie 0.024 ~0.042 mm This post has been edited by dizzy: 6 Feb 2013, 21:36 |
Whirpool
ex Dacia Logan
4x4 |
In cartea tehnica din care ai postat primul pdf nu gasesti ceva despre ei?
W
S
S Attere Dominatum!
kikked |
La ce te referi 4x4?
4x4 |
La cuzinetii axiali.
W
S
S Attere Dominatum!
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 15:29 |
