Motor Renault Energy 1.4 pe Dacia, sfaturi, idei
radu m |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.374 Joined: 1 April 10 From: Slatina ![]() |
1410 brek
1998
- OT-XX-XXX MASINA mea are un volan si 4 roti , a ta nu are la fel ?
valy1233 |
![]() Pasionat de dacii :D Group: Members Posts: 200 Joined: 20 June 12 ![]() |
is the
best! Dacia 1610
radu m |
1410 brek
1998
valy1233 |
is the
best! Dacia 1610
radu m |
QUOTE(valy1233 @ 18 Mar 2013, 21:55) asa da,nu cred ca e mare lucru...ma gandesc serios sa imi pun motor de supernova/solenza/logan pe dacie...ma uit la consum si fiabilitate... 1.6 care am acum am si consum mare si performanta mica,fiabilitate praf...etc Logan nu merge din start.Cat despre solenza sanse foarte mici spun asta pentru ca am vazut zilele trecute un motoras... |
1410 brek
1998
valy1233 |
is the
best! Dacia 1610
bv-08-fgm |
Te costa mult toata afacerea,ai nevoie de multe maruntisuri pe langa un motor de logan,de adaptat cred ca merge pus pe o cutie de Renault,cat despre suportii la motor aia sa fie ultima problema din afacerea asta.
![]() This post has been edited by bv-08-fgm: 18 Mar 2013, 22:13 |
1996
radu m |
1410 brek
1998
valy1233 |
QUOTE(bv-08-fgm @ 18 Mar 2013, 22:13) Te costa mult toata afacerea,ai nevoie de multe maruntisuri pe langa un motor de logan,de adaptat cred ca merge pus pe o cutie de Renault,cat despre suportii la motor aia sa fie ultima problema din afacerea asta. ![]() mai mult de 10mil maxim motorul si instalatia masinii(toata) nu cred ca ma ajunge lasa ca stiu care e visul tau-motor de 150cp -,+...asta e si visul meu dar gandeste-te pisele de schimb cat de scumpe sunt,unde le gasesti etc... |
is the
best! Dacia 1610
bv-08-fgm |
Toata afacerea ma duce la 500 e,asta insemnand doar piesele necesare
1996
Black%Snake |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.717 Joined: 13 June 08 From: Resita ![]() |
totusi nu deviati discutia la motoare de logan si solenta sau alte balarii de genu. sa ne batem capul sa vedem cum se pune motorasu asta Energy pe dacie. Pozele puse nu sunt destul de clare si in detaliu ca sa vedem exact care e treaba la prindere asa ca incercam doar cu presupusu pana apare ceva nou
1973/Alpine 1.6
- Cs-02-LEL Ni se maresc pupilele cand se zdruncina tabla
Stie dracu daca o sa ne tina rabla.... :D |
sspoitoru |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.788 Joined: 8 April 08 From: Brasov ![]() |
niste baieti au pus pe 1100
banuiesc ca trebuie carter si priza de dizal am vb aseara cu unu de la dezmembrari si mi-a cerut 500euro motor+anexe+caculator....la cheie ![]() Attached thumbnail(s) motor_de_supernovasolenza_pe_dacie.JPG ( Size: 868.89k ) Number of downloads: 1036 |
Membru cu
rugina turbata
...Dacia 1310
- TLX 1987
valy1233 |
QUOTE(sspoitoru @ 19 Mar 2013, 13:29) niste baieti au pus pe 1100 banuiesc ca trebuie carter si priza de dizal am vb aseara cu unu de la dezmembrari si mi-a cerut 500euro motor+anexe+caculator....la cheie ![]() l-am sunat eu pe baiatu asta care a pus pe 1100,si nu a vrut sa imi dea detalii despre carter...etc |
is the
best! Dacia 1610
bv-08-fgm |
QUOTE(sspoitoru @ 19 Mar 2013, 13:29) Astea sunt preturile ,mai bine cauti o masina complecta iei ce ai nevoie si restu mai scoti ceva bani din piesele ramase. Cat despre motor eu sustin ideea de a se monta pe cutie de renault nu pe cea de dacie care nu e stralucita. ![]() |
1996
Black%Snake |
dovada ca se poate, am gasit doar poza. Detalii nu stiu.
Attached thumbnail(s) sss.jpg ( Size: 105.18k ) Number of downloads: 1170 |
1973/Alpine 1.6
aditza579 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.195 Joined: 30 January 11 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(radu m @ 18 Mar 2013, 23:01) Logan nu merge din start.Cat despre solenza sanse foarte mici spun asta pentru ca am vazut zilele trecute un motoras... Eu am pus pe Solenza motor din seria Cleon (adica cel de Dacie), deci am facut operatiune inversa si se potriveste. Radule, te vad baiat dornic de treaba. Lasa forumul ca gasesti numai d-astia cu limba mare dar cu mainile scurte. Cauta-ma pe privat si iti dau detalii despre toata treaba. Nu-i mai asculta pe astia de pe aici ca au inc ap doar Jante bling-bling, motoare cu cai putere de avion si siguranta 0. Ne auzim! |
1610
RS '99
radu m |
evacuarea la acest motor fiind pe pardea stanga, va trebui putin mofidicata + mici adaptari la sistemu de racire!
Attached thumbnail(s) 194.88.148.41.jpeg1.jpeg ( Size: 492.94k ) Number of downloads: 1133 |
1410 brek
1998
b44dvl |
![]() Membru cu 1300 Group: Members Posts: 447 Joined: 9 March 09 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(radu m @ 20 Mar 2013, 11:07) evacuarea la acest motor fiind pe pardea stanga, va trebui putin mofidicata + mici adaptari la sistemu de racire! Cauta un radiator de aluminiu cu amlebe guri pe stanga... sa nu mai stai sa traversezi traversa... cum a facut proprietatul la motorul din poza ![]() |
1300 din
1976
- B 44 DvL Bad Mojo Mother Fucker
bucatzel |
1981
Black%Snake |
QUOTE(radu m @ 20 Mar 2013, 11:07) evacuarea la acest motor fiind pe pardea stanga, va trebui putin mofidicata + mici adaptari la sistemu de racire! e interesant motorul asta trecut pe carburatie, totul e mai simplu acum... fara atata electronica si chestii. O singura mica problema vad eu acolo.... unde este alternatorul? ![]() |
1973/Alpine 1.6
Babaq139QMB2 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 408 Joined: 27 November 12 From: Bucuresti ![]() |
Ce atita vaicareala , carb-ul sau laptop sa dea RPM din SOFT , daciuta e o masina de familie mult prea generoasa , sa te dai cu 1310 pe strada ca SGM si da 1 de la ceva ambasada si te face R.I.P.
din 1900 Toamna spre vara-sa
Leo0608 |
ce SGM ma, ca ala e viu
pentru?
200x
- X XX XXX
radu m |
#53
QUOTE(Black%Snake @ 20 Mar 2013, 13:24) e interesant motorul asta trecut pe carburatie, totul e mai simplu acum... fara atata electronica si chestii. O singura mica problema vad eu acolo.... unde este alternatorul? ![]() alternatorul este pe partea dreapta Attached thumbnail(s) 194.88.148.40.jpeg1.jpeg ( Size: 2.42mb ) Number of downloads: 1003 |
1410 brek
1998
wizoo |
#54
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 33 Joined: 16 March 09 ![]() |
@radu m sau ceilalti cunoscatori, despre ce motor din seria e7j este vorba in acest topic ca s-ar potrivi pe cutia de dacie li fara modificari, pt ca sunt mai multe motoare gen, e7j260, e7j780, e7j626, e7j634,,,si ce semnifica acele cifre dupa "e7j"?
1310 LI
radu m |
#55
revin dupa o perioada de inactivitate. M-am sfatuit cu userul aditza579 caruia ii multumesc foarte mult. Motorul masinii va fi unul de supernova, l-am gasit deja la 500lei, dar s-ar putea sa aiba ceva probleme la chiulasa si din cate mi-a spus persoana respectiva are 3 injectoare injundate. In acesti bani intra Instalatia electrica fara calculator, galeria evacuare,Motor+anexe si o chiulasa care e desfacuta din cate mi-a spus aceasta trebuie rectificata, e ovalizata si cica scuipa ulei pe la garnitura de chiulasa. Nu mi se pare nici mult nici putin, deoarece stiu cand acest motor era pe masina, scartaia si cu a2.a L-am vazut mi se pare mai ingust fata de cel de dacie, dar cu siguranta il voi putea monta pe masina. Mai ziele trecute am vazut pe net una cu motor de cielo+gaz, eu de ce sa nu reusesc?! Pe 10 cand imi intra leafa am sa-l achizitionez. Astept sfaturi cu privire la acest proiect!
1410 brek
1998
valy1233 |
#56
QUOTE(radu m @ 25 Apr 2013, 13:15) revin dupa o perioada de inactivitate. M-am sfatuit cu userul aditza579 caruia ii multumesc foarte mult. Motorul masinii va fi unul de supernova, l-am gasit deja la 500lei, dar s-ar putea sa aiba ceva probleme la chiulasa si din cate mi-a spus persoana respectiva are 3 injectoare injundate. In acesti bani intra Instalatia electrica fara calculator, galeria evacuare,Motor+anexe si o chiulasa care e desfacuta din cate mi-a spus aceasta trebuie rectificata, e ovalizata si cica scuipa ulei pe la garnitura de chiulasa. Nu mi se pare nici mult nici putin, deoarece stiu cand acest motor era pe masina, scartaia si cu a2.a L-am vazut mi se pare mai ingust fata de cel de dacie, dar cu siguranta il voi putea monta pe masina. Mai ziele trecute am vazut pe net una cu motor de cielo+gaz, eu de ce sa nu reusesc?! Pe 10 cand imi intra leafa am sa-l achizitionez. Astept sfaturi cu privire la acest proiect! sa ne ti la curent,si eu vreau sa fac aceasta operatiune,succes |
is the
best! Dacia 1610
radu m |
#57
sambata voi revenii cu poze!
This post has been edited by radu m: 25 Apr 2013, 14:05 |
1410 brek
1998
aditza579 |
#58
Dupa cum v-am mai zis, sunt multe variatiuni si posibilitati. Cel mai bine e sa stati linistit si sa va ganditi ca sigur pentru fiecare problema exista o rezolvare, destul de usoara. Astept sa ma tineti la curent cu progresul facut. Spor la treaba!
1610
RS '99
sspoitoru |
#59
de supernova, cu tot cu inj ?
m-am gandit si eu la asta cand vindea un prieten sn lui, dauna totala(lovita spate).... sunt tare curios ![]() |
Membru cu
rugina turbata
...Dacia 1310
- TLX 1987
radu m |
#60
QUOTE(aditza579 @ 25 Apr 2013, 16:49) Dupa cum v-am mai zis, sunt multe variatiuni si posibilitati. Cel mai bine e sa stati linistit si sa va ganditi ca sigur pentru fiecare problema exista o rezolvare, destul de usoara. Astept sa ma tineti la curent cu progresul facut. Spor la treaba! Multumesc! 25 Apr 2013, 21:47: QUOTE(sspoitoru @ 25 Apr 2013, 21:04) de supernova, cu tot cu inj ? m-am gandit si eu la asta cand vindea un prieten sn lui, dauna totala(lovita spate).... sunt tare curios ![]() da, tot injectie! Ai sa te convingi! This post has been edited by radu m: 25 Apr 2013, 21:47 |
1410 brek
1998
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 20:09 |
