3 Pages  1 2 3 >
> Motor Renault Energy 1.4 pe Dacia, sfaturi, idei
radu m
post 5 Feb 2013, 09:23
Salutare. Dupa lungi cautari, informatii m-am hotarat sa ii fac un trasplant dacioarei mele, am vrut un motor pe injectie care sa dezvolte 80-90 cp fara a ranforsa caroseria. Studiind mai multe forumuri am ales un motor de r19 II am la baza niste informatii dar nimic concret . As dorii niste sfaturi daca se merita (in masina am investit circa 1000E in articulatii si tablarie) consum, probleme la montaj/suporti si instalatie electrica. Legat de itp motorul nu va fii omologat!!!
Dacia 1410 brek 1998 - OT-XX-XXX
MASINA mea are un volan si 4 roti , a ta nu are la fel ?
BH 59 FIF
post 5 Feb 2013, 09:39
Membru cu Break
Din cate stiu eu, blocul motor e tot "Cleon fonte" deci probleme deosebite la montare nu ar trebui sa intampini (asta din perspectiva suportilor). Auzisem ca s-au mai facut transplanturi de-astea. Ar trebui sa incerci sa dai de respectivii dacioti, ei fiind cei mai in masura sa te lamureasca. In rest, teorie putem face smile.gif .
Dacia 1310 Break Alpineliebe 1986 - BH 59 FIF
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=-qRd8N3XU5Y
Cumpar priza aer capota R19 16v ph2.
iulica89
post 5 Feb 2013, 13:03
Cam pe ce carcasa de ambreiaj se portiveste? De dacie nu mi se pare ca ar merge...La suporti e "rezolvabil" biggrin.gif.
Daca are cineva un catalog de cutii/motoare renault ar fi de mare ajutor!
PS:Asta cam e o imbunatatire...
This post has been edited by iulica89: 5 Feb 2013, 13:27
Dacia 1310 1989 MLS - PH 10 SIA
Iulian
post 5 Feb 2013, 14:14
QUOTE(SiloS @ 16 Dec 2005, 22:08)
Am facut acest topic in speranta ca astfel ii pot ajuta pe cei care nu intra pe forum prea des , pentru cei care nu au un cont pe daciaclub.ro si pentru cine mai are nevoie smile.gif .
vA ROG FRUMOS CITITI CU ATENTIE SI NU DESCHIDETI TOPICURI "REPETITIVE" smile.gif
----SCHIMBAREA MOTORULUI----
motor golf 2 pe berlina : http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=13582
de la 1.3 la 1.6 : http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=21823
motor golf 2 : http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=29322
schimbare motor [ general ] : http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=27505
schimbare motor 1.3 cu unul 1.6 : http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=8469
sspoitoru
post 5 Feb 2013, 14:25
da un sarci pe gugal tm04ajz
Membru cu rugina turbata ...Dacia 1310 - TLX 1987
Leo0608
post 5 Feb 2013, 19:38
o carcasa de ambreiaj de diesel?
daca nu, ia carcasa de ambreiaj a motorului si o adaptezi pe cutia de dacie wink.gif
<span class='edit'>5 Feb 2013, 19:39:</span>
sau, uitandu-ma mai atent ar merge si o carcasa cu cititor de la dacia injectie 111.gif
This post has been edited by total: 5 Feb 2013, 19:39
logan pentru? 200x - X XX XXX
Black%Snake
post 5 Feb 2013, 19:57
QUOTE(iulica89 @ 5 Feb 2013, 14:03)
Eu din ce vad in poza mi se pare ca vine la fix cutia de dacie, daca blocul e tot "cleon" atunci se potriveste. Se vad pe el gaurile unde ar veni intinzatorul de la alternator si de la suportii motorului. Cel mai sigur e sa iei o cutie de dacie si o pui de proba daca vine la gauri sau poti incerca carcasa originala de la motorul ala sa o prinzi pe cutia de dacie.
Am gasit si eu in vara la remat un clio care avea motorul asta dar lipsea o parte din instalatia electrica si alte maruntisuri de la el si nu m-am mai chinuit sa-l iau.
Dacia 1300 1973/Alpine 1.6 - Cs-02-LEL
Ni se maresc pupilele cand se zdruncina tabla
Stie dracu daca o sa ne tina rabla.... :D
radu m
post 5 Feb 2013, 20:44
QUOTE(Black%Snake @ 5 Feb 2013, 19:57)
Merge pe cutia de injectie, m-am intresat astazi...dupa multe apeluri am gasit 2 motoare unul complet la 300e si altu la 200e fara alternator, electromotor si pompa injectie.
Black%Snake
post 5 Feb 2013, 20:50
QUOTE(radu m @ 5 Feb 2013, 21:44)
Foarte bine daca merge cutia de injectie, pretul mi se pare mare smile.gif la mine la remat era 400 lei tot motorul. Oricum e o investitie buna asta daca vrei sa-l ti mult pe masina.
radu m
post 5 Feb 2013, 20:59
QUOTE(Black%Snake @ 5 Feb 2013, 20:50)
Daca tot am bagat atata in ea am zis sa incerc sa ii fac si aceasta operatie.Motorul va ramane stock. Zilele astea am sa caut , sper sa il gasesc la un pret bun...
cata_unu1
post 5 Feb 2013, 21:16
Daca nu ii pui carb de moto, il cumperi degeaba smile.gif)
Dacia 1310 rat style '97 - bv XX cia
radu m
post 5 Feb 2013, 21:42
QUOTE(cata_unu1 @ 5 Feb 2013, 21:16)
Motorul are 80cp stock imi ajung, oricum o sa ii bag segmenti!
bv-08-fgm
post 5 Feb 2013, 21:50
Old School Mother Fucker
Dacia 1310 1996 - BV-91-FGM,1.4
VW Vento 1992 - BV-22-MKR,1.8
Toyota MR2 1992 - K626 YMO, 2.0 16v TSI
radu m
post 5 Feb 2013, 22:02
QUOTE(bv-08-fgm @ 5 Feb 2013, 21:50)
am incercat, dar nu mi se incarca...
payty
post 6 Feb 2013, 10:32
dar ca performante e foarte apropiat de cel de 1.4 normal de dacie.
adica ma refer la cuplu care e 104Nm@2750 rpm
Evident e ceva mai flexibil pt ca are puterea mai mare, dar asta se vede doar cand se tureaza mult.
bv-08-fgm
post 6 Feb 2013, 11:28
Totusi fata de asta de dacie e un motor care mai poti scoate ceva caluti fara sal omori biggrin.gif
aditza579
post 6 Feb 2013, 12:27
Si din motorul de Dacie poti sa scoti inca destul, fara sa-l omori. Asta daca faci totul cu cap. Daca te arunci cu picioarele inainte, normal ca iti cedeaza dupa 1000 de km de blana de taran.
Dacia 1610 RS '99 - Under construction
"Orice prost poate sti, scopul e sa intelegi!" ... Albert Einstein
radu m
post 6 Feb 2013, 21:44
m-am tot interesat si un baiat de pe topicul vecin l-a montat,dar nu i-a lasat injectia,ci l-a trecut pe carburatie.Eu fac naveta cu ea vreau un motor mai sprinten si cu un consum putin mai mic, din informatiile mele are un consum de 6-6,5 ceea ce ma bucura putintel , fata de al meu 8 si in oras 11...am sunat pe la dezembrari, etc aud multe raspunsuri 200-300e si totusi mi se pare cam mult e doar un amarat de 1.4
payty
post 8 Feb 2013, 08:58
daca tot e blocul bazat pe cel de dacie , ma intreb daca nu s-o putea monta si un arbore de 1.6 ca sa il faci de capacitate mai mare.
radu m
post 15 Mar 2013, 11:50
revin dupa o perioada destul de mare...am gasit motoare la preturi astronomice, are un coleg de pe forum un motor complet, dar distanta este prea mare (iasi).Inca mai caut nu ma dau batut.Pana la vara vreau sa strang piesele, cea mai mare problema este la instalatia de injectie, cu pompa, cum sa o adaptez?
wizoo
post 15 Mar 2013, 16:46
cine este acel coleg? si cat cere as fi si eu interesat de un astfel de motor, sunt in iasi wink.gif
DACIA 1310 LI 2002
Black%Snake
post 15 Mar 2013, 18:05
QUOTE(radu m @ 15 Mar 2013, 12:50)
poti sa pui orice pompa de benzina exterioara la motorul asta si ai rezolvat, nu e ceva greu smile.gif sunt cativa colegi care au montat asa ceva si cred ca te-ar putea ajuta. Mai incearca sa cauti si pe la remat sau centre de fier vechi astfel de motoare ca e pacat sa nu pui unul din cauza pretului. Daca nu gasesti unul pe acolo fa un efort si ia unul la 300-400 de euro si sti ca ai ceva bun.
silvs_13
post 15 Mar 2013, 18:22
de o vreme ma bate gandul sa fac si eu un astfel de transplant daciei mele.as vrea sa ii pun un motor de R19 .imi poate face cineva o lista cat de cat exacta cu ceea ce ar trebui schimbat/ adaugat? multumesc anticipat!
dacia 1310 1999
valy1233
post 17 Mar 2013, 21:52
Pasionat de dacii :D
vad ca motorul asta,in special blocul seamana mult cu 1.4mpi de solenza,logan...
inseamna ca merge carterul de dacie si pe motorul de logan,nu?daca pe asta merge...nu?si gaurile de la suporti nu ar fi departe de cei de dacie.. biggrin.gif
nu de alta,dar as vrea sa pun pe masina un 1.4mpi de logan care e suprior motorului de dacie,la orice
This post has been edited by valy1233: 17 Mar 2013, 21:53
Dacia is the best!
Dacia 1610
sspoitoru
post 17 Mar 2013, 22:25
si eu m-am gandit la asta si niste baieti mi-au zis ca merge pe cutia de dacie. Interesant ar fi 1.6 8/16 valve biggrin.gif
djalex_bolidu
post 18 Mar 2013, 07:50
cel de logan doar de "afara" seamana cu cel d solenza/supernova. difera bloc, arbore, pistoane, biele si codurile. unul e k7j si celalalt e e7j. cel de solanza merge, dar cel de logan nu cred.
DACIA 1310 '84 - AG 88 PVA
radu m
post 18 Mar 2013, 12:09
QUOTE(wizoo @ 15 Mar 2013, 16:46)
ai pm!
<span class='edit'>18 Mar 2013, 12:13:</span>
QUOTE(Black%Snake @ 15 Mar 2013, 18:05)
La inceputul lui aprilie am sa colind centrele din Pitesti poate, poate gasesc unul complet la 500-600lei. Montajul il voi face eu impreuna cu un prieten, acasa!
This post has been edited by radu m: 18 Mar 2013, 12:13
valy1233
post 18 Mar 2013, 14:13
suportii motorului aveti idee??nu vad a fi departe de cei de dacie smile.gif
Dacia is the best!
Dacia 1610
radu m
post 18 Mar 2013, 20:24
QUOTE(valy1233 @ 18 Mar 2013, 14:13)
se pot adapta.Blocul e de fonta ca cel de dacie...
vladut88
post 18 Mar 2013, 20:47
E de fonta , numai ca suportii vin mai in fata cu 10 cm fata de dacie , dar cu putina munca se poate face
I hate BMW
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 00:00
