3 Pages < 1 2 3 >
> UCE si UCH, ..diferente..
Reed
post 28 Oct 2006, 13:38
Destul de multe tipuri de UCH au implementata alarma de tip senzor volumetric dar care nu functioneaza decit pe masinile ce vin echipate din fabrica, in general cele full option, cu emitatorul/receptorul ultrasonic.
Seat Toledo Signo 1,6 16V 2002 - -
former Solenza Prima 1,4 8V
psychoo
post 3 Sep 2007, 08:02
salutare...am o solenza clima din 2004(ianuarie sau februarie...can`t remember), 2 chei pe telecomanda, 2 telecomenzi, piuie cand uit pozitiile aprinse, plafoniera se stinge treptat, inchiderea centralizata din fabrica dar NU se blocheaza automat usile dupa 30 de secunde de la deblocare daca nu deschid usa. este o versiune mai veche de UCH? din cate am citit pe aici nu este UCE...am lasat la test 15 minute masina si ma asteptam sa fie incuiata cand incerc sa o deschid dar am avut o surpriza. imi poate spune cineva daca este normal sau ceva defectiune si eventual care ar fi aceasta defectiune(ca sa nu atraga alte defectiuni in timp...cum fac de obicei oxidarile)
free_fiber
post 3 Sep 2007, 08:21
Nu este vorba de nici o defectiune; pur si simplu nu este activata optiunea de reincuiere automata. smile.gif
sonycu
post 3 Sep 2007, 09:33
Alpinist de weekend !!
corect
Ex Dacia Solenza, Echiparea Scala, An 2004
Nicht, woher ihr kommt, mache euch fu rderhin eure Ehre, sonders wohin ihr geht !
flyjohn25
post 13 Sep 2007, 22:56
Am avut un client cu o Solenza, la care decodorul s-a umplut de apa si a descarcat bateria. Am "resuscitat" decodorul si mergea totul ca inainte. Omul nu a rezolvat problema cu ploaia si iar s-a umplut de apa, doar ca de data asta decodorul a murit cu totul. Mi s-a promis decodor nou la 100 ron de la niste baieti care o scoteau din uzina,
insa din anumite motive ma tot amanau asa ca pana la urma am cumparat una de renault cu 230 ron (identica). De pe cel vechi am scos eepromul (el contine informatia cheilor si a mai multor functi, e integratul acela cu 8 picioruse) si am pus pe decodor nou, nu trebuia programat deloc(si din eepromul care era in decodor continea dumpul(softul)virgin pe care l-am citit si acel dump scris in oricare decodor vechi va fi ca unul nou in privinta ca se va putea adapta alte chei.)
Cand am avut decodorul vechi la mine m-am jucat cu el, adica am pus epromul la un decodor de SN si cand a ajuns inapoi epromul SN pe el la inceput nu recunostea cheile,dupa ce am luat si am pus din nou contactul l-a recunoscut, butonul inchidere usi din habitaclu mergea inchidere\deschidere intr-un sens(apasam deschidere si se inchidea si apasam iar deschidere se deschideau usile) a aparut rearmarea, ledul martor dupa contact ramanea aprins tot timpul.
M-am speriat un pic apoi am inceput sa studiez softul, am comparat dumpul virgin, un dump functional, pe asta malformat si virginul programat cu o singura telecomanda(pt ca o singura telecomanda se poate programa si fara tester)asa ca dupa cateva nopti am refacut si merge ca inainte. Si asa am aflat ca se poate face din dump sa invete cheile fara tester, la cate sec sa se inchida plafoniera, etc. (probabil o lipitura gresita pe placa a facut sa se modifice softul, de atunci am facut multe transplanturi de eeprom si nu s-a mai intamplat nici o ciudatenie)
14 Sep 2007, 01:13:
Referitor la UCE si UCH
Eu ma ocup de repararea automobilelor de 10 ani in special partea electrica electronica.Aproape toate automobilele din ultimile 20 de ani sunt dotate cu unele module electronice mai multe s-au mai putine si in tota lumea aceste module au aceeasi denumire, insa francezii si romanii au denumit modulele altfel. Denumirile internationale ale acestor module sunt mult mai exacte referitor la functia modulului respectiv de ex: ECU , immobiliser , comfort module, etc
La denumirile dacia UCE=unitate central electronic
Si este UCE injectie (ECU), UCE decodor (immo), si UCH-ul e unitate centrala habitaclu (comfort module)
La multe masini immo e in acelasi cutie electronica cu modulul de comfort(se ocupa de toate ce apartine de comfort, inchidere centralizata, geamuri electrice plafoniere, avertizor sonor, etc.)
UCE decodor era si el modul de comfort si immo. insa dupa ce l-au pus in cutie mai mare si au pus in el mai multe functii l-au renumit UCH
This post has been edited by flyjohn25: 14 Sep 2007, 01:13
renault 12 1969
doctorasul
post 14 Sep 2007, 04:51
Membru imbatranit
Group: Validating DaciaClub
Diferente (ochiometrice).
Dacia Dacia 92 - ot
nh1980ro
post 14 Sep 2007, 15:01
QUOTE(kaspersky @ 20 Sep 2005, 13:18)
UCE nu stinge plafoniera uitata aprinsa! A ars la mine o noapte intreaga, dimineata era fierbinte(plafoniera wink.gif)!
La tine merge macar stingerea progresiva a plafonierei? Ca daca nu merge aia, nu cred ca merge nici temporizarea.
P.S: Ca o observatie, datorita faptului ca UCE are un cablaj mult mai simplu, sansele sa-si revina dupa o baie (cand intra apa in masina) sunt mai mari.
doctorasul
post 14 Sep 2007, 18:57
Membru imbatranit
Si tot ca observatie UCH-ul are aplicat un strat de lac pentru protectie la umezeala .
Dacia Dacia 92 - ot
nh1980ro
post 14 Sep 2007, 19:04
QUOTE(doctorasul @ 14 Sep 2007, 19:57)
Corect, doar ca pe lipiturile alea micute pe unde sunt SMD-uri si CI-uri nu e nici un fel de lac si distanta dintre picioruse e foarte mica. Deci evitati contactul cu apa la UCH.
beginer_driver
post 14 Sep 2007, 22:43
Eu am UCE si o stinge deci..........
Dacia Solenza Scala - B xx FIN
doctorasul
post 15 Sep 2007, 05:50
Membru imbatranit
Daca este configurat o stinge(tempoplaf).
This post has been edited by doctorasul: 15 Sep 2007, 06:09
Dacia Dacia 92 - ot
post 17 Sep 2007, 09:39
Numai eu nu stiu de cate ori am zis ca stingerea progresiva la UCE presupune doar o bifa la setari...
Oricum, e bine ca lumea observa posturi din 2005 ...
Si as mai observa un lucru:
La DSN la iluminarea permanenta e alimentare direct de pe siguranta pe bec, nu trece prin nici un UCE. Asa ca legatura cu progresivu' si permanentul e fix pe langa subiect si predicat.
flyjohn25
post 17 Sep 2007, 16:49
Si la SN se stinge treptat plafoniera dupa ce usa a fost inchisa s-au dezarmat cu telecomanda si controlul il face prin masa nu cu plus si e legat la pinul 1 la decodor pe mufa pe care e si alimentarea. Poti sa verifici ca sunt multe SN, daca nu crezi in schema . Sunt modele la care nu e activat.
(daca e aprinsa din interior normal ca nu se stinge)
renault 12 1969
post 18 Sep 2007, 08:20
Pai daca e aprinsa din interior nu mai trece prin masa UCE-ului decodor, trece direct prin masa.
Adica siguranta -> bec -> masa.
Nu are cum sa se stinga atata timp cat are tensiune pe siguranta.
Lumea pe aici viseaza cai verzi pe pe preti cu stingerea plafonierei de la DSN lasata aprinsa pe direct dupa x minute. Face confuzii cu alte masini...
ROK
post 18 Sep 2007, 13:58
Membru incoruptibil
Am si eu o intrebare : daca am UCE se poate face ceva care sa ma avertizeze daca am uitat pozitiile aprinse ?
PS: am aflat intre timp ca exista un "buzzer" pt. asa ceva
This post has been edited by ROK: 18 Sep 2007, 14:43
dacia solenza 2004 scala
nh1980ro
post 18 Sep 2007, 14:43
Pai daca nu ai inca alarma, poti sa-ti pui o alarma care are si chestia asta in plus si nu conteza daca ai UCE sau UCH.
beginer_driver
post 6 Oct 2007, 13:12
Intrebare: la UCH, dupa ce semnalizezi iti revine maneta (de semnalizare) singura si la UCE nu?
cata87
post 6 Oct 2007, 13:19
membru alb-violet
asta nu mai tine de uce sau uch...asa face la toate
Dacia Logan 2008
Farmacistu
post 11 Oct 2007, 13:58
Ce anume piesa trebuie sa cumpar, de unde, cine-ar monta-o, ca sa am sunetul de semnal de la SLZ 2004, Logan? Nu mai vreau ticait...
Multumesc!
Dacia Solenza 2003 Scala - B 34 XDJ
daniM
post 7 Jan 2008, 19:21
tocmai trebuie sa schimb UCE. DACA il schimb cu UCH are ceva?si daca merge ,o sa fie si la mine bipurile alea si toate functiile?
. . . - Skoda Octavia
free_fiber
post 7 Jan 2008, 20:43
Farmacistu si daniM, apelati la doctorasu; el pune UCH pe solenze cu UCE.
post 7 Jan 2008, 23:19
QUOTE(daniM @ 7 Jan 2008, 19:21)
Nu are nimic, se poate, cu ceva adaptari.
Da
daniM
post 8 Jan 2008, 09:45
multumesc amandurora
sky79ct
post 8 Jan 2008, 15:46
cat ar costa montarea unui UCH pe o solenza scala ?
dacia solenza 2004 scala - CT xx SKY
free_fiber
post 8 Jan 2008, 15:53
Copii, deci aici se discuta despre diferentele dintre uce-decodor si uch.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=95616&hl= - uitati link direct catre operatiune si preturi.
daniM
post 8 Jan 2008, 22:46
pai doctorasule eu sint din caransebes sad.gif cum facem?
doctorasul
post 9 Jan 2008, 05:38
Membru imbatranit
DaniM,tragi o tura pana la Pitesti sad.gif sau cauti meseriasi pe la tine biggrin.gif ( ma indoiesc ca vei avea succes).
Dacia Dacia 92 - ot
daniM
post 12 Jan 2008, 15:43
pai daca vii tu aici iti platesc 50% in plus deci 450,+5 litri de tuica tare de Banat
doctorasul
post 22 Jan 2008, 13:41
Membru imbatranit
Dacia Dacia 92 - ot
marius80_eugen
post 23 Jan 2008, 17:27
Stie cineva sa programeze temporizarea sau sa o activeze ? Ca eu mi-am pus UCE/UCH nou si la mine temporizarea este dezactivata .
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 12:45
