UCE si UCH, ..diferente..
Vertigo |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 7 July 05 From: Bucuresti ![]() |
Dacia Solenza
1.4 MPI
- B-XX-EJW ... de ce sa bei si sa conduci ... cand poti sa fumezi si sa zbori ...
Vertigo |
chiar nu poate sa ma ajute nimeni ?
Dacia Solenza
1.4 MPI
RIon |
![]() pasionat Group: Members Posts: 2.835 Joined: 22 May 04 From: CJ ![]() |
Daca ai SLZ MPI sigur ai UCH. Faci diferenta la semnalizare, daca se aude tacanit de releu si UCE daca se aude un beep frumos ai UCH.
Iar daca deschizi portiera cu pozitia/faza pornita se aude un semnal sonor, doar la usa sofer. Eu am pus alarma si inchidere, si push-up-uri la fiecare portiera, ca sa semnalizeze oricand la deschidere usi/capota/hayon. |
Skoda
Octavia 2
- de CJ www.raresion.ro
CristiZ |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 243 Joined: 11 October 04 From: Iasi ![]() |
Da, daca montezi tabloul de bord de pe logan pe slz, ai computer de bord. S-a mai scris despre asta...
This post has been edited by CristiZ: 14 Sep 2005, 12:15 |
Duster ph2
Green Olive
2014
Vertigo |
QUOTE(CristiZ @ 14 Sep 2005, 12:15) Da, daca montezi tabloul de bord de pe logan pe slz, ai computer de bord. S-a mai scris despre asta... eu nu am intrebat "daca montez bord de LGN am si computer", am intrebat daca merge computerul in caz ca am UCE oricum, multumes mult RIon si klaus, acum m-am lamurit |
Dacia Solenza
1.4 MPI
ducu9 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 61 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Eu am Solenza Confort , fabricata in noiemrie/decembrie 2003. Pe spate are aplicat simbolul MPI, dar la semnalizare se aude tacanit si nu beep. Credeti ca a fost pus MPI-ul ala doar de fatada? Masina a fost noua de la dealer si mi-a zis ca a fost pentru export si nu s-a mai vandut. Nici nu mai stiu ce sa cred.
Solenza 1.4 MPI
- BC-xx-MRF R a d u
Tudor B |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.639 Joined: 7 August 03 From: Cluj-Napoca ![]() |
Sa lamurim cateva chestii: simbolul 1.4 MPI a aparut cand a aparut si motorizarea diesel de 1.9 D. Acest lucru a avut loc in toamna 2003. Solenezele cu UCH se fabrica aprox din februarie 2004, eu avand masina printre primele cu asa ceva (fabricata la sfarsitul lunii feb).
Later: si UCH e de doua tipuri: unul pt europa/prima si unul pt conf/raps/clima/scala, cel de europa nu are temporizare plafoniera. This post has been edited by Tudor B: 15 Sep 2005, 11:15 |
GOLAN
Laureate 1.4 MPI
- CJ 00 TUD "Wellcome to the desert of the real"
Cel mai relevant test daca ai sau nu UCH este avertizorul de faruri aprinse. Deci, daca aveti pozitia aprinsa si deschideti usa, cu motorul oprit, se aude ceva? (un bipait...)
ynu22 |
![]() Membru Group: Members Posts: 105 Joined: 25 November 03 From: Oradea ![]() |
Dacia Solenza
Rapsodie
pedrovl |
![]() pedrovl Group: Members Posts: 1.007 Joined: 12 October 04 ![]() |
MPI sunt TOATE Solenzele (Multipoint Injection). Nu are legatura cu UCE sau UCH. In afara de diferentele de sunet care sunt totusi cele mai importante ? Eu auzisem ca cele cu UCE sunt pe baza de relee care se pot schimba individual daca se strica iar cele cu UCH au un fel de releu central care e mai scump si trebuie schimbat cu totul. Ceva in genul asta.
DUSTER
1,6 16v 4x4 Laureate
Tudor B |
Grupul posesorilor de MPI iti multumeste pentru lamurire. "Din auzite", si "ceva de genu asta" poti ajunge cu informatii eronate: NU TOATE solenzele sunt MPI, mai sunt si solenze diesel.
GOLAN
Laureate 1.4 MPI
Flavian |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 268 Joined: 25 April 03 From: Cluj-Napoca ![]() |
Si ca sa fie varza completa, aflati ca DSN-ul meu este MPI .
Renault Megane 2.2
Sedan 1.5dci
Vertigo |
hmm.. chiar ca a iesit o mare varza .. oricum m-am lamurit cel mai bine de la klaus
![]() SLZ mea are avertizare sonora daca deschid usa cu pozitiile pornite, am luat-o in august 2004, dar nu am temporizare plafoniera, oricum am inteles ca se face usor daca am UCH. |
Dacia Solenza
1.4 MPI
QUOTE(Tudor B @ 15 Sep 2005, 10:56) Later: si UCH e de doua tipuri: unul pt europa/prima si unul pt conf/raps/clima/scala, cel de europa nu are temporizare plafoniera. Stiu eu ce UCH ai? Oricum, daca ai inchidere centralizata (telecomanda din cheie) ai sigur UCH-ul mai "prosper". Daca nu ai inchidere centralizata cu telecomanda din cheie... nu prea se poate face treaba cu temporizarea plafonierei decat prin schimbarea UCH-ului... |
Ia sa scriem negru pe alb diferentele fata de UCE decodor...
1. UCE decodor accepta doar 2 capete de chei, cu un cod de transponder unic. UCH-ul accepta pana la 4 chei (nu neaparat cu acelasi cod in transponder). In cazul UCH-ului se poate dezactiva una sau mai multe chei din memoria UCH-ului (in caz de furt de ex.). La UCE decodor nu se poate acest lucru. 2. La UCH receptorul telecomenzii de deschidere usi (receptorul de radio-frecventa = receptor RF) nu mai este bucsa decodoare (extern) ci este integrat inauntru UCH-ului (care are un pin pe care se poate pune un fir pe post de antena pentru marirea razei de actiune) 3. La UCH, daca se deblocheaza usile si nu sunt deschise in 30 de secunde, se blocheaza la loc. 4. UCH comanda iluminarea interioara a plafonierei. In cazul in care se uita aprinsa, UCH o va stinge in cca. 30 minute. La versiunea mai 'prospera' UCH comanda si stingerea progresiva a plafonierei. Cam acelasi gheseft il facea si UCE decodor. Nu stiu daca si treaba cu 30 minute. 5. UCH are avertizare sonora la uitare lumini pozitie aprinse (la UCE decodor nu exista) 6. UCH comanda stergatoarele de parbriz. (la uce decodor se facea cu releu extern) 7. UCH gestioneaza semnalizarea si avaria (la uce decodor era pe releu extern) 8. UCH-ul 'varf de gama' are iesire pentru alarma exterioara (pentru a comunica cu alarme). de fapt el are si o alarma interna, dar neactivata din fabrica... 9. UCH comanda ledul de pe bord de la semnalizare (la versiunile de SLZ cu un singur led. La cele care au martori separati pe bord pentru stg-dr, acei martori sunt pur si simplu legati la circuitul becurilor respective (pt. stg si pentr dr) 10. Cheile la UCH sunt cu 2 butoane, la UCE decodor cu un singur buton Daca mai mi-aduc aminte, le mai trec pe acilea... |
RIon |
Mai Klaus...
3. La UCH, daca se deblocheaza usile si nu sunt deschise in 30 de secunde, se blocheaza la loc. Aici daca este inchidere centralizata din fabrica... nu imi prea place sa se blocheze... am pe europa mea tije ![]() 4. UCH comanda iluminarea interioara a plafonierei. In cazul in care se uita aprinsa, UCH o va stinge in cca. 30 minute. La versiunea mai 'prospera' UCH comanda si stingerea progresiva a plafonierei. Cam acelasi gheseft il facea si UCE decodor. Nu stiu daca si treaba cu 30 minute. Cine a verificat cele 30 minute??? Oare comanda si farurile sau muzica uitate??? |
Skoda
Octavia 2
Tudor B |
@ Rion: noi pe europele noastre avem un UCH cu ceva functii mai putine (inchidere centralizata, temporizare). Dar pe verificate daca usa imi e deschisa sau plafoniera pornita cu usile inchise la un moment dat se aude cum UCH comanda inchiderea plafonierei (desi cred ca mai in mai putin de 30 min, aprox 15 min dupa parerea mea, nu m-am uitat la ceas). Farurile nu cred ca le opreste deoarece sunt pe alt circuit, dar muzica e oprita la masinile care vin cu cassuri din fabrica.
GOLAN
Laureate 1.4 MPI
RIon |
Interesant cu plafoniera... la mine e cuplata alarma cu plafoniera, adica daca deschid capota/hayon/portiere se aprinde plafoniera, si daca e pus contactul merg scurt avariile, si bipaie, la fel de scurt...
Daca ramane ceva deschis...se stinge plafoniera... hm. La matiz mi s-a pornit plafoniera peste noapte datorita alarmei de slaba calitate... si s-a descarcat bateria ![]() |
Skoda
Octavia 2
QUOTE(RIon @ 16 Sep 2005, 19:20) Cine a verificat cele 30 minute??? ... Uite ca eu am verificat...Si nu e chiar asa greu de verificat, dati-o naibii de treaba. E chiar asa dificil cand stati la iarba verde sa lasati plafoniera deschisa, sa va puneti ceasul (sau telefonul, dupa caz) sa sune peste 35 minute de ex, si sa verificati daca plafoniera este deschisa in continuare? Eu zic sa incercati...QUOTE(RIon @ 16 Sep 2005, 19:20) Oare comanda si farurile sau muzica uitate??? In primul rand eu nu am zis de asa ceva. In al doilea rand, pentru cine are cass-ul sau CD-ul original de dacia, daca nu stie, acesta se stinge singur dupa 20 minute de la ultima butonare daca motorul este oprit si cheia scoasa din contact. Sa nu ma luati cu cine a verificat, ca numai eu stiu de cate ori m-am dus si la cd si la cass ca sa-l repornesc...Si aici este un topic despre ce face UCH-ul, nu despre ce face cass-ul sau circuitul INDEPENDENT de faruri... |
george_slz |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.162 Joined: 17 July 05 From: BUCURESTI S6 ![]() |
Europele si Primele au semnalizarea stanga dreapta in acelasi loc? Imi puteti arata si mie o imagine de bord dintr-asta ?!
Astra H Cosmo
- b xx sef
pedrovl |
E important ce a punctat Klaus la punctele 4,5,6,7,8,9 . Astea sunt intradevar diferente notabile care diferentiaza UCE de UCH.
P.S. Pentru cine nu pricepe sau se face ca nu pricepe TOATE Solenzele si DSn-urile sunt MPI. Evident cele pe benzina. |
DUSTER
Tudor B |
Asculta aici pedro: daca nu esti in stare sa intelegi ce se scrie aici las-o moarta, eu am corectat ce a zis Rion la mesajul #3 pentru to(n)ti care e (ne)corelatia intre INSCRIPTIA "MPI" de pe haion si UCE/UCH, tu vii si dai cu mucii in fasole la mesajul #11 cum ca toate motoarele sunt mpi, doah, asta stim nu tre sa "luminezi" mata. Cel care nu pricepe esti TU si daca nu esti in stare sa urmezi firul unei discutii nu te mai baga ca musca in k*r!
GOLAN
Laureate 1.4 MPI
SwatKat |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.087 Joined: 22 June 04 From: eterna si fascinanta RO ![]() |
Chestia cu inchisul usii dupa 30 sec poate fi dezactivata daca am pus alarma? Ca am incercat dimineata si nu s-au inchis usile nici dupa 1 min. Am alarma gemini pusa de aia de la ipso de la inceput
Skoda
O3 FL 1.4TSI DSG
2017 Ex -M2.2, 1.5/100
Gabi |
![]() Preacuvincios moderator Group: Members Posts: 591 Joined: 25 July 03 From: Bucuresti ![]() |
Tudorb, pedrov va rog frumos nu da-ti nastere la un conflict aici. Daca nu va potoliti o sa se lase cu vacante
Megane 2 bicorp
2004 - 1.5 dci Conf Exp
- XXXXXXX
ache2 |
Membru autentic Group: Members Posts: 262 Joined: 9 October 03 From: Berceni, PH ![]() |
am citit topicul asta si pe cel pt DSN insa nu prea m-am lamurit in privinta problemei (a se citi in josul paginii; scuze pt insistenta) ...
ce sa fie: apa la UCH, woodoo ![]() This post has been edited by ache2: 20 Sep 2005, 12:02 |
FIAS / Baikal
Clona BROWNING / IJ 18 MN
calibru 12 / 223Rem
- PH-07-LUD, PH-10-CJF
kaspersky |
![]() maistru Zen Group: Members Posts: 1.063 Joined: 23 April 03 From: Cluj-Napoca ![]() |
QUOTE(klaus @ 16 Sep 2005, 19:03) 4. UCH comanda iluminarea interioara a plafonierei. In cazul in care se uita aprinsa, UCH o va stinge in cca. 30 minute. La versiunea mai 'prospera' UCH comanda si stingerea progresiva a plafonierei. Cam acelasi gheseft il facea si UCE decodor. Nu stiu daca si treaba cu 30 minute. UCE nu stinge plafoniera uitata aprinsa! A ars la mine o noapte intreaga, dimineata era fierbinte(plafoniera ![]() |
KIA
Cee'd SW 1.6 GSL
Base 2008 "Să fii patriot în România înseamnă să puți a iesle în timp ce constați că toate celelalte popoare ne sunt inferioare."
faniqa2003 |
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 18 July 05 From: Bucuresti ![]() |
man, am tot citit posturileastea, dar eu inca nu sunt convins ca am priceput ce este ala UCE / UCH
este cumva un fel de calculator de baza al masinii? si, nu ma luati la misto pt ca intreb asta, dar chiar nu stiu.... merci pentru intelegere |
Symbol
2010, 1,5 DCi, Best
- B 999 FAN
Reed |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 773 Joined: 16 June 05 From: Cluj-Napoca ![]() |
UCE=unitate centrala electronica, este echivalentul unui microprocesor de gestiune a aprinderii, volumelor de injectie, monitorizarea parametrilor culesi de senzori in functie de care optimizeaza "mersul" motorului + functii conexe legate de alti senzori.
Seat
Toledo Signo 1,6 16V
- - former Solenza Prima 1,4 8V
roland |
QUOTE(klaus @ 16 Sep 2005, 19:03) Ia sa scriem negru pe alb diferentele fata de UCE decodor... 8. UCH-ul 'varf de gama' are iesire pentru alarma exterioara (pentru a comunica cu alarme). de fapt el are si o alarma interna, dar neactivata din fabrica... Klaus, ce vrei sa spui cu alarma interna, neactivata din fabrica? Poti, te rog, in limita timpului disponibil, detalia putin acest aspect? Pana acum nu am prea auzit vorbindu-se despre asta. Multumesc. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 16:48 |
