> Intretinere baterie
hspinache
post 20 May 2013, 08:48
Buna ziua ,
Bateria mea are cam 7 ani ; este rombat calciu 60a ; eu nu inteleg de ce daca are nevoie de intretinere , cei de la service care au efectuat reviziile nu au facut-o , nu mi-au spus nimic , nu mi-au propus sa o faca , nu au remarcat nimic .
Deci , asa , normal , este sau nu nevoie sa fie controlata bateria ?
Ren - -
roland
post 20 May 2013, 09:29
Nu are nevoie de intretinere.
bygy007
post 20 May 2013, 10:04
poti eventual controla densitatea si nivelul de electrolit , pentru asta sint destule informatii pe forum
din subteranele Bucurestiului
post 21 May 2013, 08:06
La 7 ani, poti rezerva bani de una noua. Daca as avea un drum mai lung (un concediu prin alte tari, sa zicem) as schimba-o preventiv.
hspinache
post 21 May 2013, 08:32
M-am uitat la electrolit ; 1 element este cu nivel sub placi 2mm , 3 elementi sint cu nivel peste placi 10mm , 2 elementi sint cu nivel1mm peste placi , adica normali . Am mai pus ceva apa in cei 3 elementi care aveau mai putin .
Dupa parerea mea , bateria ar fi trebuit inspectata la un interval de 2 ani .
Ren - -
AL
post 21 May 2013, 15:55
Member
problemele de baterie cred ca sunt probleme comune tuturor marcilor/modelelor auto... se muta la sectiunea de generalitati
Skoda KAROQ 2019 - B-21-NEW
post 21 May 2013, 16:51
Completeaza cu apa distilata asa incit sa ai lichidul peste nivelul placilor la toate celulele. Bateria se presupune ca e fara intretinere in ideea ca apa din acid nu se evapora. Daca ai constatat ca una sau mai multe celule au nivelul acidului sub placi, pune-te cu intretinerea pe ea. Cita vreme bateria complet incarcata iti da, pe volmetru, spre 13 volti, bateria e buna. Nu te grabi s-o schimbi acum. Pe vreme calda nu te va lasa in drum. Decizia de a cumpara o baterie noua apartine primului ger al iernii care va veni. Daca nici atunci nu da semne, o mai tii un an. Si tot asa. Cu nivelul electrolitului sub placi, sigur nu treci de iarna viitoare decit daca motorul porneste la mare fix.
hspinache
post 21 May 2013, 17:29
"Cita vreme bateria complet incarcata iti da, pe volmetru, spre 13 volti, bateria e buna." Aici nu inteleg , deoarece:
-in ce conditii sa trag concluzia de baterie incarcata ?
-la cit timp de la oprire incarcare , ar trebui sa masor tensiunea bateriei
Am masurat :
-incarcare s-a facut pe masina
-tensiunea de incarcare cam 14v
-nu stiu daca a fost complecta incarcarea
-a doua zi , bateria a avut 12.36v
-in timpul pornirii , 11.3v
Care ar fi tensiunea minima suportabila la pornire pornire ?
Ren - -
post 21 May 2013, 18:01
Hai sa spun si experienta mea.
Anul trecut, pe 11 noiembrie, ma pornesc din Iasi spre Lacu Rosu. Bateria nu daduse nici cel mai mic semn de 'uzura', desi era din iunie 2007. Dupa ce trecem de pasul Petru Voda, opresc intr-o parcare sa fac un pipi. Cand ma intorc, pun contactul si... nimic. Ledurile din bord abia se mai aprindeau. Nici vorba de demaror, etc. Noroc ca eram la vale, zic eu. O imping din parcare, ma sui pun contact, bag a treia... si nu vroia sa porneasca. Pe moment nu intelegeam ce are, dar cred ca pur si simplu nici pentru imobilizator nu mai avea tensiune. A pornit dupa vreo cateva sute bune de metri.
In Bicaz urma sa ne intalnim cu niste prieteni care veneau din Bacau. Drumul pe malul lacului Bicaz e o inlantuire de topogane, pe una din coborarile mai lungi am zis sa incerc iar, si la fel de greu a pornit.
In Bicaz am gasit o reprezentanta Rombat. Pana nu am stabilit ce baterie iau, nu am oprit motorul. Prietenul meu din Bacau lucreaza la o reprezentanta Opel si nu-i venea sa creada ca o baterie poate muri asa de 'abrupt'. Cand am oprit motorul, a pus cel de la reprezentanta voltmetrul pe ea si indica in jur de 4 volti.
Singura explicatie pe care am gasit-o a fost ca zdruncinaturile de pe drumul Iasi-Tg-Neamt-PetruVoda (nu foarte bun in totalitate) au dus la scurtcircuitarea mai multor elementi.
Pe forum gasesti multe cazuri de morti subite, pentru mine insa e prima oara cand se intampla asa ceva.
ct-03-tvy
post 21 May 2013, 18:39
ct_010
pentru cunoscatori intretinerea bateriilor ''cu capace'' se verifica nivelul electrolitului ,
tensiunea cu motorul oprit tot stins oprit dupa o perioada de stationare a autovehiculului o ora minim 2.
tensiunea de incarcare motor pornit consumatori porniti si opriti.
tensiunile optime pentru bateri le gasiti in siteurile producatorilor!
odata pe an zic eu ca ar fi suficient (verificarea asta sumara)
zaaaaap - aveau probleme cu elementi decedati din senin.
This post has been edited by ct-03-tvy: 21 May 2013, 22:11
aro 10.4 1.6 D 1993
post 21 May 2013, 19:43
QUOTE(hspinache @ 21 May 2013, 17:29)
In orice conditii, cit timp masina e folosita normal, incarcarea e normala si nu dai la demaror prea mult timp.
Ti-a raspuns hspinache.
Am masurat :
Tensiunea arata ca bateria are oarece oboseala, dar e normal dupa 7 ani. In orice caz, e functionala.
E foarte bine.
Asta nu stiu, cred ca nu sub 10 volti.
ct-03-tvy
post 21 May 2013, 22:15
ct_010
la 12 .36 V in gol e descarcata bateria si necesita incarcare , iar incarcarea ei dureaza ai sa razi peste 24 de ore la o tensiune de 14.4 , dupa incarcare bateria o sa aibe tensiunea undeva la 12.8 12.9 in functie de aparatul de masura si de clasa de precizie a acestuia.
daca lasi motorul in functiune 2 ore , pana la 24 -36 de ore de incarcare e cale lunga !
la service nu cred ca, a cerut nimeni asta anume verificarea bateriei ,decat posesori cunoscatori si perfectionisti adica un numar foarte restrans de oameni
majoritatea ajung la serivce cu problema asta cand raman in pana
This post has been edited by ct-03-tvy: 21 May 2013, 22:22
aro 10.4 1.6 D 1993
bygy007
post 21 May 2013, 22:20
QUOTE(2012 @ 21 May 2013, 19:01)
singura mea explicatie este ca s-a intrerupt legatura intre elementi , si mult mai aproape de adevar
daca era sa se scurtcircuiteze un element sau mai multi se vedea in timp , apareau probleme cu pornirea
repet starea bateriei se vede cel mai mbine cu un densimetru
o baterie buna are densitatea electrolitului de 1,24-1,26 g/cm cub
sub poate fi descarcata sau defecta
daca la oprirea motorului densitatea e ok si scade dupa citeva zile atunci este nasoala
tribunul
post 21 May 2013, 22:29
QUOTE(corbex @ 21 May 2013, 17:51)
Pe mine m-a lasat in mijlocul verii, dupa un drum de 250 km a doua zi dimineata n-a mai vrut sa porneasca.
21 May 2013, 23:36:
QUOTE(bygy007 @ 21 May 2013, 23:20)
Mie mi-a verificat-o cineva cu un divais special care se lega la borne, scotea si bonulet, mi-a aratat ca bateria e cam la 80% din capacitate, odata cu mine a mai masurat cineva si lui i-a dat vreo 60% din capacitate, a mea a picat in vreo 3-4 luni, a lui a mers mai bine de un an.
This post has been edited by tribunul: 21 May 2013, 22:36
bygy007
post 21 May 2013, 22:39
avea fire groase? la conectarea pe baterie? , poate fi un sunt ceva mai destept
tribunul
post 21 May 2013, 22:45
Nu mai stiu, pot sa ma interesez daca doresti, iti dadea mai multe informatii despre baterie.
Divaisul era special pt. masurat baterii, dar cred ca era pt. alea cu "gel", alea speciale pt. panouri.
PS.
Stii cum e cu firele groase, pe afara vopsit gardul ...
Pe vremuri mai indepartate cand m-a lasat bateria am dat fuga la un magazin de unde mi-am cumparat niste cabluri la nimereala... si apoi ma intrebam de ce nu o pot porni...ca erau groase (doar pe afara), miezul avea 3 fire.
This post has been edited by tribunul: 21 May 2013, 22:49
post 22 May 2013, 06:10
QUOTE(bygy007 @ 21 May 2013, 22:20)
Posibil, nu am idee cum sunt legati si cum s-ar putea dezlipi. Dar eu mai aveam ceva tensiune acolo. Elementii aia nu sunt in serie?
post 22 May 2013, 08:48
QUOTE(tribunul @ 21 May 2013, 22:29)
Intr-un an, tot in timpul verii, opresc masina unde aveam treaba, imi fac treaba, ma intorc, dau cheie si nimic. Exact ca la tine. Desfac capacelele la baterie, lula lichid. Nimic! Fiind la inghesuiala, la mama dracului si fara bani, pun apa de la robinet pina trece de celule, dau cheie si o ia la sfert. Pina toamna tirziu, cind a dat gerul, n-am mai avut probleme. Toamna a trebuit sa cumpar alta.
bygy007
post 22 May 2013, 10:21
fiecare gaura unde se pune apa este un element , ei sint inseriati , bornele fiecarui element este sudat de cel al urmatorului , poate ceda oricare din ele , circuitul se inchide prin electrolit care conduce curentul
post 22 May 2013, 15:07
Si daca se intrerupe legatura intre elementi nu ar trebui sa ai tensiune zero?
post 22 May 2013, 15:28
Da. Dar se mai poate dezlipi materialul de pe placi si sa le puna in scurt. In acest caz ai tensiune pe voltmetru, dar nu destul curent sa o pornesti.
post 22 May 2013, 15:47
Da, la asta ma gandisem si eu cand am zis "Singura explicatie pe care am gasit-o a fost ca zdruncinaturile de pe drumul Iasi-Tg-Neamt-PetruVoda (nu foarte bun in totalitate) au dus la scurtcircuitarea mai multor elementi."
In fine, nu mai conteaza, eu zic ca dupa 6 ani te poti astepta oricand sa te lase bateria, chiar si vara, si nu neaparat sa-ti si dea un semnal inainte.
bygy007
post 22 May 2013, 19:15
experiment : se desface un dop la algere si se masoara tensiunea bagind un fir in contact cu electrolitul si o borna, se masoara tensiunea si se constata ca de exemplu daca se pune intre oricare borne si borna din mijloc are 6V
electrolitul conduce curentul
hspinache
post 22 May 2013, 21:37
ok; am inteles . Am sa scot bateria de pe masina , am sa o pun la incarcat si apoi sa vad ce tensiune are .
Ren - -
hspinache
post 25 May 2013, 13:28
Am pus bateria la incarcat ; am scos dopurile si m-am uitat ; dupa cam 40 minute , a inceput sa "fiarba" ; dupa 1 h la toti elementi se manifesta . Curentul a juns dupa 2 h la 2A cu 16v alimentare.
Cit ar trebui sa o las ?
Ren - -
post 25 May 2013, 16:18
Nu trebuie s-o lasi sa fiarba.
Leo0608
post 25 May 2013, 19:53
daca bateria fierbe e de rau: se sulfateaza
logan pentru? 200x - X XX XXX
bygy007
post 25 May 2013, 22:26
eu zic ca bateria e pe duca sa te pregatesti la toamna-iarna sa iei alta
ct-03-tvy
post 25 May 2013, 23:22
ct_010
ce tensiune ai la bornele ''redresorului'' in gol ?
aro 10.4 1.6 D 1993
post 24 Jul 2013, 08:20
Daca bateria se comporta ok, tensiunea dupa 24 de ore de la incarcarea pe redresor=12,9v, deci full, dar ochiul magic e x, ce are? Nu se poate completa, fiind etansa.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 21:25
