[VAND] module DRL cu functie follow me home, DRL=daylight running lamps (lumini de zi)
ches |
![]() Membru Group: Members Posts: 101 Joined: 27 October 05 From: Bucuresti ![]() |
Chevrolet
Epica
2.0D/2006
- B xxx LMT
loutza |
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 15 June 07 ![]() |
Mi-a montat Vali DRL pe faza lunga(Megane 2.2 din 2007) acum mai bine de o luna si functioneaza perfect. Recomand!
Megane
- xx
CRI72 |
Membru Group: Members Posts: 124 Joined: 28 February 06 ![]() |
salut . La un Renault Megane 2.1 , diesel 1.5 , 60 kw, 82 cp se poate monta, in sensul in care dispui de un manual de instalare ?
renault
megane 2
2005 1.5 dci 82 cp
- SB 61 D..
dj_ionutz |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 283 Joined: 1 February 09 ![]() |
lasa-mi un nr de telefon te rog
C
li
o Cautati siguranta? Circulati cu sandero.
BogdanIce |
Membru Group: Members Posts: 100 Joined: 7 January 12 ![]() |
Salut, pentru un clio symbol 2005 se poate monta, dar pe proiectoare functia de fmh.
Clio
1.4 benzina 2005
puzzle |
Membru autentic Group: Members Posts: 202 Joined: 25 July 10 ![]() |
Poate fi montat pe laguna 1 (1994-1995) ? Cand aprinzi faza scurta se stinge DRL-ul ?
1994, 2.0 RXE Aut.
ches |
@bogdanIce: se poate monta si pe proiectoare, functia FMH va fi activa pe becurile montate, deci in acest caz pe proiectoare.
@puzzle: In principiu se poate monta. Verific schema electrica a masinii si va spun. @CRI72: Te referi la un tutorial de instalare sau la manualul cu schema electrica? NU am nici una nici alta, insa pot pune o schema de instalare a DRL-ului dupa ce fac rost de schema electrica. In principiu ar trebui sa fie ca la Megane 2.2, verifica te rog daca seamana cu ce ai tu in compartimentul motor: http://www.clubchevrolet.ro/forum/vand-cum...931.html#p64301 Totodata trebuie sa anunt ca datorita unor probleme medicale (menisc) nu voi putea face instalari de module pe masini unde trebuie sa flexez genunchiul foarte mult. Sper sa rezolv cat mai curand si aceasta problema. Daca nu va raspund in timp util, va rog sa imi dati e-mail, la acestea raspund inclusiv in weekend. Multumesc, Vali <span class='edit'>9 Sep 2013, 21:30:</span> Atasez schema de instalare pentru Renault Clio 2. Schimband iesirea DRL de pe siguranta de faza lunga pe cea de lumini de ceata se obtine ceea ce doreste colegul BogdanIce - lumini de zi pe proiectoare cu functie FMH. Schema_instalare_modul_DRL_FMH60__Clio_2.png ( Size: 166.6k ) Number of downloads: 5448 Mai jos va transcriu tutorialul pentru Renault Megane 2, sa fie si aici: Pentru posesorii de Megane 2 care doresc montarea DRL ii anunt ca timpul de montare este intre 1 si 2 ore, multumita inginerilor de la Renault care au plasat sigurantele intr-o zona inaccesibila. RenaultMegane2_zpscca836f6.jpg 1. Se scot suruburile "1" si se scoate capacul care acopera zona de acces la sigurante. 2. Se deconecteaza bornele bateriei "2" si se scoate bateria. 3. Se scot cele 3 suruburi suruburi "3" care tin tavita bateriei si ECU. 4. Se deconecteaza mufele "4" pentru a putea scoate ECU "5" si panoul de sigurante pt lumina "7". Se scot si mufele care sunt fixate pe panoul de sigurante pt lumina "7". 5. Se scoate ECU "5" tragand in sus. 6. Se scoate tavita bateriei "6". 7. Se extrage surubul panoului de siguranta pt lumina "7" si apoi se extrage panoul de sigurante "7". Pe spatele (partea de sus e doar un capac negru asa cum se vede si din poze) lui veti gasi sigurantele pentru faza lunga si pozitii. In functie motorizare acestea sunt pe alte pozitii, deci recomandarea mea este sa verificati sigurantele cu un multimetru. Pentru aceasta conectati bateria prin intermediul unor cabluri de pornire si porniti luminile pe rand masurand care din sigurante primeste tensiune. In figura de mai jos am pus o poza ca sa va faceti idee cum trebuie sa arate panoul de sigurante. Panousiguranteluminirenaultemegane2_zps82b825b1.jpg 8. Se conecteaza DRL-ul cu firul albastru pe siguranta de pozitii si cu firul galben pe siguranta de faza lunga. 9. Se remonteaza tot in ordine inversa demontarii. 10. Se scoate siguranta modulului DRL si apoi se fixeaza firul rosu si firul negru pe bornele corespunzatoare ale bateriei. 11. Se pune siguranta modulului DRL inapoi in soclu. 12. Se porneste motorul si se verifica buna functionare a modulului DRL. Revin cat de curand si cu celelalte tutoriale si scheme de instalare. Latest EDIT: @puzzle: Am verificat panoul de sigurante, din cate vad este classic, plasat in habitaclu in plansa de bord. Avand in vedere ca are toate sigurantele necesare acolo, ar trebui sa mearga montat fara probleme. PS: Daca stie cineva de unde pot face rost de diagramele electrice pentru lumini la masinile Renault, mi-ar fi de mare ajutor pentru a face niste tutoriale complete. In manualele de service nu am gasit asa ceva. This post has been edited by ches: 9 Sep 2013, 21:54 |
Chevrolet
Epica
2.0D/2006
- B xxx LMT
BogdanIce |
Salut, ti-am trimis si eu un mail...mersi.
Clio
1.4 benzina 2005
ches |
Salut Bogdan, ramane pe sambata cu un telefon inainte.
Numai bine, Vali This post has been edited by ches: 11 Sep 2013, 18:26 |
Chevrolet
Epica
2.0D/2006
- B xxx LMT
ches |
Modul de instalare pe Clio Symbol, multumesc Octav pentru ca m-ai lasat sa fac pozele:
WP_20130913_002_zps22301479.jpg WP_20130913_003_zps4af60830.jpg Dupa cum se poate observa modul de instalare este asemanator cu Dacia Logan: Atentie la pinul de conectare de pe fiecare siguranta, nu intamplator sunt conectate asa! 1. Se scoate siguranta de pe firul rosu al modulului DRL. 2. Se conecteaza firul rosu (alimentare DRL) la siguranta de inchidere centralizata. 3. Se conecteaza firul albastru (DRL OFF) la una din sigurantele luminilor de pozitie. 4. Se conecteaza firul galben (iesire DRL) la una din sigurantele luminilor de faza lunga. 5. Se conecteaza firul portocaliu (contact) la siguranta geamurilor electrice (in poza) sau a oglinzilor electrice (daca masina are asa ceva). 6. Se conecteaza siguranta modulului si se configureaza dupa preferinte. 7. Se amplaseaza modulul in locul de langa sigurantele de faza lunga (sau in alt loc mai accesibil daca vi se pare prea inghesuit). Weekend placut! Vali |
Chevrolet
Epica
2.0D/2006
- B xxx LMT
octav_ |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 846 Joined: 16 September 05 From: Bucuresti ![]() |
Mersi pentru kitul DRL si pentru instalare.
Sunt foarte incantat de ele, sunt usor de instalat si de programat. |
Clio
RS 197
2009 2.0 16V
ches |
Multumesc Octav
![]() De maine intru in concediu medical pentru o saptamana. Voi raspunde in continuare mailurilor si mesajelor PM, dar nu voi putea monta/livra modulele in acest timp. |
Chevrolet
Epica
2.0D/2006
- B xxx LMT
ches |
Am revenit dupa absenta. Modulul de la Edge a venit azi la posta, maine il ridic. Totodata precizez ca datorita unor probleme de sanatate nu am mai putut construit module, deci stocul este zero. Cel mai probabil saptamana viitoare voi reusi sa termin 10 module noi.
Datorita complexitatii lucrarii, precizez ca taxa de instalare pe Megane2/Scenic2 este de 15 lei. Cateva poze cu pasii de instalare ceva mai detaliati pe un Renault Scenic 2, motor 1.5dci (e 99% la ca Megane 2): 1. Se scoate bateria, se scot suruburile care tin suportul bateriei si se deconecteaza ECU. Image 2. Se scoate ECU si computerul de lumini care se gaseste in dreapta bateriei. Se identifica sigurantele ca in poza de mai jos. Image 3. Se conecteaza firele alb/galben si albastru in paralel cu sigurantele, ca in poza. Aici clientul a dorit montare pe faza scurta. Image 4. Se cauta (cu creionul de tensiune sau multimetrul) o siguranta trecuta prin contact. Aici, clientul a avut un fir tras pentru lumini de zi cu LED, asa ca m-am conectat in paralel cu acest fir cu ajutorul unui conector IDC. Modulul a fost lipit cu burete dublu adeziv rezistent la apa pe capacul cutiei unde se afla modulul de lumini. Am protejat butonul contra eventualilor stropi de apa cu ajutorul unei bucati de banda izolir (pas valabil numai pentru modulele expuse, cele montate in habitaclu sau in cutia de sigurante nu au nevoie). Image 5. Modulul in actiune dupa aproximativ 1.5 ore de munca. In final a fost montat pe faza lunga. |
Chevrolet
Epica
2.0D/2006
- B xxx LMT
Adonnis |
![]() Membru Group: Members Posts: 125 Joined: 6 May 07 From: Bucuresti ![]() |
Salut si faina treaba, bravo!
Am o intrebare, pentru Laguna 2 cu senzori de lumina: Practic functioneaza astfel: Cu senzorii activati si maneta pe off, in timpul zilei va functiona DRL iar cand intra senzorii in actiune seara atunci se opreste singur modulul. Zic bine? Iar daca dau maneta pe pozitii, raman doar ele aprinse? Ai mai montat pe Laguna? Mersi si o zi buna! |
Laguna II, 2.0dci
loutza |
@Adonnis - mi-a montat mie pe megane 2.2 cu senzor de lumina si iti pot confirma ca lumina DRL este aprinsa atata timp cat lumina de pozitie este stinsa. Odata cu aprinderea luminii de pozitie, respectiv faza scurta/lunga(ramane lumina de pozitie aprinsa), se stinge lumina DRL. La mine DRL este montat pe faza lunga(pe becul H1) aprins la 40% si cand am pozitiile stinse(ziua) si dau "flash" becul de faza lunga se aprinde la 100% si revine la 40%.
Cu alte cuvinte nu conteaza daca este activata lumina automata, conteaza daca becurile de pozitie sunt aprinse sau nu. |
Megane
- xx
ches |
@Adonnis: Multumesc pt apreciere.
La Renault Scenic 2 am vazut ca daca luminile erau pe Auto DRL-ul nu functiona. Poate ma insel sau poate sunt mai multe variante de computer de lumini. Oricum Loutza fiind utilizator de Megane e o sursa mai de incredere decat mine ![]() Edit: Loutza zice bine, am vorbit cu el la telefon: cu luminile pe auto ziua DRL-ul merge, iar la intrarea in tunel/lasarea noptii masina aprinde automat faza scurta si pozitiile, deci DRL-ul se stinge. La iesirea din tunel, masina stinge luminile si DRL-ul se reaprinde fara nici un delay. Din cate imi aduc aminte am trimis unui coleg de forum cu Laguna 2 un modul, l-a instalat singur si mi-a spus ca merge foarte bine. Aici e schema de instalare pe care i-am trimis-o lui impreuna cu coletul. Banuiesc ca a respectat-o pe aceasta: Schema_instalare_FMH60__Laguna_2.PNG ( Size: 502.11k ) Number of downloads: 5198 Scuze pt lipsa pozelor la Scenic 2, am vazut mai tarziu ca nu s-au incarcat. Le-am uploadat in ordine mai jos: RenaultScenicpoza1_zpsd653df36.jpg RenaultScenicpoza2_zps624f97f9.jpg RenaultScenicpoza3_zps1900ecf6.jpg RenaultScenicpoza4_zpsb5a7a004.jpg RenaultScenicpoza5_zps79551351.jpg Tin sa precizez ca momentan toate modulele sunt rezervate, dar maine sau cel mai tarziu luni vor fi disponibile altele proaspete ![]() De asemenea am reusit sa asamblez 2 prototipuri de modul care functioneaza pe faza scurta/ lumini de zi cu LED aprinzand luminile la 100% si are si follow me home cu timp reglabil la oprire. Mai multe detalii dupa ce termin de asamblat si cateva module de acest tip. Numai bine, Vali This post has been edited by ches: 10 Oct 2013, 19:08 |
Chevrolet
Epica
2.0D/2006
- B xxx LMT
ches |
Poza proaspata, instalare pe Renault Megane 2 din 2005 (cea dinainte de facelift). Am pus si explicatiile pe poze ca sa va ajut in cazul in care instalati modulul singuri sau aveti nevoie sa localizati sigurantele pentru lumini.
WP_20131014_001_zpsb7d44b57.jpg WP_20131015_001_zps2fafb8b5.jpg Numai bine! Vali |
Chevrolet
Epica
2.0D/2006
- B xxx LMT
mircea-daniel |
![]() Membru cu tubina Group: Members Posts: 1.023 Joined: 16 May 05 From: Banda I ![]() |
Salve!
Pentru o Laguna 2, i se poate adauga acest modul pe DRL cu Led? Am un set de DRL cu led pe care vreau sa le pun undeva sub bara de protectie si ar fi foarte bun acest modul daca in loc de faza lunga/scurta ar aprinde ledurile, insa ar proteja si becurile. |
Lagunaaaa
- B 666 GGG Cand aveam Clio mi se parea ca merg toti ca nebunii (consum 6%). Acum am leguma si mi se pare ca toti merg ca melcii (consum 10%).
ches |
Salut,
Modulul DRL FMH60+ cu intensitate reglabila 0..60% asa cum il contruiesc pentru montare pe faza scurta nu merge montat pentru ca LED-urile ar palpai si ar lumina prea slab. Pot face la comanda un modul pt LED-uri care sa fuctioneze in gama de 70..100% din tensiunea de alimentare (deci 70..100% din aprox 14V cat este tensiunea VBAT cu motorul pornit) si sa ai dimming pe LED-uri, insa am nevoie de ceva timp sa adaptez programul microcontrollerului si sa fac si teste. In rest modulul va avea aceleasi specificatii si functii ca si cel de faruri. Manualul modulului DRL FMH60+ poate fi descarcat de aici: http://sdrv.ms/15ErSMc Modulul pt LED-uri nu va putea fi folosit pe faruri intrucat se poate distruge termic. Daca imi dai comanda ferma, in maxim o saptamana este gata. |
Chevrolet
Epica
2.0D/2006
- B xxx LMT
mircea-daniel |
Care ar fi pretul?
Lagunaaaa
ches |
Pretul pt modulul pentru LED-uri este de 50RON, foloseste 90% din piesele de la modulul FMH60+. Garantia este tot de 6 luni si daca vii cu LED-urile instalate putem sa punem modulul DRL LED direct pe masina.
Chevrolet
Epica
2.0D/2006
- B xxx LMT
bobita13 |
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 29 September 13 From: Cluj Napoca ![]() |
Salut
Ma intereseaza si pe mine un modul pentru un Renault Symbol 2006. |
Symbol
cristi.r |
Membru ... din cand in cand Group: Members Posts: 1.721 Joined: 14 March 06 ![]() |
Salut.
Tot respectul pentru munca depusa, este o solutie tehnica exceptionala. Zic asta studiind specificatiile si modul de realizare. O intrebare, insa, am la tine: desi am avut probleme cu A/C-ul si am fost nevoit sa scot cutia aia mare si neagra din compartimentul motor, nu mai tin minte cum arata soclurile sigurantelor. Asadar, te rog, pune o poza "de deasupra" facuta la o cutie d-asta pentru megane 2.2. Ma intereseaza daca soclurile sigurantelor sunt de gen lamele elastice intre care intra siguranta sau arata ca acei conectori care se pun pe fire, de gen "cutite", intre falcile carora intra siguranta. Te rog asta, deoarece am oaresice probleme cu acei conectori de tip baioneta din modulul tau. Daca ar fi lamela, nu prea as vrea sa bag pe langa siguranta si sa largesc soclul. Multumesc pentru rabdarea de a citit teoria asta a chibritului si astept poza. Sau, daca stii cum arata la megane 2.2, te voi crede pe cuvant. Si o alta intrebare: s-a vaitat careva (sau ai constatat tu), ca la functionarea luminilor DRL le flickare lumina in bord ? Respectiv afisajul radioului sau cel dintre ceasuri ? This post has been edited by cristi.r: 18 Oct 2013, 08:20 |
megane
diesel
ches |
Salut si multumesc pentru apreciere.
Modulul de lumini (cutia aceea neagra cu sigurantele) la Megane 2.2 si Scenic 2 din 2007 sunt identice si uitandu-ma in poza din postul cu Megane 2.1 conectorii sigurantelor sunt identici. Asa arata soclul la Scenic, se observa conectorul cu lamele ascutite si nu prea elastice, la fel ca la Megane 2.1: RenaultScenicpoza2_zps624f97f9.jpg Din pacate n-am alta poza mai concludenta, se poate vedea lamela doar langa siguranta de 15A. Din experienta, chiar si pe masinile la care se largesc (spre exemplu pe Matiz-ul personal unde am facut zeci de experiente si instalari-dezinstalari) se poate folosi o surubelnita dreapta subtire pentru a readuce lamela la forma initiala. De regula, daca nu instalezi-dezinstalezi modulul de multe ori lamela isi va pastra forma. This post has been edited by ches: 18 Oct 2013, 10:29 |
Chevrolet
Epica
2.0D/2006
- B xxx LMT
mircea-daniel |
Doresc un modul, insa voi avea nevoie de ajutor la montare. De asemenea, daca ma poti ajuta cu legarea DRL la instalatia auto ar fi foarte bine, ele sunt pozitionate pe bara, insa nu sunt conectate electric. Desigur, platesc toata distractia.
Lagunaaaa
bobita13 |
Salut
Pentru Renaul Symbol an 2006, poti face un modul? |
Symbol
ches |
@Mircea-Daniel, o rezolvam, nu e problema, daca ai lampile montate, tragem firele de la ele si le contectam la modul. Deja am facut primele teste cu modulul pt LED si e OK, mai trebuie doar sa maresc timpul de follow me home, sa fac cateva ajustaje si sa montez modulul in carcasa. Iti trimit un PM cand totul este gata, cel mai probabil luni-marti.
@bobita13: Daca nu este mare graba, pe joi-vineri voi construi un set nou de module, acum nu mai am pe stoc. Doresti modulul cu montare pe faza lunga si cu intensitate reglabila, corect? |
Chevrolet
Epica
2.0D/2006
- B xxx LMT
andreydia |
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 24 January 08 ![]() |
Salut!
Cate fire are montajul? La inceputul topicului am vazut ca sunt 5 fire iar in manualul de instalare si configurare in poza sunt doar 4 fire. Doresc si eu un DRL. Am un megane 2.2. Sunt din Galati. Datele de contact le dau pe mail? Am masurat tensiunea de la bornele acumulatorului si cu motorul pornit fara alti consumatori am 14v. Ma gandesc ca o sa mai scada daca mai cupez si alti consumatori. Pana la ce tensiune functioneaza drl-ul pana deconecteaza? |
Megane
bobita13 |
@ches - Da modulul cu montare pe faza lunga si cu intensitate reglabila.
Am vazut chiar o poza mai sus cu el montat pe Symbol in cutia de siguranta. |
Symbol
mircea-daniel |
Ajung in Bucuresti pe data de 25. Ramane asa?
Lagunaaaa
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 12:44 |
