> Pornire greoaie dacia 1310
rosebowl
post 18 Oct 2013, 20:13
Am o dacie 1310 din 1988 de vreo 2 saptamani. La prima pornire, dimineata nu porneste cu socul tras ci doar cu el impins(oprit), doar dupa ce porneste (3, 4 ori dat la cheie) trag socul ca sa mearga mai turat sa se incalzeasca motorul. Dupa ce merg un timp cu ea incepe spectacolul, in sensul ca se tureaza, subtureaza singura, se opreste motorul si porneste foarte greu. De schimbat la ea am pus alte bujii, platini, carburatorul, capacul la delcou, fisele la bujii. am dus-o la mai multi mesteri dar nici unu nu ia dat de cap. Stie cineva care ar putea fi cauza celor descrise de mine, la ce trebuie sa umblu?
Va multumesc.
dacia 1310 1988
post 19 Oct 2013, 09:19
In primul rand trebuie curatit si reglat temeinic carburatorul. Porobabil ca si bujiile se afuma foarte repede (amestec prea bogat).
rosebowl
post 19 Oct 2013, 12:20
Aseara am venit cu bujiile inecate acasa. Le-am schimbat, am mai schimbat bobina de inductie dar candso pornesc dimineata nu a vrut sa porneasca cu socul tras (cand dadeam la automat motorul suna a innecat). Am pornito fara soc dar dupa ce sa incalzit putin motorul am observat ca acul turometrului oscileaza aprox. 100-200 rot/min, ca si cand cineva o accelereaza, sa prinda aer fals pe undeva? Ma mai gandeam ca e motorul terminat dar in 2 saptamani nu a consumat ulei deloc. Mai era si arcul la acceleratie prea slab de ramanea accelerata dar l-am schimbat. O sa iau carburatoru jos sa-l curat temeinic si sa-i pun alte garnituri poate poate...
dacia 1310 1988
val2011
post 19 Oct 2013, 13:25
regleaza platina si avansul ca la carte.
dacie 1310 1999 - bz..
rosebowl
post 19 Oct 2013, 19:37
Platina si avansu sunt reglate bine, azi am scos furtunul ce intra in teu la carburator, de la motor si l-am lasat liber pentru ca mi se pare ca baga prea mult fum si gunoaie in carburator. Am luat jos si capacul de tabla ce astupa tachetii si am observat ca acolo inauntru e o mizerie jalnica, pe peretii capacului fiind o zgura de ulei intarit de cativa milimetrii. L-am curatat si o sa vad dimineata ce mai face.
dacia 1310 1988
B17XGG
post 19 Oct 2013, 19:45
Verifica si regleaza carburatorul (inclusiv etanseitatea cuiului pontou si nivelul) si, daca este cazul, rectifica flansa pe o piatra de polizor pentru a o readuce la planeitate. Pune garnituri noi.
Dacia 1310 MLS recarosat omologat 2001 - B17XGG
rosebowl
post 20 Oct 2013, 08:12
Cuiu pontou inchide bine l-am verificat, cu planeitatea urmeaza.
Azi la ora 9:00 aceasi poveste, cand ii trag socu parca il vede pe dracu si a trebuit sa dau fara el pana aproape am descarcat bateria. Azi fiind duminica nu am ce sa ii fac dar zilele urmatoare am s-o duc la doctor ca nu mai merge asa.
dacia 1310 1988
post 20 Oct 2013, 12:30
Ai filtru transparent dupa pompa, se vede ceva inainte de a da la cheie ? Ar fi interesant de stiut daca nu cumva pierde benzina din pompa peste noapte, ca prea ii dai chei multe pt. pornire. Asta in afara de turatia variabila (ramane valabila curatirea si reglarea carb-ului). Si mai e o chestie, pe-aici (Bv) e cam umezeala + condens + frig peste noapte, poate ai si capacul delcoului aburit...mai ales dimineata; verifica si asta.
rosebowl
post 21 Oct 2013, 07:38
In filtrul de benzina nivelul benzinei este constant cam 70% din filtru, capacul delcoului este curat fara umezeala iar vibratia turometrului este foarte mica. Sambata am fiert carburatorul cu toate piesele din el (fara garnituri), mi sa mai spus sa-i verific compresia la un mecanic, acum sa vad cand il prind disponibil.
dacia 1310 1988
post 21 Oct 2013, 17:00
QUOTE(rosebowl @ 21 Oct 2013, 08:38)
Aici e ok.
Sambata am fiert carburatorul cu toate piesele din el (fara garnituri), mi sa mai spus sa-i verific compresia la un mecanic...
Compresia motorului probabil, nu a carburatorului; asta (compresia la motor) o poti face si tu "ochiometric", invartind de elicea ventilatorului; cu cat se invarte mai greu, cu atat ai compresia mai buna; e empiric, dar iti poti face o oarecare idee...
ilie.claudiu90
post 22 Oct 2013, 15:38
spuneti-mi si mie va rog de ce daca las masina un timp nepornita,trebuie sa dau la coada sa ii vina benzina in carburator?
dacia 1310Li 2000 - ct10lyd
daniel93
post 22 Oct 2013, 15:57
Membru cu serie mare
Schimba jigloarele (se gasesc seturi la ~17 lei), si ia toate reglajele de la inceput: nivelul in carb, tachetii, amestecul in gol, avansul, distanta la platini si cea a electrozilor de la bujii.
Sufla cu o pompa conducta de retur sa fii sigur ca nu e infundata, si verifica/schimba filtrul de aer.
Sunt chestii minore, care oricum ar trebui facute periodic, iar eu nu am scapat de o problema asemanatoare, pana n-am facut tot ce am scris mai sus.
Inainte de pornirea la rece, da-i si la cama pana auzi cum circula benzina, sa fii sigur ca ajunge benzina.
QUOTE(ilie.claudiu90 @ 22 Oct 2013, 15:38)
Carburatoarele astea nu sunt perfect etanse, cam toate fac asa. Daca vrei sa scapi de problema asta, cauta pe forum, s-a discutat pe mai multe topicuri despre adaptarea unei pompe de benzina electrica, de Damas (parca).
This post has been edited by daniel93: 22 Oct 2013, 15:59
Dacia 1300/1310 TLX 1976/1988
Opel Astra F C20LET cu cheaturi
Ford Focus 1.8 TDCI
Logan 1.4 mpi
Gunoaie romanesti, si plastice fara valoare
post 22 Oct 2013, 16:07
QUOTE(ilie.claudiu90 @ 22 Oct 2013, 16:38)
Ca sa nu dai la cheie pana-i vin dracii. In mod normal, asta se face cand masina sta mai mult de 5-6 zile nepornita.
ilie.claudiu90
post 22 Oct 2013, 16:41
5-6 zile dar la mine este vorba de 2-3 ore,mi s-a parut interval foarte scurt!
22 Oct 2013, 16:43:
daniel 93, jicloarele s-ar putea sa fie de vina dar nu vad ce treaba are bujia si platina,daca ii dau la coada pana vine benzina in carburator,porneste imediat,buba este ca daca o las si doar 2-3 ore nepornita ,benzina se duce inapoi in rezervor
This post has been edited by ilie.claudiu90: 22 Oct 2013, 16:43
val2011
post 22 Oct 2013, 17:08
schimba membrana de la pompa poate nu mai face.
daniel93
post 22 Oct 2013, 17:57
QUOTE(ilie.claudiu90 @ 22 Oct 2013, 16:41)
Jigloarele, bujiile si restul nebuniilor erau pentru colegul rosebowl
Ford Focus 1.8 TDCI
Logan 1.4 mpi
ilie.claudiu90
post 22 Oct 2013, 18:36
Ok o sa incerc si va spun ce am rezolvat
rosebowl
post 24 Oct 2013, 09:50
Jiglere am schimbat fara numar pot spune ca pe toate(bujii si platini la fel). Problema mea o mai spun o data este socul, nu porneste cu socul tras cand e rece. Am invartit de ventilator si merge cam usor in sensul ca se misca masina daca e cuplata in viteza I. Sa fie oare motorul asa de uzat? pe furtunul care iese din capacul chiuloasei la carburator iese fum hotarat, l-am lasat liber sa nu mai bage fum in carburator.
dacia 1310 1988
post 24 Oct 2013, 15:40
QUOTE(rosebowl @ 24 Oct 2013, 10:50)
Se pare ca da.
rosebowl
post 24 Oct 2013, 18:21
QUOTE(maho @ 24 Oct 2013, 15:40)
Se pare ca da.
In sfarsit, spre rusinea mea i-am gasit defectul dar cam greu, motorul meu e terminat. Azi a ramas si fara ulei pe joja si dupa o verificare de 5 minute a unui domn mi-a zis ca trebuie umblat la motor ca e praf. Acum o sa vad daca ii gasesc un motor second caci de set motor... e cam scump, trebuie sa scot din buzunar cam cat am dat pe masina si nu merita. Multumesc celor ce au postat aici, numai bine.
dacia 1310 1988
ilie.claudiu90
post 25 Oct 2013, 15:34
mai am si eu INCA o problema cu dacia mea, i-am curatat bujiile,frecat platina,a pornit la sfert,daca o opresc si o pornesc peste 5 minute dau la cheie pana moare bateria si tot nu porneste pana nu o imping
rosebowl
post 25 Oct 2013, 15:51
QUOTE(ilie.claudiu90 @ 25 Oct 2013, 15:34)
Aceasi chestie am patit eu cand am avut plutitorul spart.
dacia 1310 1988
daniel93
post 25 Oct 2013, 18:43
Asa face si tlx-ul meu. Eu am descoperit doua cauze:
- bobina se incalzeste si slabeste scanteia
- se formeaza vapori pe galeriile de admisie, si nu mai ajunge suficient aer proaspat in cilindri.
Curata/schimba filtrul de aer, daca are clapeta pentru vara/iarna lasa-l pe vara (sa traga aer direct, nu pe la galerii), verifica platina sa nu fie puscata si daca ai la indemana, schimba si bobina.
Cand iti face problema asta, scoate gatul de lebada de pe carburator, va porni mult mai repede.
La pornirea la cald, tine acceleratia calcata un sfert, maxim o jumatate de cursa, fara sa spritzuiesti, ca sa-si ia aer.
Ford Focus 1.8 TDCI
Logan 1.4 mpi
PH-06-BOA
post 26 Oct 2013, 12:16
Daca la 10min dupa oprire, porneste greu, inunda. Cu acceleratia la maxim, ddai la cheie si porneste mai greoi, aia e, inunda. Vezi asta, dand racordul de plastic jos, si la oprirea motorului, urmareste daca picura benzina in continuare si se formeaza si un nor de abur care nu-ti permite sa vezi clapeta, inunda datorita cresterii nivelului de benzina, cuiul scapand putin. Pompa fiind in presiune (retur mic sau infundat), ea continua sa se descarce in camera de nivel, pana la egalarea presiunii (daca cuiul nu tine bine sau e plutitorul spart sau atinge de peretii laterali). Ca dispare benzina din carburator, e datorita temperaturii ridicate de sub carburator, care evapora benzina, carburatorul nefiind perfect inchis. Instalatia (pompa zici) ramane goala, nu datorita membranei , ci din cauza supapelor pompei, care nu mai retin. Pentru pornirea de dimineata, e bine ca inainte sa se pompeze pana se umple carburatorul, iar faptul ca nu permite sa tragi socul, inseamna ca nu-l ai reglat corect. Cand tragi, intai sa se miste clapeta de soc, iar de la jumatatea inchiderii ei, sa inceapa si cea de acceleratie sa se deschida. Daca se deschide cea de acceleratie, fara sa se inchida cea de soc, va trage doar aer. Tras 3/4 din cursa, motorul nu trebuie sa depaseasca 1500 de ture (se regleaza din tija ce leaga cele doua clapete). Ca-i creste si scade turatia, e din nivelul de benzina mare, sau jicloare neinperechiate, si picura benzina pe clapeta, in loc sa fie pulverizata de centrator. Uita-te deasupra clapetei, cand merge motorul in gol, si ai sa vezi cum picura, scazand turatia. Clapeta trebuie sa fie uscata la relanti. Nici pana-n 2000 de ture, nu se prea umezeste. Daca e altfel, ori nivelul e mare, ori jicloarele nu sunt potrivite. Ce e acum in magazin, e teroare. Motorul e "dus" ? Daca nu are "guler" la partea de sus a camasilor, poti schimba doar segmentii. Daca vrei sa-l faci tot, eu am set si de 1300 si 1400, fara segmenti, dar si set de 1300 foarte bun, schimbat cuiva, ca asa a vrut el, nu ca e uzat.
This post has been edited by PH-06-BOA: 26 Oct 2013, 13:24
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
ilie.claudiu90
post 27 Oct 2013, 08:55
am descoperit aseara problema,dupa ce am ramas fara benzina,si am bagat 1,5 litri care ii aveam rezerva si nu mi-a ajuns 5 kilometri cat mai aveam pana la peco,am verificat retur daca este infundat prin metoda bidonului de 2 litri,si merge,am desfacut carburatorul,am schimbat jicloare si am gasit garnitura dintre capac carburator si corpul acestuia rupta,am pus-o asa am pornit masina,si dupa cateva secunde benzina se ridica prin cele 2 gauri din fata carburatorului si se duce tot in camera de ardere,benzina care trebuia normal sa o consume masina!!din ce as mai putea improviza o garnitura ca astazi e duminica si e inchis peste tot in zona la magazinele de piese auto
nikuniku
post 27 Oct 2013, 11:27
nu garnitura este de vina pentru inundarea carburatorului ci nivelu benzinei in CNC cauze pot fi:plutitor spart-cui pontoo neetans-nivel benzina prea mare
garnutura poti face dintrun dosar
opel zafira f75 1.6-16valve
ilie.claudiu90
post 28 Oct 2013, 12:46
pana la urma nu am iesit la cap cu respectiva garnitura,si am gasit un carburator cu totul,l-am pus si masina consuma la fel,peste 18%, se poate sa fie chiulasa stricata si sa nu mai inchida bine supapele?alta nu vad care ar fi cauza...
rosebowl
post 29 Oct 2013, 21:09
Uitate la termostat, la un prieten tot asa ii consuma dacia 20% pana a schimbat termostatu(numai ca era pe injectie)
dacia 1310 1988
pcostica
post 29 Oct 2013, 21:54
@ilie.claudiu-vezi sa nu fie infundat returul.
Bafta!
This post has been edited by pcostica: 29 Oct 2013, 21:58
dacia 1300 -cs - -------
ilie.claudiu90
post 30 Oct 2013, 12:04
nu este infundat returul pentru ca am pus turul si returul intr-o sticla cu benzina de 2 litri,daca accelerez masina de 5-6 ori se duce un litru,se vede cu ochiul liber cum scade benzina in bidon,pe furtunul de retur,benzina trebuie sa vina picaturi sau jet?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th May 2025 - 08:07
