Aro 244, Automobil de teren
Ov |
mariusciprian78 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 497 Joined: 2 August 08 ![]() |
cauta bine ca sigur are.desfa tot ce se poate de pe ea si curata bine.
@ov-pompieru si 243-ul ce mai fac?! ![]() |
ARO
ARO
1999 L25
- B224ARO
BZN |
Remarc faptul ca rotile din fata stau ok, mai rar asa ceva la Aro. Sanse mari ca sasiul sa fie in mintile lui. Ce motor are?
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
adifulful |
![]() Негря Джор Group: Members Posts: 1.117 Joined: 26 April 11 From: Satu Mare ![]() |
QUOTE(BZN @ 17 Jan 2014, 20:14) Remarc faptul ca rotile din fata stau ok, mai rar asa ceva la Aro. Sanse mari ca sasiul sa fie in mintile lui. Ce motor are? da sa sti ca nu prea a fost forjat, in talon scrie 3100. O intrebare, are doua seturi de borne (banuiesc ca pentru doua baterii), am pus una mica de 45 de amperi, oare de aceea sa nu porneasca, merg doar farurile si atat, la motor nu misca nimic. |
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
- STRABUNICUTA MEA Ți-au murit lăudătorii dom' le ?
ATENȚIE ! Mândria și prostia este printe noi !! |
CGDBZ |
Membru autentic Group: Members Posts: 2.487 Joined: 8 July 09 From: BZ ![]() |
Cam mica bateria. Ar trebui de minim 70. Dar daca nu a fost pornita de mult ar trebui sa invarti motorul manual cateva ture, poate este "intepenit".
sorin1983 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.634 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
una puternica(un 100) dar nu cred ca ai loc sau doua de minim 65-70 in functie de spatiu. se leaga in paralel...
oricum de preferat sa verifici si electromotorul inainte. This post has been edited by sorin1983: 17 Jan 2014, 21:18 |
Megane1-
adifulful |
motorul l-am invartit, merge. am sa-l verific, nu are nici apa in el a fost data jos, nu vreau sa-l gripez sau ceva.
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
dizzy |
![]() Work smart not hard! Group: Members Posts: 5.109 Joined: 11 February 04 ![]() |
Demaror mai are?
Pe vremea asta, daca invarte, ar trebui sa o ia. Daca nu vrea, incearca la flacara sau si mai bine ștanga. This post has been edited by dizzy: 19 Jan 2014, 09:19 |
Whirpool
ex Dacia Logan
adifulful |
nu invarte ca si cum nu ar avea curent !
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
vladut88 |
Din cate inteleg este vorba de motorul D 127 3119 cmc (brasov ) un motor destul de bun , find nepornit de multa vreme iti recomand o baterie de 150 A , daca nu stanga
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
ct-03-tvy |
Cred ca glumesti cu bateria de 45 , trebuie baterie mare, sau 2,3,4 mai mici in paralel.
Verifica cablurile unde merg,vezi contact general etc. Cablurile intre bateri si electromotor, trebuie sa aibe grosimea materialului conductor(cupru) ,aproximativ cat degetu mic de la mana,masurate la fix intre electromotor si borne, scurte ,fara rezerve mari. Daca il pornesti,baga apa in el inainte This post has been edited by ct-03-tvy: 19 Jan 2014, 17:49 |
aro
10.4 1.6 D
1993
C a t a l i n |
Poate Ah, nu A.
ydaniel |
La motorul de BV,electromotorul standard este slab si invarte incet;daca ai bateria slaba nici gand sa porneasca!
Ai aerisit instalatia de alimentare??? Desfa admisia de aer si pune un foehn industrial cu aer cu aer cald. 2 baterii de 80Ah are nevoie sau una de 150! |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
vladut88 |
Cum pornesc eu 243 si u 445 din dotare iarna sau dupa perioada de stat , baterie de 160 AH , aerisit instalatia de alimentare , bagat un fier in foc , si cand e rosu bagat in galeria de admisie si picurat motorina pe el , daca motoru e in stare buna si nu are aer o ia la sfert
dacia ARO
2004 1994
ct-03-tvy |
un termo injector in admisie ,rezolva problema!
aro
10.4 1.6 D
1993
adifulful |
QUOTE(vladut88 @ 19 Jan 2014, 17:23) Din cate inteleg este vorba de motorul D 127 3119 cmc (brasov ) un motor destul de bun , find nepornit de multa vreme iti recomand o baterie de 150 A , daca nu stanga Da este de 3119, am sa arunc priviri in el, sa vad ce si cum, am verificat apa nu are in motor, era data jos (era desfacut robinetul de la radiator) voi duce doua baterii ( ca asa si are 4 borne) si voi incerca asa. Inca o intrebare, de ce are 2 pompe de frana? una cu circuit simplu si una cu servo ? |
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
vladut88 |
Una e de frana si una de ambreiaj , cea care e ascunsa sub aripa e de ambreiaj
Mai "scuipa" ceva poze This post has been edited by vladut88: 19 Jan 2014, 22:11 |
dacia ARO
2004 1994
adifulful |
QUOTE(vladut88 @ 19 Jan 2014, 22:09) Una e de frana si una de ambreiaj , cea care e ascunsa sub aripa e de ambreiaj Mai "scuipa" ceva poze De faza cu scuipatul am ras 10 minute ![]() ![]() Maine merg la servici si ii fac, ca e la servici masina ca eu acasa nu mai am loc in garaje, si acolo sta in hala ferita de intemperii. 20 Jan 2014, 22:36: Deci sa mai "scuip" ceva poze, inca nu am reusit sa-l spal ![]() This post has been edited by adifulful: 20 Jan 2014, 22:36 Attached thumbnail(s) aro_2014__2_.JPG ( Size: 226.86k ) Number of downloads: 1042 aro_2014__3_.JPG ( Size: 254.48k ) Number of downloads: 1176 aro_2014__1_.JPG ( Size: 284.36k ) Number of downloads: 1181 aro_2014__4_.JPG ( Size: 251.4k ) Number of downloads: 1175 aro_2014__5_.JPG ( Size: 219.79k ) Number of downloads: 1162 aro_2014__6_.JPG ( Size: 254.1k ) Number of downloads: 447 aro_2014__7_.JPG ( Size: 215.23k ) Number of downloads: 455 aro_2014__8_.JPG ( Size: 224.42k ) Number of downloads: 413 aro_2014__10_.JPG ( Size: 302.23k ) Number of downloads: 442 aro_2014__11_.JPG ( Size: 208.38k ) Number of downloads: 443 |
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
iulica89 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.269 Joined: 6 August 08 ![]() |
Acum cateva zile la remat:10012014423.jpg ( Size: 244.09k )
Nu mai avea motor si nici interiorul nu arata prea intreg... |
1989 MLS
- PH 10 SIA Iulian
dizzy |
Cum nu are motor?
Nu-l vezi pe capota? ![]() |
Whirpool
ex Dacia Logan
vercingetorix |
![]() Dusmanii imi poarta pica, dar n-au valoarea mea... Group: Members Posts: 138 Joined: 20 April 06 ![]() |
QUOTE(iulica89 @ 21 Jan 2014, 12:20) Acum cateva zile la remat Nu mai avea motor si nici interiorul nu arata prea intreg... La care remat, poate e cineva interesat de piese... |
Dacia 1310
break 1985 pt. export
2 canistre de benzina shpaga la IDMS
Ov |
bogdan2001 |
#53
![]() Daciot-Lastunar-Skodar Group: Members Posts: 620 Joined: 25 November 09 From: Satu Mare ![]() |
Sa-l stapanesti sanatos.
![]() Astept sa-l vad pe viu! This post has been edited by bogdan2001: 21 Jan 2014, 15:59 |
Skoda
Octavia
Business/2010
- SM06BMF Skoda S100 1976 SM03DZD
Dacia 1300 1978 SM02VVD Dacia Duster 2021 SM10BMF Dacia Solenza 2003 SM15BMF Si lista continua... |
adifulful |
#54
Tare ma bucur ca l-am salvat, asa astept sa dau niste ture cu el vrummmmmmmm
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
ydaniel |
#55
Vad ca are pompa de vacuum facuta in Turcia si doar esti in orasul Autonovei! Schimba filtrul de motorina caci sigur are mizerie in el si ar fi bine sa-i dai o baiei generala!
Oriunde,
oricand...
adifulful |
#56
am gasit problema, scapa pastila de la pompa de motorina, deci nici o sansa de pornire, trebuie remediata, cred ca alta pompa este salvarea!
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
adifulful |
#57
Si rusii iunesc ARO !
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
adifulful |
#58
este constisitoare abtinerea unei carti de indentitate duplicat ?
Ca nu am la ARO, au pierdut-o ! ![]() This post has been edited by adifulful: 28 Jan 2014, 10:50 |
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
vladut88 |
#59
dacia ARO
2004 1994
UXE |
#60
![]() Modelator Group: Members Posts: 6.733 Joined: 21 June 06 From: Bucuresti ![]() |
Nimic nou
Symbol
2006 1.4 8v
- UXE Subaru Forester 2.5 XT - 230 CP
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 01:57 |
