Aro 244, Automobil de teren
ghost_dogg |
#61
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 62 Joined: 28 December 04 From: galati ![]() |
Daciotul_98 |
#62
![]() membru foarte autentic!! Group: Members Posts: 1.572 Joined: 15 June 13 From: Serbanesti,Arges ![]() |
ce mai face aroul?A pornit?
197x Pentru detalii nu ezitati
0732366741-claudiu |
adifulful |
#63
![]() Негря Джор Group: Members Posts: 1.117 Joined: 26 April 11 From: Satu Mare ![]() |
inca nu am avut timp, sunt plecat in Ucraina
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
- STRABUNICUTA MEA Ți-au murit lăudătorii dom' le ?
ATENȚIE ! Mândria și prostia este printe noi !! |
maho |
#64
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.234 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Pe tanc ?
adifulful |
#65
nu ma " descoperi", te rog !
![]() 23 Mar 2014, 00:39: QUOTE(ghost_dogg @ 5 Feb 2014, 22:07) Felicitari pt achizitie! E de apreciat cand cineva salveaza de la pieire un utilaj din ce in ce mai rar. Pastila de plastic de la pompa de motorina merge inlocuita cu o bila de rulment si nu-i mai trebuie nici arculet nici nimic. Nu mai ai probleme dup-aia pana cade tabla de pe masina. Dar nu mai stiu rulmentul pe care sa-l spargi sa-i iei bila... Intreaba un sofer de RABA daca gasesti pe undeva. Si ei rezolvau pe vremuri aceeasi problema cu aceeasi bila. Ar trebui sa stie dimnesiunea rulmentului. Aro cu D127 avea original doua baterii sub scaunele din fata. Poti sa ii pui una de tractor, numai ca trebuie sa ii gasesti loc. Am vazut la unii in portbagaj. Daca nu ma insel, 180 Ah avea taicamiu cand eram eu pusti pe 243 si o tinea in spatele scaunului din dreapta soferului. D127 e cunoscut pentru pornirea grea sau deloc pe vreme rece. Trebuie sa ai grija ca bujia incandescenta sa functioneze. Intra pe filetul galeriei de admisie unele de VW, mai bune decat cele romanesti. Daca nu, se pot adapta usor. Nu mai stiu acum daca Brasovul are una sau mai multe bujii. Parca imi aduc aminte ca acelasi motor in varianta cu 3 pistoane (D115) are una singura. Daca si Brasovul are una singura, poti cu relativa usurinta sa ii montezi cate una pentru fiecare cilindru, si atunci ai o sansa la -10 grade. Sa nu ii dai cu spray de pornire in nas. Se cheama ca iti bati joc de el. Ala detoneaza inainte sa-i ajunga pistonul la pms si in final ai sa-l strici. Solutii mai complicate pentru pornire usoara sunt alt demaror (de U650 care e mai puternic decat cei 3kW cat are cel original), webasto, incalzitor pentru antigel, pompa de injectie de U650(caz in care motorul porneste mai bine si trage mai tare dar nu mai ajunge prea sus in ture) sau de Alfa 75/164 (motor 2.4TD). Mai complicat cu procuratul ultimei. Incearca un ulei macar decent si mai subtirel. Oricum turatia lui maxima e pe la 3200-3500 si sa-l unga repede la pornirile de iarna. Nu-l porni cu uleiul din el, daca a stat pe dreapta mult timp. Scoate-i baia si curat-o inainte de prima pornire. Cu un ulei decent, Brasovul merge muuuult si bine. Partea proasta e ca baia de ulei inghite 7.5 litri si poate deveni scump:). Atentie la nivelul de ulei din filtrul de aer. Daca e prea mult, poate sa-l inghita. Se tureaza la maxim si in final se lasa cu supape indoite si altele. Unii au patit-o. Desi per ansamblu, un motor bun pt Aro, el are si niste puncte negre. Pe langa pornirea grea, in conditii de solicitare extrema, se poate rupe arborele cotit. Pompa de injectie trebuie sa fie in stare buna ca altfel ori merge prost, in suturi, nu trage ca un BV, ori deloc. De asemenea, masa mare a ansamblului motor-cutie, termina repede articulatiile puntii fata, iar modelele fara servodirectie genereaza masa musculara in exces soferului:). Ca idee, motorul complet echipat cantareste peste 300 de kg(la RK se scotea cu macaraua), iar motorul plus cutia peste 500. In cazul in care nu va mai functiona scutirea de impozit la un moment dat, se poate "aranja" identificarea si inmatricularea lui ca si "utilitara" sau ceva. Sau unii au putut. Eventual cu obturarea geamurilor spate si o gratie pt marfa la portbagaj. 243-ul lui taica-miu nu era identificat ca si "autoturism", ci "autolaborator", desi era 243 banal, dar fara centuri nici macar la sofer. Si-acum imi amintesc certuri cu Militia. PS: utilajul tau e 244, nu 243 ![]() mersi mult de sfaturile tale, voi tine cont de ele. As vrea sa il pun pe picioare cat mai repede, este o scula cum zici tu, din ce in ce mai rara. Posibil peste cativa ani, ARO sa mai gasesti in romania, atatea cat sa le poti mumara pe degetele unei maini de tamplar. Orice sfat de-al tau este binevenit, ASTEPT !! This post has been edited by adifulful: 23 Mar 2014, 00:39 |
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
marculescu. |
#66
Membru autentic Group: Members Posts: 1.257 Joined: 26 March 14 From: Bucuresti/Prahova ![]() |
Impozitul e un mare dezavantaj
Preference 1.5 dci 2010
- b17plu
Cristi1980 |
#67
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 282 Joined: 26 August 07 ![]() |
aro si tv chiar erau masini bune, erau si piese multe de schimb si service-uri si mecanici particulari axati pe asa ceva
pacat ca din cauza impozitelor abuzive, au disparut aceste masini ![]() <span class='edit'>26 Mar 2014, 23:27:</span> era unu la bursa mai demult(acum ceva ani) care avea si piese de aro, gen set motor ... etc sapa pe aicea si-l gasesti. Daca n-a dat intre timp piesele la fier vechi ![]() This post has been edited by Cristi1980: 26 Mar 2014, 23:28 |
- B54erf
marculescu. |
#68
Se gasesc si acum piese si mecanici, sunt masini simple
- b17plu
iustin_uap |
#69
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 378 Joined: 25 October 13 From: Piatra-Neamt ![]() |
Felicitari pt. salvarea Aro-ului! E foarte trist sa vezi cate bete in roate li s-au pus acestor masini de-a lungul timpului.
Am vazut ca in unele poze apare si o Dacie 1300. Care-i povestea ei? |
1300/1310
73/83
adifulful |
#70
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
ghost_dogg |
#71
Usile, hayonul, capota, nu prea se aliniaza cum trebuie. Ar trebui sa fie destul de simplu de reglat broastele (daca balamalele sunt bune). Or sa trancane toate astea in mers de te dau afara din masina. Si are sigur rugina in locuri ascunse vederii. M-as bucura sa ma insel.
Daca ar fi masina mea, eu i-as scoate una-doua foi de arc (cele mai scurte) din fiecare parte. Daca nu cari nimic cu ea, n-are rost suspensia spate atat de dura. This post has been edited by ghost_dogg: 14 Jul 2014, 17:31 |
eXtenSion |
#72
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.260 Joined: 10 January 05 ![]() |
L-ai pornit sau inca tot pe tanc?
![]() This post has been edited by eXtenSion: 17 Jul 2014, 09:06 |
facebook
groups
e mult mai naspa decat un forum
adifulful |
#73
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
adifulful |
#74
Vreau sa intreb de ce nu porneste oare ARO-ul de la contact, pun borna la baterie si nu intra curent in contact. Sa aiba ceva siguranta ? farurile merg, claxonul merge doar contactul nu
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
tarzy |
#75
![]() aroist Group: Members Posts: 1.958 Joined: 12 January 04 From: Bucuresti ![]() |
"heblu" are?
adica intrerupator general - se regaseste de obicei sub scaunul pasagerului dreapta fata |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
adifulful |
#76
are, nu aia e baiu
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
adifulful |
#77
O veste foarte buna pentru NOI pasionatii de ARO in sfarsit vom putea salva mai multe exemplare, legea atestarii s-a modificat 30 DE ANI DE LA FABRICAREA AUTOTURISMULUI !
1986 - 2016 ARO-ul meu va avea atestat ! |
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
tarzy |
#78
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
adifulful |
#79
am gasit niste cabluri intrerupte ( roase ) langa usa pasagerului, s-ar putea sa fie asta problema !
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
adifulful |
#80
Am rezolvat cu contactul!
Partea care imi da de cap este ca nu pot inca sa-l pornesc. Am pus o pompa de alimentare foarte asemanatoare cu cea de dacia ! Cand ii jos pompa, functionaza, cand este montata nu are deloc "cama" deci nu trage nimic. Sa fie diferenta intre pompa de ARO 244 si cea de dacia 1300 ? ma refer la lungimea tijei ( camei ) Nu face presiune in pompa de injectie, deci va porni la p..vara ! AJUTOR !! |
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
tarzy |
#81
eu stiu ca diferenta este doar la stuturi nu si la tija
pentru testare poti alimenta "gravidational" din bidon .... asta vara eu am parcurs Pitesti - Baia de Fier in acest mod ![]() bineinteles ca poti sa pui o pompa electrica si ai scapat de calitatea pompelor "made in Romania". |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
autom |
#82
![]() membru pompier Group: Members Posts: 1.198 Joined: 8 January 05 From: Bucuresti-sa traiesti!!!! ![]() |
Camele au alta forma.
Dacia 1100
Berlineza
1971
adifulful |
#83
Ma gandeam ca au alta forma, o sa vad voi cumpara una noua si o sa incerc asa... sper sa am noroc.
DACIA 1300
Dacia Dacia
1300 1976
#84
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.579 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
https://www.facebook.com/manyjakoffroadteam Un "ARO" care a fost la dakar, motor chrysler 440
- negru pe alb
busu 12 |
#85
![]() Member Group: Members Posts: 567 Joined: 22 October 14 ![]() |
Nu mai are nimeni Aro in afara de Ov. Nu mai exista ca si Microbuzul TV și Rocar, auto Oltcit.
1
Ov |
#86
mai sunt cateva zeci prin grupurile de pasionati
#87
![]() - Group: Members Posts: 22.695 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Uai, ce vremuri. Primul lucru cand iti luai Aro, era sa ii cresti ralantiul. Sa nu iti dezmembreze caroseria.
This post has been edited by IRONICK: 4 Nov 2021, 20:37 |
#88
La motorul de brasov? ala oricum fisura saisul, nu?
Sau si la ala de Campulung? |
- negru pe alb
busu 12 |
#89
cel mai lenes(lent) era motorul de brasov.
Cele mai cautate erau alea de Campulung. Ce vremuri. La moda iarna erau anvelopele inguste ,erau practice in zapada. Cele late nu erau bune. Ce vremuri Cine vroia caldura in Aro isi punea resou la propriu si la figurat,cu rezistenta de nichelina, pe un bca modelat si avea iarna caldura cacalau ![]() Pacat ca au distrus fabrica,era destul de eficient 4x4, nu degeaba Mercedes a construit o masina aproape identica cu un aro 244,sistemul 4x4 copiat dupa aro ,doar motorul era diferit , v8 ![]() This post has been edited by busu 12: 5 Nov 2021, 10:40 |
1
#90
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 02:12 |
