3 Pages < 1 2 3 >
> Calorifere, (pentru casa nu masina!)
clr
post 30 Sep 2005, 08:49
Scuze, eu faceam referire la postul lui nvmirel, nu - l vazusem pe al tau. Voiam doar sa - i atrag atentia sa nu faca greseala sa - si cumpere robineti suplimentari.
Ex Renault Megane 2003
rtulea
post 30 Sep 2005, 09:37
QUOTE(dacicuss @ 30 Sep 2005, 07:44)
Polipropilena e ok, economisesti destul de mult. Pe vremea cand am facut io, era doar Henco si Pexal...La casa promit ca pun polipropilena biggrin.gif
Ai vazut vreo-data cum se monteaza polipropilena? Pe zonele de imbinare se aplica un adeziv apoi acestea (capetele) se introduc intr-un dispozitiv care incalzeste capetele tevilor realizand imbinarea acestora.
Ei, fereasca sfantul protector al masinilor de-o spartura sau o fisura sau de dorinta ta de a face anumite modificari ulterioare instalatiei deoarece va trebui sa-l chemi pe meserias sa vina cu dispozitivul => bani cheltuiti, nervi ca nu vine etc.
Eu iti recomand pexalul deoarece poti sa-l modelezi cum vrei, la polipropilen va trebui sa pui coturi, si este mult mai rezistent datorita insertiei de aluminiu din el.
Dacia Logan sept 2006, Laureate 1,6 - PH-78-UTU
Do not try to forget your past, IT made you what you are!
dacicuss
post 30 Sep 2005, 09:56
Mare Vrajitor KKK
Rtulea: corect..nu m-am exprimat eu cum ar fi trebuit...deci, io am Henco, Pexal de 5 ani...nici cea mai mica problema! Studiez momentan solutiile alternative ca vreau sa ma apuc de casa.
Uite ce gaselnita am mai gasit: incalzirea in pereti. Placi de gips-carton cu serpentina de incalzire in ele...incalzirea in pardoseala nu se mai recomanda din cauza neuniformitatii temperaturii in aer pe verticala, plus ca e sursa de alergeni, etc...dincolo cam renunta.
Si ma gandesc la o centrala in condensatie sau pompa de caldura..asta mi se pare teribila dar costa mai mult si ia ceva ani sa o amortizezi...da' e ecologica si asta e teribil! biggrin.gif
VW Passat 1.9TDI - ww-00-XXX
A religious war is like children fighting over who has the strongest imaginary friend...
The 50-50-90 rule: Anytime you have a 50-50 chance of getting something right, there's a 90% probability you'll get it wrong.
liviu_lb
post 30 Sep 2005, 10:00
QUOTE(rtulea @ 30 Sep 2005, 10:37)
Nu se pune nici un adeziv. Lipirea se face la cald si este extrem de rezistenta. Problemele pot aparea doar daca elementele mixte (plastic+metal) nu sunt de calitate. In ceea ce priveste modificarile, nu cred ca se apuca omul sa modifice instalatia in fiecare an.
La Pexal trebuie din cand in cand, mai ales la inceput, sa mai strangi conectorii pentru ca incep sa picure. In al doilea rand, e destul de greu sa alegi un material de calitate daca nu le cunosti. Eu am vazut teava (sau furtun, cum sa-i zic) tip pexal pleznita pe o lungime de 1 m din cauza presiunii.
Dacia Logan Ambition 2004 1.6MPI
Fluence 1.5 dCi 110 cp
george_slz
post 30 Sep 2005, 10:19
De retinut din toate sfaturile astea sunt urmatoarele:
- se calculeaza dimensiunea fiecarui calorifer in parte in functie de dimensiunile volumetrice ale camerei(poate e ingrozitor de inalta), in functie de cati pereti cu vecini cu nordul si daca sunt subtiri, daca sunt neizlolati.
- se recomanda radiatoare-calorifere din otel- sunt ieftine- sunt usor de incalzit- inertia termica e f mica spre deosebire de radiatoarele de Al- asta datorita constructiei si ce sa mai vb-sc de ce din fonta.....
- se recomanda polipropilena si la calorifere de otel si la de-alea de aluminiu.
- se recomanda Cu pt ca e ieftin si teava de cupru radiaza ea insasi caldura realizand o uniformizare a distributiei caldurii...dezavantaj...in timp oxideaza usor...in functie de calitatea tevii....cat mai putin carbon trebuie sa aiaba....si in functie de mediu....la mine in baie..datorita chimicalelor ce se utilizeaza in zona ...teava a luat pe alocuri o tenta verzuie....dar se poate vopsi....orice dar nu alb....recomandarea mea....
- ai grija ca in caz de calorifere de aluminiu sa nu ai centrala cu schimbator de caldura din Cu asa cum am eu, majoritatea de pe piata au schimbatoare in placi de inox.
- daca ai 1-3 camere -> centrala de 23-24kW...daca ai mai multe...cauta optiuni mai potrivite. Daca ai vila si vreo 2 bai....cauta una cu boiler incorporat...cu asta ai dat gata pe toti....ai si apa si caldura in acelasi timp....dar scorurile numai pt centrala incep de la 1000 euro....pardon incepeau....de cand a cazut euro...
- musai cronotermostat pt confort si economie.
This post has been edited by george_slz: 30 Sep 2005, 10:21
dacia Astra H Cosmo 2008 - b xx sef
AIX
post 30 Sep 2005, 10:48
quite a regular
Hai ca intreb si eu aici... aveam probleme (pori, se prelingea apa) pe teava de apa calda - ma refer la teava verticala, cea care vine de la apartamentul de sub mine - asa ca am vorbit cu vecinul, am chemat meseriasii, au dat-o jos si au inlocuit-o cu o teava de pexal (~3m) - ei zicea ca are acelasi diametru interior. Pe teava am vazut ca scrie - max. 95 de grade, max. 10 bari. Este ok, rezista? Ca sa stiu ce ma asteapta cand or sa dea drumul la caldura..
dacicuss
post 30 Sep 2005, 11:34
Mare Vrajitor KKK
10 bari n-o sa ai de la comun nici cu slujbe...si nici agentul termic nu ajunge la temperatura aia...tineeee ! biggrin.gif
costi
post 5 Oct 2005, 13:30
DSN/SLZ
gattoman
post 29 Oct 2005, 11:38
Sal.Din pacate mi sa spar un calorifer din fonta si am decis sa il schimb cu unul din otel.Am fost la administratie sa vorbesc sa opreasca caldura, dar administratorul mi-a spus ca trebuie sa platesc si golirea instalatiei de apa ca sa pot face treaba.Stie cineva de ce se plateste aceasta golire si de ce sunt obligat la plata ei caci este avarie si nu schimb un calorifer ca asa vreau eu.Blocul are gigacalorimetru. sad.gif sad.gif
Tractor U650 16v z - K-MR-589
i96nds
post 31 Oct 2005, 18:22
Stefan
Nu cred ca e normal sa platesti tu apa pierduta. O plateste tot blocul. Oricum, cativa metri cubi nu e capat de tara, e vorba de 20 lei noi, zic eu.... Depinde daca e bloc cu 4 nivele sau cu 10.
Fiind avarie si nu moft, e normal sa intre in cheltuiala la toti. Se poate intampla oricui, nu?
Cat despre legarea in cruce a caloriferului (adica turul la un capat sus si returul la celalalt capat jos) - eu sunt impotriva ei. Era buna pe timpul lui nea Nicu cand presiunea era foarte mica. Din acest motiv exista un avantaj. Insa pentru centralele de apartament este contraindicat chiar sa faci asa ceva. Presiunea e suficient de buna ca sa impinga apa cu viteza pana in capatul celalt al caloriferului asa ca e o greseala sa legi in cruce.
Deci: presiune joasa - se leaga in cruce
Presiune buna - se leaga si turul si returul pe aceeasi laterala a caloriferului.
Mesterii au ramas cu prostii in cap de pe vremea impuscatului si o fac pe-a desteptii cu cei care nu stiu. Nu ii lasati sa faca asa ceva.
Stefan
post 31 Oct 2005, 19:20
Mai, lamuriti-ma si pe mine cum e cu legatura asta in cruce / pe aceeasi parte si de ce e bine una si nu alta, si in ce conditii. Ce influenta negativa are o presiune mare la legarea in cruce?
i96nds
post 31 Oct 2005, 19:46
Stefan
Nu degeaba inginerii au proiectat toate blocurile astea astfel incat legarea sa se faca pe aceeasi parte. Problema era pe timpul raposatului presiunea prea mica si de aceea s-a gasit acest "work-around" cu legarea in cruce.
Ca sa intelegem toti, nu voi explica prea stiintific. Asa ca sa nu sara inginerii in cap. Presupunem ca totul e OK, adica s-a scos aerul din calorifer.
In mod normal, sa zicem ca turul intra in calorifer prin dreapta, in partea de sus(evident). Returul trebuie sa iasa din calorifer tot prin partea din dreapta, evident jos.
Daca apa are presiune normala (pentru o astfel de instalatie de incalzire) atunci jetul trece prin gaura aflata in fiecare element in partea de sus. In urma lovirii jetului de apa de marginile gaurii fiecarui element, o parte din apa curge in jos pe respectivul element. Restul apei merge mai departe. Ganditi-va la un calorifer cu 10 elementi, de ex. Destul de multa apa (chiar mare parte....) ajunge la capatul din stanga sus al caloriferului. Evident ajungand la capat, apa nu are incotro decat sa o ia in jos. Deci pana acum s-a incalzit partea din dreapta sus a caloriferului, partea din stanga sus. Apa va curge pe elementul aflat cel mai in stanga. Deci s-a incalzit si jumatatea stanga a caloriferului. Cum ziceam, returul se va monta in partea dreapta jos, asa ca in partea de jos a caloriferului apa se va misca pe orizontala dinspre STANGA spre DREAPTA, adica exact in sensul opus celui din partea superioara a caloriferului. Aceasta apa este suficient de calda inca pentru a incalzi si partea din dreapta jos a caloriferului. In acest mod se incalzeste tot caloriferul.
Daca insa presiunea este prea mica atunci apa nu are puterea sa ajunga in partea superioara la elementii din stanga, ea deja coboara pe elementi in jos. Sa zicem ca pe la mijloc ajunge in partea de jos. Daca ramanem la aceasta schema atunci apa se intoarce tot catre dreapta. Si astfel jumatatea stanga a caloriferului ramane mai rece. Pentru a corecta acest neajuns, se poate recurge la montarea returului in partea de stanga jos a caloriferului. Astfel se va incalzi si jumatatea de stanga jos a caloriferului.
Deci acolo unde presiunea e OK se monteaza ambele pe aceeasi parte. Daca presiunea e scazuta se monteaza in cruce. Tot in cruce stiu ca se monteaza si caloriferele foarte lungi, de uz industrial, tocmai din motivele prezentate. Dar e vorba de calorifere de macar 25 elementi care nu fac rostul discutiei noastre, nefiind de apartament.
Multi vor spune ca nu e adevarat. Evident, daca ai centrala si o pui pe 70 grade nu iti vei da seama de chestiile astea, oricum se incalzeste tot caloriferul de la influenta coltului din dreapta sus care e foarte fierbinte. Asa ca putin mai conteaza pe unde e evacuarea din calorifer.
Dar cand agentul termic are doar 40 grade, conteaza mult sa montezi corect si se va simti diferenta.
This post has been edited by i96nds: 31 Oct 2005, 19:47
Stefan
Asi
post 31 Oct 2005, 23:12
Camaro SS
cum adica pe aceeasi parte? .. am inteles ce vrei sa spui doar ca in unele situatii este peste mana cu legatu asa pe aceeasi parte.. eu le am legate cum ar veni stanga-sus tur, si dreapta sus retur.. ce e rau aicea? teoretic e rau ca jetu de apa se duce exact snur dintr-o parte in alta a caloriferului.. aicea si dilema ca am teava de intrare de 3/4 si de iesire de 1/2 .. cum? e diametru diverit... conform teoriei as zice ca datorita diferentei de diametru apa sta o vreme in calorifer si apuca sa cada jos in elementi si datorita aceleiasi presiuni sa urce la loc sus.. oricum merge n-are treba.. la comun la etajul10 si merge caldura fara probleme (poate pentru ca am centrala exact in spatele blocului?
si edit.. cat despre faza cu avarie si cine plateste.. pai de exemplu unui priten care sta la etajul2 in bloc de 8 etaje i s-a spart o teava... a pus dop si a anuntat administratia sa cheme sa puna alta teava.. la inceput au zis la fel cu golirea si plata reparatiei... dar dupa ce s-au prins ca dopu ala nu mai lasa circulatia agentului in restul de la etajul 2 la 8 a platit administratia si teava, manopera, mesteru, si golirea, respectivu prieten ramanand doar cu derajul creat si cu o cafeluta la muncior si gata.. restul se imparte la locatari si le-a bagat la intretinere acolo 1-2roni mai mult.. un nimc..
This post has been edited by Asi: 31 Oct 2005, 23:18
Mitsubishi/Mercedes Carisma/B-class 2003 1.9 DI-D/2007 200CDI - B 79 ASI/Bxxx
"Cei care au puterea de a constrange n-au nevoie sa recurga la judeacata" (Thucydides, 1, 77, 2)
Cruchot
post 1 Nov 2005, 07:33
Diferenta de presiune tur-retur este de 1,5 bar.
La etajul 10 pe tur mai mult de 3 bari nu prea o sa ai.
Pentru legarea in cruce e simplu acum cu materialele astea, pexal, polipropilena, care le duci pe ce directie vrei tu. Eu am turul/returul in paralel, de aceeasi parte.
Recomandabil e sa ai robineti tur-retur, asa ca la orice avarie iei caloriferul si pleci cu el fara sa opresti coloana.
Pentru o interventie la calorifer obligatoriu scuelle: cheie mops babana, cheie franceza, flex, banda de teflon (nu calti si vopsea) si ceva pexal si mufe. Cu astea faci cam totul. Dar asta teoretic. Daca capacele sau robinetii vechi sint intepeniti cu piatra (legare calti+vopsea), poti avea orice cheie, tot cu arzatorul cu flacara il dai jos.
This post has been edited by Cruchot: 1 Nov 2005, 07:36
Citroen Axel 12 - JNF
B-38-NFS
post 1 Nov 2005, 23:00
membru
QUOTE(gattoman @ 29 Oct 2005, 11:38)
de platit nu ai dc sa platesti pt ca incarcarea se va face pe retur ,iar ceasul de la bloc este montat pe tur ca sa inregistreze nu ???? logic
de oprit nu iti va opri nimeni caldura acum cand sa dat drumul la agent termic doar dc e avarie mare adica inundatie etc .asa sunt administratori .
pt mai multe detali priv si poate pot sa te ajut mai mult .
spark /chevrolet solenza/dacia 2006/2005 - b-23-REU
NU E SUFICIENT SA FI BUN ,CI E SUFICIENT SA FI SI BUN DE CEVA .....
B-38-NFS
post 1 Nov 2005, 23:04
membru
QUOTE(i96nds @ 31 Oct 2005, 19:46)
orice calorifere se pot monta pe diagonala (cruce) in special cele peste 1,50 m se face o circulatie mai buna in calorifer deci si caldura pe masura .
i96nds
post 2 Nov 2005, 11:12
Stefan
QUOTE(B-38-NFS @ 2 Nov 2005, 00:04)
orice calorifer se pot monta pe diagonala (cruce)  in special cele peste 1,50 m se face o circulatie mai buna in calorifer deci si  caldura pe masura .
Tocmai, legarea in cruce se face DOAR pentru caloriferele foarte lungi, asa cum ziceai si tu, peste 1.5 metri. Insa pentru caloriferele mai scurte nu este recomandata. Cred ca cel mai bine invatam de la radiatoarele de la masina care NU sunt legate in cruce, nu? La urma urmei, si ele tot pentru schimb de caldura cu mediul sunt concepute.
Stefan
body
post 2 Nov 2005, 11:43
QUOTE(SilviuB @ 29 Sep 2005, 09:08)
La centralele de apartament cele potrivite calorifere sunt cele de tabla (otel). Aluminiul nu e bun pt centrale ca face nu stiu reactie cu materialele din centrala.
Cine ti-a spus tie treaba asta?
Mai nu mai sustineti prostii!
Singura problema care poate apare este datorata POTENTIALELOR CHIMICE DIFERITE ALE CUPRULUI SI ALUMINIULUI ( asta in cazul in care ai teava de cupru , dar si acolo sunt solutii recte pui mufa aia de cuplare de otel).
Este aceeasi problema care apare in cazul conductoarelor electrice de cupru la conexiunea cu cele de aluminiu !
Eu spre deosebire de majoritatea celor de pe aici iti recomand teava de curpu , care te costa mai mult , dar e mai durabila decat pexalul si decat polipropilena !In plus mai ai un avantaj la faptul ca si teava de cupru perminte transferul de caldura crescand suprafata radianta.
Calorifele eu le recomand a fi de aluminiu .Probabil ca aceasta e cea mai scumpa solutie dar e si cea mai fiabila !Exemple :
Casa tatalui meu , inst de caldura facuta acum 8 ani pe cupru si calorifere de aluminiu !Nici o problema !
Casa bunicilor mei , inst de caldura facuta acum 5 ani idem .Nici o problema !
Casa mea facuta acum 2 ani ( cu instalatia aferenta ) idem .Nici o problema!
Instalatia de apa rece si calda intr-adevar am facut-o pe polipropilena , dar e evident ca nu putea fi facuta pe cupru ...altfel.....
This post has been edited by body: 2 Nov 2005, 11:51
Mitsubishi/Suzuki Lancer/SX4 2007/2008 - PH-72-BVR PH-77-MMR
body cu lancer si nevasta cu suzuki sx4
i96nds
post 8 Dec 2005, 11:06
Stefan
Hai ca reiau subiectul, oarecum....
Zice nevasta ca a vazut la televizor ca e oferta la ROMSTAL la elementii de aluminiu. Cica ar fi cam 240.000 ROL elementul, adica 24 lei noi. Deci un calorifer de 10 elementi ar fi cam 240 RON, de ex. iar de 15 elementi cam 360 RON. Ce parere aveti?
E bun pretul? Eu habar nu am cat erau inainte.... Banuiesc ca e vorba de elementii normali, cu inaltimea de 60 cm, nu?
La cele de otel ziceati ca trebuie sa eviti pe cele turcesti. E vreo chestie asemanatoare si pentru cele de aluminiu ? Ma gandesc sa nu fie cam proaste astea de la Romstal.... O fi o teapa pe undeva?
Multumesc mult.
Stefan
Lexy
post 8 Dec 2005, 14:10
Just ME
Am si eu o intrebare poate e patit cineva si poate sa ma ajute. Am in una din bai un calorifer proaspat montat (nici un an) un calorifer din acela gen prosop(alb, finut,etc stiti cum arata banuiesc.Cand s-a dat drumul la caldura a curs apa prin el,s-a incalzit etc. Dintr-un moment doar de el stiut n-a mai vrut sa mearga. Am dat de robinetele alea doua si nimic...am invartit de tuturelul ala care scoate apa din calorifer si nimic...Nici macar nu se aude vreun zgomot in el.Precizez ca la vecini le merge caldura in baia aceea.
Vreo sugestie ce ar putea sa fie de vina?
Toyota Corolla 1,6 VVTI / SOL - B-01-LEXY
Good girls go to heaven.Bad ones go to hell.
And girls with fast cars go anywhere they want.
nik1965
post 8 Dec 2005, 14:17
QUOTE(Lexy @ 8 Dec 2005, 14:10)
Tevi infundate?
Ia verifica poate ca vecinii au tait tevile pe undeva!
dacia logan , duster 2005, 2017 - xx-xx-xxx
Lexy
post 8 Dec 2005, 14:24
Just ME
Ma indoiesc amarnic de chestia asta!
post 8 Dec 2005, 15:29
Da' tevile de caldura de pe coloana sunt ... calde? (desi banuiesc ca da, daca la vecini merge caldura pe coloana).
Daca raspunsul e pozitiv, atunci ai infundat pe undeva traseul spre calorifer (in genere). Ori pe teavile care vin de la coloana la calorifer, ori un robinet. Daca caloriferul e rece bocna peste tot, problema e la tur, nu la retur.
Lexy
post 8 Dec 2005, 15:32
Just ME
E rece si cred ca e si gol.Faza asta cu tevi infundate e ca acul in carul cu fan....uf.
Mercic de sugestii.
PS:La tevile astea cu ce le place sa se infunde?Si cum se procedeaza ptr desfundarea lor?
This post has been edited by Lexy: 8 Dec 2005, 15:33
post 8 Dec 2005, 15:52
QUOTE(Lexy @ 8 Dec 2005, 15:32)
Cu rugina de pe teava, de mai la vale, antrenata de apa. Si se opreste acolo unde gaura interioara a tevii e mai mica (se fac depuneri pe tevile de metal).
Eu am avut o problema din asta cu apa calda de la baie, curgea anemic rau, pana m-am enervat si am scos tot de la coloana incolo, si am inlocuit tevile si acareturile. Cred ca de atunci cand fac eu baie vecinii de deasupra mea mai fac doar dus... ( 04.gif ). Cotul de mufare pe coloana era aproape colmatat.
Si se desfunda... prin inlocuire. E cel mai sanatos. Doar ca nu poti face treaba cu instalatia sub presiune, si daca ai contor de bloc pentru caldura, te pun sa platesti aia de la radet toata apa golita de pe instalatie.
b64chr
post 8 Dec 2005, 16:02
Moderator incepator
Ce robineti recomandati, ma refer la cei termostatici?
Sau ce alte solutii cunoasteti pentru a putea regla temperatura in camere diferentiat?
Socru-meu are la casa un sistem tampit cu termostat. Termostatul e in camera lui. In camera noastra vrem caldura full cand suntem acolo (in unele weekenduri), si la limita cat sa nu inghete in rest. Si oricat as invarti de robinetii aia normali, uneori nu incalzeste de loc, daca in camera cu termostat e deja cald.
Dacia Solenza 2003 / Skoda Octavia 2009
i96nds
post 8 Dec 2005, 16:07
Stefan
Pai trebuie sa dea mai incet robinetul din camera unde e termostatul. Asa se va incalzi mai greu in aceasta camera si va forta centrala sa mearga. Deci celelalte camere primesc caldura pe teava si daca ai robinete dintr-alea destepte acolo se vor opri singure cand e suficient de cald. Numai bine intre timp se incalzeste si camera cu termostatul....
P.S. Cum e cu ROMSTAL-ul de care am scris mai sus? Aveti ceva idee?
Stefan
ursamajor
post 8 Dec 2005, 16:09
Membru pasager
Citește și aici.
Dacia Logan 1.0 Eco-G 2021 Comfort (+ 4 optiuni) - BR02UMa
Somnul adanc ajuta la prevenirea imbatranirii, mai ales daca dormi la volan.
B-38-NFS
post 8 Dec 2005, 20:36
membru
QUOTE(b64chr @ 8 Dec 2005, 16:02)
crono termostat se gaseste la romstal .
incearca www.romstal.ro
documentatii tehince.
B-38-NFS
post 8 Dec 2005, 20:42
membru
vezi ca sa infundat sau nu circula apa prin el din diverse motive ,incerca "am invartit de tuturelul ala care scoate apa din calorifer si nimic." si vezi daca iese apa asta dupa ce deschizi cei 2 robineti. adica tur+retur.
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 12:17
