4 Pages < 1 2 3 4 >
> bloc lumini la dacia
vladut88
post 3 Nov 2009, 16:27
asa arata montat blocu de slz /lgn pe mitraliera de dacie 1300 (masina este aro 10)
scuzati calitatea pozele sunt facute cu telefonu
This post has been edited by vladut88: 3 Nov 2009, 17:02
dacia ARO SOLENZA scala 10,4 diesel 1,9 DRA - bh 10 twa 2004 1994
I hate BMW
DaII
post 10 Nov 2009, 23:40
DaII
la mufa ce modificare ai facut ?sau nu ai pus decat maneta?
Dacia 1310 - IF-31-CLA berlina 2004
vladut88
post 11 Nov 2009, 20:34
am pus tot blocu de lumini de logan mufa este de la o instalatie de solenza si am taiat mufa de la semnalizare si blocu de lumini si am inadit firele la mufa de solenza si leam cuplat unu in altu jos unde intra mufele de dacie (semnalizare&lumini )se cupleaza normal ca si cum ai pune blocul de dacie eu practic pot trece oricand pe bloc de dacie 1300 ,trebe doar sa il dau pe asta de logan jos si gata
I hate BMW
DaII
post 11 Nov 2009, 21:37
DaII
ms foarte tare faza asta pt k sincer sunt satul de atatea manete semnal
lumini nush ce
una si gata
sorin_buicu
post 17 Nov 2009, 00:40
DA, eu mi-am montat pe un papuc diesel bloc de lumini de logan + maneta de stergatoare+ caseta care intra pe axul volanului+ carapacea dintre vona si ceasurile de bord.... toate au "venit" bine , mai putin carapacea....si unde mai pui ca mai revine si batul de la semnalizare cand virezi:)).. va recomand sa montati asa ceva, MERITA . toata afacerea costa maxim 150 lei daca le luati de la "baieiti" din magazin, numai blocul de lumini e 300 lei
DACIA drop side 1.9 D 4x4 - ag.86.mcm 2006 4x4
SB04AKI
post 21 Nov 2009, 01:21
eu am pus bloc de lumini si maneta de stergator de nova pe break-ul meu si merge perfect, cochilia a trebuit decupata un pic la blocul de lumini si prinderea a fost facuta simplu, dat 2 gauri unde is suruburile de prindere de la blocul de lumini 2 suruburi cu 1 cm mai lungi si gata, mufele le-am facut simplu si pot trece oricand pe vechiul bloc de lumini de dacie. merita facuta schimbarea, o singura maneta si gata nu te mai complici si lovesti de 2 manete. toata afacerea de la remat va costa poate max 40 - 50 lei.
Dacia Logan/1310 - SB 99 OOO 2005/2000
Minel
post 21 Nov 2009, 06:48
Pauard bai Remat Nord
Daca ai putea sa pui si "corelarea" firelor de la cele 2 blocuri ar fi perfect .... ca si pe mine ma bate gandul sa ma apuc de treaba daca gasesc ce imi trebuie .... smile.gif
This post has been edited by Minel: 21 Nov 2009, 06:49
Dacia 1310-L /VW Passat - CS-01-TMS 1995/1397cmc
Mandru posesor de Dacia
SB04AKI
post 24 Nov 2009, 08:19
Montare bloc de lumini de dacia nova pe dacia clasica (1310-1410)
Operatii premergatoare pentru montarea blocului de lumini de dacia nova
- debransarea plusului bateriei
- demontarea semi-cochiliilor prin desfacerea celor 4 suruburi
- se scoate mufa blocului de lumini de pe cablajul masinii
- se scoate mufa de la maneta de semnalizare
- se desfac cele 2 suruburi care tin blocul de lumini pe mitraliera
- se desface piulita M6 de pe blocul de lumini si se scot cele 3 cabluri
- se desfac cele 2 suruburi care tin maneta de semnalizare pe mitraliera
Blocul de lumini de dacia nova are 2 mufe, una cu 8 pini si una cu 3 pini.
Cea cu 3 pin este pentru semnalizare si se potriveste pe mufa cablajului de dacia clasica, singurul lucru care trebuie facut este inversarea cablului rosu cu cel albastru care la nova este invers, daca nu schimbam cablurile atuncea o sa avem problema ca daca apasam maneta in jos o sa semnalizam in dreapta (partea pasager) si daca o ridicam in sus o sa semnalizam in stanga (partea sofer). O sa folosim mufa cu 6 pini de pe blocul de lumini de dacie clasica, pentru a putea trece oricand la blocul de lumini de dacia clasica.
Pregatirea blocului de lumini de dacia nova pentru montare
- desfacem mufa blocului de lumini de dacia nova
- desfacem mufa blocului de lumini de dacia clasica
Potrivim pini blocului de lumini de dacia nova in mufa de dacia clasica (6 pini) in felul urmator, urmarind codul de culori al cablurilor
Pe blocul de lumini de dacia nova avem 2 cabluri albastre si 1 albastru-maro, cele 3 cabluri o sa le prindem impreuna cu cablurile care erau prinse cu piulita M6 pe blocul de lumini de dacia clasica. (eu am folosit papuci cu gaura rotunda prinse pe firele blocului de lumini de dacia nova si am folosit un surub M6 cu piulita cu care am prins cablurile intre ele, si le-am izolat cu banda pentru a nu produce un scurt)
In mufa cu 6 pini o sa punem firele in felul urmator:
MUFA BLOC LUMINI NOVA - MUFA CABLAJ DACIA CLASICA
MARO - MARO
ALB - ALB
GALBEN - GALBEN
- GALBEN-VERDE
VERDE - VERDE
- VERDE-GALBEN
La firele galben si verde de pe mufa blocului de lumini o sa facem o trecere, pt a ajunge cu 2 fire verzi in mufa si 2 fire galbene in mufa.
Fixarea blocului de lumini de dacia nova pe mitraliera de dacia clasica
Blocul de lumini de dacia nova are prinderea in partea superioara si cel de dacia clasica are prinderea in partea de jos, se vor da 2 gauri cu bormasina in mitraliera masinii si se vor folosi 2 suruburi de M4 lungi de cca 4 cm, prin cele 2 gauri se vor trece suruburile si se vor trece prin blocul de lumini si se vor prinde pe piulitele blocului de lumini.
La semi-cochilia bordului scoica va trebui decupat o parte din ea pt a avea loc blocul de lumini de dacia nova, la cel de bord CN nu trebuie modificat.
Montarea manetei stergatoarelor de parbriz de dacia nova pe dacia clasica (1310-1410)
Mufa manetei stergator de dacia nova arata altfel ca cea de la maneta de dacia clasica, mufa arata ca cea de la blocul de lumini sic el de dacia clasica este patrat in care intra papuci dreptii.
Se taie mufa de pe maneta de dacia nova si se monteaza papuci drepti care intra in mufa de pe cablajul masinii in urmatoarea ordine. (mufele de pe maneta veche luate de sus in jos)
CABLURI MANETA STERGATOR DACIA NOVA - CABLAJ DACIA CLASICA
ROSU - PIN 1
VERDE - PIN 2
ALBASTRU - PIN 3
NEGRU - PIN 4
MARO - PIN 5
(culorile cablajurilor de dacia clasica ar putea sa fie diferit pt masini fabricate inainte de 1990, masina pe care am montat are un cablaj nou montat de cca 2 luni, deci la masinile fabricate dupa 1995 sau bord CN o sa se potriveasca 100%)
This post has been edited by SB04AKI: 25 Nov 2009, 01:22
ghitza
post 25 Nov 2009, 11:33
interesant si frumos explicat.cred ca o sa caut si eu sa vad la ce pret gasesc manetele
Dacia/BMW 316i an 99 1310 li - Ar-07-GIB/BG 2003 Berlina
iuliano_smile
post 25 Nov 2009, 11:57
Dependent de D1300
Felicitari vladut. Chiar ai reusit. Singura chestia la tine este prinderea, care nu o vad prea corecta, daca ma intelegi ce vreau sa spun.
sorin_buicu poate pui cateva poze cu ansamblul. Poate reusesti sa ma convingi sa pun sieu asa ceva, dar la vara.
DaII
post 25 Nov 2009, 16:34
DaII
SB04AKI
post 25 Nov 2009, 17:26
urmeaza sa pun si pozele dar nu ma lasa ca nu imi merge netu cum trebuie, nu se upload-eaza, sper ca maine poimaine sa pun si pozele.
vladut88
post 25 Nov 2009, 19:59
QUOTE(iuliano_smile @ 25 Nov 2009, 11:57)
prinderea am facuto intr-o uminica am sa o moizic ca nici mie nu imi place cum a iesit
This post has been edited by vladut88: 26 Nov 2009, 18:20
I hate BMW
DaII
post 26 Nov 2009, 01:01
DaII
QUOTE(SB04AKI @ 25 Nov 2009, 17:26)
sa pui si pozele si ma apuc si eu
sorin_buicu
post 27 Nov 2009, 19:11
as pune pozele dar nu stiu cum....vi le pot arata pe mess....add "sorin_buicu" si vi le arat cu cea mai mare placere....aa si m si schema pt legarea firelor....nu e greu, trebuie doar sa ai rabare ...MULTA!!!!:)
bygy007
post 27 Nov 2009, 22:04
uite asa
din subteranele Bucurestiului
sorin_buicu
post 28 Nov 2009, 18:06
multumesc....chiar nu ma descurcam...respect:P
This post has been edited by sorin_buicu: 28 Nov 2009, 18:08
SB04AKI
post 1 Dec 2009, 00:32
mi-au facut astia si netu in sfarsit maine dupamasa o sa pun si pozele cu prinderea pe masina. in orice caz is mult mai multumit de blocul de lumini de nova decat de cel clasic care era pe masina, singurul dezavantaj la asta ca nu sare singur inapoi cand virezi dar incerc sa ii fac si plasticul ala mai lung poate reusesc sa-l fac sa sara inapoi dupa viraj, si la maneta de stergator nu mai tre sa iti fie frica cand apesi ca ramai cu ea in mana si reactioneaza si mai repede. vreau sa imi caut pe la dezmembrari un volan de la o straineza cu claxon pe volan si sa fac si modificarea asta, daca a mai facut-o careva pls ceva explicatii.
This post has been edited by SB04AKI: 1 Dec 2009, 00:34
SB04AKI
post 2 Dec 2009, 09:15
si insfarsit pozele, mai pun azi si poze cu maneta pt stergator.
2 Dec 2009, 09:18:
part 2
This post has been edited by SB04AKI: 2 Dec 2009, 09:18
genu2009
post 3 Dec 2009, 22:20
stie cineva cum as putea sa leg un turometru de dacie cu bord cn la o dacie cu bord de dacie din 90 din ala fara turometru as vrea sal pun separat pe consola centrala
dacia clasic berliba 1400 - B-06-MPY 1991, berlina
SB04AKI
post 5 Dec 2009, 00:49
ai gresit topicul vezi ca e alt topic cu turometre, bafta la citit si cautat.
DaII
post 5 Jan 2010, 15:37
DaII
ma adresez tie SB04AKI ca tu ai spus ce-l mai explicit eu am mufa asa... am intrebat la magazin de piese si mi-a spus ca blocul de lumini de nova nu e la fel ca cel de super nova..acum de care sa iau?
SB04AKI
post 8 Jan 2010, 15:06
QUOTE(DaII @ 5 Jan 2010, 15:37)
da nu este la fel blocul de lumini de nova are mufa cu 8 pini si cel de 1310 cu 6 pini dar se rezolva simplu dai mufa jos de pe al tau care e pe masina si pui firele scoase din mufa de nova cum am explicat mai sus in mufa de 1310. sa vad daca reusesc sa mai fac poze azi sau maine cu modificarea mufei care este simplu de tot.
pacat ca nu esti mai aproape de sibiu ca ti-le puneam sus pe masina in max 2 ore, la mine am lucrat vreo 5 ca nu stiam corelarea cablurilor, am montat sapt asta la un amic pe dacie de solenza si este super multumit.
daca iti iei blocul de nova faci poze la mufa o postezi si eu iti zic fiecare cablu unde vine, da-mi un PM cu id-ul tau si vb acolo mai detaliat.
DaII
post 10 Jan 2010, 19:38
DaII
ai intrat pe mine..dar nu am vorbit am rezolvat treaba cu hyena ca si el avea montat
DaII
post 13 Jan 2010, 10:12
DaII
cam asa a iesit
This post has been edited by DaII: 13 Jan 2010, 10:14
SB04AKI
post 13 Jan 2010, 18:26
am aflat de pe ce masina e blocul de lumini a lu hyena e de pe un R19 am gasit la dezmembrari dar tipu vroia 120 lei pe el si era cam uzat se vedea ca era cam muncit. caut o cochilie de CN daca are careva din voi asa ceva aruncat pe undeva si nu mai are nevoie pls contact me, la magazin mi-au zis ca nu mai exista si la remat si dezmembrari nu mai aveau.
DaII
post 13 Jan 2010, 21:31
DaII
tocmai am vazut eu in vitan si daia veche si de cn avea detoate deci mai cauta la magazine de piese
superstrutz
post 21 Feb 2010, 04:23
Tires Heater
@vladut88 ordinea la fire de la logan la dacie o poti posta ? multumesc
This post has been edited by superstrutz: 21 Feb 2010, 04:23
Dacia 1310 - TR 82 CMF 1998
Tel: 0764.87.20.78
banuta.bogdan@yahoo.com
TR 82 CMF - Dacia 1310 L 1998 - in curs de modificare
vladut88
post 21 Feb 2010, 22:20
sincer nu o mai stiu eu cand am montat am verificat ficare fir al masinii ce face schema blocului e asta http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...t&id=1627470475
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...t&id=1627470477
This post has been edited by vladut88: 21 Feb 2010, 22:22
I hate BMW
Minel
post 4 Mar 2010, 20:07
QUOTE(SB04AKI @ 2 Dec 2009, 09:15)
<span class='edit'>2 Dec 2009, 09:18:</span>
part 2
Din cate am observat , maneta aia de stergatoare are potentiometru incorporat in ea , ma batea un gand sa elimin potentiometru de la temporizator si sa il folosesc cel din maneta, ce ziceti ar merge ....unsure.gif
Tinand cont ca, din 7 fire cate sunt la maneta se folosesc doar 5 iar 2 ii clar ca sunt de la potentiometru , acum ar ramane de indentificat pe care dintre firele de la temporizator sa le montez ...... huh.gif
Intreb pt ca si eu de azi sunt fericitul posesor al unui bloc de lumini de Nova cat si maneta de stergatoare .... rolleyes.gif
This post has been edited by Minel: 5 Mar 2010, 14:54
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 00:04
