32 Pages « < 28 29 30 31 32 >
> probleme ambreiaj, zgomot, patinare, inlocuire, piese necesare
Maiorul1230
post 15 Jun 2013, 13:59
Post #871
Am schimbat kit ambreaj acum 1 an "luk", 6 luni am fost multumit dar dupa am niste mici probleme cum ar fi ca la rece la relanti parca troncane si trebuie sa tin picioarul pe pedala de ambreaj ca sa taca .... ce pare aveti ce ar putea fi ?.....eu ma gandeam ca este arculetele alea de pe discul de ambreaj ....dar in rest schimb foarte bine vitezele , nu agata si pot sa reglez si pedala cum vreau
This post has been edited by Maiorul1230: 15 Jun 2013, 14:00
Dacia Solenza - B.xx.xxx 2004 / Prima
sorin_pan
post 6 Jul 2013, 17:32
Post #872
Am o problema si nu stiu sigur de la ce este, pe la 1200 1500 de ture se aude un zgomot metalic, ca si cum ar vibra o tabla si ambreiajul tine destul de sus. Am incercat sa-l reglez si tine la vreo 20 de actionari si revine la pozitia initiala. ma tem ca o sa ajung la capat de cursa si tot asa o sa faca . Voi ce spuneti este de la ambreaj sau de la altceva, ma sperie mai mult zgomotul, ca asa m-an obisnuit cu faptul ca tine sus ?
Dacia Solenza - B -xx-xxx Confort 2004
cosstti
post 7 Jul 2013, 05:33
Post #873
In rampa masina trage?
La viteze mari intr-a cincea cum se comporta?
Este posibil ca daca masina sa intre in rezonanta la o anumita turatie a motorului, sa vibreze si toba sa atinga scutul sa altceva.
Un tampon sau doua rupte la toba mai pot face zgomotul de care spui.
Mai asteapta si alte pareri.
7 Jul 2013, 05:35:
Totusi cand anbreiajul incepe sa tina doar sus este inceputul sfarsitului. Cati km. are masina?
This post has been edited by cosstti: 7 Jul 2013, 05:35
dacia sandero stepway 1.6, 8V, 62Kw. - is xx xxx 2o11
sorin_pan
post 21 Jul 2013, 06:10
Post #874
QUOTE(cosstti @ 7 Jul 2013, 06:33)
<span class='edit'>7 Jul 2013, 05:35:</span>
Imi cer scuze pentru intarziere. In rampa si in viteza a cincea se comporta normal !
Multumesc pentru informatii o sa ma uit pe sub ea la toba, sar putea sa fie si ce spui tu . Cu stima !
cpg
post 5 Aug 2013, 13:19
Post #875
buna
acum 30min mi s-a rupt/spart "plasticul alb" care agata cablul de ambreiaj de pedala de ambreiaj
nu am gasit nicio poza sa imi dau seama, asa ca trebuie sa intreb: chestia aia face parte din cablu de ambreiaj sau din pedala de ambreiaj? se gaseste separat de cumparat?
multam
voiam doar sa vad cat costa sa nu ma umfle prietenii de la service... no offence
solenza clima 2003
aurelyan
post 5 Aug 2013, 21:15
Post #876
Membru cu familie
Plasticul ala alb face parte din cablul de ambreiaj, nu din pedala si nu se gaseste separat. Un cablu de ambreiaj de Solenza nu este scump, din ce stiu este in jur de 40-50 lei, poti sa-l montezi si singur.
This post has been edited by aurelyan: 5 Aug 2013, 21:15
Ford Focus Mk3 2012 - 1.6 16v Ti-VCT
Imbatranesc si tot invat - Eschil
cpg
post 6 Aug 2013, 06:05
Post #877
mi-au demontat pedala si plasticul alb face parte din pedala ( e prins cu nituri )...
se pare ca trebuie/este bine sa le schimb pe amandoua (pedala si cablul)
solenza clima 2003
aurelyan
post 6 Aug 2013, 11:46
Post #878
Membru cu familie
Mea culpa, eu m-am referit la cablul de acceleratie...am citit printre randuri.
Alx1000
post 6 Aug 2013, 13:28
Post #879
Pana la urma cat te-a costat?
Si daca ti-au spus de ce e bine sa schimbi si pedala? Nu se poate doar plasticul?
This post has been edited by Alx1000: 6 Aug 2013, 13:29
Dacia Logan 2007
cpg
post 13 Aug 2013, 07:03
Post #880
am gasit o pedala la dezmembri cu 20 lei.... nu prea se gaseste noua si nu am chef sa caut.... daca voi gasi in timp noua, o schimb atunci
acum mai ramane sa fac rost de cablu de origine... am vb la un magazin de piese sa imi aduca...
nu cred ca se poate schimba doar plasticul deoarece e prins in nituri de pedala...
solenza clima 2003
cpg
post 16 Aug 2013, 15:15
Post #881
gata
schimbat pedala + cablu
pedala - 20 lei
cabul origine - 75 lei
mecanic - 50 lei
solenza clima 2003
Iulikk
post 28 Aug 2013, 18:38
Post #882
Fost Membru Solenzar
Salut! Se poate "regla" ambreiajul astfel incat sa prinda "mai jos"? In mom de fata prinde cam la ulitmul sfert din cursa.
Autoturism visiniu - CT ?? XXX cu roti
neacsugabrie
post 28 Aug 2013, 20:42
Post #883
Mai slabeste cablul din piulita de la capatul aflat pe furca.
This post has been edited by neacsugabrie: 28 Aug 2013, 20:42
dacia solenza 2003/scala
Daca ai ambitie poti muta muntii din loc,
daca ai cap ii lasi acolo ca nu te deranjeaza.
Iulikk
post 28 Aug 2013, 21:07
Post #884
neacsugabrie
post 28 Aug 2013, 22:41
Post #885
Furca ambreiajului se afla pe carcasa cutiei (cand te uiti la motor,mai jos de baterie).Cablul trece prin furca si in capat are o piulita metric 6,hexagon 10 mm.Iei o cheie de 10 si slabesti piulita.faci mai multe teste,slabesti un pic,pornesti masina si verifici cursa pedalei.
Iulikk
post 28 Aug 2013, 22:49
Post #886
Alta viata. Multumesc frumos pt sfaturi. Maine ma apuc de surubareala.
Bogdan90
post 1 Nov 2013, 21:59
Post #887
Buna seara colegi! Azi am primit o placa de presiune originala valeo, rulata 10000km. Baiatul a schimbat tot kitul pentru ca pierdea ulei din cutie pe la simering si i-a facut discul varza. Am verificat planeitatea lipind o rigla pe cant si suprafata de contact este putin in "V". Diferenta este cam de 1mm de la exterior la interior.
Poate sa imi spuna cineva daca este normal? Ma gandesc poate cand se strange pe disc se indreapta. Are cineva o placa pe acasa sa faca acest test si sa imi spuna daca e la fel? Multumesc!
Dacia Solenza - BT-90-PAN 2004
Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
klauss1990
post 6 Mar 2014, 22:43
Post #888
Salut. Am si eu o problema cu solenza mea din 2004 cand vreau sa turez sa schimb viteza masina accelereaza in gol mentionez ca acum 4 luni am schimbat tot kit-ul de ambreiaj cu unul nou de origine si de cateva zile are aceasta problema stiti de la ce ar putea fi? Multumesc
Dacia Solenza - NT90KLS 2004
nikuniku
post 6 Mar 2014, 23:38
Post #889
reglaju la cablu
This post has been edited by nikuniku: 6 Mar 2014, 23:39
opel zafira f75 1.6-16valve
post 7 Mar 2014, 10:28
Post #890
@Bogdan80. Nu e normal. Placa e groasa, nu va presa corect discul pe volanta. Asta e si motivul pentru care omul a schimbat-o. Arunc-o! Doar daca poti s-o rectifici aproape gratis, altfel nu merita.
This post has been edited by corbex: 7 Mar 2014, 10:30
cristio_79
post 7 Mar 2014, 10:35
Post #891
Cel mai bine te duci la un magazin oarecare, ceri o placa si faci acelasi lucru.
Mai traiti? Bine...
Bogdan90
post 7 Mar 2014, 10:42
Post #892
De cand am postat intrebarea si pan acum, placa a facut vreo 3000km. E foarte ok. Am facut o comparatie cu cea veche si la cea veche era muult mai mare diferenta. M-am consultat cu cativa mecanici si am ajuns la concluzia ca asa trebuie sa fie. Cand o strange suruburile se indreapta. Ea este asa, pentru ca o forteaza soarele. Care dintre voi ati schimbat un disc de ambreiaj, ati observat ca la strangerea suruburilor placii, soarele se trage spre volanta, cum s-ar apasa pe el. Apai cand mai apasa si rulmentul pe el, cand debraiaza complet, e plana.
post 7 Mar 2014, 10:59
Post #893
Am mai aflat ceva. Am schimbat ambreiaj dar dracu' a verificat planeitatea. L-am montat si gata. icon_mrgreen.gif
Bogdan90
post 7 Mar 2014, 11:06
Post #894
Placa era noua, nici nu avea urme pe soare de la rulment. Nici eu nu am mai verificat planeitatea la vreo placa pana acum. Dar stii cum e, cand schimbi la altu e una si cand schimbi la tine... biggrin.gif
velceani
post 7 Mar 2014, 19:22
Post #895
Bogdane,
mai tii minte ce ti-am zis?
o sa o folosesti muult si bine, sunt sigur...
This post has been edited by velceani: 7 Mar 2014, 19:22
Dacia Logan 2 Sl plus 1.2 16v 2016
Bogdan90
post 7 Mar 2014, 19:41
Post #896
Da, da! Multumesc frumos!
Gabytzu16
post 21 Dec 2014, 16:40
Post #897
Am si eu o supernova din 2002 dupa cativa kilometri parcuri nu mai am pedala de ambreaj deloc nu o mai pot baga in nici o viteza daca il aerisesc pedala devine tare ,iar dupa cativa kilonetri face la fel
cand o aerisesc are aer pe furtun daca nam pe cineva cu mine sa imi de.a la pedala pana iese tot aerul si vine doar lichid nu am ce ii face ma poate ajuta cineva cu un sfat???
Dacia SuperNova - VL-02-ECK 2002
marius80_eugen
post 21 Dec 2014, 16:43
Post #898
Daca vb de aerisire si scrii pe topicul de SOLENZA , atunci chiar ai gresit ! Noi avem comanda prin cablu la ambreiaj , nu hidraulic !
Scrie in topicurile dedicate masinii tale !
leonard.bruckner
post 26 Mar 2015, 14:40
Post #899
Buna!
Am o Dacia Solenza 1.4l Scala la care trebuie sa-i schimb kitul de ambriaj, a verificat deja un mecanic...probabil placa de presiune s-a dus.
Sunt interesat cam care ar fi costul manoperei pentru inlocuirea kitului de ambreiaj, piesele le am cumparate deja. Masina imi sta in garaj, porneste dar nu misca deoarece nu intra in viteza.
Mai specific faptul ca nu sunt de loc din Cluj-Napoca si nu am un mester/service deci va rog, daca cunoasteti persoane de incredere orice recomandare este bine-venita.
Multumesc!
Dacia Solenza 2004/Scala
Bicicleta galbena
post 26 Mar 2015, 20:02
Post #900
Sunt nembru, domnule!
On-topic, schimbul kitului ambreiaj la solnitza costa intre 200-300 lei, la un service curat.
______________
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 13:36
