3 Pages  1 2 3 >
> TOT: Putere sau cuplu motor? (FOARTE LUNG!)
FiveThreeFive
post 18 Nov 2003, 17:02
M-am documentat in ultima vreme pentru a raspunde la intrebarea: "Cat de importante sunt puterea, respectiv cuplul motorului in dinamica masinii".
In ideea ca poate sunt si altii interesati de acest subiect, am sintetizat concluziile mai jos.
Nota: Cele ce urmeaza reprezinta o sinteza; nu am nici un merit pentru aceste informatii.
Sa presupunem ca avem o bara de lungime R = 1m, cuplata la axul unui motor care dezvolta un cuplu de 1Nm. La capatul barei, putem o forta rezistenta de Fu = 1N.
Atat timp cat axul nu se roteste, nu se creaza lucru mecanic. Pornim motorul si acesta incepe sa roteasca bara cu o singura rotatie. Lucrul mecanic efectuat:
Lu = Fu x Du = 1N * (2 * PI * 1m) = 2 * 3,1415 = 6,283 J
- unde PI e cunoscutul 3,1415926...
Daca rotatia respectiva s-a efectuat intr-o singura secunda, inseamna ca motorul a dezvoltat o putere de:
Pu = Lu / Tu = 6,283 J/sec = 6,283W
Evident, daca motorul va efectua "n" rotatii pe secunda, lucrul mecanic si puterea vor fi de "n" ori mai mari:
Pn = Fu * Du * (n / T) = n * 6,283 W
Daca la capatul barei de 1 metru agatam o forta de marime "C" Newton, motorul va trebui sa dezvolte un cuplu de C Nm pentru a o deplasa.
In acest caz, al unui motor de cuplu C Nm la turatia n rotatii pe secunda, puterea este:
P' = C * Fu * Du * (n / T) = C * n * 6,283 W
Dar:
- turatia se exprima in RPM (rotatii pe minut), deci RPM = n * 60
- puterea se exprima in CP (cai putere), deci CP = P' / 735,5
Rezulta:
CP * 735,5 = C * ( RPM / 60 ) * 6,283
de unde:
[b]CP = (C * RPM) / 7023
- unde: CP -> putrea in cai putere, C -> cuplul motor in Nm, RPM -> turatia in rot/min.
Aceasta inseamna ca diagrama de putere depinde matematic de diagrama de cuplu (si invers). Ideea este ca, atunci cand se masoara un motor, in realitate se determina cuplul motor si turatia. Pe baza formulei de mai sus rezulta diagrama de putere.
Apoi, intervine cutia de viteze. Considerand o Dacia 1300 cu cutie viteze 362, ce ruleaza in treapta I de viteza la 3000 rpm, cuplul motor disponibil la una din roti este:
C1 = (95 Nm * 3,81 * 3,77 / 2 ) * 0,8 = 545 Nm
- unde: 95 -> cuplu motor maxim; 3,81 -> raport viteza I; 3,77 -> raport diferential; 2 -> nr. roti motoare; 0,8 -> eficienta (aproximativa) a transmisiei (20% pierderi).
Avem pneuri marime 165/70x13, deci diametrul este:
(165 * 0,7 ) * 2 + (13 * 25,4) = 561,2 mm = 0,561m
si deci forta de impingere la fiecare roata este:
545 Nm / 0,561m = 971,4 N = 99,1 Kgf
In treapta a patra insa (raport 0,97), tot la 3000 rpm, cuplul motor la una din roti este:
C4 = (95 Nm * 0,97 * 3,77 / 2) * 0,8 = 139 Nm, iar forta de impingere la roata:
139 Nm / 0,561m = 247,7 N = 25,2 Kgf
De aici, cat de importanta este etajarea rapoartelor cutiei de viteze. Si, de asemenea, posibilitatea de a ramane cat mai mult timp (pe o plaja de turatii cat mai larga) intr-o treapta inferioara de viteza (cand e vorba de demaraje).
Ceea ce ne infige in scaun cand demaram este cuplul motor. Pentru ca el impinge masina inainte.
Motoarele turbo-diesel au cuplu motor mare, disponibil inca de la turatii joase, dar plaja de turatie este mai ingusta (undeva spre 4500..5000 rpm). Motoarele cu benzina au cuplul maxim disponibil la turatii mai inalte, dar limita maxima de turatie este si ea mai ridicata (deseori 6000+ rpm).
Asa se explica si de ce motoarele turbo-diesel demareaza surprinzator de bine inca de la turatii joase, dar cele pe benzina se comporta mai dinamic la turatii mari, ating viteze maxime mai mari.
Obs: am comparat motoare turbo-diesel cu cele pe benzina aspirate, care sunt cele mai des intalnite astazi. Se schimba putin situatia cand comparam motoare turbo-diesel cu turbo pe benzina.
Ca o concluzie: in ceea ce priveste capabilitatea de a accelera a unei masini, trebuie luate in considerare diagrama de cuplu motor, etajarea treptelor de viteza si greutatea masinii. Puterea maxima a motorului nu are relevanta, in acest caz.
ex- Dacia 1310 Break , on the road: 1988-2003 , scrapped: 2010
Sergiu
post 18 Nov 2003, 17:19
"People buy horse-power, but drive torque..." - citat
Dacia SupeRNova
paulp
post 18 Nov 2003, 17:22
Bagator de seama!
Bine ca ai scris si in clar la sfirsit ca altfel nu mai vedeam decit stelute icon_twisted.gif
Fiat Linea Active, 2011 - PAD
asarban
post 19 Nov 2003, 08:43
Altfel spus: ceea ce face sa urce repede de la 80 la 120 e cuplul iar ce o face sa ajunga repede de la 0 la 100 e CP
Corect?
Intr-o apa adanca patru ochi luceste. Ce sa fie oare este doi de peste.
bondoo7
post 19 Nov 2003, 10:25
nope, asarban, in ambele cazuri e vorba doar de cuplu
puterea mare ajuta doar la obtinerea unei viteze maxime mari, pt ca se obtine la o turatie mai mare decat turatia de cuplu maxim
relatia dintre cuplul maxim si putere maxima am mai postat pe undeva pe forum, dar o repet: diferenta dintre turatia de cuplu maxim si turatia de putere maxima se mai numeste "elasticitate", cu cat aceasta plaja de turatie este mai mare cu atat un motor este mai "elastic", in consecinta cuplul motor este mai eficient folosit si schimbarea treptelor de viteza este mai rara
in concluzie
pentru demaraje si acceleratii puternice este nevoie de cuplu cat mai mare si etajarea scurta a cutiei de viteze - raporte mari de multiplicare (care nu este altceva decat un convertizor de cuplu)
pentru viteze mari e nevoie de putere maxima mare si cutie cu etajare lunga
dacia supernova confort
toate bune ?..?..?
...Roadrunner...
post 19 Nov 2003, 11:04
Membru fondator "Skija Klan (c)"
bun ...atunci de ce 2 masini amindoua de 100 cp dar cu motoare diferite...una diesel si una pe benzina ...accelereaza diferit pina 100km/h ?...Adica intotdeauna cea pe benzina va avea un timp mai scurt desi cuplul este mai mic in cazul acesteia fata de cea pe motorina ?
Renault MeganeII - B-81-RoadRunner
Bip... Bip... !!!
bondoo7
post 19 Nov 2003, 11:21
100CP, compara sa vezi elasticitatea motoarelor, si rap cutiilor, fa un calcul simplu si ai sa vezi de ce
pe de alta parte 2 motoare de 100cp dar de care (cilindree, alimentare)
toate bune ?..?..?
asarban
post 19 Nov 2003, 11:27
Poate pentru ca benzina e capabila de rotatii pe minut mai multe !
Sa o crezi matale!
Nu te-ai dat cu un TDI? SA vezi ca cuvantul de ordine la plecatul de pe loc este "Hai baaaaaaaaaaaaa! .....-ti dieselu ma-ti si pe cine m-a pus sa-mi iau...!"
De abia cand intra turbina (pe la 1900-2000 ture) mai prinde viata!
Vrei sa spui ca odate intrate in ture, un TDI are demaraj mai bun in trepte de vitaza decat o benzina!
Asta da, cu TDI nu ai nevoie sa retrogradezi in treapta ca sa faci o depasire!
...Roadrunner...
post 19 Nov 2003, 11:34
Pai normal ca cilindreea difera ...si tipul motorului ...ca sa fie cit mai aproape unu de altu' ...iti zic asa ...Renault 1.9 dci 120cp (turbo)vs. 16.16v 115(aspirat, din asta am eu). I-am dat fum de nu s-a vazut Dieselului ... Asa ca ...Lasa-ne !!!....Lasa-ne !!!
Bip... Bip... !!!
FiveThreeFive
post 19 Nov 2003, 11:39
\"Hai baaaaaaaaaaaaa! .....-ti dieselu ma-ti si pe cine m-a pus sa-mi iau...!\"
Ai fost super-haios. Am ras aproape cu lacrimi.
Hai, totusi, ca recuperezi cand e vorba de cheltuielile pentru combustibil. Less fun, but more money for the gilrs smile.gif
...Roadrunner...
post 19 Nov 2003, 11:44
[quote][quote="asarbanLess fun, but more money for the gilrs smile.gif[/quote]
...Se bucura nevestica in fiecare zi de piata... cind se intoarce Andreius de la cooperativa cartierului cu, cosu' plin de alimente !!! ... Scufita Rosie ce esti !!!
Bip... Bip... !!!
GeorgeB
post 19 Nov 2003, 11:48
the 7 stars of Pleiades constellation
andrei , dar matale ai 110cp ? nu??? unde sunt ??? ii tii de rezerva in portbagaj? sa ude prasila ...
SUBARU Legacy 2.5 - ---
L7 2.5 all in black - edition -
...Roadrunner...
post 19 Nov 2003, 11:49
... e perioada de condii...
Bip... Bip... !!!
Marty
post 19 Nov 2003, 11:54
Membru cu privire de ansamblu
Are doar 90 mah, d eunde dracu' 110 ?
...Roadrunner...
post 19 Nov 2003, 11:57
Bine... atunci a fost perioada de CONCEDIERI !!!!
Bip... Bip... !!!
FiveThreeFive
post 19 Nov 2003, 12:03
[...iti zic asa ...Renault 1.9 dci 120cp (turbo)vs. 16.16v 115(aspirat, din asta am eu). I-am dat fum de nu s-a vazut Dieselului
Roadrunner, foarte surprins de ce mi-ai spus, m-am uitat si eu pe site-ul Renault, la modelul Megane II.
Comparatia intre versiunea cu motor 1.6 16v 115CP si 1.9dCi 120CP:
- cuplu motor maxim: 152Nm (la cel cu benzina); 300Nm (la cel Diesel)
- demaraj 0..100Km/h: 12,8 sec (benzina); 10 sec (Diesel)
- viteza maxima: 192 Km/h (benzina); 196 Km/h (Diesel)
Deci, pe site-ul Renault, teste facute de constructor: Diesel-ul e mai rapid (la testele respective)
In concluzie, teoria se cam aplica si in practica. Iar faptul ca i-ai dat fum Diesel-ului se explica prin trei variante:
a) soferul Diesel-ului nu avea chef de curse;
cool.gif soferul Diesel-ului e mai putin priceput decat tine in a scoate performantele din masina;
c) (putin probabil) nu aveati acelasi model de masina.
bondoo7
post 19 Nov 2003, 12:20
pt, roadruner
1 eu nu am incercat sa te conving ca dieselul are demaraj mai bun decat m.a.s.
2 ti-am dat repere de calcul la intrebarea ta
3 se vede ca nu cunosti chestiuni simple de dinamica auto (caracteristici ale motoarelor, cutii de viteza, etc.)
4 la intrebarea ta ai dreptate, raspunsul era in fata ta: caracteristicile diferite de cuplu si putere, etajarea diferita a cutiei de viteza, daca se mai adauga faptul ca tu poate vrei sa compari si modele diferite de masini (greutate, cauciucuri, ...)...
pe viitor cand mai citesti ce se scrie FI MAI ATENT si nu te arunca in afirmatii gratuite si nu da flit, ca nu esti singurul de pe forumul asta care i-au trecut prin mana mai multe masini...
toate bune ?..?..?
paulp
post 19 Nov 2003, 12:30
Bagator de seama!
Am eu impresia sau discutia s-a cam incins aici?
Totusi sintem la tutoriale nu la cafenea :wink:
Sergiu
bondoo... macar scrie cu litere mici... FII MAI ATENT... sau NU FI MAI ATENT... ok? icon_evil.gif
Dacia SupeRNova
...Roadrunner...
post 19 Nov 2003, 12:47
Aha ...cu rotine !!!... ia vezi tu aici cit are Meganu' 1.6 pina la suta si mai vorbim ... http://www.renault.ro/ro/autovehicule/car_ft.php?v=16
Bip... Bip... !!!
GeorgeB
post 19 Nov 2003, 12:51
la 0 km si-a facut chip tuning , de fapt aia din service , contra cost, binenteles, i-au rescris softul de pe chip. se pare ca asta e sg dif intre cele 2 motoare. cica l-a testat pe un VAG COM si se pare ca ar avea 110 cp.
...Roadrunner...
post 19 Nov 2003, 13:04
pt, roadruner
...masinile pe care le-am dat exemplu sunt foarte asemanatoare ca si constructie ...Intr-adevar difera greutatea (asta e ...vrei diesel ...e mai greu...si asta se aplica in toate cazurile) si cutia... in rest este exact acceasi masina !!!
...Eu nu m-am aruncat la afirmatii gratuite ...ci doar ti-am expus parerea unanim acceptata ...cum ca: la aceiasi putere Dieselul e mai slab in acceleratie ca un benzinar. Ca asta se datoreaza si greutatii mai mari ...asta e ...vorba maimutelor din service (Urangutanum Serviceum) : "Asa e toate !!!"
Din punctul meu de vedere totul e clar ...degeaba e motoru' teoretic mai smecher ...daca in practica nu e ...
Aaa... si daca tot zici ca e mai important cuplul in demaraje ... Ia lumineaza-ma si pe mine cum se face ca 1.5dci desi are cuplu mai mare (185 fata de 152) fata de 1.6 benzina e cu vreo 4 secunde mai lent pina la suta ...si asta cu exact acceiasi cutie, caroserie, cauciuri si exact cu 20 kg mai greu ?! .... :?: :?: :?:
Bip... Bip... !!!
FiveThreeFive
post 19 Nov 2003, 13:19
ia vezi tu aici cit are Meganu' 1.6 pina la suta si mai vorbim ...http://www.renault.ro/ro/autovehicule/car_ft.php?v=16
OK, au gresit specs-urile pe site-ul oficial din Franta, iar pe site-ul din Romania este cifra corecta. Cam aiurea, dar asa o fi la Renault.
Deci, 10,9 sec nu 12,8 sec pentru benzina, respectiv 10,5 sec nu 10 pentru Diesel. Dar parca tot e mai incet decat 10,9 sec decat 10,5
Cand vorbim de "cuplu mai mare" de fapt vorbim de valoarea cuplului maxim. Nu asta conteaza, ci diagrama de cuplu, etajarea treptelor de viteza si gruetatea masinii.
Poti sa faci rost de undeva de diagramele de cuplu pentru motoarele respective, plus rapoartele cutiei de viteze? Daca da, sunt convins ca pot sa explic in cifre de ce 1.6 benzina bate 1.5dCi cu 4 sec.
...Roadrunner...
post 19 Nov 2003, 13:23
Ba da' eu cred ca voi suferiti de mania persecutiei mah !!!... Cum nu e unu' de acord cu altu' ...inseamna ca se cearta ...NU ...SE DISCUTA IN CONTRADICTORIU !!!... e o mare diferenta ...
Bip... Bip... !!!
...Roadrunner...
post 19 Nov 2003, 13:30
[/quote]
O sa-ti aduc daca vi joi ...diagramele, ca le am ...
Cutia este aceeasi...deci rapoartele treptelor de viteza sunt aceleasi.
Greutatea este, repet, cu 20 (douazeci) de kg mai mare in cazul dieselului, adica fix ...
In conluzie ... Motorul diesel are un cuplu mai mare dar la turatii mai joase si pe o plaja de turatie mai mica ... Asta duce la un sprint mai puternic insa pe o perdioada mult mai scurta fata de motorul pe benzina... care are un sprint mai slab insa sustinut ... corect ???
Bip... Bip... !!!
paulp
post 19 Nov 2003, 13:44
Bagator de seama!
Doru, asta nu prea e discutie in contradictoriu, dar bine ca v-ati linistit tongue.gif
Oricum ar fi bine daca am muta partea de discutii la Diverse, ca totusi discutia tinde sa devina prea lunga pentru un tutorial.
FiveThreeFive
post 19 Nov 2003, 13:45
Eu nu am venit la intalnirile de joi, pentru ca vechea mea Dacie e cumva trecuta in stare de conservare (practic, nu o mai folosesc decat ocazional, cand e de carat ceva), iar masina cu care merg regulat nu e Dacie si nici Renault. Deci, cumva, nu-mi gasesc locul la intalniri.
Totusi, daca ai diagramele, poate le scaneaza cineva si mi le trimite. Cred ca ar fi un exercitiu bun de calcul. Nu uita de rapoartele treptelor de viteza.
GeorgeB
post 19 Nov 2003, 13:48
si dc nu e dacie si nici renault , care e pb , huh??? unii mai vin si cu RATB ul ...
paulp
post 19 Nov 2003, 13:50
Bagator de seama!
:shock: Si incap toate autobuzele in parcare tongue.gif tongue.gif tongue.gif
GeorgeB
post 19 Nov 2003, 13:52
cei ce vin cu autobuzele sunt rugati sa le lase pe primaverii si de acolo sa vina pe jos.
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 02:39
