> placute de frana cam scumpe
david79
post 21 Oct 2005, 16:22
salut, cred ca s-a mai discutati pe aici subiectu : placute de frana
am dat search , nu am aflat prea multe
trebuie sa fac revizia: am cumparat ulei, filtre, antigel. Problema este ca placutele costa 85 ron ( cele de origine ). Masina tocmai ce a iesit din garantie si pot sa-i pun orice ( de origine sau nu ). Nu stiu unde sa gasesc niste placute mai ieftine. M-am saturat sa dau 80-90 ron pe un set de placute " de origine " shi sa la schimb la 15.000 km. ohmy.gif
Pana acum nu am gasit nimic echivalent cu asa ceva. Poate reusiti sa ma ajutati, cred ca s-au confruntat multi cu probema asta, cred ca nu e normal sa dai pe placute atat cat ai dat pe ulei, sau sa polizezi placute de dsn sau berlina.
Imi cer scuze daca s-a mai discutat acest lucru. Tot respectul pentru acest forum .
Toyota corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ; 2008 / 2011
i96nds
post 21 Oct 2005, 19:23
Stefan
Serios, e atat de simplu sa polizezi pintenul ala incat chiar nu merita sa dai banii aiurea.
Cu un polizor dai jos pintenul metalic de pe suportul metalic al placutelor in maxim un minut. Dupa aceasta operatiune placutele devin identice cu cele "de origine". Asa ca....
Te sfatuiesc din toata inima sa iei placute FERODO TARGET TAR114. Sunt foarte bune si eu sunt multumit de ele. Pretul e si el foarte bun, adica in jur de 28-30 lei noi.
Am vazut ca sunt la benzinariile MOL. Azi iar am fost pe acolo si am uitat sa imi mai iau un set de rezerva. Ce fraier sunt...
De alte placute care sa fie EXACT ca cele de origine nu am auzit. Insa pintenul ala e prea nesemnificativ ca sa le consideram modele diferite.
Era mai rau daca doar la SLZ aveau pinten, ca doar nu puteai sa il aplici tu prin sudura. Asa e mai simplu, trebuie doar sa il dai jos.
Stefan
david79
post 21 Oct 2005, 20:38
merci mult, am sa incerc asa. Am citit pe aici ca s-ar potrivi si placute de supernova sau berlina si trebuie modificate. Aceasta idee nu m-a incantat. Daca este asa de usor, atunci o sa incerc. Multumesc mult inca io data !
Zippy
post 21 Oct 2005, 22:34
Membru din 2003
Deci...cand am fost acu vreo cateva saptamani sa fac revizia de 20.000 la nesty berceni m-am confruntat cu aceeasi problema.adica aveam ulei,filtru, etc dar nu aveam placute.Si cand i-am zis lu nenea mecanicu ca vreau sa schimb si placutele el a venit cu generoasa oferta sa mi le dea el pe sub mana (nou noute in cutie sigilata - piese de origine ) la 40 ron.Asa ca le-am luat.Nu incurajez astfel de chestii mai mult sau mai putin ilegale dar daca sunt la fel si sunt mai ieftine..acum faci ce vrei, eu ti-am dat o idee.
[ Ex SLZ 2003 |.| VW JETTA 2014 - B 97 Z I P ]
Viteza ucide! Centura de siguranta salveaza vieti!
Zippy
post 21 Oct 2005, 22:35
Membru din 2003
scuza-ma, acum am vazut ca esti din tulcea
david79
post 22 Oct 2005, 10:24
din Tulcea, dar locuiesc in Bucuresti
david79
post 22 Oct 2005, 13:12
am fost la 3 benzinarii MOL ( foste benzinarii Shell ) azi si am cautat placute de frana marca FERODO. Problema este ca nu aveau, mai mult decat asta cei de la benzinarii mi-au spus ca: " Nu tinem asa ceva " sad.gif . Imi poti spune la ce beninarie MOL ai vazut asa ceva ?
cristio_79
post 22 Oct 2005, 16:19
Mai bine cauti la magazine de piese auto import.Vezi ca sunt ambalate in cutie verde cu dunga rosie.In Constanta am gasit intre 240000 si 300000.Sa nu uiti codul TAR 114.
Mai traiti? Bine...
david79
post 25 Oct 2005, 19:28
am gasit azi placute "FERODO" tar 114. arata destul de bine in comparatie cu cele de origine. Am observat ca au un mic pinten pe partea metalica, dar nu e o problema sa il dau jos. Vreau sa le montez sa vad diferente la franare, la zgomot , la uzura. Merci mult inca o data . Daca as gasi echivalente asemanatoare si la filtre sau alte piese ar fi o chestie ... .
danygaro
post 26 Oct 2005, 08:13
QUOTE(cristio_79 @ 22 Oct 2005, 16:19)
Salut. Spune-mi te rog de unde ai cumparat respectivele placute in Constanta, ca in curand va trebui sa le schimb pe cele originale ale masinii. Ba mai mult, am inteles de aici de pe forum ca cele de origine sunt cam"tari si dure" si cam "mananca" din disc.
Multi au procedat in acest fel prin polizarea caelui pinten. Astept raspuns !
Dacia Solenza 2003 - Confort - Lot refuzat la export - CT-96-PIX
Ce cate ori mergi cu Dacia, este ca si cand te-ai da intr-un Roller Coaster sau Mountagne Rousse. Niciodata nu stii ce te asteapta, este mereu imprevizibila, de fiecare data traiesti senzatii noi si necunoscute, iar la final poti avea fel de fel de surprize.
Cu prostul nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat,
Dar duci o munca colosala, cu prostul care are scoala.
cristio_79
post 26 Oct 2005, 11:41
Salut!Eu le-am gasit intamplator pe Aurel Vlaicu(intre Anda si 4-5,langa club Eden,daca stii)si am dat 300000 parca.Este un magazin mare rosu cu 2 etaje si firma albastra,care are pana si piese de camioane.Am mai fost si pe Burada(de la autogara mai sus pe stg),este un magazin cu piese auto import si o vulcanizare non-stop.Acolo erau 240000 dar nu le aveau in magazin si doar pt un set au zis ca nu se obosesc sa faca comanda 022.gif
Mai incearca peAtelierelor(de la politia municipiu in sus)unde sunt vulcanizarile alea una langa alta,acolo sunt niste magazine mai mari cu piese auto import.
Mai traiti? Bine...
pedrovl
post 26 Oct 2005, 11:47
pedrovl
FERODO TARGET TAR114 Placutele astea nu fac nici un fel de zgomot la franari repetate ??? Eu sunt disperat (am mai scris asta) de un huruit ingrozitor si desi au doar 4000 de km de cand le-am pus ma bate gandul sa le schimb.
DACIA DUSTER 1,6 16v 4x4 Laureate
i96nds
post 26 Oct 2005, 14:27
Stefan
Eu am TAR114 de vreo 15.000 Km. Nu am auzit pana acum nici un huruit suspect, desi au fost necesare si franari repetate. Cred ca problema ta cu huruitul nu e legata de placute.
Pana acum aceste placute FERODO nu au scartait, nu au facut galagie aiurea. Se prezinta foarte bine. Cat de curand trebuie sa le programez si o vizualizare sa vad cum stau cu uzura.
Stefan
david79
post 26 Oct 2005, 20:27
Placutele le-am luat din Bucuresti. Pe Calea Plevnei nr.114, colt cu str. Mircea Vulcanescu. Este un mag. de piese auto import, adresa am luat-o de pe net, am cautat distribuitori marca FERODO. Cutia este verde cu o dunga rosie.
danygaro
post 27 Oct 2005, 07:10
QUOTE(cristio_79 @ 26 Oct 2005, 11:41)
joey
post 27 Oct 2005, 10:59
Am luat si eu placute FERODO de la magazinul indicat de david mai sus. Pret 270 RON
Sper sa le pot monta fara probleme si sa nu scartie.
RENAULT CLIO 3 DYNAMIQUE 1,6 16v CVA
Singurul loc in care Banii vin inaintea Muncii este in dictionar.
cristio_79
post 27 Oct 2005, 11:32
QUOTE(joey @ 27 Oct 2005, 10:59)
Mai traiti? Bine...
i96nds
post 27 Oct 2005, 12:41
Stefan
Hai ca m-am dus si eu si mi-am comandat placute de frana FERODO TARGET TAR114. In Bucuresti e un magazin de piese auto pe str. Alex. Campeanu. Pe strada asta se ajunge mergand perpendicular pe bd. 1 Mai, la piata 1 Mai, unde e reprezentanta Renault/Dacia - IPSO. De la intersectie se merge 1 minut pe jos, pe partea stanga e acest magazin.
Pret: 25,7 RON = 257.000 ROL cu tot cu TVA.
Stefan
david79
post 27 Oct 2005, 20:24
intrebare - pt. cine a mai montat asa ceva, daca tot discutam despre placute. A incercat cineva sa monteze aceste placute fara sa le modifice. Am observat doua diferente fata de cele originale. 1. placuta are gaura unei urechi astupata cu un nit, care poate sa ramana acolo; am inteles ca acest nit este pus ca sa nu fie montate 2 cleme antizgomot pe o placuta. 2. Pe partea metalica, pe linia mediana este un pinten de vre-o 3mm. Cu ce incomodeaza acesta ?Pe interior nu intre in interiorul cilindrului-piston? Am mai citit aici pe forum ca doar placuta din interior trebuie polizata. Voi cum ati facut ?
i96nds
post 28 Oct 2005, 10:01
Stefan
david79, intr-adevar acest pinten intra in piston intr-una din parti. Deci nu ar fi neaparat nevoie sa il polizezi. Din economie de gandire eu le-am polizat pe toate... Am facut operatiunea asta in casa si nu am avut suficienta imaginatie ca sa imi dau cu parerea care placuta vine unde si care pinten trebuie polizat si care nu. Asa ca le-am ras pe toate. Daca as fi gresit ar fi insemnat sa urc iar in casa sa pornesc flex-ul. Iti dai seama ce bucuroasa ar fi fost nevasta-mea... smile.gif
Oricum, nu te ajuta cu nimic sa lasi acolo pintenul acela.
Eu am mai cumparat placute dintr-astea mai demult. Chestia e ca alea aveau ambele urechi "libere" - deci nu exista nici un nit. Deci semanau foarte mult cu cele de origine, singura diferenta fiind pintenul acela. Doar la modelele produse mai recent exista un astfel de nit ca sa nu le zapacesti. Existenta acestui nit este chiar un plus fata de placutele de origine. Pentru asta merita un premiu cei de la FERODO (federal-mogul) smile.gif
Din cate imi aduc eu aminte, urechea "libera" vine in partea superioara a placutei si pe ea se monteaza sarma aia indoita in forma de U care are grija de placuta sa nu umble aiurea pe acolo. Urechea umpluta cu nit vine in partea de jos.
Stefan
pedrovl
post 31 Oct 2005, 12:37
pedrovl
QUOTE(i96nds @ 26 Oct 2005, 14:27)
De unde crezi ca ar pute fi?Poate ma ajuti cu ceva informatii.Multam.
i96nds
post 31 Oct 2005, 14:36
Stefan
Ce pot sa zic... mi se pare ciudat ce patesti tu. Daca se intampla des atunci nu e prea bine. Eu am auzit "polizorul" acesta doar o data sau de doua ori, pana s-au asezat bine etrieirii la mijlocul sarmelor alea.
Mi-e imposibil sa descriu. Din pacate nu am gasit nici o poza cu roata desfacuta + etrier desfacut. Daca vii in Bucuresti, imi iau liber doua ore ca sa surubarim la o roata de-a ta sa iti arat exact. Poate descoperim ceva. Ce zici?
Stefan
david79
post 31 Oct 2005, 22:30
nota 10 pt placutele acestea ! 1. imi iau 3 seturi in loc de 1 "origine". 2 zgomot, scartaieli - nimic, liniste totala. 3. am facut deja 1000 km si frana s-a asezat, este la fel. Recomand asa ceva, se da doar un pinten jos, ca altfel nu intra etrierul. Este super simplu.
pedrovl
post 2 Nov 2005, 12:12
pedrovl
QUOTE(i96nds @ 31 Oct 2005, 14:36)
Merci mult. Cum am timp sa vin un uichend la Bucuresti te anunt sa ne cunoastem.
marius80_eugen
post 29 Dec 2005, 12:42
Stiu ca e vb dspre placute , dar eu as vrea sa-mi schimb si sabotii ! Astia de care se potrivesc ??? Ce marca , ce cod ? Si la ce pret mai ales ? Ca in primavara vreau sa schimb placute ( cel putin verificare ) , saboti ( astia trebuie sigur ) si mai ales lichidul frana ( ca trebuie schimbat la 2 ani ) . Va astept cu interes !!!!
gl77vio
post 13 Jan 2006, 08:42
placute de frana mere de la dacia clasica cu putin ajustari de polizor la urechi si problema e rezolvata si in privinta uzurii discurilor de frana. ca cele ecologice cu pret de import le scimbi mai rar dar mai des discrile cu cele clasice e invers.
DACIA SOLENZA - GL-08-PRG
marius80_eugen
post 13 Jan 2006, 11:14
Pana la urma am mers la un garaj si am verificat si placutele si sabotii si sunt ok .
Offtopic : Pe la ce pret este o curea de accesorii pentru Scala si ce marci stiti ??? ( ca la mine scartaie la rece si vreau sa o schimb sau cel putin sa o iau de rezerva )
Am vazut placute de frana de la Ferodo pe la 450.000 , iar saboti cei mai ieftini erau made Italia si erau 670.000 ( dar nu as avea incredere in ei ) .
Intrebare : cum se -poate scoate TOT lichidul de frana din instalatie si cum s-ar putea apoi aerisi perfect ?
DOREL
post 14 Jan 2006, 08:35
Marius, spune-ne și nouă unde ai văzut plăcuțe de frână la prețul acesta de 45ok. Eu,oriunde am căutat, nu am văzut sub 1 milion.Mulțumesc
dacia solenza diesel - B-35-JTW
nairam
post 14 Jan 2006, 10:19
Posesor de bebelus...
1 milion ? cum naiba? eu am luat anul trecut (prin octombrie-noiembrie) de pe Pantelimon in apropiere de Cora cu ... hmmm nu mai tin minte exact pretul dar erau pana in 500.000 lei vechi. Cum mergi de la delfinului spre Cora pe partea dreapta ... sunt mai multe magazine de piese auto.. Si erau "De origine"! biggrin.gif
This post has been edited by nairam: 14 Jan 2006, 10:21
Toyota Avensis 2009 Executive - 1.8 129 horses
Benzina, Culoare Light Olive, antijeg ....
Daca vrei sa fii fericit o clipa, razbuna-te, daca vrei sa fii fericit o viata, iarta !
DOREL
post 14 Jan 2006, 12:37
Nairam, ai dreptate pentru perioada respectivă. Incearcă zilele acestea la același magazin și vei avea o neplăcută surpriză. wub.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th May 2025 - 05:45
