Dezaburirea vietii :|, Probleme de iarna
GabyEmi7 |
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 16 November 14 ![]() |
1990
maho |
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.217 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Cauta si tu un adeziv conductor electric, se gasesc mai multe variante (si preturi) prin magazine. De exemplu. Si aia de la Bison mai au, cred ca-i mai scump. Martorul din buton e normal sa se aprinda si daca firul e dezlipit, nu-s legate in serie.
GabyEmi7 |
Cu riscu de a ma face de ras (sunt incepator si cu dacia prima masina :) caldura ar trebui sa fie pornita ca sa mearga si dezaburirea? Iar cele 3 manete la ce fac referire, inteleg ca e caldura dar daca de exemplu dau doar o maneta in dreapta(cald) si celelalte 2 le las in stanga.
1990
maho |
Dezaburirea se face mult mai bine cu aer rece; cele 3 manete (daca functioneaza) sunt pt. caldura, sus (spre parbriz) si jos (spre picioare); la parbriz te folosesti si de clapetele (3) din grila de plastic de sub parbriz, le ridici sa bata aerul spre parbriz. Nu in ultimul rand, citeste manualul de utilizare si intretinere.
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 8.177 Joined: 12 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
cureti bine cu un decapant ( este bun ala pentru lipire tevi de cupru) , eventual dai un strat in locul unde vine conexiunea apoi cu in letcon de mica putere depui un strat de fludor si liprsti conexiunea
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
GabyEmi7 |
Multumesc pentru raspunsuri .... Am vorbit cu un prieten mai priceput si mi.a zis ca ma rezolva el, ca merge sa il lipesc cu pistol de lipit. Adevarat?
This post has been edited by GabyEmi7: 16 Nov 2014, 21:19 |
1990
maho |
Mai sunt cateva topice pe tema asta p-aici, pare-se ca n-ar merge cum zice prietenul tau. Tu poti sa incerci, la o adica e luneta ta, si, in caz de ceva, una de inlocuit nu-i scumpa.
maho |
Ai rezolvat ceva cu luneta ?
ChrisSs |
![]() Membru Group: Members Posts: 123 Joined: 9 December 12 From: Arad ![]() |
Am si eu o mica nelamurire/problema, luneta nu mai imi dezabureste calumea, o las pornita 15 min si abia daca imi dezabureste pe un sfert chiar si cand e usor aburita, toate spirele sunt intregi si fuctioneaza da parca nu are are putere, am masurat-o si curent are 14-14,5 V.
A fost schimata acu 4 ani si pana anu asta in 5 min cand era gheata pe geam o topea si il dezaburea, acuma parca i s-o taiat chefu... Am mai citit si alte topicuri da nu am gasit ceva asemanator. Vre-o parere? |
1310 Break
2004 CLi
val2011 |
Numai o zgarietura daca are pe fiecare conductor nu mai functioneaza. Dar mai poate fi oxidarea contactelor lunetei sau chiar masa prinsa de caroserie.
dacie
- bz..
ChrisSs |
Zgarieturi chiar nu are de unde ca nu am avut bagaje asa multe incat sa frece de luneta, acuma contactele la inspectie ochiometrica nu am vazut urme de oxidare, dar o sa le curat preventiv.
Mersi de sfat! ![]() |
1310 Break
2004 CLi
paul_p |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.133 Joined: 1 April 06 From: psd=evil ![]() |
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
maho |
Du-te pana la cel mai apropiat geam aflat in exterior (ca sa fie la sursa de aer rece), abureste-l (cu niste aer cald, desigur), apoi vezi daca se mai dezabureste cand sufli spre el tot aer cald.
Valabil si la masina: daca ti se abureste parbrizul, deschizi putin geamul si se dezabureste imediat (mult mai repede decat faci caldura in masina, cat sa nu se mai abureasca nimic). |
paul_p |
La mine (ca de altfel la orice masina actuala) dezaburirea se face cu aer fierbinte.
Dezaburirea trebuie facuta cu aer cald, dar nu cu continut mare de vapori. Daca bagi aer cald cu continut mare de vapori, prin racire aerul nu mai poate retine toata cantitatea de vapori si acestia condenseaza pe suprafetele mai reci. Recte un geam rece. De aceea intai aerul este trecut prin sistemul de aer conditionat (chiar si iarna) pentru a reduce cantitatea de vapori, si abia dupa aceea este incalzit si trimis spre geamul pe care-l vrei dezaburit. This post has been edited by paul_p: 4 Dec 2014, 18:12 |
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
Bine, lasand la o parte ca sistemul de aer conditionat nu mai e cuplat sub 4 grade celsius...
giuscam |
Membru Group: Members Posts: 149 Joined: 4 January 14 ![]() |
Am si eu o problema cu dezaburirea lunetei si anume: ultimele 4 linii din partea de jos a lunetei nu se mai incalzesc. Sunt zgiriiate toate 4 sau o singura zgiriietura la una din ele le anuleaza pe toate 4 ?
berlina
- vs 03 vlk
daca 4 nu iti merg atunci toate cele 4 sint intrerupte
2024
giuscam |
La prima vedere nu se vad intrerupte, dar am sa ma uit mai bine cu o lupa sau e ceva mai simplu ca sa aflu unde e buba?
berlina
- vs 03 vlk
paul_p |
Cel mai simplu este sa folosesti un aparat de masura.
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
sau lumina puternica
2024
maho |
@paul_p: aici e zona "primitiva", discutam de daciile anilor '80 (a mea, a colegului care a ridicat intrebarea...), fara aer conditionat. Eu stiu cum e la a mea, nu discut de plasticele actuale, la care nu ma pricep.
DJ-55-AMC |
Membru autentic Group: Members Posts: 542 Joined: 22 December 12 From: Craiova ![]() |
Aceeasi problema o am si eu cu papucii de la dezaburire, sunt amandoi rupti. Parerire sunt impartite in legatura cu solutiile din comert pentru repararea liniilor\lipirea papucilor. Personal voi incerca sa ii lipesc cu fludor, sunt cam sceptic in legatura cu acel adeziv conductor.
Stie cineva pana la ce temperatura ajung rezistentele cand sunt in functiune? |
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
nu ajunge sa topeasca cositorul
2024
DJ-55-AMC |
Banuiam ca nu ajunge sa topesca fludorul. Am auzit ca fludorul ( sau defapt caldura de la pistol) distruge rezistentele si le intrerupe. Este adevarat?
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
bashtalu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.051 Joined: 9 September 06 From: Bucuresti ![]() |
salut,
ref la dezaburire, luneta nu face fata chiar daca functioneaza, cum fac sa nu se mai abureasca toate geamurile? eu am break si e mai greu cu caldura am tot dat cu spray dar nu face fata, o alta solutie exista? |
Audi
A4
maho |
Pe-acasa, cand sunt geamurile spalate cu solutie "de spalat geamuri" (Ajax glass, de exemplu), cateva zile nu se mai aburesc. O fi mergand si la masina.
iulica89 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.265 Joined: 6 August 08 ![]() |
Daca nu va merg toate liniile de la dezaburire mai bine nu folositi aceasta optiune pentru ca va veti trezi cu geamul "inghetat"-adica facut zob, dar la locul lui. Eu am fost patit, nu'mi mergeau doua linii de dezaburire, era ok in sensul ca dezgheta, dar intr'o zi mai geroasa m'am trezit cu masina in parcare cu geamul facut tandari parca inghetat. Asa am mers pana acasa, am gasit o luneta la un prieten intre timp, si de atunci eu nu am mai avut dezaburire.
Cel mai bun sfat ar fi sa aveti geamurile foarte curate si sa nu aveti umezeala in masina(de obicei balta sub presurile fata) de unde si aburitul geamurilor... Sau o luneta noua undeva pe la 85 lei ![]() |
1989 MLS
- PH 10 SIA Iulian
DJ-55-AMC |
Ai gasit luneta noua la 85 lei? UNDE?
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
iulica89 |
Era prin Ploiești pe la magazinele pe 23 august acum ceva timp. Îți dai seama ca și alea or fi zgâriate. Trebuie interesat pe la firmele ce produc geamuri auto și poate găsești tot la banii aceștia. Spor la căutări!
1989 MLS
- PH 10 SIA Iulian
george 07 |
![]() Membru Group: Members Posts: 166 Joined: 4 February 10 ![]() |
QUOTE(bashtalu @ 5 Dec 2014, 10:45) salut, ref la dezaburire, luneta nu face fata chiar daca functioneaza, cum fac sa nu se mai abureasca toate geamurile? eu am break si e mai greu cu caldura am tot dat cu spray dar nu face fata, o alta solutie exista? Salut ! eu foloseam cu succes pasta de barbierit aplicata pe o carpa , aplicam bine pe toata suprafata si la urma stergeam cu servetele de bucatarie sau ziare, si aprx. o saptamina tinea ,,tratamentu,, la vechea Dacia , sa nu rideti dar functiona metoda bine ![]() ![]() ![]() ![]() This post has been edited by george 07: 5 Dec 2014, 16:03 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th May 2025 - 05:43 |
