> cea mai "quiet" solutie de racire a proc ului, stau cam prost cu nervii
GeorgeB
post 28 Oct 2005, 14:02
the 7 stars of Pleiades constellation
am gasit de la thermal take asta :
CL-W0005-01 BigWater SE
Noise 18 dBA
buuunn 79E + TVA
SUBARU Legacy 2.5 - ---
L7 2.5 all in black - edition -
post 28 Oct 2005, 14:07
De obicei daca e un cooler proc tip clasic cat de cat de marca nu e problema...pe mine ma termina coolerul de la sursa si de la placa video.... sad.gif
This post has been edited by argon: 28 Oct 2005, 14:08
i96nds
post 28 Oct 2005, 14:19
Stefan
Nu inteleg cum poate sa faca galagie coolerul... Eventual galagie face ventilatorul (fan).
De obicei carcasele astea bune au pe lateral gauri ca sa elimine aerul cald de la procesor. Inauntru au piese dintr-astea de plastic ca sa dirijeze acest aer cald.
Mai bine folosesti ventilatoare clasice. Mai pui unul in alta parte in interior inca unul ca sa sufle mai bine. Trebuie sa ai grija la circuitul de aer din interior.
Eu la serverele IBM de zeci de mii de $ nu am vazut asemenea prostii. Sunt sigur ca ar fi pus si ei chestii dintr-astea cu lichid daca erau bune. Iar la ei procesoarele POWER5 consuma 167W !!! Se prefera solutiile clasice dar sigure.(radiator+ventilator) La astfel de sisteme intotdeauna aerul e tras din fata si impins catre spatele serverului.
Totusi daca face gura ventilatorul puteti sa il desfaceti si sa il ungeti cu ulei de mecanisme fine. Trebuie mare grija si sa nu strangeti prea tare suruburile ventilatorului pe radiator ca altfel incepe concertul.
This post has been edited by i96nds: 28 Oct 2005, 14:20
Stefan
LOVENDAL
post 28 Oct 2005, 14:41
Si tu chiar crezi ca coolerul ala numai 18 db scoate? Parerea mea e ca sunt bani aruncati pe fereastra...
Renault / Dacia Renault Megane 2 - IS-XX-DWB
GeorgeB
post 28 Oct 2005, 14:48
sa va explic . am o carsaca de care sunt foarte multumit, 6 coolere, 2x12cm , 4x8cm , cu o sursa super quite 2 coolere , dar ceea ce ma omoara de tot , este coolerul (ventilatorul , fan ul daca vreti voi ) de la proc . am un volcano thermaltake 7+ , toate bune si frumoase , e super eficient , doar ca face al dracu de mult zgomot 47db in full load .
i-am pus un regulator de variatie , ok , face mai putin , dar tot cat sa ma deranjeze .
asa ca , vreo idee ? vreau liniste .
sursa nu face deloc , coolerele de carcasa le las sa functioneze doar pe cele de 12cm si pe cele de 8 le pun pe turatie mica , si zgomot mai deloc.
problema : coolerul (fan ul pentru cel de mai sus , cooler fiind radiator + fan ) care face zgomot mare .
pentru cine zicea ca el are servere ibm , am stat si eu o saptamana in camera cu un server, cand plecam acasa pana a doua zi tot vruuuuuum auzeam , asa ca , solutia clasica , ventilator + radiator este foarte buna , doar ca a naibii de galagioasa !
walleye
post 28 Oct 2005, 14:50
QUOTE(i96nds @ 28 Oct 2005, 14:19)
pe de alta parte, EU nu am vazut vreun server IBM, HP, COMPAQ sau SUN care sa nu faca precum un aspirator/boeing 707. actualmente interactionez cu un bladecenter care acopera instalatia de climatizare (15 Celsius, 28000 m^3 pe ora) cind face modulul de management self-test la suflanta. si ma intreaba lumea de ce am ochii rosii si imi curge nasul.
Alco Century - Monon 404 628
nu hraniti moderatorii
GeorgeB
post 28 Oct 2005, 15:04
QUOTE(walleye @ 28 Oct 2005, 15:50)
here here ... subscriu !
unde sunt p III urile alea de nici nu stiai ca sunt pornite ? ahhhhh...
madhorsefuzzy
post 28 Oct 2005, 15:09
Ca sa te indrum cumva as vrea sa stiu ce tip procesor ai?
Pe socket A exista mai multe solutii pentru diverse procesoare.
Tii procesorul overclock-at sau nu?
This post has been edited by madhorsefuzzy: 28 Oct 2005, 15:11
bertro
post 28 Oct 2005, 15:25
Membru dezmembrat
george, la ce turatie merge "vulcanul" tau de te scoate din casa ?
nici eu nu cred ca water cooler-ul ala merita banii. recomand un ventilator de dimensiuni cat mai mari si cu turatie cat mai mica.
eu unul am de 2 ani un speeze vulturespin de 80*80mm, care se invarte pe la 2000-2500 (functie de temperatura) si nici nu-l aud. imi tine in 51grade full-load Athlon-ul XP 1800+ overclokat cu vreo 200MHZ peste default. in utilizare curenta (browser, office, media player) sta pe la 38-40 grade
am dat 500 de mii acu 2 ani.
This post has been edited by bertro: 28 Oct 2005, 15:27
DACIA Nova GT - xx xx XXX
posesor de DrACIA NOVA GT
i96nds
post 28 Oct 2005, 15:43
Stefan
Stau si ma minunez cand ma gandesc la super-calculatoarele IBM pe care le-a cumparat firma in 1997... E vorba de Pentium I la 166 Mhz si evident ca functioneaza si astazi foarte bine. Modelul asta nici macar nu are ventilator pe procesor, are doar radiatorul. Evident, nici poveste de zgomot....
Unde a ajuns tehnologia in ziua de azi? Parca e cam prea de tot sa prajesti oua pe procesor, nu? Mare pacat ca sistemele vandute azi nu prea sunt echilibrate. Inclin sa cred ca brand-urile fac computere mai bine inchegate. Acum am un Fujitsu-Siemens cu PIV la 3GHz si HT. Nu l-am auzit niciodata sa faca galagie cat de cat. Il am pe masa, langa mana dreapta. Nu stiu cum de sunt asa silentioase ventilatoarele. Si apropo de topic... nu are in el sisteme dintr-astea bengoase si scumpe de racire. Totusi nu merita sa dai 79 euro pe asa ceva.
Poate cel mai simplu e sa bagi calculatorul sub masa, in cazul in care il ai tower si e langa tine... smile.gif
Stefan
GeorgeB
post 28 Oct 2005, 15:49
XP 2000 socket A . procul nu este overclockat .
http://shop.elsaco.com/ais2002/shop/page.p...=0301036&zone=3
what the F *** :
http://shop.elsaco.com/ais2002/shop/page.p...=0301034&zone=3
belea biggrin.gif ii mai pun un cooler de 12 , cu reglare de turatie biggrin.gif si m-am scos biggrin.gif
TT volcano 7+ de acum la 6000 rpm sau pe acolo ca bate pe la 6200 sau ceva in genul face zgomot in DRACI sad.gif
la un joc e sueprb , ca nu se incalzeste mai deloc biggrin.gif si nici zgomotul nu ma deranjeaza . dar mai ma ia si pe mine somnul langa pc si ma trezeste tampitul cu zumzaitul lui de motor cu reactie.
bertro
post 28 Oct 2005, 16:10
Membru dezmembrat
man, ai XP2000 (banui ca T-bred) si ai nevoie de SASE coolere in carcasa???
din care cel de pe proc la SASE MIII de rpm???
pai eu acum ma mir ca mai stai in camera langa el chiar si la joace. sau poate m-am obisnuit prea tare cu "mutul" meu smile.gif
deci eu am XP1800+ overclockat si nu am decat coolerul de pe proc si cooler-ul obisnuit de la sursa
bine, nu stiu in ce mediu iti tii sistemul. al meu e undeva sub birou, cu spatele la 5cm de perete (deci nu prea are ventilatie). sta pornit in medie 15 ore/zi (cand sunt la lucru il foloseste sotia). si nu am probleme cu caldura in cei 2 ani de cand il am (timp in care nu i-am schimbat niciodata pasta de pe cooler)
eu zic sa schimbi neaparat ventilatorul de 6000 rpm (nu-i de mirare ca te scoate din casa, asta e turbina) cu unul de maxim 2500 (vad ca au aparut de 12 cm, cu atat mai bine) si sa lasi doar cele 2 de pe sursa.
am amici care au ventilatoare de doar 4000 pe procesor si fac un zgomot de te rup.
m-ar tenta si pe mine, dar nu ma indur sa dau 40 de euro..
This post has been edited by bertro: 28 Oct 2005, 16:13
avathan
post 28 Oct 2005, 16:19
eu.
off topic
QUOTE(i96nds @ 28 Oct 2005, 15:19)
1.cooler-ul de obicei e alc dintr-un
un radiator + un ventilator
2.ventilatorul poate face zgomot
din 1 si 2 =>un cooler poate face zgomot
on topic
vezi ca zgomotele pot fi si din alte cauze...vezi ventilatorul de la SURSA de alimentare
de obicei ala se aude cel mai tare
Acum care este de fapt problema?
spune ce proc ai ...ce altceva mai ai in carcasa etc...pt. o solutie optima wub.gif smile.gif biggrin.gif
This post has been edited by avathan: 28 Oct 2005, 16:25
a Rosu - @ 1800
unu,doi,trei,patru,cinci ... zero
i96nds
post 28 Oct 2005, 16:37
Stefan
Hai, gata, nu mai sariti asa pe mine... Ma refeream la faptul ca "cooler" se refera de obicei la "radiator", nu la combinatia "radiator+ventilator". Scuze daca v-a deranjat chestia asta.
Ca sa revenim, solutia e sa mai moi putin acel ventilator de pe procesor. Chiar ca e prea de tot... Banuiesc ca deja ai verificat ca nu e ventilatorul de la sursa cel care face galagie, nu?
Oricum , PIV mi se par mai linistite decat AMD. Desi stiu ca consuma in draci amandoua....
Pana acum nu mi-am pus problema.... insa oare se pot pune doua ventilatoare unul peste altul peste radiatorul procesorului? Ha, ha, ce aberatie ar fi... oare cum s-ar misca aerul intr-o astfel de situatie? Evident, presupunem ca le punem paralele (suprapuse) ca sa mearga ambele in acelasi sens. Daca s-ar putea, ai pune 2 mai slabe tocmai ca sa nu faca galagie.
Parca erau colegi pe forum ce au studiat la aeronave. Nu cumva in cazul asta apare zgomotul ala ciudat ca la avioane? Hm... cred ca ma bag prea departe. Scuze pentru off-topic....
Ca sa revin la solutie: odata identificat ventilatorul ce face galagie, incearca sa mai strangi/slabesti suruburile care il tin. Uneori am obtinut rezultate bune cu tehnica asta, desi initial nu parea ca e aici problema. Cel mai usor faci asta cand sistemul este rece si incepi sa activezi doar cate un ventilator. Daca deja e fierbinte nu prea poti sa iti mai permiti o astfel de activitate.
P.S. George, nu inteleg de ce te plangi de ventilatorul asta al tau de pe procesor. Chiar zici ca face galagie? Dar Subaru Legacy cum face la 6000 rpm??? ... (prietenii stiu de ce... smile.gif )
This post has been edited by i96nds: 28 Oct 2005, 17:05
Stefan
madhorsefuzzy
post 28 Oct 2005, 16:39
O solutie ar fi :
radiator : http://www.bestcomputers.ro/cod/500005489/...t-A-ALX-800.htm
impreuna cu un ventilator :
http://www.bestcomputers.ro/cod/500004196/...AK-181-BK2B.htm
sau
http://www.bestcomputers.ro/cod/500004945/...rctic-Fan-3.htm
Atentie sa nu iei modelul cu reglaj in functie de temperatura :
http://www.bestcomputers.ro/cod/500004944/...ic-Fan-3-TC.htm
pentru ca nu este eficient pentru racirea procesorului.
Eu am acasa prima combinatie pe un XP 2000+ overclock-at la 2000Mhz wink.gif
This post has been edited by madhorsefuzzy: 28 Oct 2005, 16:41
GeorgeB
post 28 Oct 2005, 16:55
de ce carcasa asta ? pentru ca am luat-o pentru un eventual upgrade biggrin.gif sursa la fel. sursa este super silentioasa , am pornit-o doar pe ea si nu face pic de zgomot wink.gif
fan urile de pe carcasa functioneaza doar 3 din cele 6 . dar sunt acolo just in case biggrin.gif si cele care functioneaza sunt tinute la minim wink.gif
ceea ce face zgomot este coolerul procului . pe care vreau sa-l domesticesc. biggrin.gif
carcasa mea de acum :
http://www.noaa.ro/T/h/FRS-01.htm
cooler thermaltake volcano 7+ .
http://www.techwarelabs.com/reviews/coolin...take_volcano7+/
Noise
H 6000rpm@47 dB(A)
M 4800rpm@35 dB(A)
L 3000rpm@24 dB(A)
bertro
post 28 Oct 2005, 17:10
Membru dezmembrat
faina carcasa. io sunt mandrul posesor al unei coji de carcasa de 700 de mii biggrin.gif
daca numai cel de pe proc e vinovatul, e clar: baga 40 de euroi si ia jucaria aia de la elsaco. numai sa ai loc de cei 12*12 cm. daca-ti iei, sa ne spui si noi ce temperaturi aveai inainte si dupa. ca, poate-poate... smile.gif
GeorgeB
post 28 Oct 2005, 17:39
loc cred ca are . un pic cam dezordine in el de la faptul ca l-am desfacut pentur aspirat si nu am mai avut timp sa leg toate firele intr-un mod civilizat blush.gif
oricum , carcasa + sursa sunt BESTIALE , multumesc doreleeeee
Vlad Georgescu
post 29 Oct 2005, 17:55
/----\ <--- Logan
O firma care are tot ce trebuie pentru un PC foarte silentios este http://www.pc-coolers.ro/
Eu mi-am luat de la ei doar un cooler de chipset, mi-a placut ce au de vinzare pe acolo.
Volțvagăn Glonț - - 2080 Tdi Quad BiTurbo DSG 8
Athos, Porcos si Bairamis
bertro
post 29 Oct 2005, 19:32
Membru dezmembrat
haha, la tine e ordine in carcasa, George. Ai si sleeves la cabluri. La mine e o jungla de cabluri de nedescris. Imi vine sa-mi iau campii ori de cate ori am nevoie sa scot vreun device biggrin.gif
GeorgeB
post 29 Oct 2005, 19:55
acum e nebunie ... in fine
L-AM DOVEDIT !
solutia , cel putin pentru moment :
cooler de carcasa antec 92mm + radiator titan din AL .
cablurile sunt antec rounded wink.gif UV reactive , ca nu aveau din alea simple cand le-am cumparat biggrin.gif
http://www.caro.ro/descriere_produs.php?4:108
ssilviu
post 30 Oct 2005, 14:34
F1 Man
Configuratia mea este urmatoarea:
xp 2400+ , GA 7VAXP, 521 DDR PC3200, Gecube 9550 GU, Audigy 2ZS, Leadtek WinFast TV2000 XP Expert , Seagate PATA 160GB si LG 4167B. SI pe mine m-a interesat in primul rand silentiozitatea, astfel incat tin coolerele la urmatoarele turatii: procesor la 800 RPM ( 49 idle, 56 full), placa video 600 ( 39 idle, 51 full) harddisk 900 RPM ( 34 idle, 38 full) si doua coolere pe sursa, ambele la 1000 tinand-o la 47 in idle si 53 in full. Singura problema acum este hard-diskul, sa vad cum il reduc la tacere. Poate aveti niste idei.
daca nu ai controller de turatii, poti sa pui foarte bine cooleru de pe proc la 5v, in firul rosu din mufele de curent, sau la 3,3v in firele portocalii din mufa de alimentare a placii de baza
This post has been edited by ssilviu: 30 Oct 2005, 14:37
Renault Megane 2 GPL 2006
Renault Master 2
Renault Clio 4.1 1.2 EDC
Renault Clio 4.2 1.2 EDC
Dacia Dokker 1.6 SCE GPL
Dacia Logan 1.4 GPL
GeorgeB
post 30 Oct 2005, 18:21
ssilviu
post 30 Oct 2005, 20:30
F1 Man
nu vad ce mi-ar aduce in plus o sursa mai buna...
Renault Master 2
Dacia Logan 1.4 GPL
GeorgeB
post 31 Oct 2005, 10:47
pornind cu zgomotul ...
Cruchot
post 31 Oct 2005, 14:26
Ce am facut eu la serviciu cu doua P4 care efectiv urlau.
Am pus in spatele biroului o masuta mai mica
Masuta nu se atinge de biroul meu.
Intre mine si unitati sint puse 2 imprimante si 2 boxe.
Acuma parca nu le mai aud.
Dezavantaj ca nu pot ajunge cu mana la cd-rom sau floapa, dar nu e mare lucru.
Ideea este sa nu stea pe aceeasi suprafata cu tastatura. Eu puneam mana pe birou si vibra.
Daca se poate interpuneti ceva intre sursa de zgomot - unitatea, si voi.
Fara gluma, faptul ca-l tineti la distanta mai mare si ca e ceva intre unitate si voi face mai mult decat orice solutie tehnica de quiet pc. Unde sint P2-urile d ealta data pe slot radmasa.gif
Citroen Axel 12 - JNF
cristimm
post 31 Oct 2005, 15:29
Membru vechi
Si eu am un sistem similar (XP 2200) foarte silentios. Tot sistemul este racit cu 2 ventilatoare (inclusiv cel din sursa) de calitate superioara NMB pe rulmenti alimentate fix la numai 5V. Temperatura in full load vara este de maxim 60 grade procesor si maxim 50 grade placa video (unii o sa zica ca e mult dar o viata avem si nu merita traita in zgomot de aspirator smile.gif ).
In vitorul apropiat racirea intregului sistem am sa o fac cu UN SINGUR VENTILATOR.
ex Dacia Nova GTi
ssilviu
post 31 Oct 2005, 17:26
F1 Man
ce marca sunt ventilatoarele alea? ai un link cu ele?
Renault Master 2
Dacia Logan 1.4 GPL
Vlad Georgescu
post 31 Oct 2005, 22:05
/----\ <--- Logan
SpeedFan este un program free care poate modifica turatia ventilatoarelor. O poate seta la o anumita valoare sau o poate modifica automat in functie de ce zic senzorii de temperatura din procesor si de pe placa de baza.
Asi
post 31 Oct 2005, 22:39
Camaro SS
quiet:
exista surse fanless - vezi antec phantom si mai sunt o gramada http://bestcomputers.ro/cod/1038/detaliu_p...ntom-350PEC.htm
exista radiatoare de procesoare fanless - vezi de la scyte au cateva si mai sunt la termalright http://www.tweakers4u.de/artikel/thermalta...9,2004,,168.htm si termaltake
exista radiatoare fanless pentru placi video de la zalman, arctic, si inca cateva http://www.ikbenstil.nl/product_info.php?products_id=1008
radiatoare de norhbrige fanless.. absolut exista.. si unde mai ai nevoie-mosfeti, southbrige, chipset, memorii etc.. daca vrei
alte surse de zgomot forte majore sa le zicem: unitatile optice (treci pe mmc-uri sd, cf, stick, memory stick, xd, sm .. etc si nu mai bagi unitati optice) floppy- vezi unitati optice, hardul (mai greu dar se poate boota un sistem de operare de pe un usbstick.. trebuie sa ai muuuult ram..
si ai scapat de zgomot..
acu serios doar volcano ala+un cd/dvd cand e citit/scris+hardu sunt potentialu de zgomot si solutia ce mai la indemana e sa schimbi volcano cu ceva de la termalright http://bestcomputers.ro/codp/500000229/tip...CPU/produse.htm si sa ii pui un ventilator papst sau delta sau enermax.. cat mai mare si cu turatii joase - papst=silence, delta=performance, enermax=undeva intre.. dar mai bine ia papst ca oricum au performanta mult mai mare ca multe altele. la cd-rom n-ai ce-i face.. mai raresti nr de cd-uri care le folosesti, si hardu.. decat sa iei unu nou de notebook pe 4500rpm si ii pui adaptor.. si ai un computer intradevar mult mai silent.. si sursa.. am intels ca n-ai probleme deci nu mai abordez subietu (enermax=performanta+silent - la surse)
eu unul am ales alta varianta cu zgomotu (si eu am probleme cu el.. volcano12 extreme + alte galagii la placa video.. etc) decat sa misorez sunetu , am acoperit sunetu.. cu 4boxe de 200W si statie pe masura si mi-e imposibil sa mai aud vreun zgomot de ventilator icon_mrgreen.gif
Mitsubishi/Mercedes Carisma/B-class - B 79 ASI/Bxxx 2003 1.9 DI-D/2007 200CDI
"Cei care au puterea de a constrange n-au nevoie sa recurga la judeacata" (Thucydides, 1, 77, 2)
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 1st August 2025 - 01:15
