3 Pages  1 2 3 >
> Cum pronim o dacie cu bateria slaba iarna?, Cum pronim o dacie iarna
sweepy
post 4 Nov 2005, 00:30
Sunt sigur ca multe dacii vor intampina aceasta problema , bateria va fi slaba din cauza gerului si nu va porni din prima pentru ca motorul este foarte rece si deja la a doua incercare bateria este descarcata.Eu astazi de dimineatza am incalzit o sticla de apa si am turnat peste carburator ,galerie , etc , si mi-a pornit din prima .Cine mai stie alte metode sa le zica ca este foarte necesar smile.gif
Dacia 1310 / 1987 Dacia 1310 / 1987 - b-16-ypf
jaf
post 4 Nov 2005, 02:06
Membru din mijloc
2. cumperi o baterie noua
3. mergi la un mecanic si o pregatesti de iarna
trotineta tri roti 2012 ful vidaut chiele
"ati facut dacia de rasul lumii cu 'inventiile' voastre"
RIon
post 4 Nov 2005, 08:03
pasionat
vreau sa vad ca la -15 mai merge treaba cu sticla, sa fim seriosi.
pregatesti bateria pentru iarna, copletezi lichid, eventual incarcare pe redresor, verifici neaparat incarcarea (releu si alternator), reglezi avansul si pui aditivi anti-freeze in benzina. Recomand ulei de iarna 15w40.
Pornesti o idee faza scurta, cateva secunde, dai o cheie la demaror fara ambreiaj ca sa pui uleiul in miscare, apoi dai 2 sprituri, tragi socul si dai la demaror cu ambreiajul calcat. Daca e cazul, sustii miscarea cu cateva pedale wink.gif
www.raresion.ro
milu
post 4 Nov 2005, 08:21
QUOTE(RIon @ 4 Nov 2005, 10:03)
Cred ca ar mai fi o completare, adca inainte de a te apuca de cele de mai sus sa mai dai un pic la cama. Asa e la mine, daca n-o pornesc cateva zile chiar si 2-3 zile trebuie sa insist mult cu demarorul, dar daca dau la cama o ia din prima. Stiu si cauza, pompa ar trebui schimbata, dar pana nu pica, "las-o bre, ca merge-asa!"
Duster 1.5 dCi & Logan 0.9 TCe
bertro
post 4 Nov 2005, 08:34
Membru dezmembrat
o treaba invatata luna trecuta de la un mos, cand am avut o problema similara (bateria aproape descarcata): dai la demaror cat mai "usor" posibil. adica nu treci dintr-o singura miscare cu cheia de la S la D (cum faceam eu inainte). duci cheia pana la M, apoi o rotesti cat de usor poti spre D (ai fi suprins sa vezi cat "loc" ai intre reperele astea). gasesti punctul unde declanseaza electromotorul si ramai acolo, nu rotesti cheia mai departe. daca nu porneste, nu il rotesti mult, dai cheia inapoi, lasi cateva secunde si mai incerci o data.
nu stiu teoria din spatele manevrei astea, cert e ca spre marea mea suprindere a mers. "socul" initial dat electromotorului parca a fost mai mare decat atunci cand treceam rapid din S in D.
This post has been edited by bertro: 4 Nov 2005, 08:35
DACIA Nova GT - xx xx XXX
posesor de DrACIA NOVA GT
stuiberv
post 4 Nov 2005, 10:40
Un capac de sticla cu benzina turnat in carburator?
Asa nu mai trebuie sa invarta pana ajunge benzina.
Papuci marimea 43 3 ani bocanci - is xx undoitrei
“All parts should go together without forcing. You must remember that the parts you
are reassembling were disassembled by you. Therefore, if you can’t get them
together again, there must be a reason. By all means, do not use a hammer.” — IBM
maintenance manual, 1925
ydaniel
post 4 Nov 2005, 14:55
Adrenaline junkie!
asta e cam pericol de incendiu daca da rateu!
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Electronistu'
post 4 Nov 2005, 14:56
Eu stiu pe cineva care numai asa face iarna. Nu am probat metoda, si nici nu am de gand, dar nu cred ca e asa de periculoasa.Poate doar incomoda..
Dacia 1300 - BC-xx-DAN
[I][B]SHAREWARE[/B][/I]
tarzy
post 4 Nov 2005, 15:01
aroist
QUOTE(sweepy @ 4 Nov 2005, 00:30)
ai grija cu metoda cu sticla, daca-s sub -10 grade risti sa incheste bocna totul.
a mai simpla solutie este sa schimbi bateria (se gasesc bunicele pana-n 150 Roni), iar cea mai sigura ca seara sa parchezi in panta astfel incat dimineata sa pornesti lasand masina sa-o ia singura la vale radmasa.gif
DACIA / ARO / TICO L 1,6 / 244 / SX 2005 / 1993 / 1999 - B55MGY
Aha
Electronistu'
post 4 Nov 2005, 15:12
QUOTE(tarzy @ 4 Nov 2005, 15:01)
os
post 4 Nov 2005, 15:33
Doamnelor, Domnilor,
imi cer iertare ca intervin dar:
QUOTE(bertro @ 4 Nov 2005, 09:34)
... luna trecuta de la un mos... dai la demaror cat mai "usor" posibil. adica nu treci dintr-o singura miscare cu cheia de la S la D... duci cheia pana la M, apoi o rotesti cat de usor poti spre D... gasesti punctul unde declanseaza electromotorul si ramai acolo, nu rotesti cheia mai departe....
Este folclor. Poate pe vremea "mosului" va fi avut vreun motiv sa functioneze (desi ma indoiesc). La masinile mai noi de 40-50 de ani insa nu (mai?) este cazul. Actionarea demarorului este comandata de cheie, dar electromotorul este alimentat mai complex. Procedind conform legendei citate mai sus riscati defectarea contactului cheii si/sau a altor subansamble (bendix). Solutia definitiva la intrebarea "cum pornim daca bateria este slaba" nu-i decit una: o baterie care sa nu fie slaba.
This post has been edited by os: 4 Nov 2005, 15:37
Muschii mei minte nu are.
Electronistu'
post 4 Nov 2005, 15:37
El probabil se referea la cazul in care bateria este buna, dar afectata de frig. Nu cred ca sustine cineva ca bateria x, fie ea si noua, la -20 grade porneste ca vara. Sa fim seriosi. Cat despre metoda cu demarorul, e clar vrajeala pt. acolo practic e un intrerupator, care ori cupleaza, ori nu. Nu asa si asa.
stuiberv
post 4 Nov 2005, 15:51
Chestia cu turnat benzina in carburator:
Vechea masina, un mitsubishi colt din 83 avea probleme iarna cu pornirea (nu din cauza bateriei).
Timp de 2 ani, am facut asta aproape in fiecare dimineata de iarna si nu a luat foc.
paulp
post 4 Nov 2005, 16:41
Bagator de seama!
Un spray de pornit costa 80 de mii si are acelasi efect, ba chiar mai bun wink.gif
Fiat Linea Active, 2011 - PAD
Dreamer
post 4 Nov 2005, 16:45
Un visator hoinar ...
Nu recomand nimanui sa puna apa fierbinete pe motor, daca nu porneste atunci totul va ingheta si daca pui iar apa calda ... va fi necesar sa astepti venirea primaverii pentru a reusi sa pornesti masina smile.gif
Cel mai bine e sa cumperi o baterie noua si sa reglezi aprinderea, in acest mod nu vor mai aparea probleme.
Ex Renault Megane 1, 2 si 4 2002 diesel, 2004 si 2017 benzina
Libertatea ta se termina acolo unde incep drepturile altora!
disaster
post 4 Nov 2005, 16:52
Membru cu detector de radar
automat de panta ii spune. radmasa.gif dar cel mai bine iti pregatesti masina pentru iarna.reglat aprindere,completat lichid baterie,eventual o aprindere electronica.la unele masini face minuni(si cazul meu).in fiecare dimineata porneste "la sfert" chiar si fara soc,dar trebuie sa o tin din acceleratie in cazul asta.
Renault Latitude 2011
Life sucks. Enjoy
Viteza nu ucide, oprirea brusca da.
fklco
post 4 Nov 2005, 21:48
Domnu'
La unele gioarse merge sa le pornesti daca rasucesti delcou vro 10-15 grade spre botu masini, dai cheie porneste daca ai noroc dar merge naspa si trebe tinuta din acceleratie sa nu moara, te dai jos cind se mai incalzeste motoru si sta la relanti si pui delcou la loc.
Sachs MaddAss125 MaddAss125 2008 - B-ELEA
Dreamer
post 5 Nov 2005, 00:22
Chestia asta cu misatul delcoului mi se pare cam relativa ... in fine ... nu stiu cine s-ar duce la -20 grade sa mute delcoul in pozitia indicata de tine si mai apoi sa-l regleze la loc ..
Pai daca ar trebui sa fac aceasta operatiune ar trebui sa plec cu o ora mai devreme ca sa pot ajunge la munca ... decat asa mai bine las masina pe drepata si merg pe jos smile.gif
Radduu
post 5 Nov 2005, 10:02
am incercat si eu faza asta si chiar merge perfect, dar numai chef de miscat delcoul nu ai,,plus ca daca nu il pui la loc cum trebuie , merge naspa masina
Dacia 1300 /1310 1983 - B
If you can't find something to live for, Then you best find something to die for
Dreamer
post 5 Nov 2005, 10:43
Topikul asta mi se pare un pic tras de par ... ceva in genu ... cum sa imi pornesc masina la iarna ca mi-e lene sa o repar acum... radmasa.gif
raduboy
post 5 Nov 2005, 18:42
In primul rand,in iarna nu se intra cu masina fara a se face o verificare sumara a ei.In primul rand partea de aprindere-carburatie trebuie sa mearga brici.Apoi,uleiul bun in motor si CV ajuta enorm la buna functionare a motorului iarna.Spre ex,iarna trecuta am schimbat uleiul din CV cu ulei facut de Texaco,la frig nici nu mai trebuie sa apasa ambreiajul,masina sta linistita pe loc.Eu am in oltcit ulei sintetic 10W40,se stinge becul la ulei in 2 sec.indiferent de temperatura de afara.Apoi,electromotorul,trebuie sa fie bine pus la punct,periile OK,sa invarta usor motorul.O atentie deosebita trebuie acordata instalatiei de incarcare si a bateriei.Incarcarea trebuie sa fie in parametrii iar bateria trebuie sa fie OK.Daca aveti dubii asupra bateriei,pe cat posibil,faceti un efort si luati-va una noua.Nu costa foarte mult,si cele romanesti sunt bune.Va asigur din propria experienta ca,odata luate aceste masuri preventive,o sa treceti linistit iarna.Iarna trecuta aveam destui vecini care,dimineata se uitau la Olticul meu ca la masini straine in momentul in care masina pornea foarte usor pe vreme geroasa.Nu e nici o vrajeala,la orice masina poti face chestiile astea.
Fiat Stilo - 1.8 16V Dynamic - CJ07APZ,
post 5 Nov 2005, 19:00
QUOTE(raduboy @ 5 Nov 2005, 18:42)
Nu exista ulei sintetic 10w40, ci semisintetic, si intradevar topicul este tras de par, solutia cu apa calda turnata pe motor e o tampenie, poate chiar sa crape blocul motor datorita schmbarii bruste de temperatura, treaba cu miscatul delcoului sa io spuneti la tanti Geta, iar de cat sa torn benzina in fiecare dimineata in carburator mai bine i-au autobuzul.
Solutii sunt..o baterie buna, ulei bun semisintetic, si aprinderea reglata ca la carte...mie la -25 de grade porneste la prima cheie, si nici macar nu am aprindere electronica.
This post has been edited by argon: 5 Nov 2005, 19:01
raduboy
post 5 Nov 2005, 20:10
QUOTE(argon @ 5 Nov 2005, 19:00)
Sintetic,semisintetic,asa scrie pe bidon.Si eu stiam ca sintetic e de la 5W,dar se vede ca m-am inselat(sper cu adevarat).
post 5 Nov 2005, 22:41
0w, 5w sintetic
10w semisintetic
15w in sus mineral
Cam asta e regula, dar si eu am vazut la unii producatori 10w40 cu titlu de syntetic, dar in principiu 10w e semi
This post has been edited by argon: 5 Nov 2005, 22:46
fklco
post 6 Nov 2005, 00:32
Domnu'
Aici ma simt direct Lezat, treaba cu delcou io spun si lu tanti Geta fara remuscari, metoda e testata si chiar merge, afirmatii de genu "Iati baterie noua" sa io spuneti lu tanti Geta si o sa va dea cu laturi in ochi.
Topicu e cum sa pornesti dacia cu o baterie naspa ( daca am inteles io bine, daca nu imi cer scuze si va rog sa ma corectati)
Daca vrei explicatii logice de ce porneste mai usor cu avansu modificat cauta prin carti si o sa vezi ca am dreptate.
Daca printre membri sint persoane care au in permanenta 1500000lei de prisos prin buzunar, cinste lor dar nu cred ca e un motiv de lauda. (parerea mea)
Io zic ca e mai interesant sa te duca "sfecla" la nevoie decit sa zici "Ma lasat bateria ! Mi-am luat alta". (parerea mea) hic!
No offence.
thegodsglory
post 6 Nov 2005, 01:32
a mea N-are aprindere electronica, e cu bujii sinterom, si porneste f bine.
si decat s-o hingheresc ba la automat, ba cu benzina in carb, ba cu delcoul mutat...mai bine o las pana o incarca redresoru'.
o dacie am.
dacia 1310 alb-ruginiu :) - b14
it's a feature, not a bug.
Asi
post 6 Nov 2005, 02:21
Camaro SS
Mitsubishi/Mercedes Carisma/B-class 2003 1.9 DI-D/2007 200CDI - B 79 ASI/Bxxx
"Cei care au puterea de a constrange n-au nevoie sa recurga la judeacata" (Thucydides, 1, 77, 2)
StefanT
post 6 Nov 2005, 09:22
STF - Special Tactical Force
QUOTE(Asi @ 6 Nov 2005, 04:21)
Ai incercat? Da rezultate?
Suzuki GSX-1300-R 2008 - B'100'HAY
Fan Reno 53379
jaf
post 6 Nov 2005, 09:32
Membru din mijloc
Am gasit solutia.. n-am incercat-o ca nu ii cazul dar o recomand celor care au de gand sa impinga in fiecare dimineata la masina din cauza unei baterii sau a cine stie ce fleac care-l cumperi cu 2 3 lei blush.gif. Parchezi masina intr-un loc in care ai o siguranta ca nu incurci pe nimeni.. blochezi usile, duci bateria in casa si la primavara o mai aduci jos.. pana atunci folosesti mijloacele de transport in comun. wink.gif
StefanT
post 6 Nov 2005, 09:38
e de ras? sau de luat in ras? Bateria nu e un "fleac pe care il cumperi cu 2 3 lei" wink.gif
Fan Reno 53379
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 21:29
