54 Pages « < 8 9 10 11 12 > »
> FXT
post 21 Jun 2015, 14:32
Post #271
Azi am descoperit de ce imi vibra haionul. De fapt era rezultatul a doua probleme: suportul de nr pe care l-am "linistit" cu niste straturi de burete intre suport si caroserie (numai cu cele 2 suruburi nu se lipeste perfect si ramanea spatiu) si fata de usa de la haion care sta un pic distantata in zona mecanismului de la stergator. Temporar am pus si aici 2 fasii de burete pana imi fac timp sa desfac pe acolo sa vad ce si cum.
djcristi
post 21 Jun 2015, 14:37
Post #272
pai e normal sa stea putin distantanta de geam, asa e la orice break, ca altfel s-ar lovi de geam la socuri si ar face zgomot.
Renault Megane 2.2 03/2008 Estate 1.5dci euro4 76kW FAP business - DJC
Dacia Logan euro4 1.5dci 50kW(68ps) ambition (fab oct-2007)
post 21 Jun 2015, 14:44
Post #273
Pai nu sta lipit de geam , ci de caroserie. Ideea e ca am testat.. am tinut lipit si am dat cu pumnu .. si nu mai facea asa zgomot.. biggrin.gif
This post has been edited by UXE: 21 Jun 2015, 14:58
MuciX
post 21 Jun 2015, 15:07
Post #274
sunt un om bun
Buretele ala sub suportul de numar va tine umezeala, minunat pentru tabla aia. Mai bine renunti la suport, il pui cu dublu adeziva.
post 21 Jun 2015, 15:21
Post #275
Da si nu.. buretele pe care l-am pus eu (2 bucati a 2 cm) este foarte tare si este dintr-acela pentru a termoizola tevile cu apa.
Asta nu prea se imbiba cu apa ca ala de vase si la cum se incinge tabla pe masina se usuca foarte repede. Daca sunt mai multe zile de ploaie, posibil. Oricum, o sa il verific maine dimineata daca se opreste ploaia .. il scot de tot si vad cata apa a retinut.
As lipi cu un adeziv, dar care sa nu atace vopseaua.. plus ca trebuie ceva foarte rezistent la vibratii..
This post has been edited by UXE: 21 Jun 2015, 15:35
Gabryel.GLN
post 21 Jun 2015, 16:05
Post #276
Eu cu asa ceva am lipit placutele de inmatriculare si dupa 4 ani inca stau foarte bine, nu se misca.
Renault Espace V INITIALE PARIS 2016/1.6 dci 160CP
post 21 Jun 2015, 16:36
Post #277
Hai ms.
dan22y
post 21 Jun 2015, 18:48
Post #278
Cu Bison am lipit si eu numerele la Clio. Nici o treaba... foarte ok. wink.gif
R M 8 - B
post 22 Jun 2015, 17:34
Post #279
Mda... si nu ataca lacul? Sa zicem ca ai suportul de nr spart si trebuie inlocuit.
R19/16v
post 22 Jun 2015, 18:15
Post #280
Oldschool Member
Lipesti doar numarul. La mine la mobra sta asa de vreo 2 ani si l-am mai agatat cu genunchiul si s-a strambat numarul, nu s-a desfacut lipiciul...
DS 5H VRSCA Screamin' eagle
andreig1982
post 22 Jun 2015, 18:53
Post #281
cureti bine cu niste alcool izopropilic ambele suprafete si e fara moarte
dc vreodata trebuie sa dai jos numarul folosesti o bucata de guta pe care o strecori intre placuta si bara si o misti stanga dreapta pe masura ce inaintezi
resturile de dublu adeziv se indeparteaza destul de usor
post 23 Jun 2015, 07:06
Post #282
Ok.. am luat Bisonu.. pe interior nu a tinut buretele.. o bucata a cazut intre fata de usa si caroserie biggrin.gif. O sa incerc si aici sa vad daca se atenueaza zgomotul cu Bison.
post 23 Jun 2015, 08:44
Post #283
post 23 Jun 2015, 08:51
Post #284
post 23 Jun 2015, 09:21
Post #285
QUOTE(UXE @ 23 Jun 2015, 09:06)
23 Jun 2015, 11:21:
QUOTE(gabize @ 23 Jun 2015, 10:44)
This post has been edited by M.C.: 23 Jun 2015, 09:21
post 23 Jun 2015, 09:26
Post #286
post 23 Jun 2015, 09:30
Post #287
This post has been edited by M.C.: 23 Jun 2015, 09:31
post 24 Jun 2015, 08:19
Post #288
sleep.gif ee lasatzi... merge si asa. E mai light.
In alta ordine de idei, aseara am fost si am montat alarma Thunder CA 205 cu senzor de perimetru de la Viper. Acum s-a rezolvat si blocarea usilor automata in timpul mersului (pana acum trebuia sa apas io).
In rest, mai are cateva chestii interesante pe care alarma de pe clio nu le are:
- se poate activa in modul silentios (adica face doar din semnalizare)
- senzorul de perimetru se poate activa/dezactiva (sonor si silentios) in mod separat
- la deschiderea oricarei din usi porneste avaria timp de 10 secunde
post 24 Jun 2015, 08:23
Post #289
Cit a costat toata afacerea?In cit timp au montat-o?
Are telecomanda tip breloc,sau se activeaza-dezactiveaza din cheia masinii?
This post has been edited by M.C.: 24 Jun 2015, 08:25
post 24 Jun 2015, 08:27
Post #290
300 de lei alarma, 200 de lei senzorul de perimetru (ca deh, e de la Viper) 150 montaju (2ore).
Are telecomanda separata (cu pager)..
post 24 Jun 2015, 09:40
Post #291
Mai scumpa ca masina.
post 24 Jun 2015, 10:04
Post #292
djcristi
post 24 Jun 2015, 13:24
Post #293
post 24 Jun 2015, 14:15
Post #294
Da.. nu mai vreau smile.gif . Are scaune incalzite si un fel de pompa care incalzeste apa din circuit foarte repede biggrin.gif
This post has been edited by UXE: 24 Jun 2015, 14:17
djcristi
post 24 Jun 2015, 14:30
Post #295
poate pompa de recirculare, dar aia nu incalzeste, doar recircula apa cand este motorul oprit si clima pornita ca sa mai bage in continuare cald.
Pt incalzire suplimentara poate avea rezistente care incalzesc aerul (ca la Renault) sau incalzire auxiliara (cu bujii care incalzesc apa , tot gen Renault). Sau Webasto smile.gif)
Oricum la motorul tau, la ce consum are la relanti, se incalzeste repede, nu e diesel wink.gif
This post has been edited by djcristi: 24 Jun 2015, 14:31
mars
post 24 Jun 2015, 19:12
Post #296
meow or never
Nu stie sugaru d'astea wink.gif. Daca nici usile nu se blocau automat, ce pretentii sa mai ai?
Mercedes-AMG A 35 (2023)
post 24 Jun 2015, 20:58
Post #297
Chestia aia din spatele bateriei porneste cand e motorul rece si merge cam 1 -2 minute, iar relantiul sta la 1500rpm. In timpul asta acul de la temperatura urca cam la 70% din normal si deja baga ceva caldura.
post 24 Jun 2015, 21:06
Post #298
Înseamnă că e defect.
luck33ro
post 24 Jun 2015, 21:17
Post #299
Clar!
post 25 Jun 2015, 06:35
Post #300
QUOTE(gabize @ 24 Jun 2015, 23:06)
Iegzact! Are defectu' stricat !
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th May 2025 - 15:27
