10 Pages « < 8 9 10
> DIY casnic
St
post 27 Jul 2016, 12:37
Post #271
Pe ambalaj scrie ca trebuie sa pun apa peste solutia aia.
Am reusit pana la urma sa rezolv. Am pus apa fiarta peste si a dizolvat-o usor, usor. A trebuit sa scot cu un burete apa de mai multe ori ca sa pun iar putina apa fiarta peste dar am reusit sa o dizolv pe toata.
PS: S-a desfundat scurgerea.
This post has been edited by St: 27 Jul 2016, 12:41
Ford/ BMW Mondeo/ 650GS 2018/ 2004
Fericirea este ceva ce nu se atinge niciodata,dar in cautarea ei merita sa alergi toata viata.
post 27 Jul 2016, 15:47
Post #272
Granulele alea fac reactie (chiar violenta), insa doar cu apa fiarta.
Daca teava e plina de apa, treaba merge mai greu. Tre' sa scoti apa sau sa astepti sa se scurga inainte sa le folosesti. Si nu doar apa din chiuveta, ci si aia din sifon.
Cum ar veni, sunt bune pentru scurgeri partial colmatate, nu pentru alea complet infundate.
post 1 Aug 2016, 22:48
Post #273
Deci cu irigatia, cred ca sunt aproape de varianta finala, ca le-am modificat (virtual) de prea multe ori. Las prostiile si trec la treburi serioase.
- programator sau ceva de genul
- doua electrovane astea sau d-astea.
Leg cate doua aspersoare la o elecrovana, practic voi avea doua zone, evit orice probleme cu debitul. Daca debitul se va dovedi suficient, programez ambele zone sa ude in acelasi timp. Daca nu, le decalez si gata. Plus ca pot sa las loc (cine stie, poate in viitor) pentru inca o electrovana, in caz de nevoie sistem de picurare pentru plantele de pe margine.
Tuburi: cel mai probabil PEHD, cu imbinari rapide. Merg cu 1 pana la elecrovane iar de acolo cu 3/4 pana la aspersoare. Oare e nevoie de asa ceva inainte de aspersoare?
Iar daca tot zic aspersoare, Hunter PGP, ca n-am gasit alternativa mai buna.
Pareri, sugestii?
psychoo
post 2 Aug 2016, 07:10
Post #274
As lua in calcul ceva supapa/robinet de scurgere.
Nu stiu daca electrovana stie sa goleasca tevile de apa pentru cand vine inghetul...
post 2 Aug 2016, 09:36
Post #275
Ase este, am in calcul si doua valve pentru drenaj.
<span class='edit'>2 Aug 2016, 22:24:</span>
Alta chestie: se da una bucata poarta culisanta momentan acționată manual, dar ar merge si-o automatizare. Am găsit pe net diverse kituri, gen asta sau asta, dar nu mă pricep la ele și nu știu ce să aleg, cum sa aleg.
Dacă e cineva mai priceput mi-ar prinde bine niște sugestii.
This post has been edited by cdadan: 2 Aug 2016, 21:25
DragosP
post 2 Aug 2016, 21:38
Post #276
Nu zic nimic...nou
Amândouă au aceeași bubă: cremalieră de jucărie. În rest au cam tot ce le trebuie. Eu aș lua-o pe cea care se deschide mai repede. Dar cremaliera...
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
post 2 Aug 2016, 21:43
Post #277
M-am uitat si peste varianta asta asa în viteză, dar n-am considerat cremaliera metalica ceva musai. Și chiar e diferența mică de preț între cele două kituri. Da' mă gândeam că cea neagră da mai bine cu poarta.
This post has been edited by cdadan: 2 Aug 2016, 21:43
psychoo
post 3 Aug 2016, 07:03
Post #278
Cremaliera din metal face galagie ceva mai mare decat cea de plastic. Am vazut pe la mai multi cremaliera de plastic si pare sa tina in timp. Bonus: nu rugineste.
Si eu trebuie sa aleg mecanismul intr-un viitor apropiat si cred ca voi merge pe Nice (din auzite sunt cei mai ok) cu cremaliera de plastic. Daca s-o strica plasticul, se va inlocui cu metal si aia e...
post 9 Aug 2016, 16:03
Post #279
Deci ... aseara ma pricopsesc cu 4 mc de pamant. Galben, sfaramicios, bun.
Pe ici colo mai are cate un bulgare de argila. Nu-i nimic, se sparge. Mai are si cateva pietre. Nu-i nimic, sunt naturale, mai alegem din ele. Dar are pirrrrrrr!
Am ales ce am reusit sa aleg, dar e absolut exclus sa raman cu impresia ca l-am ales pe tot. Pen' ca practic e imposibil.
Azi am vorbit cu alt transportator, unul mai bine documentat. Cica pentru pamant galben exista o singura sursa (in Gilau) si asta este. Pe vremuri erau mai multe surse, dar s-au cam epuizat.
Cosstel
post 9 Aug 2016, 16:13
Post #280
parere de habarnist
alege cit poti din pirul ala, oricum sigur mai ai si alte seminte din alte balarii
intinzi pamintul dupa pofta inimii
uzi
lasi sa apar prima recolta de balarii
cind aceasta este verde, suculenta dai cu un ierbicid sistemic - glifosat
dupa care cu un doamne ajuta pregatesti din nou terenul pentru insamintat gazon
daca te prinde mijlocul lui septembrie e taman bine, soarele nu mai pirjoleste asa tare
spor !
VW Caddy Furgon 2006 - B03???
I'm a simple man, I see boobs, I press LIKE!
bygy007
post 9 Aug 2016, 17:01
Post #281
din subteranele Bucurestiului
DannyY
post 9 Aug 2016, 17:05
Post #282
Marele plictisit
Anul asta erbicidezi sanatos de 2 sau 3 ori, de fiecare data cand buruiana e bine dezvoltata, la anul in martie semeni gazonul si ai scapat de pir.
post 9 Aug 2016, 17:26
Post #283
Problema majora este ca la sfârșit de august vreau să însămantez gazon. Sau cel târziu la început de septembrie. Oricum sunt un pic în urma si câteva zile am blocat accesul cu alte lucrari, da' m-am saturat de pârloagă. Am erbicidat deja de două ori. sad.gif
Trăgeam nădejde ca macar la sfârșit de septembrie să văd și eu verde ...
DannyY
post 9 Aug 2016, 18:03
Post #284
Marele plictisit
Daca vrei gazon ca lumea, renunta la el anul asta. Pirul e foarte al dracului. Singura ta sansa e ca gazonul (alta buruiana) sa rasara inaintea pirului. Asta o obtii primavara devreme, nu in alta perioada. Deci... ucizi cat poti anul asta, prin februarie pui pe cineva sa-ti sape si sa-ti marunteasca pamantul, cand dispare pericolul de inghet pui gazonul si aia e. Altfel, pirul castiga.
post 9 Aug 2016, 21:27
Post #285
Oare plantarea rulourilor de iarba ar fi mai cu noroc? Adica iarba gata crescuta reuseste sa sufoce pirul?
10 Pages « < 8 9 10
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 17:43
