11 Pages « < 7 8 9 10 11 >
> Dacia 1300 `79 Militia, Reconstructie Dacia 1300 Militia
om_bland
post 22 Jan 2017, 01:03
Post #241
La mine au cedat garniturile de la cilindru de frana pe partea stanga dupa nici 1 an... cam de o saptamana. Fiind zapada pe langa masina, nu am dat importanta, am zis ca se topesc bucatile de gheata incet -incet. Dar astazi cand am vrut sa plec cu masina m-am uitat la lichide (ulei, antigel, lichid frana). Cand ma uit la lichid frana, vasul GOL sad.gif . Am adaugat iar lichid de frana, sa vad pana maine daca mai pierde ! Pe vremea asta nu prea renteaza sa se lucreze la masina. Mai bine sa zaca in parcare sad.gif
Lamuriti-ma si pe mine cum este cu Unix-ul asta ? Se merge acolo si se cere piesa x, y compatibila pentru Renault 12 ? / sau putem spune si Dacia 1310 ?
Se face comanda ? Daca da, dupa cam cat timp vin piesele? Au ei in stoc ?
P.s . Nu radeti de mine, dar chiar nu am luat piese de la ei pana acum blush.gif
dacia Berlina 1984 dacia berlina
RESPECTA DREPTUL la opinie indiferent daca esti de acord sau nu , cu parerea celui de langa tine!
sobolan
post 22 Jan 2017, 01:30
Post #242
membru paros...
la UNIX am cont pe societatea cuiva....nu stiu daca vand direct pa persoane fizice,habar n-am......
Eu am cilindri ASAM cu garnituri ceausiste in ei,cum i-am luat am aruncat tot ce era in "componenta" lor,m-am folosit doar de corp,masina sta mai mereu in curte cu prelata pe ea si cu frana de mana trasa.....nu au fost probleme nici cu cablul si nici cu cilindrii....cablul l-am scos din "camasa" si l-am dat bine cu vaselina in toamna,se pare ca metoda da roade...
This post has been edited by sobolan: 22 Jan 2017, 01:31
colectionar de fiare vechi...
post 22 Jan 2017, 10:08
Post #243
QUOTE(sobolan @ 22 Jan 2017, 01:30)
Da, vand si la persoane fizice.
@ om_bland: e preferabil sa cauti intai tu piesa pe situl lor, intri la "webshop", si urmezi toti pasii (atat la dacia cat si la renault 12), si cand te duci la ei le zici codul dorit, ca altfel ei nu se omoara cu cautatul decat pt. dacia, si probabil vor zice "n-avem".
flaviusili
post 22 Jan 2017, 15:51
Post #244
Ornamentele de streașină... Precizez că înainte de a le pune am dat cu putință vaselină. Probabil de aceea nu stau la capăt, la mijloc...
Dacia 1300, 1100 1979, 1969 - MM20CZR
Victor3001
post 22 Jan 2017, 17:47
Post #245
Nu stiu ce ai lucrat pe acolo...da nu-i ok. Erau strambe de dinainte sa le montezi? Cred ca s-au torsionat cand le-ai pus sau ceva...
L.E. aa si imbinarile le pui dupe ce-s montate ornamentele...
This post has been edited by Victor3001: 22 Jan 2017, 17:49
Dacia 1300 1975/ 1976 - -
sobolan
post 22 Jan 2017, 21:06
Post #246
membru paros...
nu-s montate corect.....ornamentele alea,odata ce-s demontate, is ca un junghi in anus radmasa.gif ,trebuie usor "stranse" inainte de montaj si batute usor cu un ciocan mic de cauciuc dar sa fie vopseaua uscata bine(dupa 2 luni de stat in soare daca-i 1k,daca-i 2k mai putin)...riscuri de a sari vopseaua exista oricum......nu vad o metoda clara de a le pune fara a avaria absolut nimic,alea negre de plastic is net superioare da' nu fac parte din peisajul masinii tale....
Daca cineva stie CLAR cum se pot repune corect sa scrie aici....
This post has been edited by sobolan: 22 Jan 2017, 21:08
Victor3001
post 22 Jan 2017, 21:44
Post #247
Reluam de la 0 ( asa sper sa se inteleaga) Deci cel mai bine sa protejezi vopseaua e sa lipesti folie transparenta pe zona de contact, nu se zgarie vopseaua. Asta prima parte...apoi iei ornamentul il potrivesti sa prinda in partea de sus si incepi sa-l bati cu o miscare spre jos cu podul palmei sau cu un ciocan de cauciuc ( dar cu ciocanul exista riscul sa le avariezi) si din aproape in aproape intra pe pozitie. DUPA ce sunt montate te apuci si pui imbinarile, aici merge bine cu un cocanel de cauciuc. Ca asta ar fi...dupa ce te prinzi merge desul de usurel...daca nici asa nu.ti iese, in ultima instanta o sa montez una la mine si fac video, dar sper sa reusesti...succes.
harby ;))
post 22 Jan 2017, 22:02
Post #248
Eu unul am folosit metoda ciocan de cauciuc + fixat pe pozitii inainte cu mana, ca sa fiu sigur ca dau bine + fara vaselina! + maxim scotch de hartie + ciocan. Si nu a sarit niciun pic de vopsea. blush.gif
Renault 12 Gordini Pontiac Firebird 1972, 1980
flaviusili
post 22 Jan 2017, 22:12
Post #249
QUOTE(Victor3001 @ 22 Jan 2017, 21:44)
În principiu cam așa am făcut, mai puțin partea cu folia. În locul foliei m-am gândit să dau cu vaselina streașina din două motive : ca sa protejeze pe sub ornamente de rugină și ca să alunece mai ușor. Totul a mers bine la cele de spate. La cele de fata părțile de la sfârșit, la mijloc nu au prins bine pe aprox 10cm. Ca atare nu au prins bine nici bucățile alea mici. Oricum eu zic ca se rezolva pentru că în cazul meu le va tine la mijloc rampa. Deci nu-mi fac tare mari griji. Mă gândeam doar ca poate nu am procedat eu bine. Mai ales că le-am dat la palme și pumni.... radmasa.gif
Dinica Mihnea
post 22 Jan 2017, 23:51
Post #250
Daca nu prind bine ma gandesc ca ramane spatiu sa intre apa...oricat ar fi cu vaselina, in contact permanent cu apa (ca la o ploaie mai serioasa "balteste" acolo intre ornament si caroserie) tot nu e ok... nu sunt sigur pe ce zic, dar preventiv...
Dacia Dacia 1300 1975 - DJ 06 CGF
om_bland
post 23 Jan 2017, 01:46
Post #251
Multumesc domnilor cu nick-urile sobolan si maho pentru lamuriri smile.gif .
Scuze proprietarului pentru offtopc ...
P.S. Am schimbat garniturile la cilindru ( cu piesele din stocu meu), trebuia sa plec musai cu masina... oricum voi incerca sa cumpar si de la Unix sa vedem ce si cum rolleyes.gif
Victor3001
post 23 Jan 2017, 08:49
Post #252
QUOTE(flaviusili @ 22 Jan 2017, 22:12)
Eventual incerca sa le bagi de unde se curbeaza spre capete. N-au voie sa nu intre...
flaviusili
post 23 Jan 2017, 22:55
Post #253
Azi am zis să văd cum îi stă cu rampă. Nu săriți! Rampa o refac din teava rotundă biggrin.gif
Nu va luați de relanti! L-am dat eu mai mare. La Sighetu Marmației sunt în medie -8 grade Celsius. Am zis medie... Noapte sunt -15 și asta cam dinainte de Crăciun.... Așa că merge bine pe frig motoru tongue.gif .
Adaug câteva poze și un video cu girofarul funcțional. Începe să semene a autospeciala biggrin.gif
https://www.youtube.com/watch?v=8qK-U3RYlwQ
This post has been edited by flaviusili: 23 Jan 2017, 22:56
post 24 Jan 2017, 11:02
Post #254
Se-aude cam aiurea "bataia" aia, cand se invarte girofarul. Noroc ca nu-l folosesti in mers, pe drum. Ralantiul n-are nimic ca-i mai mare, iarna; il reduci cand vine caldura.
sobolan
post 24 Jan 2017, 13:40
Post #255
membru paros...
Nu e asa,apoi toti cu daciile ar trebui sa avem 1500 iarna ?La el pare peste....
Ralantiul tre' sa fie maxim 1000,chiar si la -20C ,daca motorul e ok pus la punct merge perfect cu 1000.....ca sa nu mai spun de consum,daca e mai jos e nasol vara,scade presiunea la ulei,ungere slaba mai ales daca uleiul e nasol...
This post has been edited by sobolan: 24 Jan 2017, 13:41
Viorel Balmez
post 25 Jan 2017, 13:48
Post #256
QUOTE(flaviusili @ 23 Jan 2017, 22:55)
Sa-i faci o baza solida la girofar. Mai trage cu ochiul la tov. colonel biggrin.gif
https://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=277120&st=90
Dacia 1310 1984 - B 726 MAI
flaviusili
post 28 Jan 2017, 22:26
Post #257
Cu rampa am puțină bătaie de cap că nu știu cum s-o fac. Cu teava tip portbagaj am încercat dar e prea slabă și nu iese bine sad.gif
29 Jan 2017, 17:25:
Sunt la al treilea plutitor de carburator... stie cineva de ce tot iau benzina? Aveti o solutie? Tot le schimb si dupa o vreme iar se gauresc.... sad.gif
This post has been edited by flaviusili: 29 Jan 2017, 17:25
sobolan
post 29 Jan 2017, 17:46
Post #258
membru paros...
pune de plastic.....refa-i distanta,cu capacul orizontal pe dos sa intre tigara intre plutitor si corpul de carburator,la liber,fara sa apesi cumva bila din cui....refa-i si ralantiul la 1000 maxim,ce era acolo in film e mult de tot....
This post has been edited by sobolan: 29 Jan 2017, 17:48
flaviusili
post 29 Jan 2017, 19:12
Post #259
QUOTE(sobolan @ 29 Jan 2017, 17:46)
1. Unde găsesc plutitor de plastic? La mine în oraș nu sunt. Dacă are cineva, îl rog să mă ajute,contracost bineînțeles.
2. Distanța se măsoară cu sau fără garnitura de capac pusă?
Relantiul l-am rezolvat dar am o problemă cu plutitoarele se pare. Reglajele finale le voi face la primăvară când voi ieși să o mișc puțin.
This post has been edited by flaviusili: 29 Jan 2017, 19:16
BLUE R 19
post 30 Jan 2017, 01:07
Post #260
QUOTE(flaviusili @ 28 Jan 2017, 23:26)
Pt. ca sunt facute de Armcomp sad.gif Stiam ca produc garnituri si membrane proaste, despre plutitoarele din alama (ca sa pacaleasca lumea...vezi d-alea vechi) nu-mi formasem parerea (auzisem ca sunt mai grele)...acum mi-e clar.
Carburatoarele vechi aveau plutitoare din alama, apoi au pus din plastic. Cele mai noi (dar de multi ani, din comunism) sunt din plastic. Daca e din plastic este de Carfil.
Ca solutie rapida... plutitorul se poate lipi cu Super Glue (dupa ce-l golesti, pus la cald)...rezista, n-are nici o treaba cu benzina; Pui din abundenta pe unde iti pare ca e fisurat.
Dacia 1310 /1900
sobolan
post 30 Jan 2017, 01:19
Post #261
membru paros...
QUOTE(flaviusili @ 29 Jan 2017, 20:12)
1. La remat.
2.cu garnitura pusa
Plutitoarele de alama merg lipite cu succes cu letconul cu fludor sau cositor,nimic spectaculos.....
This post has been edited by sobolan: 30 Jan 2017, 01:19
flaviusili
post 1 Feb 2017, 17:04
Post #262
Am făcut rampa în sfârșit! Mai trebuie vopsită
flaviusili
post 6 Mar 2017, 20:14
Post #263
Un prieten Ing. Auto mi-a făcut cadou un set motor complet și cuzineti + un arbore cotit cred că palier mărit. Tatal lui a avut 1310 din '88 iar piesele le tinea de 10 ani prin pod.
Dacă își dă seama din poză cineva ce fel de arbore e, să-mi zică și mie... smile.gif
sobolan
post 6 Mar 2017, 21:31
Post #264
membru paros...
din si pentru 88 e palier marit,masoara-i fusurile la paliere ca sa-ti faci idee.....
This post has been edited by sobolan: 6 Mar 2017, 23:06
Adrian Frigo
post 6 Mar 2017, 21:37
Post #265
Membru cu o tigaie de dacie
Dacia 1300/ 1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault /1972/1986/1997/2000 și ceva... - XX-00-UAP/ACR
Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins!
BLUE R 19
post 7 Mar 2017, 01:07
Post #266
Palier marit, se vede ca palierul este mult mai gros ca manetonul.
Dacia 1310 /1900
flaviusili
post 7 Mar 2017, 15:59
Post #267
QUOTE(Adrian Frigo @ 6 Mar 2017, 21:37)
Deocamdată nu le vând. Probabil aș vinde arborele dacă nu mi s-ar potrivi pe motorul de 1300 dar nu sunt hotărât... tongue.gif
flaviusili
post 10 Mar 2017, 20:38
Post #268
Azi am fost la garaj pentru ultimele retușuri. Mașina e polisata, oglindă. Urmează RAR ul cât de curând.
Cu această ocazie am reușit să rup P ul de la emblema UAP. Rog pe cineva să-mi zică o soluție pentru lipire. Am vorbit cu un prieten și-mi aduce lipici industrial pentru aluminiu (materialul siglei fiind spiatru sper să tină).
Sau dacă mă ajută cineva cu o emblemă În stare bună la un preț rezonabil, nu avioane ce vezi prin anunțuri, voi fi recunoscător sad.gif
This post has been edited by flaviusili: 10 Mar 2017, 20:40
johnybic
post 12 Mar 2017, 01:51
Post #269
dacia si atat
cu siguranta arborele este palier marit si nu merge la dacia 1300 ,daca este cota standard si ai nevoie am eu unul palier normal tot nou la cota standard si din cate am inteles eu pe dacia 1310 din 1985 am palier marit deci nu il pot folosi asa ca il dau la schimb dar la vara cand vin acasa
Dacia 1310 1985
flaviusili
post 12 Mar 2017, 15:09
Post #270
QUOTE(johnybic @ 12 Mar 2017, 01:51)
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th June 2025 - 16:18
