10 Pages « < 4 5 6 7 8 > »
> Dacia 1410 TLX Break 1991, Dacia Break, alba stock
Alex1300BV
post 18 Dec 2017, 16:36
Post #151
cum nu prea se intampla multe pe forum zilele astea, am eu o intrebare: imi explicati va rog cum se regleaza filtru de aer? Ma refer la reglaj de vara / de iarna.
Multumesc.
Dacia 1410 1991 1397 cmc TLX Break - xxxxxxxx
post 18 Dec 2017, 16:43
Post #152
La carcasa, pe cilindrul mai mic (dinspre radiator, pe unde intra aerul) ai (sau n-ai, in functie de model) o parghie legata cu un arc (pe partea de langa carburator). Daca ai, tragi de parghie si la interiorul cilindrului se ridica o clapeta, de nu mai poti baga degetul spre interior. Aia e pozitia pt. "iarna", pt. temperaturi mici (de la 0 in jos, sa zicem). Daca mergi incet cu clapeta pe "iarna" si e mai cald afara, iti poate fierbe apa.
Alex1300BV
post 18 Dec 2017, 16:50
Post #153
m-am prins, multumesc. Eu nu scot masina decât vara, deci trebuie sa verific ca e pe acest mod.
Merci!
kog
post 18 Dec 2017, 17:07
Post #154
epuri orijinali
E putin cam inutil reglajul ala daca nu ai racordul flexibil dintre galerie si carcasa filtrului de aer. Pe galerie ar trebui sa ai prinsa in 3 suruburi din cate tin minte o bucata de tabla cu un capat de teava. Acesta se lega la carcasa filtrului de aer printr-un fel de racord de azbest astfel motorul tragea aerul incalzit de galerie.
Alex1300BV
post 18 Dec 2017, 17:24
Post #155
o sa ma uit, multumesc!
opre
post 19 Dec 2017, 10:26
Post #156
Salut, are dreptate kog. Uite aici ceea ce ai nevoie.
http://www.bestautovest.ro/tub-aer-cald-al...-1410-1600.html
dacia 1300 1975 berlina
Alex1300BV
post 19 Dec 2017, 11:27
Post #157
opre
post 19 Dec 2017, 12:11
Post #158
Pe galerie trebuie sa ai o tabla prinsa in suruburi care intra in ea acest furtun.
Un cap in galerie si unul in filtru.
Alex1300BV
post 19 Dec 2017, 12:20
Post #159
Nu prea am vazut pe forum sa aibe cineva. (sau poate nu am fost atent).
This post has been edited by Alex1300BV: 19 Dec 2017, 13:47
kog
post 19 Dec 2017, 14:22
Post #160
epuri orijinali
Pai ori nu au prea fost montate din fabrica ori au cazut in primele luni de utilizare a masinii, dar panoul de tabla este acolo. O singura dacie am vazut sa aiba racordul si era putrezit saracul fiind facut dintr-un fel de carton cu azbest.
Alex1300BV
post 19 Dec 2017, 14:27
Post #161
ok
https://www.daciaclub.ro/DACIA-1300-frantuz...603-s29430.html
(scrie ca este o "inventie" româneasca)
This post has been edited by Alex1300BV: 19 Dec 2017, 14:41
post 19 Dec 2017, 15:01
Post #162
Ce-i in poza aia era o prostie pe persoana fizica, nu ce s-o montat de fabrica.
Ce au incercat colegii sa-ti explice arata altfel. baga capul sub capota, si o sa intelegi.
La cele mai multe, furtunul ala n-a rezistat pentru simplul motiv ca n-a mai fost montat inapoi dupa primul schimb de filtru de aer. "La ce-i bun asta, da-l in ma-sa ca nu face nimic."
This post has been edited by bucatzel: 19 Dec 2017, 15:02
Alex1300BV
post 19 Dec 2017, 15:20
Post #163
ok, multumesc!
la a mea, galeria de evacuare e ruginita, scorojita... ma gândesc ca aerul care ar iesii prin orificiul acela ar fi plin de impuritati... nu stiu daca e bine sa intre in filtru de aer
Motorul unei masini aproape impecabile. Credeti ca are faimosul tub?
stiu ca sint sâcâitor, scuze, nu o sa mai intervin des.
This post has been edited by Alex1300BV: 20 Dec 2017, 00:32
Adrian Frigo
post 20 Dec 2017, 01:10
Post #164
Membru cu o tigaie de dacie
Ce conteaza ce impuritari sunt pe galeria de evacuare daca aerul trece prin filtru?! blink.gif
Da,are furtunul pacii dar nu se vede bine in poza...
Dacia 1300/ 1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault /1972/1986/1997/2000 și ceva... - XX-00-UAP/ACR
Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins!
Alex1300BV
post 20 Dec 2017, 10:38
Post #165
filtru ca filtru, dar la un moment dat, daca il umpli de pilitura de fier si de mizerii, o sa fie cam naspa.
Alilouia!
poza de pe fb, din grupul Dacia 1300-1310.
This post has been edited by Alex1300BV: 21 Dec 2017, 22:14
Alex1300BV
post 6 Feb 2018, 16:03
Post #166
Imi scrieti va rog, la ce interval de km / timp se schimba lichidul din cutia de viteze, si câti litrii sint necesari?
Multumesc.
iulica89
post 6 Feb 2018, 16:39
Post #167
2 litrii de ulei 80w90 elf sau mobil, daca intrebi asta probabil nu l-ai schimbat pana acum, deci este cazul. Normal se schimba cam la 50kkm. Nu pune t90...
Dacia 1310 1989 MLS - PH 10 SIA
Iulian
Alex1300BV
post 6 Feb 2018, 16:50
Post #168
Nu stiu daca a mai fost schimbat. Masina are 73000 de km,
de mine au fost facuti sub 200 in ultimii 6 ani...
Multumesc de raspuns!
Alex1300BV
post 20 Feb 2018, 11:50
Post #169
Am râs cu sotia mea, pt ca weekendul acesta, mesteream ceva prin apartament (la o mobila). Am terminat treaba, era foarte bine, dar nu perfect.
Ea stie ca sint pasionat Dacia, dar ea este mai mult cu marca subaru.
Revenind la mobila, îi arat ce am facut si îi zic: "uite rezultatul... sper ca e ok... ar conveni o expresie pe care noi proprietarii de Dacia, o mai folosim: "E bine si asa"
Se uita la mine, si imi zice pe un ton inocent: ar trebui sa folositi expresia "Bine ca merge...!"
smile.gif)
Alex1300BV
post 23 Feb 2018, 17:44
Post #170
Ma gândesc sa montez asa ceva. Intâi trebuie sa le cumpar (daca gasesc la pret abordabil).
Care ar fi pretul? Multumesc,
Weekend placut!
This post has been edited by Alex1300BV: 23 Feb 2018, 18:29
iulica89
post 23 Feb 2018, 21:46
Post #171
Ai 4 faruri si daca nu vezi cu alea e o problema... Ai putea sa faci o instalatie pentru farurile de pe centru sa ai buton separat(si releu)pentru faza scurta, care nu este functionala in mod normal. Proiectoarele mi se par o idiotenie plus ca se sparg...
Iulian
Alex1300BV
post 23 Feb 2018, 22:10
Post #172
iulica89
post 24 Feb 2018, 10:31
Post #173
Pentru stil ai avea de revopsit masina si facuta cat de cat ok, dat jos carligul si eventual vopsit negru, etc.
Nu aruncate niste proiectoare...
This post has been edited by iulica89: 24 Feb 2018, 10:32
Iulian
zfmflorin
post 24 Feb 2018, 13:14
Post #174
Am avut si eu astfel de proiectoare montate pe masina tatalui meu..... si am primit amenda de la dl "garcea" din CT.
Degeaba i-am spus ca la itp nu mi-au reclamat nimic si ca ca sunt fabricate anume pt a putea fi montate pe masini.
El, nimic. Mi-a aratat un articol din lege cum ca acele proiectoare nu fac parte din constructia masinii si ca atare am fost bun de amendat.... mad.gif Era prin 2001!
This post has been edited by zfmflorin: 24 Feb 2018, 13:15
Hyundai Tucson Style+ 1.6 T-GDI, E6d AWD 2022 - BV 29 --H
ex:
Logan Laureat 1,2 16V mpi E5N-2012-->2022(112.100km)
Logan Preferance 1,5dci E3/03-2006-->2012(76.100km)
johnybic
post 24 Feb 2018, 16:32
Post #175
dacia si atat
Proiectoarele alea în funcție de noroc le găsești de la 100 pana pe la 250 de euro perechea biggrin.gif
Dacia 1310 1985
Alex1300BV
post 26 Feb 2018, 10:52
Post #176
@iulian: intre timp, vopseaua s-a mai netezit de la sine. Nu straluceste teribil dar e ok.
Am muncit la masina in limita posibilitatilori si a timpului. Lucrez in strainatate, si am putut
venii doar vara in România. Deci am lucrat la masina in lunile August ai anilor 2013 14 15 16.
Oricum, principalul e ca am salvat-o de la rabla.
Voi pastra cârligul remorca, pt ca vreau sa imi cumpar o remorcutza vintage. Nu ma streseaza cum arata, sper sa nu te streseze nici pe tine.
@zfmflorincu: Ce masina erai? Erau aprinse? Ale mele, vor avea protectie de plastic, deci sper sa nu deranjeze. Oricum, naspa intâmplarea cu Garcea!
@johnybic: Presupun ca noi sau nefolosite sint la pretul acesta?
Eu sint in tratative, pentru o pereche, second, la 25 de euro. Noutati mâine! smile.gif
Sper sa fie simetrice, pt ca vreau sa le montez pe bara, mai precis sub bara, acolo unde vine spoilerul.
(poze primite prin mail de la vânzator)
Cam asa:
poza cu vw de aici https://fr.wikipedia.org/wiki/Cibi%C3%A9
This post has been edited by Alex1300BV: 26 Feb 2018, 12:07
sobolan
post 26 Feb 2018, 13:49
Post #177
membru paros...
QUOTE(zfmflorin @ 24 Feb 2018, 14:14)
omu' pana n-o simte pe pielea lui n-o crede,dupa ce ca stau la panda astia de la RAR pe dupa toate colturile si mai e si dacie apoi le dai si de mancare radmasa.gif .....as face ceva cu al doilea filament din faza lunga pentru o vedere mai ok pe timp de noapte ceea ce a zis iulica mai sus,pe masina aia nu dau ok proiectoarele ....
This post has been edited by sobolan: 26 Feb 2018, 13:51
colectionar de fiare vechi...
post 26 Feb 2018, 14:28
Post #178
@iulica, sobolan, sa stiti ca am mai frecat cuiva ridichea pentru sugestia asta acum vreo luna, ca nu moare de legala ce este.
o data, sticlele de faza lunga au alt model de dispersie. deci o sa fie deslul de psihedelic pentru cei de pe sensul opus.
a doua oara, farurile de ceata au la randul lor alt unghi de dispersie.
si sincer, cat s-o plange lumea ca nu se vede cu farurile normale de 1310, le recomand sa viziteze un oftalmolog. Da' in schimb pe ceata, farurile de ceata chiar ajuta la ceva.
Alex1300BV
post 26 Feb 2018, 14:38
Post #179
Ar fi cam asa cu proiectoare:
Normal ca farurile de ceatza (daca) le voi folosii doar pe timp de ceatza.
Si o sa mai treaca ani multi pâna sa folosesc masina asta in cursul noptii.
sobolan
post 26 Feb 2018, 16:07
Post #180
membru paros...
QUOTE(bucatzel @ 26 Feb 2018, 15:28)
vad perfect daca-s reglate bine si nu e rugina pe oglinzi.....un logan ph1 ok nu vede asa bine noaptea.
This post has been edited by sobolan: 26 Feb 2018, 16:08
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 18:19
