Dacia 1410 TLX Break 1991, Dacia Break, alba stock
Alex1300BV |
#91
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 679 Joined: 20 November 08 ![]() |
Attached thumbnail(s) vol.jpg ( Size: 122.99k ) Number of downloads: 765 |
1410
1991 1397 cmc TLX Break
- xxxxxxxx
Adrian Frigo |
#92
QUOTE(Alex1300BV @ 21 Nov 2016, 01:13) ... dupa ce "mesterul" "meu" a lucrat o zi intreaga, la final l-am rugat daca nu poate sa ma ajute sa schimb volanul (cumparasem unul mai fain)...volanul nu voia nicicum sa iasa. A inceput sa dea in el cu un ciocan barosan, pe axa coloanei, incât sa se faca un joc. A bubuit super tare, de vreo 8-9 ori... Procedând așa,se poate strâmba axul mitralierei în zona canelată,de filet nu mai zic,se poate distruge cuplajul volanului și dacă se continuă așa cu simț de răspundere,se poate rupe cuplajul elastic al casetei de direcție! ![]() ![]() Ca să scoți volanul fără riscuri,folosești întâi de toate spray degripant,pe urmă,stând pe scaun apuci volanul cu ambele mâini și folosești mușchii din dotare(dacă sunt ![]() This post has been edited by Adrian Frigo: 21 Nov 2016, 00:41 |
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
Daciot convins! |
sobolan |
#93
QUOTE(Adrian Frigo @ 21 Nov 2016, 01:33) autogen pe el si un ciocan mic folosit o singura data dar arunci volanul.....eu am incercat sa-l scot pe-al meu cu metoda spray-urilor si n-a vrut,apoi am pus un extractor si iar n-a vrut ,vreo 3 poduri de palma si nimic...il las naibii,eu nu dau cu ciocanul in masini si nici n-o sa dau decat in cazuri extreme si asta nu e un caz de ala....la vara il parlesc la flacara si asta e... |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
BLUE R 19 |
#94
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.244 Joined: 12 August 10 From: Pitesti ![]() |
Pt. scos volanul, daca nu merge cu degripant (se scoate piulita si se da abundent cu degripant, apoi se strange cu piulita foarte tare, se scoate piulita si se da iar cu degripant, conteaza jetul de aproape si sustinut ca sa aiba se efect de racire) si tragere sustinuta cu miscari alternative stanga-dreapta, atunci cineva sa tina tragand puternic de volan (stand asezat cu genunchiul drept pe scaun si piciorul stang sprijinit in pedalier)
iar altcineva sa dea puternic cu ciocanul in ax, piulita fiind montata fara strangere ( sa nu loveasca direct ci prin intermediul unui dorn gros care sa stea centrat in ax, astfel filetul este protejat). Ar trebui sa iasa asa, fara foc. |
/1900
Alex1300BV |
#95
Multumesc de raspunsuri!
Intre timp, aflasem despre metode mai bune de a demonta volanul. Ma preocupa cel mai mult sa imi dau seama cât de mult a daunat masinii operatia "mesterului" |
1410
- xxxxxxxx
BLUE R 19 |
#96
QUOTE(Alex1300BV @ 21 Nov 2016, 22:51) Depinde, socul ala se transmite pana in caseta, bine ca totusi mai exista doua bucse si flansa elastica pe coloana, amortizeaza si dansele. Ideea este ca atunci cand bati in ax cineva sa tina volanul tras cu forta, asa efortul are efect in sensul deblocarii iar coloana este descarcata de sarcina (doar cand scapa se transmite in ea). |
/1900
Alex1300BV |
#97
Asta e...
Nu prea are noroc cu mine, masina asta... ![]() In acelasi timp, fara mine, e foarte posibil ca nu ar mai fi existat. Sper ca nu s-a bulit prea tare directia. O sa o duc intr-o zi la un service, sa fie verificata. |
1410
- xxxxxxxx
Rob3rto |
#98
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 581 Joined: 1 January 11 ![]() |
Ia ganditi-va voi mai bine si o sa realizati ca s-a strambat tot botul masinii
1981
- PH 88 VBA
sobolan |
#99
fara misto da' nu poti sa bati cu ciocanul in ax in asa hal,eventual pui un dorn de bronz/cupru si dai cu mila in timp ce altul trage de volan cum a zis Blue....nu poti lovi ca animalu' in rahatul ala firav de mitraliera,socurile se transmit peste tot pana in caseta si putin in ea.....nu e ok....
Volanul meu are un guler din prelucrare metalic,am pus o presa cu 3 gheare pe el si usor ciocanit si degripant si nimic......pun flacara pe flansa metalica si gata,chit ca arunc volanul da' am un drac de bucsa uzat pe coloana si nu-l pot inlocui de raul volanului...... |
Logan-1.5dci-2017--
johnybic |
#100
![]() dacia si atat Group: Members Posts: 617 Joined: 6 December 13 From: Buzau ![]() |
eu am demontat volanul la vechea 1300 in felul urmator ; m-am asezat pe scaun si apoi l-am tras cat mai in fata posibil am bagat genunchii sub volan am desfacut piulita centrala dar nu de tot si apoi cu o tubulara cu prelungitor mai mica decat piulita volanului in timp ce impingeam cu genunchii am articulat scurt cu ciocanul in prelungitor si a venit afara de minune
1985
sobolan |
#101
am scos si eu multe volane incapatanate da' asta nu vrea...si din ce am vazut eu azi cineva a mai vrut sa-l dea jos,probabil fara succes......o data pe luna ii mai dau cu sprayuri p-acolo,pana la vara o ceda el,daca nu il ard si gata,pun un volan normal de dacie,n-o fi mare pierdere.....ideea e ca nu vreau sa bruschez masina,totusi nu-s macelar
![]() IDEE: am vazut dacii pe injectie care nu mai au cupla aia cu bucsi de cauciuc,e ceva gen cardan cu role......merita luata o mitraliera echipata din remat si pusa....ar fi un mare UPGRADE..... ![]() This post has been edited by sobolan: 23 Nov 2016, 01:33 |
Logan-1.5dci-2017--
Adrian Frigo |
#102
QUOTE(sobolan @ 23 Nov 2016, 02:31) IDEE: am vazut dacii pe injectie care nu mai au cupla aia cu bucsi de cauciuc,e ceva gen cardan cu role...... Este sistemul luat de la Nova/Supernova,foarte bun de altfel...eu îs mulțumit... ![]() |
Dacia 1300/
Daciot convins! |
sobolan |
#103
n-am lucrat la rar,am lucrat la o banda de ITP odata.....modificarea merge doar daca e pusa din fabrica pe dacie,eu stiam ca au fost un lot asa din fabrica....
Logan-1.5dci-2017--
Ov |
#104
![]() Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.522 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
coloana d'aia am avut si eu pe berlina din 2000 (impreuna cu o bara de ramforsare dupa bord)
BN64FLO |
#105
Intr-adevar, dupa 2000 s-au montat cu cruce cardanica, am demontat personal de pe un 2003 si am vazut cum arata cu bara aceea de care zice si Ov, fata de clasic...din cate imi amintesc, userul Sspoitoru a facut modificarea asta si era putin de lucru la montare...serios? Ce RAR visati? Cine te intreaba de ce coloana de directie ai?
1310 TX/Li
1986/1999
- BN 02 PZA/BN 64 FLO
sobolan |
#106
QUOTE(BN64FLO @ 23 Nov 2016, 14:43) echipajele mobile de RAR,si-ti ia si talonul daca e ceva neconform.....suntem in Romania,treziti-va frate! tu chiar crezi ca mergi cu dacia ca si cum nimeni nu te observa ? astia numai pe dacii si rable vechi is chititi.... This post has been edited by sobolan: 23 Nov 2016, 13:47 |
Logan-1.5dci-2017--
BN64FLO |
#107
Sa.l vad eu pe ala ca imi desface juma de bord sa vada daca am nuca sau cardan si ii dau talonul de buna voie
1310 TX/Li
1986/1999
sobolan |
#108
tocmai la aia se uita,la jocurile directiei si nu trebuie sa dai deoparte nici un bord,chiar daca-i cn,discutam contradictoriu si n-are rost,eu spun sa fim prudenti si se intelege altceva.......joaca-te cu focu' !
This post has been edited by sobolan: 23 Nov 2016, 17:18 |
Logan-1.5dci-2017--
Adrian Frigo |
#109
QUOTE(BN64FLO @ 23 Nov 2016, 17:13) Sa.l vad eu pe ala ca imi desface juma de bord sa vada daca am nuca sau cardan si ii dau talonul de buna voie ![]() Sigur nu-ți mai trebuie talonul?Că dacă vrei,îți dau pe PM pe unde să vii,să te convingi... ![]() ![]() *bineînțeles după ce m-am îndepărtat de ei ![]() |
Dacia 1300/
Daciot convins! |
Alex1300BV |
#110
Nu mai tin minte daca a lovit folosind un dorn. Imi amintesc ca pe la a 7-a lovitura, mi s-a facut paru maciuca, si i-am zis sa lase balta.
1410
- xxxxxxxx
Alex1300BV |
#111
Tocmai remarc ca exista 2 modele de sârme din acestea. Eu am modelul din dreapta pozei. Deci presupun ca sârma va venii pe deasupra.
Attached thumbnail(s) ok_3619742.jpg ( Size: 115.56k ) Number of downloads: 537 |
1410
- xxxxxxxx
BLUE R 19 |
#112
Este nevoie de ambele. De obicei alea nu prea mai raman pe masina, nu m-as mira ca in uzina sa or fi sarit cateodata agrafele alea la montaj.
/1900
Alex1300BV |
#113
"Este nevoie de ambele. " adica se monteaza amândoua agrafele concomitent pe o masina? sau ori una, ori alta? Masina din stânga are vreo 11000 km (noul proprietar o sa o recunoasca) deci cred ca are agrafa de origine. merci.
7 Jan 2017, 02:48: M-am mai prins... This post has been edited by Alex1300BV: 7 Jan 2017, 01:48 Attached thumbnail(s) ok_361987.jpg ( Size: 34.92k ) Number of downloads: 519 |
1410
- xxxxxxxx
Alex1300BV |
#114
ce fatza de sportiva avea masina mea in 2011
![]() Poza cu sportiva e preluata de pe pagina fb al lui "Dacia Istoria Unei Marci", pagina pe care e postata si o cursa salbatica cu o Dacie de Raliu. Inregistarare e facuta in 1987, printre camioane, carutze... ![]() This post has been edited by Alex1300BV: 28 Jan 2017, 02:31 Attached thumbnail(s) raliu.jpg ( Size: 174.07k ) Number of downloads: 445 |
1410
- xxxxxxxx
Alex1300BV |
#115
Cu ce tip de benzina e mai bine sa alimentez Dacia? (e din 1991. Motor 70.000km, fara nici o modificare)
Aditivii sint folositori? Multumesc! This post has been edited by Alex1300BV: 19 Feb 2017, 18:17 Attached thumbnail(s) sans_titre.png ( Size: 997.75k ) Number of downloads: 342 |
1410
- xxxxxxxx
om_bland |
#116
Membru autentic Group: Members Posts: 671 Joined: 15 December 09 ![]() |
Merge si fara aditivi, eu nu i-am bagat niciodata. Bag benzina normala la peco...
Berlina
1984 dacia berlina RESPECTA DREPTUL la opinie indiferent daca esti de acord sau nu , cu parerea celui de langa tine!
Ov |
#117
cel mai bine e sa o alimentezi cu ce recomanda producatorul, adica CO98, dar merge ok si cu CO95
Alex1300BV |
#118
Multumesc!
si fara aditiv plumb? |
1410
- xxxxxxxx
Ov |
#119
Aici e o discutie lunga. In practica aditivul respectiv (tetraetil de plumb) a fost inlocuit cu alt aditiv care face acelasi lucru - aditiv antidetonatie.
Eu personal bag si aditiv desi sunt 99.9% convins ca o fac degeaba. |
Alex1300BV |
#120
Am rugat pe cineva sa o porneasca (eu fiind plecat la munca, departe...)
Pornire dupa 7 luni: mult fum, alb. Attached thumbnail(s) iWP_20170320_002.jpg ( Size: 1.41mb ) Number of downloads: 93 iWP_20170320_003.jpg ( Size: 1.51mb ) Number of downloads: 62 iWP_20170320_004.jpg ( Size: 1.54mb ) Number of downloads: 60 iWP_20170320_005.jpg ( Size: 1.42mb ) Number of downloads: 56 iWP_20170320_007.jpg ( Size: 1.44mb ) Number of downloads: 59 iWP_20170320_008.jpg ( Size: 146.26k ) Number of downloads: 61 |
1410
- xxxxxxxx
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 12:00 |
