Probleme ABS
Probleme ABS
robbie_ro |
#301
![]() ----------------------- Group: Members Posts: 464 Joined: 25 June 07 ![]() |
2007, Laureate Plus
sonnic53 |
#302
Membru autentic Group: Members Posts: 779 Joined: 18 May 09 From: Vrancea ![]() |
hai ca incerc si asa pe viteza mai mare sa vad ce se intampla si va anunt.
Vw Golf 3
Logan 1.4
nikuniku |
#303
valabil si ce a zis si robbie,dar nu cumva ai anvelope de dimensiuni diferite fata-spate???
opel zafira
f75
1.6-16valve
sonnic53 |
#304
nu nu,toate anvelopele sunt la fel
Vw Golf 3
Logan 1.4
sonnic53 |
#305
cam tarziu... dar am zis sa va povestesc am fost sa fac unghiul de fuga la masina si mi sa zis ca nu poate , deoarece are joc la rulmentul dupa partea stanga fata. am fost sfatuit sal schimb. dupa schimbarea lui am iesit la drum intins sa vad cum merge masina...fara nici un gand ca nu se va mai aprinde abs peste 80km/h. doar ca surpriza a fost ca am ajuns la 120 mergand constant si abs nu sa mai dezactivat.... de vreo saptamana nu sa mai aprins deloc... deci se pare ca problema a fost acel rulment abs. dar de ce oare nul vedea ca si defect?era posibil ca de la jocul mic carel avea sami dea aceea eroare la viteza ? sau pur si simplu nu avea cati dinti trebue ? mersi baietii care siau dat cu parerea si sper sa nu mai apara alte probleme.
Vw Golf 3
Logan 1.4
Victorine |
#306
In urma cu ceva vreme mi s-a aprins martorul luminos ABS in bord si nu s-a mai stins. O diagnoza computerizata a aratat ca am senzolrul sau rulmentul defect. Am schimbat astazi rulmentul cu unul SNR 155.80 cod echivalent pentru 6001547686 (masini echipate cu ABS pana in 2007), masina mea fiind din 2005. Insa martorul nu se stinge. Trebuie sa merg in service pentru stergerea erorii ca sa ramana becul stins? Asta presupunand ca au montat corect in locasul lui senzorul captor si ca circuitul acestuia nu este deteriorat (la o inspectie vizuala totul parea OK). Multumesc.
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
nini1234 |
#307
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 5 January 10 ![]() |
nu stiu unde sa postez acest subiect.
Subiectul este =discuri de frina fisurate= intrebarea mea este urmatoarea:este normal ca la discurile de frina sa apara fisuri ? sunt in garantie cu masina.azi a fost f ocupat service-ul DACIA,si am ajuns la un srl.am schimbat placutele de frina si filtru de motorina si asa din intimplare se uita sefu la discuri si-mi arata ca sunt fisurate.Le-am schimbat.Intr-adevar pe discuri se vad fisuri radiale pe amindoua partile. Dar cei de la dacia,dupa 2 revizii oare de ce nu au zis nimic,mai ales ca la ultimul schimb de ulei,acu' o luna,sefu de atelier imi zice"vezi ca placutele te mai tin vreo 4000 km".Acu' ca un nepriceput ce sunt ma gindesc: asa o trebui sa fie discurile de logan si eu am pus discuri fara fisuri sau m-a pacalit sefu de srl ca sa mai aiba si el de lucru. Dar am o mihnire in suflet,lada 1500,vechea mea masina avea etrier cu 2 pistoane,iar loganul are un sistem ca pt masini de jucarie. |
logan 1,5 dci
laureat
2010
- bv12yce
BZN |
#308
Pune si tu o poza, sa nu fie cumva conturul placutei imprimat pe disc.
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
sonnic53 |
#309
salutari.nu demult pe aceasi pagina am vorbit ca aveam probleme cu ABS.acum cateva luni iarasi mi se aprinse dupa ce am schimbat cate ceva la roti.Si mam lasat pagubas si am scos siguranta ,mers fara,asta e.Acum ca vine iarna am zis sa reiau problema.am pus masina pe tester,in mers fata stanga,spate stanga , spate dreapta arata 90km/h iar fata dreapta 99km/h.diferenta de 9km intre ele si hop se aprinde ABS. de aici deduc ca trebue schimbat rulmentu fata dreapta.Cu cati dinti sa pun? cu 44 sau 48? daca el arata viteza mai mare si trebue sal fac sa arate viteza mai mica.La magazin HABAR NU AU,cu certificat in mana.in servis ca cica punem unu cu 44 daca nu e bine punem 48.Va rog help daca stiti exact povestea la dinti astia.Seara placuta
Vw Golf 3
Logan 1.4
#310
in mod logic ar trebui cu mai putini
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
sonnic53 |
#311
va salut din nou.am fost si am luat cu 44 dinti pana la urma.lam montat si surpriza.acum arata cu 9 km/h mai putin.deci roata fata dreapta arata 90 cand celelalta 3 arata 99.cum trec de 100 la ora,pac se aprinde abs si frana de mana. am incercat sa schimb si firele de abs din fata intre ele.tot degeaba.nu se schimba nimic. ce sai mai fac? datimi o idee.
Vw Golf 3
Logan 1.4
#312
in mod normal ar trebui depistat sigur ce roata face probleme si acolo umblat , dar poate fi si unitatea de control defecta , sau vre-un senzor , atasez schema electrica
Attached thumbnail(s) Untitled.jpg ( Size: 141.39k ) Number of downloads: 90 |
2024
sonnic53 |
#313
Roata fata dreapta.prima data arata mai mult cu 9km.dupa schimbare rulment arata cu 9 mai putin.am schimbat si senzorii abs intre ei si tot nu vrea.eroare la peste 100 km imi da diderenta viteza intre roti.sa fie pompa abs?o pot verifica?mersi
Vw Golf 3
Logan 1.4
#314
nu are treaba pompa cu ce ai tu , daca ai diferenta de viteza pe roti e clar rulmentii nu sint la fel sau unitatea defecta , eu zic asa sa desfaci pe fata si sa vezi rulmentii pe ambele parti daca sint la fel
2024
GIC |
#315
![]() Doar membru Group: Members Posts: 930 Joined: 13 January 04 From: Oradea ![]() |
Cauciucurile sunt identice?
Nu cred sa aiba mare influenta, dar presiunea in roti e OK? O combinatie dintre cele doua de mai sus poate da manifastari ca ale tale. |
sonnic53 |
#316
Rulmentii dupa fata sunt amandoi la fel.si aceasi firma.acelasi cod.rotule sunt identice.si umflate.unitatea o pot verifica cumva?or mai fii ceva relee,in afara de cele 2 sigurante?pot face ceva dupa tester,sa reseteze cumva abs la valori de fabrica?nustiu ce sa mai incerc.mersi deocamdata de orice informatie
Vw Golf 3
Logan 1.4
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th July 2025 - 22:33 |
