Probleme ABS
Probleme ABS
michou |
#241
Membru autentic Group: Members Posts: 437 Joined: 25 August 04 From: Bucuresti ![]() |
Laureate
2004 daca ai condus Dacie stii sa conduci orice!!!!!
wiorelus |
#242
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 11 August 06 ![]() |
si cat ar costa chestia asta, in cel mai rau caz adica rupt cablu? Multumesc
Ambition 1.6 MPI
#243
![]() - Group: Members Posts: 22.731 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Sa nu fie diferenta de rotatie pe roti cand ai patinat.
paul_damian |
#244
Cand am facut un test cu masina ridicata pe elevator am patit la fel. Cei de la service au spus ca in mod normal eroarea dispare dupa cativa kilometri de rulaj normal, dar totusi au pus CLIP-ul si au sters-o. Ma gandesc ca daca ai mai multi kilomtetri rulati si totusi eroarea persista sa nu fi patit senzorii ceva (murdari sau cablu rupt).
Sandero
boobybooby23 |
#245
mergi cu ea ,dupa un anumit timp o sa se stanga ,asta daca nu s-a rupt vre-un cablu la un senzor
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
wiorelus |
#246
sper sa fie numai atat
Ambition 1.6 MPI
dandutulescu |
#247
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 376 Joined: 8 March 07 From: Dambovita ![]() |
Ai rupt senzorul de la ABS de la roata.
megane sedane2 GPL
logan laureat GPL
08
boobybooby23 |
#248
nu e neaparat sa fie afectat vre-un senzor,daca ,calculatorul inregistreaza o viteza diferita a unei roti apare un defect de memorie
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
#249
QUOTE(dandutulescu @ 16 Dec 2009, 18:17) Ai rupt senzorul de la ABS de la roata Senzorul nu are cum sa fie rupt. Poate sa fie smuls din fuzeta, dar asta este alta mancare de peste. |
fnp |
#250
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 446 Joined: 5 November 03 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(paul_damian @ 16 Dec 2009, 16:50) Cand am facut un test cu masina ridicata pe elevator am patit la fel. Cei de la service au spus ca in mod normal eroarea dispare dupa cativa kilometri de rulaj normal, dar totusi au pus CLIP-ul si au sters-o. Ma gandesc ca daca ai mai multi kilomtetri rulati si totusi eroarea persista sa nu fi patit senzorii ceva (murdari sau cablu rupt). Eu am bagat ABS-ul in eroare de mai multe ori cand am facut figuri cu frana de mana pe zapada. Dupa oprit/pornit motor dispare (la pornire eu astept intai sa se stinga cel putin antidemarajul - nu stiu daca are vreo influenta in situatia cu ABS-ul). |
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
EUGEN2008 |
#251
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.889 Joined: 19 August 08 From: Brasov ![]() |
probabil ca lanturile nu erau exact ptr cauciucul lui , erau mai largi si au lovit senzorul in zona unde face blucla pe urechea de fixare , sa fim seriosi majoritatea facem drifturi cu frana de mana pe zapada si nu am auzit personal pe careva sa se aprinda martorul , la rulaj liber pe elevator e alta poveste , acolo se aprinde becul cu siguranta dar chiar si asa tot se stinge dupa ceva timp.
LAUREATE
2006 La omu sarac nici boii nu trag !
#252
"bucla" aia prinsa de clema de pe amortizor mi se pare facuta din scurt. Parca se termina cablu si nu mai aveau cum sa lege senzorul. Si faptul ca este bagat prin carenajul rotii si lonjeron ...
This post has been edited by IRONICK: 17 Dec 2009, 17:26 |
C@talin |
#253
pai au redus din cablu prea mult sau cum ?
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
EUGEN2008 |
#254
poza cu telefonul
![]() ![]() Attached thumbnail(s) senzor.JPG ( Size: 60.82k ) Number of downloads: 972 |
LAUREATE
wiorelus |
#255
deci cablu rupt, schimbat cablu senzor ABS 70euro, atat a costat bucata aia de cablu
Ambition 1.6 MPI
boobybooby23 |
#256
se poate si mai rau
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
MariusWsW |
#257
![]() Membru Group: Members Posts: 178 Joined: 9 May 04 ![]() |
Eu am un Sandero, nu-i departe de logan.Insa am observat ca de cate ori ma rasucesc pe zapada cu frana de mana se aude un tziuit de pe undeva de la zona in care e situat ABS-ul. Se aude mai bine daca nu accelerez, e scoasa din viteza. Am facut si un test, am scos siguranta de la ABS si surpriza, nu se mai aude tziuitul. In alta ordine de idei...m-am cam speriat ce-i drept cand nu a mai mers abs-ul deloc avand aprinsi martorii din bord dupa vreo 30 min de rasucit fara oprire pe zapada cu frana de mana. Am crezut ca s-a ars siguranta drept pt care am verificat si, surpriza, nu era arsa. Am pus siguranta la loc, fara sa fi oprit motorul, am stat cca 5 secunde si s-ao stins martorii, abs-ul functioneata. E posibil sa aiba o protectie la supra solicitare(30 min e ceva).
-------------------- Omului ii trebuie 1 an sa invete sa vorbeasca si o viata sa invete sa taca...
robbie_ro |
#258
![]() ----------------------- Group: Members Posts: 464 Joined: 25 June 07 ![]() |
1. Nu e protectie la suprasolicitare, e eroare data de faptul ca aveai rotile blocate pe spate din cauza franei de mana. In cazul asta e de ajuns sa opresti motorul si sa-l repornesti dupa cateva momente.
2. Nu mai scoate sau pune la loc sigurantele cand ai contactul pus (asta daca tii cat de cat la masina ta). This post has been edited by robbie_ro: 21 Dec 2009, 11:43 |
2007, Laureate Plus
#259
QUOTE(robbie_ro @ 21 Dec 2009, 11:41) (asta daca tii cat de cat la masina ta) si tu iti faci probleme doar de siguranta ... |
robbie_ro |
#260
2007, Laureate Plus
Lord Hades |
#261
![]() Memento Mori Group: Members Posts: 1.640 Joined: 28 July 07 From: Brasov ![]() |
io nu ma prea prind. ce eroare sa apara la abs daca ma joc cu frana de mana? sistemul nu e suficient de destept sa isi dea seama ca eu nu apas pedala de frana?
in alta ordine de idei, si eu ma mai dau cu frana de mana, si nu am intalnit pana acum nicio eroare de abs ... |
OOOO
A3
robbie_ro |
#262
Pai tocmai aici e problema, ca e suficient de destept... Din moment ce pedala de frana nu e apasata, dar, cu toate acestea, el nu mai primeste impulsuri de pe o roata sau doua, afiseaza eroare si se dezactiveaza.
Mergi mai mult de 30 de secunde cu rotile din spate blocate si ai sa vezi. L.E.: Am exagerat cu cele 30 de secunde....cred ca "e ok" daca incerci 10 secunde. This post has been edited by robbie_ro: 21 Dec 2009, 18:20 |
2007, Laureate Plus
fnp |
#263
Conteaza si diferenta de viteza dintre roti, daca nu este suficient de mare nu-l decupleaza. Nu stiu parametri tehnici vorbesc doar din practica
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
#264
Da de ce ai face asa ceva?????????
Lord Hades |
#265
for fun stimate ironick, sau altfel spus de ce nu?
This post has been edited by Lord Hades: 22 Dec 2009, 13:04 |
OOOO
A3
fnp |
#266
DA! Si mai ales fiindca n-am bani sa fac asa ceva pe asfalt uscat!
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
#267
io altceva vrut sa spun, de ai face asa ceva cu masina personala ...? masinile de firma ce au?
This post has been edited by IRONICK: 22 Dec 2009, 17:58 |
fnp |
#268
![]() ![]() Dar ma port cu ea ca si cum ar fi a mea fiindca alta n-am, iar daca o stric raman pieton pe durata reparatiei. |
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
ionutzi |
#269
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 3 October 06 ![]() |
salutare!
acum 2 saptamani mam trezi cu huruit la roata din dreapta fata; cauza: rulmentul! ![]() schimb rulmentul in "homeservice" (deoarece nu am avut disponibil 530 de ron sa ma duc la service) si fac proba dar nu depasesc 80 km/h toate bune, functioneaza tot, inclusiv abs a 2 zi plec la drum mai lung; dupa 1 km de mers cu viteza de 100 km/h se aprinde becul de abs din bord ![]() trag pe dreapta, dau roata jos in ideea ca mia iesit senzorul din locasul lui, ceea ce nu se intamplase pornesc (becul se stinsese) depasesc viteza de 100 la ora dupa 1 km iar se aprinde becul de abs astazi, dau rotile jos si compar distanta dintre senzor si rulment este diferita: ce de la roata din stanga este de 1 mm maxim 2 pe cand la cea din dreapta este de aprox 4 mm cauza diferentei este protectia magnetica a rulmentului nou cumparat care nu este la fata rulmentului ci un pic mai in interior (dar indeajuns ca sa de eroare dupa 100 de km la ora) rulmentul a costat 160 roni SFAT pt altii ca mine ![]() ![]() am uitat sa precizez ca am 104000 km si ca rulmentul care ma lasat a fost schimbat in service in urma unui accident pe cand aveam 88000 km la bord (dar atunci a fost gratis lucrarea ![]() |
1.5 DCI
- db 06 tns
criscora |
#270
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 15 March 06 ![]() |
Am si eu o problema asemanatoare cu ABS-ul... se dezactiveaza la peste 80 km/h, cu eroarea Roata stanga fata semisca cu alta viteza decat celelalte... asta dupa ce am schimbat rulmentul.
Mentionez ca rulmentul pe care l-am pus sus e SKF... si cei din service mi l-au schimbat inca o data cu unul de origine si eroarea persista. Are cineva vreo idee ce poate fi acolo? |
Logan MCV
1.5 DCI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 15:41 |
