6 Pages « < 2 3 4 5 6 >
> Inchidere/deschidere electrica portbagaj
wind
post 4 May 2008, 11:12
Post #91
se poate daca ai canal auxiliar la alarma. eu de exemplu nu am si am ramas doar cu butonul.
Dacia Solenza 2004 Scala
Brambus
post 4 May 2008, 12:46
Post #92
member
Deschidere portbagaj din telecomanda pe alarma K9 Classic.Exact cum spuneai trebuie sa ai un canal auxiliar.
Renault Megane 2 2007 Megane 2 R26 - B969FEF
Siconi
post 4 May 2008, 15:55
Post #93
Ba da. Asa am eu, numai ca e pe berlina. Ideea e ca alarma trebuie sa aiba din fabricatie canal separat pentru portbagaj (trunk). Altfel nu ai cum sa faci separat de usi si ar fi chiar ridicol sa descui usile si sa sara si portbagajul fara rost. M-am facut inteles, cred.
Din cate stiu eu, majoritatea alarmelor, indiferent de categorie sau cost, care sunt facute mai recent au un asemenea canal special pentru functia de deschidere a portbagajului.
In cazul meu, daca tin apasat pe butonul de deschidere usi mai mult de 2 sec., se deschide portbagajul, la propriu, adica sare acpota in sus, dar nu violent, ci foarte finut.
Ideea finala e ca SE POATE.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
nenestean
post 4 Dec 2008, 20:05
Post #94
simplu si usor biggrin.gif de la actuatorse leaga un cablu pana la alarma,,,,,sau la un boton pe bord....sau ambele rolleyes.gif
Dacia solenza 2004 / motor 1.4 - MM 05 VFP
Pe drumul cel bun !!
Siconi
post 5 Dec 2008, 17:46
Post #95
Normal ca e simplu pentru cineva care are initiativa si interes sa faca ceva, chiar daca nu are cunostinte prea multe in domeniu. Dupa ce am montat un sistem de deschidere pe un Cielo (al unui unchi) mi-a spus asa: "Pai daca stiam ca e asa simplu, il faceam eu... dar nu aveam materiale..." Deci se poate.
Spor la treaba.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
rratzoiusexos
post 9 Dec 2008, 14:34
Post #96
are cineva poze cu tot ansamblul si cum e montat...ca suntr paralel la d astea..
Dacia 1307/Solenza/Duster . - B-xx-xxx
abc
post 9 Dec 2008, 14:57
Post #97
old school kid
QUOTE(rratzoiusexos @ 9 Dec 2008, 14:34)
daca dai un search gasesti ...
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...t&id=1627451418
intai cumpara-ti ce iti trebuie ...cablu ,actuator ,buton..
vezi intai sa deconectezi bateria ,borna - ...
This post has been edited by abc: 9 Dec 2008, 14:59
solenza scala 2003
Siconi
post 9 Dec 2008, 17:14
Post #98
Dacacauti mai in urma gasesti poze cu ce am facut eu, exact ce doresti tu.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
rratzoiusexos
post 10 Dec 2008, 11:41
Post #99
multam!
ovidiu87
post 21 Mar 2009, 12:27
Post #100
sal.am si eu o mica problema la actuatoru de la portbagaj.am facut tot sistemul si functioneaza bine cu + de la baterie , dar nu vrea sa deschida din telecomanda ,primeste decat un impuls foarte slab ce nu are putere nici sa miste tija .(Eaglemaster cl 5100 T e modelul alarmei ) . Alarma are iesirea pt actuatorul de la portbagaj pe - ,deci am + permanent . care poate fi problema?e alarma stricata?
Dacia Solenza Rapsodie 2003 - Numar de Caras
"In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
iuliano_smile
post 21 Mar 2009, 12:58
Post #101
Dependent de D1300
QUOTE(ovidiu87 @ 21 Mar 2009, 12:27)
La acea alarma se pune releu. Chiar se specifica
This post has been edited by tilix_boss2008: 21 Mar 2009, 12:58
Siconi
post 22 Mar 2009, 17:16
Post #102
Monteaza-i releul aferent si scapi de belea.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
ovidiu87
post 22 Mar 2009, 19:20
Post #103
multumesc de raspunsuri , aveti cumva idee unde gadesc acel releu?ca electricianul ce mi a montat alarma a luat el releul sa nu mi mai monteze si pe portbagaj eu nestiind la ce foloseste acel releu.Se gaseste la electronice sau la magazinele de piese auto? si daca stiti ce fel de releu este.
Multumesc inca odata
Siconi
post 22 Mar 2009, 19:26
Post #104
Poti monta un banal releu de far care costa in jur de 5-6 lei. Face exact acelasi lucru. Il gasesti la magazinele de piese auto.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
narcys
post 24 Apr 2009, 20:21
Post #105
salut.... am si eu o problema:d..... am avut deschidere la portbagaj cu actuator dar sa ars si acuma mi`am cumparat un actuator cu 5 fire ca numai asa am gasit si habar nu am care si unde se leaga frele:))) au culorile : verde, albastru, alb, maro si negru. imi poate spune cineva care e plus si care e minus?biggrin.gif
dacia solenza scala 2003
Siconi
post 24 Apr 2009, 21:00
Post #106
VERDE si ALBASTRU sunt firele care te intereseaza. Celelalte sunt alta mancare de peste. Daca le conectezi si vezi ca actuatorul functioneza pe dos, le inversezi intre ele si problema dispare.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
narcys
post 24 Apr 2009, 22:27
Post #107
ma mult..... maine incerc
pskint25
post 25 Apr 2009, 00:48
Post #108
Membru de ieri pe maine
alb maro si negru ce fac?
Dacia Solenza 2004 Scala 1.4 MPi... vreau RS - B81PSK
Always ahead!
Siconi
post 25 Apr 2009, 06:01
Post #109
Exista 2 tipuri de actuatoare:
1. MASTER, care are 5 fire si poate comanda modulul sa execute manevra de blocat/deblocat si pentru celelalte usi cand folosesti cheia ca sa incui/descui masina;
si
2. SLAVE, care are 2 fire, necesare comenzilor de blocat/deblocat (prin inversarea polaritatii).
Fiind vorba despre un actuator master (cu 5 fire) ALB, MARO si NEGRU sunt de la comutatorul incastrat in actuatorul cu 5 fire pentru comanda mecanica/electrica a modulului. Nu mai retin care din ele este cel comun © si care reprezinta contactele NC si, respectiv, NO.
NO.... ....NC
C......./
Cam asa ar fi reprezentarea contactului pentru cele 3 fire. Practic, cand vrei sa incui/descui din cheie, tu impingi manual (cu ajutorul cheii din broasca) actuatorul iar acesta deplasandu-se actioneaza intern acest comutator cu 2 contacte. Daca incerci sa te joci cu mana cu un actuator master, la fiecare actionare (il impingi inauntru sau il scoti afara) vei auzi un tacanit suplimentar, pe care la actuatoarele slave nu-l vei auzi. E tacanitul contactelor de care tocmai am vorbit.
<span class='edit'>25 Apr 2009, 06:03:</span>
LE: Am uitat sa precizez: indiferent de tipul actuatorului, firele de comanda au INTOTDEAUNA aceleasi culori: VERDE si ALBASTRU.
Ar trebui sa gasiti aceste date pe schema de conectare a oricarei alarme sau a oricarui modul de inchidere centralizata.
This post has been edited by Siconi: 25 Apr 2009, 06:04
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
danutz_v
post 8 May 2009, 09:33
Post #110
stie cineva de unde pot procura materialele de care am nevoie pentru a putea realiza ceea ce a prezentat nenestean mai sus?
multumiri
Solenza Scala 2004 - HD 06 CNN
Siconi
post 8 May 2009, 18:58
Post #111
Tu vrei sa cumperi actuatoarele? E foarte simplu: da un "search" cu "Google" cu tematica "accesorii alarme" sau "accesorii inchidere centralizata" si vei gasi la o gramada de firme.
Ar insemna sa fac reclama gratuita punand linkuri pe-aici.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
bnedea
post 8 May 2009, 20:40
Post #112
Bogdan
Actuatoare se gasesc la toate magazinele cu piese auto. Pretul e undeva intre 10 si 15 lei. Cauta si tu unul care sa culiseze mai usor. Iti mai trebuie un buton care sa faca contact doar la apasare (normal deschis) si un releu de 12V (orice releu auto). Spor!
dacia solenza, clima 2004 1.4MPI
Join the dark side, we have cookies!
Siconi
post 10 May 2009, 22:09
Post #113
Daca pui un releu de far, deci un banal releu auto, e mai mult decat suficient pentru cei 5 roni cat costa el in magazine.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
arg_solenza
post 12 Jun 2009, 15:01
Post #114
salut sa va zic ce am facut: am montat actuatoru,am tras firu,am montat intreruparotu+releul.Acum vreau sa iau plusul din cutia de sigurante si am un + liber acolo unde trebuiau sa fie geamurile electrice. cine poate sa imi zica si mie ce siguranta sa pun (cati amperi) si ce s-ar putea intampla rau (instalatiei electrice a masinii)dak e vreo belea pe curcuitul facut de mn???
12 Jun 2009, 23:05:
gata l-am legat.sfat pt cn nu vrea sa dea gaura in hayon :actuatotu merge lipit cu lilicon dala la tub.
This post has been edited by arg_solenza: 12 Jun 2009, 22:05
Renault Clio 2017 Intens
post 12 Jun 2009, 22:35
Post #115
QUOTE(arg_solenza @ 12 Jun 2009, 16:01)
O, da, neindoilenic. Cu un silicon care tine la forte de forfecare si are aderenta atat pe tabla cat si pe plastic.
Cand gasesti unul din asta sa-mi spui si mie.
arg_solenza
post 13 Jun 2009, 09:40
Post #116
sa iti spun pe ce m-am bazat klaus:io am suportii satelitilor spate ai sistemului 5.1 din casa lipiti cu silicon pe tapet ,si i-am lovit de nenumarate ori si nu au avut nimic. daca se intampla ceva cu actuatoru o sa va zic.
Siconi
post 13 Jun 2009, 23:16
Post #117
Eu sunt tare curios cat o sa ina acel silicon. Mai oameni buni, de ce va e lene sa faceti un lucru ca lumea si sa tina o vesnicie, in loc sa faceti un c***t si sa fiti prea mandri de chestia asta?! Imi cer scuze ca sunt mai dur un pic in exprimare, dar cam asa stau treburile.
Fiecare cu placinta lui. Eu, unul, prefer sa fac un lucru ca lumea din start decat sa imi fac de lucru mai tarziu si sa muncesc de 2 ori la aceeasi chestie.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
bnedea
post 14 Jun 2009, 09:37
Post #118
Bogdan
Hmmm... probabil ca ar tine cu silicon daca ai prinde in prealabil pe actuator, in doua suruburi), tabla aceea cu multe gauri care vine in punga cu actuatorul. Atunci s-ar mari suprafata de contact si ar trebui ca siliconul sa adere doar la tabla. Nu stiu insa ce silicon trebuie sa pui sa reziste si la efortul produs de actuator si la nenumaratele trantiri de hayon. blush.gif Eu am dat gauri in tabla.
This post has been edited by bnedea: 14 Jun 2009, 10:16
arg_solenza
post 14 Jun 2009, 10:12
Post #119
am folosit siliconul la MULTE chestii pe care le-am lipit in casa si in garaj are aderenta buna cu multe materiale .oricum o sa va anunt cand va cadea biggrin.gif .
siconi: nu l-am prins cu suruburi pt ca imi era frica ca nu il pun drept.
Siconi
post 14 Jun 2009, 10:58
Post #120
Pai ce e mare smecherie sa faci o mica masuratoare, sa aliniezi dupa ce reper vrei tu si apoi sa faci semnele pentru gauri?! Eu zic ca e o treaba mai fiabila si mai fara dureri de cap. Dar eu nu sunt impotriva faptului ca TU ai folosit silicon. E treaba ta. Tot ce am vrut sa zic este ca nu e o solutie de durata, mai ales la forta de tragere a actuatorului, pentru ca acolo se exercita niste forte... printre care si de forfecare. Nu degeaba au fost prevazute actuatoarele din fabrica cu locasuri pentru suruburi, iar in kit vin cu tot cu "scarite" pentru montaj... au stiut producatorii de ce.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th May 2025 - 15:35
