Functionare ventilator aeroterma, Porneste...si nu porneste
arancaza |
#61
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 3 October 10 ![]() |
#62
sa nu fie blocara vre-o clapeta bordu se da relativ usor jos ,dar sint multe de desfacut, eu am schimbat vaporizatorul la un moment dat
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
arancaza |
#63
Salut, cand au fost la service au verificat si aceasta treaba cu clapeta blocata, a desfacut grila de sub capota sa vada daca lucreaza acea clapeta iar cand redirectionezi din buton aerul se aude cum lucreaza acele clapete.
#64
![]() - Group: Members Posts: 22.699 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
se referea la o clapeta interna, nu aia de recirculare
arancaza |
#65
S-a mai confruntat cineva cu situatie similara ? va rog sa ma ajutati...sau daca aveti vreo recomandare de service, multumesc.
#66
Ai filtru de polen montat? Il scoteai si verificati debitul de aer imediat dupa ventilator (adica inainte de clapete/condensor/radiatoare).
Daca variaza in functie de treapta, este clar din cutie si trebuie desfacuta. |
arancaza |
#67
Din cate stiu eu nu are filtru de polen,la revizie au spus ca nu are si eu nu am verificat dar cand ajung acasa asta am sa fac .....merci
#68
Filtru de polen s-a pus dupa o perioada. Noi am decupat singuri in aeroterma si am montat: https://www.daciaclub.ro/Filtru-praf-polen-t11210.html
arancaza |
#69
Salut baieti si scuze de intarziere, am rezolvat problema.
Am decupat capacul de la filtru si am curatat in interior cu un aspirator si o periuta de dinti apoi am dat pe treata 4 la aeroterma si a scos io gramada de praf cu negreala si puf negru. Dupa montarea filtrului am facut proba....si am avut soc.....baga aer ffoarte tare (parca nu imi mai aminteam sa mai fi bagat asa debit de aer vreo data). Multumesc ,multumesc, multumesc, pentru sfatul dat baieti si " IRONICK " fara acel sfat si impuls....ajungeam sa golesc buzunarele pe la service. |
RazvanF |
#70
![]() Tech Group: Members Posts: 2.284 Joined: 25 March 14 ![]() |
Am o problema la aeroterma, cel putin cred ca e problema, nu imi aduc aminte sa fi facut asa la inceput. Are o vibratie relativ usoara, se simte cel mai bine cand motorul este oprit, vibreaza bordul si totodata un sunet asemenator cu acel sunet care il produce un ventilator de camera peste care s-a pus un prosop.
Sunetul este de frecventa joasa si este prezent pe orice setare a vitezei de ventilare. Sunetul a fost localizat si vine de la ventilator, cel putin se aude si se simte mult mai tare in zona filtrului de habitaclu, care apropo a fost demontat si curatat, inclusiv zona in care se monteaza. Ma gandesc ca acea paleta/roata cu palete care este invartita de motorul aerotermei sa fie descentrata sau sa fi intrat ceva in ea, sau poate una din lamelele de directionare a aerului sa fi ramas blocata la 1/2 din cursa sau 3/4. Vor idee/sugestie? Este greu de ajuns la ventilatorul respectiv la acest model? This post has been edited by RazvanF: 29 Aug 2019, 20:37 |
Logan MCV Stepway X52
torquemada |
#71
![]() torquemada Group: Members Posts: 1.903 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Se poate ajunge la ventilatorul aerotermei dar:
1 ai sistem valeo, ventilator cu clemă se roteste 90 grade și iese 2 ai sistem Denso, ventilator prins în 3 suruburi = stop joc și bord demontat Cred că e un topic pe forumul modelului unde am pus și poze |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
RazvanF |
#72
Am rezolvat problema, era o frunza uscata si lipita pe paleta de la ventilator. Tot nu stiu daca este ventilator denso sau valeo dar langa filtru are niste sageti care arata un sens de intoarcere plus ca acel rotund dintre sageti pare ca se poate intoarce, am incercat si l-am mutilat putin dupa care m-am lasat pagubas, posibil sa fie nevoie de ceva scula speciala acolo.
Am suflat cu aer comprimat prin partea de sus, asta dupa ce am scos filtru de polen. La sfarsit am montat acea plasa cu 2 autoforante in ideea ca poate va "prinde" eventualele frunze care intra acolo. Attached thumbnail(s) 20190830_094508.jpg ( Size: 1.12mb ) Number of downloads: 56 20190830_094515.jpg ( Size: 729.61k ) Number of downloads: 61 20190830_095746.jpg ( Size: 1.14mb ) Number of downloads: 64 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 01:38 |
