Presiune mare la ulei--dimineata, pe racoare :)
silviumc |
![]() Members Group: Members Posts: 316 Joined: 17 January 03 From: Bucuresti ![]() |
Megane 3 hatchback
2011 Sporty Dynamique TCe 130
paulp |
![]() Bagator de seama! Group: Members Posts: 3.098 Joined: 31 July 03 From: Iasi ![]() |
Poti sa bei un ceai
![]() Normal ca e normal. Ai avut curiozitatea sa scoti dimineata pe racoare joja sa vezi cam ce consistenta are uleiul tau :wink: Stai linistit. Daca nu creste presiunea e de rau ![]() |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
...Roadrunner... |
![]() Membru fondator "Skija Klan (c)" Group: Members Posts: 751 Joined: 27 September 02 From: Bucuresti ![]() |
Poti incerca uleiul Shell Helix ...recunoscut pentru propietatile sale anti presiune ...
MeganeII
- B-81-RoadRunner Bip... Bip... !!!
Slider |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.279 Joined: 5 December 03 From: Cernavoda ![]() |
Normal ca e normal. As vrea eu sa-mi stea presiunea la ulei asa tot timpul....din pacate....se duce la vale....(cuzineti uzati)!
Ambiance
- CT-xx-xxx
marius-gabriel |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.006 Joined: 14 November 03 From: CALARASI ![]() |
Vascozitatea uleiului rece e mai mare decat a celui cald.
Pot fi cuzinetii,dar poate fi si arborele..ca sa nu mai zic de axul cu came.. |
HONDA CIVIC EX
HONDA ACCORD
- MARIUS
marius-gabriel |
Daca iti sta cu apa la 80-90 de grade si la vreo 3000 de ture pe la 3,5-4 e bine.La relanti sa zic asa minim 1.Becurile se aprind cand scade sub 0.7
HONDA CIVIC EX
HONDA ACCORD
- MARIUS
Slider |
Marius ii dusa linia cu siguranta. Sa vezi cum cloncane...La 3000 de ture sta la 2. La relanti pe la 1.5
Ambiance
- CT-xx-xxx
marius-gabriel |
Mda.
Pai mai mergi si tu in iarna asta ca o sa ai pres ca e frig afara,si la primavara faci si tu un R1. Sfatul meu e sa nu cumperi alt arbore si cuzineti ST Rectificat e mult mai bine. Eu am arbore nou-nout si cuzineti la fel si tot nu am presiunea la maxim decat dimineata. |
HONDA CIVIC EX
HONDA ACCORD
- MARIUS
Slider |
Asta am si de gind. De fapt vreau sa-mi iau alta masina da' o sa o pastrez si pe asta. Pentru la pescuit si la padure merge! Binenteles ca o sa-i fac si linia.
Ambiance
- CT-xx-xxx
Mikey |
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 12 November 03 From: Bucuresti !!! ![]() |
Salutare baieti! poate ma ajutati si pe mine intr-o problema
am o berlina '95 1400 si la rece acu la ulei e la max. problema nu e asta (am inteles ca e normal). Problema e ca dupa ce se incalzeste, acu' sta putin peste linia rosie. ulei am, pierderi nu am, masina trage bine, nu tremura. Care-i treaba? Mersi! |
paulp |
Pompa de ulei
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
dragOn |
![]() Fost deținător Dacia (1310, Liberta, Solenza) Group: Members Posts: 692 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE Schimb-o si vezi ca gasesti cu DM (debit marit) unde? |
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
- B xx UEX Never drive faster then your angel can fly !!!
paulp |
La magazin dragoane.
![]() Ca am inteles de la comersanti ca numai de astea se fabrica acuma :wink: |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
dragOn |
Aha! Uite ca nu-mi trecuse prin cap sa-mi pun una, dar mi-ai dat o idee!
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
paulp |
Mai dragoane, de ce te tii de mistouri :wink:? Unde vrei sa-ti pui una
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
dragOn |
una = o pompă de ulei cu debit mărit, că despre asta se vorbea, nu?
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
paulp |
N-am intrebat ce, ci unde :wink:
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
dragOn |
la koklendăr! :wink: :wink: :wink:
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
marius-gabriel |
La ora actuala numai pompe cu DM se mai fabrica si numai cu DM se gasesc in magazine.
HONDA CIVIC EX
HONDA ACCORD
- MARIUS
dragOn |
Betooooon! Cred că o să-mi montez și eu!
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
marius-gabriel |
Eu am auzit de la mai multi mecanici ca pompa cu DM de la 4500 de ture in sus cica nu ar mai baga si culmea chiar ar trage invers uleiul!!!
Explicatia nu o am.Principiul e simplu.Sunt 2 piniane intre dintii carora se face o presiune....De ce ar trage invers nu pot sa-mi explic.... |
HONDA CIVIC EX
HONDA ACCORD
- MARIUS
sod |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 312 Joined: 20 December 03 From: Iasi ![]() |
no, bine ca am gasit forumul asta, am auzit de el la o emisiune la radio acum cateva ore. Probleme cu presiunea la ulei am si eu (berlina 96, 48k km la bord). La pornire presiunea e undeva la jumatate intre ulima liniuta si marginea superioara a indicatorului. Asta e ok. Dupa ce se incalzeste, la relanti sta undeva intre prima liniuta si margine inferioara a indicatorului. Destul de nasol deci. In mers, pe la 3000 rpm sta fix la prima liniuta. Problema e ca la un drum lung, dupa ce merg cu ea o ora sa zicem la 3k rpm, cand incetinesc intr-o localitate sau ceva de genul asta scade enorm, uneori aprinzandu-se si beculetele de alarma. Problema a inceput acum vreo 3 luni. Atunci era chiar grav ca se aprindeau aproape tot timpul becurile de avertizare. Am fost cu ea in service, au schimbat pompa de ulei, si au pus indigo pe spatele cuzinetilor ca aveau joc. A mers ok o perioada, apoi problema a revenit, am impresia ca brusc. Ma gandesc ca iar s-a stricat pompa, avand in vedere ca de la magazinul ala de unde am cumparat-o (cel de pe N Iorga, langa pasarela de la Nicolina pt. cei din Iasi) am luat in general numai tepe cu piesele. Mai merg asa cu ea deocamdata, ca nu am timp sa o bag in service. La sfatul mai multor mecanici am pus si aditiv in ulei, desi nu prea cred in produsele astea. Uleiul este Liqui Moly 15W40 si aditivul tot Liqui Molly, din acela cu bisulfura de molibden sau ceva in genul asta. Voi ce ziceti, pompa, sau linia de cuzineti foarte slaba? Si inca o intrebare; am sesizat ca apar tot felul de piese dacia de o calitate execrabila pe piata. Aveti vreo recomandare asupra unui anume producator, sau pt. cei din Iasi, un magazin de recomandat? Multumesc mult in avans pentru eventuale raspunsuri.
Era sa uit, pompa aia are garantie 6 luni. Daca e defecta, direct la opc ma duc ![]() |
Renault Megane
Estate Privilege dCI
- B-xx-GNU
marius-gabriel |
Sod cata vreme aia ti-au pus indigo la cuzineti e clar ca ai uzura la linie.Sfatul meu e sa rectifici arborele si sa-ti iei cuzineti R1.
rectificarea cred ca e 250.000 cuzinetii vreo 5-600.000 manopera vreo 400.000 Daca pompa e noua..cred ca merge bine.Adevarul e ca se gasesc si piese facute de cooperativa si ne mai uitam si la bani si ne mai luam si tepe. Pompa de ulei se strica cand prinde joc intre pinioane(cam 2milimetrii). Mai exista o faza.Se baga o saiba la arculetul ala la pompa si i se poate mari presiunea. |
HONDA CIVIC EX
HONDA ACCORD
- MARIUS
asarban |
QUOTE no, bine ca am gasit forumul asta, am auzit de el la o emisiune la radio acum cateva ore Pe bune? Unde??? La ce post de radio? |
sod |
sincer, nu stiu, eram pe drum, si tocmai scanasem dupa posturi. Undeva intre 100 si 104 FM in Iasi. Era o emisiune auto.
marius-gabriel: multumesc pt raspuns. Ce inseamna cuzineti R1? Sunt mai multe tipuri deci; prin ce se deosebesc? Inca ceva, e normal sa se uzeze dupa 48k km? |
Renault Megane
- B-xx-GNU
marius-gabriel |
Se deosebesc prin dimensiune,dar e treaba de microni acolo..Cuzinetii R1 sunt cuzinetii care se pupa cu arborele rectificat la cota 1,adica prima data
arborele nou este ST, cuzinetii lui ST arbore la prima reparatie,cuzineti R1 arbore la a doua reparatie,cuzineti R2 Teoretic merg 4 rectificari dar de pe la cota 2 in sus nu prea se mai gasesc cuzineti. Daca arborele este foarte uzat poate chiar sa se sara peste R1 si sa faca direct R2. Teoretic nu ar trebui sa se fi uzat la kilometrii pe care ii ai,dar eu stiu..daca nu ai schimbat filtrul de ulei la timp si schimburile de ulei le-ai facut destul de rar..se poate. |
HONDA CIVIC EX
HONDA ACCORD
- MARIUS
cristimm |
![]() Membru vechi Group: Members Posts: 664 Joined: 30 September 02 From: Bucuresti ![]() |
Sod, daciile clasice merg bine cu ulei 15w40 cand sunt noi. Daca masina e mai uzata trebuie un ulei mai gros: 20w50 (asta asa ca solutie provizorie).
ex
Dacia Nova
GTi
sod |
pai uzata nu e. Abia are 46k km. Si nu papa ulei decat vreo 50g la mie. Vara am avut 20W40, iarna am zis ca poate e mai bine un 15W40. Oricum, ce ma incanta la masina asta e ca porneste la prima cheie indiferent cat de frig a fost afara; cand citesc ce probleme au altii ma simt chiar fericit.
Ma gandeam sa ma duc sa fac cuzinetii si cu ocazia asta sa vad poate si o segmentare si daca tot ajung acolo sa schimb si discul de ambreaj. Chiar, au cei din Iasi vreo recomandare asupra service-ului? Eu inca nu am gasit unul decent. Nu vreu sa fac pe casco asta ca incarc polita degeaba. |
Renault Megane
- B-xx-GNU
bogdan_o |
QUOTE Ma gandeam sa ma duc sa fac cuzinetii si cu ocazia asta sa vad poate si o segmentare si daca tot ajung acolo sa schimb si discul de ambreaj.
Chiar, au cei din Iasi vreo recomandare asupra service-ului? Eu inca nu am gasit unul decent. Nu vreu sa fac pe casco asta ca incarc polita degeaba. :shock: Nu poti sa-ti repari lucrurile mai sus amintite pe casco decat daca Doamne feste ai vre-un accident cu ea si ti se strica atunci. Altfel nu merge. |
paulp |
QUOTE Chiar, au cei din Iasi vreo recomandare asupra service-ului? Eu inca nu am gasit unul decent. Sod, daca vrei poti incerca ICS (actual Open Service), dar nu stiu daca ei repara Dacia si sint destul de scumpi (dar buni). Pentru o problema mai usoara eu m-am dus la cel din Podul de Piatra la rond, dar cel din spatele cladirii. Evita Dacia Service. Daca vrei te pot pune in legatura cu un mecanic, dar dupa sarbatori :wink: |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 20:58 |
