3 Pages < 1 2 3 >
> Incalzire suplimentara, ....pe 1300
StefanT
post 15 Jan 2006, 17:57
STF - Special Tactical Force
Ai mai postat o data pe aceeasi idee....
Sa inteleg ca ai invatat un cuvant nou, nu? "incomprehensibil" .. si vroiai neaprat sa ni-l impartasesti si noua... Tu ai ceva cu mine si implicit cu ideiile mele si iti place sa te faci antipatic. Crede-ma reusesti cu succes.
Bafta la aberat..
Suzuki GSX-1300-R 2008 - B'100'HAY
Fan Reno 53379
Radduu
post 15 Jan 2006, 20:06
Daca am bord CN, pus pe dacie 1300, imi mai baga aer spre parbriz?
Dacia 1300 /1310 1983 - B
If you can't find something to live for, Then you best find something to die for
StefanT
post 15 Jan 2006, 22:57
Sigur.. daca ai legat bine conductele sub bord, nu are de ce.. si pe la picioare. Si eu mi-l directionez cum vreau. Sa vezi ce placut e la drum lung sa ai piciaorele fierbinti smile.gif NU sa te doara degetele ca-s inghetate, cand apesi mai tare pe frana smile.gif
Fan Reno 53379
Radduu
post 15 Jan 2006, 23:10
Am intrebat pt ca eu nu am vazut nici un fel de loc in bord pe unde ar putea sa iasa aerul spre parbriz... mellow.gif
StefanT
post 15 Jan 2006, 23:33
La CN iese exact printre bord si parbriz... nu are nisi un orificiu smile.gif De aia au parbrizele de CN striatiile alea negre de-a lungul bazei de jos, pt a masca, ca s-ar vedea urat..
Fan Reno 53379
Radduu
post 16 Jan 2006, 00:31
Am si parbriz de CN si nu prea am cum sa vad daca a mai ramas loc intre bord si partea de tabla de sub parbriz...eu zic ca nu. Concluzia ar fi ca nu o sa imi mearga dezaburirea pt parbriz nu?
This post has been edited by Radduu: 16 Jan 2006, 00:31
StefanT
post 16 Jan 2006, 00:34
Nu cred ca e posibil sa nu iti fi ramas loc.. baga 2 degete si vezi daca intra biggrin.gif
El e prevazut pt o montare astfel incat sa ramana loc, asa eu raman la parerea ca este loc... degetele sunt edificatoare icon_mrgreen.gif
Fan Reno 53379
Silviu_SLV
post 16 Jan 2006, 03:59
Inca Proprietar de Dacie
QUOTE(Steffyx @ 2 Jan 2006, 20:18)
Dreamer, parerea mea ca nu face fata vara. Chiar daca ar baga de afara, tot iti baga de 30 de grade sau cat e temp. exterioara.
Parerea mea ca asta e si smecheria.. iarna, pana se incalzeste apa, iti baga aer cald de la motor.
EU AM AER CONDITIONAT PUS PE BERLINA , DE FAPT ESTE UN VECHI SISTEM FRIGORIFIC DE LA UN PAPUC...AM FACUT O PALNIE DIN TABLA SI CU 6 FURTUNE AM REUSIT SA CREEZ O IMITATZIE DE CONGELATOR.....PROBLEMA ESTE CA ASTA VARA AM RACIT DE NU M-AM VAZUT .....AM FACUT CUPLAREA LA BORDUL CN PE AERATOARELE LATERALE......PROBLEMA GRAVA ....SARE SIGURANTA DACA PORNESC SI FARURILE ...ARE CINEVA VREO IDEE DE CE ??....SAPTAMANA VIITOARE VA ARAT POZELE....SISTEMUL DE AER CONDITIONAT L-AM MONTAT IN PORTBAGAJ SI FURTUNELE LE-AM BAGAT PE DEDESUPT...3 PE STANGA SI 3 PE DREAPTA....PROMIT CA BAG POZE....O SA VA PLACA
Nissan Terrano I 1990 / 2,7 TD - GL 07 PBC
Pauzele lungi si dese , cheia marilor succese .
clr
post 16 Jan 2006, 09:52
Silviu, un sfat: editeaza - ti postul si scrie - l cu litere mici. Nu de alta, dar banuim ca nu ai nici un motiv sa tipi la noi, nu?
Pentru Radduu: eu am avut berlina cu bord CN si mergea dezaburirea impecabil. Asa ca stai linistit din punctul asta de vedere.
Ex Renault Megane 2003
mrc0268
post 16 Jan 2006, 21:23
o alta idee in locul prizei de pe capota-care zici ca arata urat- ar fi urmatoarea-daca tot ar fi sa tragi aer rece DE AFARA- : sa dai gaura deasupra bieletei de directie deci in laterala si sa faci o priza de aer in aripa ca la bmw in laterala sia arata mai frumos deci faci cum vrei e o idee bafta
cristi_ubs
post 18 Jan 2006, 18:44
problema mea:lipsa totala de caldura.e clar din sistemul de climatizare.merg iarna cu fesu n cap si cu geaca pe mine si cu rasketa de zapada in mana.m-am saturaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.vreau ca la iarna sa conduc la bustu gol.care ma poate ajuta???sunt dispus sa investesc in jur de 2 mil
RENAULT SYMBOL 2007 / 13.02.2007 - B 60 FTW
clr
post 18 Jan 2006, 23:45
Pai ai aici o solutie.
Daca esti mai comod, gasesti aeroterme tip 'turcesti' prin targ care se monteaza mult mai usor.
andu911
post 19 Jan 2006, 01:31
Solutia e pentru cine vrea s-o accepte si e de acord cu ea...nu pentru maniacii in contrazis...ca pentru ei si Rolls Royce are ceva...numai masina lor nu...
Eu nu inteleg de ce nu vine nimeni cu o idee buna si numai cu contrazis..."Da nu-mi place ca e urat, ca miroase" "Dar daca nu e bine" ... nu v-a zis nimeni sa va [puneti voi asa ceva. Din punctul nostru, mergeti iarna fara usi.
Scuzati offtopicul, dar cand cineva face un efort in incercarea de a aduce ceva bun...automat apar 1000 de minti luminate, care stiu ele mult mai bine cum sta treaba.
This post has been edited by andu911: 19 Jan 2006, 01:32
harbulet
post 19 Jan 2006, 15:39
QUOTE(m_and_trix @ 7 Jan 2006, 20:37)
Vrea cineva aeroterma de ford?
ma intereseaza cat costa?
ceva fotografii sunt?
dacia 1310 - berlina mlx
Propetar de Dacie = Mecanic autentic fara diploma
cristi_ubs
post 19 Jan 2006, 20:15
am o intrebare:as vrea sa adopt sistemul cu aeroterma in compartimentul motorului din mai multe cauze.dar intervine o problema,locul bateriei.aeroterma de care dispun e mai mare decat cea montata de steffyx si nu incape bateria.Ziceam sa o montez in portbagaj.asta ar presupune prelungirea firelor de +.Intervin ceva probleme pe partea de instalatie elecrica daca fac acest lucru???astept raspunsuri
Electronistu'
post 19 Jan 2006, 20:23
Pe partea electrica iti raspund eu: Nu e nici o problema..
Dar ce faci ca sa iasa ca la Steffyx? Pui si motorul in portbagaj?? unsure.gif
Dacia 1300 - BC-xx-DAN
[I][B]SHAREWARE[/B][/I]
ydaniel
post 19 Jan 2006, 21:19
Adrenaline junkie!
un singru lucru spun:nu-mi place din cauza ca se poate aspira monoxid de carbon,care nu ai cum sa-l simti.am fost in carrefous si am vazut o aeroterma mica la 50 de ron.e buna de pus in spate!ce ziceti.mai este una romaneasca frumoasa foc cam mare la 2 mil
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Radduu
post 19 Jan 2006, 21:52
Si in spate nu intra miros de benzina? La 3 mil gasesti aeroterma de CN.
This post has been edited by Radduu: 19 Jan 2006, 21:53
Electronistu'
post 19 Jan 2006, 22:00
Eu nu stiu, voi chiar credeti ca o aeroterma de aia cu rezistente de 100 de watti si inca un mic ventilator aveti impresia ca face fata la spatiul din masina? E bun doar pt dezaburit 20 cm2 de luneta, atat. Incercati sa ganditi, fara suparare.
ydaniel
post 20 Jan 2006, 10:54
Adrenaline junkie!
a ,al inceput multe masini aveau incalzirea prin gazele esapate.s-a renuntat pt ca monoxidul de carbon trecea prin porii tablei
StefanT
post 12 Oct 2006, 16:04
Zilele ce urmeaza voi incerca sa fac sistemul sa traga aerul prina radiatorul masinii, ala din fata (nu ca ar avea si in spate, dar vreau sa inteleaga toata lumea).
Avantaje:
-in mers va avea debit de aer foarte mare si cu ventilatorul oprit (mentionez ca am spatiu destul de captare pe radiator deoarece am ELV)
-la caloriferul de incalzire longitudinal, efectul de echilibru termic va fi mult mai putin simtit si existent, deoarece aerul se va incalzi deja in prima faza cand trece prin radiatorul mare, la aproximativ 15-20 de grade, estimez eu. Cand va mai trece o data prin calorifer care este la 85 de grade, aerul care intra in habitaclu va fi probabil undeva in jur la 45-50 de grade, in functie si de viteza fluxul de aer, pt ca dupa cum stim ventilatorul are mai multe viteze!
-aer curat! Nu va mai trage de la motor (oricat de bine pus la punct motorul, nu avem aerul ca cel de afara, sub capota!)
Dezavantaje:
-montaj destul de problematic, fiind ventilator cu 2 guri de aspiratie, dintre care una este exact deasupra bateriei. Prin prelungirea gurii cu un furtun de aspiratie spre radiator, s-ar bloca accesul la demontarea/montarea bateriei acumulatoare (care de ce sa nu recunoastem, iarna poate pune probleme! Mai dai curent la un prieten, drumuri scurte, etc.)
-complicarea spatiului liber de la motor.
Oricum eu o sa caut alt loc pt baterie astfle sa ma pot desfasura lejer cu conductele de aer.
Rezultatul sunt sigur ca o sa fie de nota 10, o sa continui/completez tutorialul.
Ceva idee la cele zise?
Multumesc!
Fan Reno 53379
marius-gabriel
post 13 Oct 2006, 13:36
Radduu, daca ai bord CN si calorifer de 1300, nu prea iti baga caldura pe la parbriz ca e obturat spatiul.
steffyx, felicitari, treaba buna!
HONDA CIVIC EX HONDA ACCORD -
MARIUS
ageana
post 2 Nov 2006, 18:28
Aeroterma aia pe care ai utilizato tu steffyx e cumva de aro 10?
Am si eu una pe acasa si chiar mi-al batut capul intr-o zi cum sa o montez pe masina, dar la asta chiar nu m-am gandit. Am legato la baterie si am vazut ca are un debit mult mai bun decat cea stock.
Si eu sunt nebun dupa caldura si nu suport sa-mi sparg smaltul dintilor de la clantanit.
In weekend cred ca ma apuc si eu sa-mi fac modificarea respectiva, ca deja am inceput sa stau "agatat" de volan din cauza frigului.
Merci pt. idee !
Ideal Pro Rider 2009
Percussive maintenance engineer.
Turkish rhombus owner.
Dezmembrez Ferrari Enzo 2003, motor bun, nu papă ulei.
StefanT
post 2 Nov 2006, 21:31
Nu, scrie pe aici ca e de Ford smile.gif Dar nu conteaza, esential e sa aiba debit, si locul bun unde e montata. Poti proceda la fel dupa parerea mea, fara nici o problema.
Bafta! Sa pui si tu poze si impresii dupa ce faci modificarea.
Fan Reno 53379
ydaniel
post 2 Nov 2006, 21:40
Adrenaline junkie!
si merita munca ta;)?
Alex57
post 2 Nov 2006, 21:41
Membru Tânăr
QUOTE(Steffyx @ 4 Jan 2006, 23:17)
Nu mai insist ca nu are rost. Daca erai din Bc faceam o tura si te convingeai, ca ma simt iritat de-acu'...
Crede-ma ca si eu am muuulte  odorizante... un ambipur, vreo 7 bradulete (nu exagerez) si 2 de alea cu gel...
Oricum nu vreau sa mai insistam pe ideea asta...
pick mee pick mee....
ps.: am sa stau cu ochii in 4 dupa zepeveu sa vad cu iese aburi din ea ..totusi nu l`am vazut pana acu.. unsure.gif
DACIA powered by Renault 1998 - BC XX DAM
" pietonul nu stia incotro sa se indrepte asa ca l`am calcat..." :DDD
StefanT
Nici nu-ti pot zice. Creste inima in mine de fiecare data cand apas intrerupatorul smile.gif
Uite, ma ofer sa-l iau pe Alex la o plimbare cand e ger afara si sa va povesteasca el. Nu-l cunosc, dar e din Bacau. Si oricine are drum pe aici si vrea sa se convinga, e invitatul meu. Bafta!
This post has been edited by Steffyx: 2 Nov 2006, 21:42
Fan Reno 53379
Alex57
post 2 Nov 2006, 21:48
Membru Tânăr
ai facut treaba buna..ca si eu fac frigu cand merg cu masina...se incalzeste abia dupa vreo 1o km..da pana atunci fac frigu la volan smile.gif sa traiti bine !
rue
post 2 Nov 2006, 22:32
la mine nu se simte cand baga ventilatia nimic, e bord de 1310 '88, deci pe loc sau prin oras e mai greu, dar la drum cu un termostat bun (adica ala romanesc) am 30 + in masina si in zile cu frig. la tricou.
oricum, mai o saptamana si vine loganu, sau sa zic mai bine mai stau o luna si plec oricum in tarile calde: fie iarna cat de grea, tot mai bine e la arabi!
Dacia Logan 2021, 1.0 TCE eco-G, Comfort - RUE
ageana
post 2 Nov 2006, 22:36
@steffyx: daca aeroterma ta e de ford, atunci astia de la ARO au copiato in ultimul hal, pana la ultimul detaliu, pana si imbinarile sunt identice.
Oricum, sper sa reusesc sa o montez in weekendul asta.
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 21:24
