155 Pages « < 99 100 101 102 103 > »
> Vw Touareg - The Battleship, si cateva Logan-uri din dotare
MyKe89
post 28 May 2022, 11:48
Post #3001
Membru RFG
Și eu aș lua ceva tot original, burduf/planetară.
'23 Honda CR-V e:HEV
'02 BMW Z3 1.9i
'91 MB W124 230E
xmisterx
post 28 May 2022, 13:08
Post #3002
Da, etansare problematica, uleiul iesit din cutie in timp sa scurs in burduf si a nenorocit cauciucul , eu as inlocui doar burduful avand in vedere starea planetarei.
Renault Laguna 2 2003 Privilege 1.9 dci 120 hp
Clio life evo 2019 0.9 75 HP
Victorine
post 28 May 2022, 13:25
Post #3003
Teoretic burduful e din material special rezistent la ulei, pentru că e permanent ulei în el, nu iese în timp din cutie cum zici tu, ci comunică direct, iar etanșarea pe planetară se face prin intermediul semeringului, care e important să aibă și protecția aia anti-praf, altfel în timp începe să curgă acolo.
xmisterx
post 28 May 2022, 14:41
Post #3004
Sa inteleg ca tripoda intra in interiorul cutiei si uleiul se plimba permanent prin burduf? In trecut am mai schimbat planetare la o Solenta si parca nu era asa, tripoda era in exterior iar etansarea era asigurata de niste oring-uri.
Victorine
post 28 May 2022, 14:45
Post #3005
Da, la planetara stânga, cea de la șofer.
sorin1983
post 28 May 2022, 15:47
Post #3006
Skf nu mai e ce a fost... Stiu pe cineva care a schimbat planetara la logan si batea de noua. A luat una poloneza si a mers mai bine. Eu am bascule skf si scartaie bucsile cand e frig...
Nu trebuia sa schimbi decat burduful dar e greu de recomandat ceva bun la ora actuala.
This post has been edited by sorin1983: 28 May 2022, 15:48
cristic1982
post 28 May 2022, 21:40
Post #3007
Am avut si eu, la duster, o problema cu un burduf de la arborele dreapta de transmisie (aka planetara dreapta), dar dinspre roata, si l-am schimbat cu un burduf NTN (astia si GKN fac transmisii pentru reno) - acum sa vad cat tine - transmisia avea 40-50k km.
This post has been edited by cristic1982: 28 May 2022, 21:41
YRX
post 29 May 2022, 06:27
Post #3008
Pana la treaba cu burduful nu am avut nici o problema cu ea. Nu bate, nu a curs, doar a ruginit, fiind vopsita cam sumar. Nu a dat nici cel mai mic semn ca e ceva in neregula.
N-am gasit nimic mai rasarit, ma si grabeam ca aveam masina imobilizata.
Am luat planetara cu totul ca nu stiam starea ei, n-am avut scule cu mine si am constatat doar vizual defectul, m-am gandit sa nu fi patit altceva.
Plus ca burduful ala e 100 - 150 si planetara e 300 - 400 si e ceva munca de schimbat.
post 29 May 2022, 12:29
Post #3009
QUOTE(Victorine @ 28 May 2022, 14:25)
In ambele parti mi se pare ca are protectie.
29 May 2022, 13:31:
YRXule, o poza nu ai pus si tu cu masina plina de ulei, sa avem si noi de ce sa radem.
This post has been edited by IRONICK: 29 May 2022, 12:31
tatabobu
post 29 May 2022, 14:05
Post #3010
membru
DACIA 1300 1995
YRX
post 29 May 2022, 15:58
Post #3011
E plina de ulei pe partea esapamentului, da' nu-i nimic spectaculos, protectie anticoroziva.
Ma, cred ca am ceva poze, dar pe hartie, sa caut.
Filip
post 29 May 2022, 16:22
Post #3012
Forumist
Eu la Laguna am totul SKF, kit distributie, kit accesorii, pompa apa, rulmentfuzetă fatză dreapta, burduf planetara partea dinspre fuzeta... Hmm sper să țină la mine piesele.
This post has been edited by Filip: 29 May 2022, 16:23
Fara Dacie viata e pustiu.
YRX
post 30 May 2022, 07:01
Post #3013
SKF am folosit si eu la multe chestii, am fost multumit de calitatea pieselor. Kiturile de distributie cu pompa de apa au depasit cu mult intervalul de schimb fara probleme. Rulmenti am schimbat numai SKF (spate Logan, alternator, masina de spalat etc.)
Am avut de furca cu pompa de apa la Touareg, care nu pot sa precizez daca e problema de piesa sau montaj si acum planetara asta.
Am mai analizat putin burduful. Se pare ca este un cauciuc moale (am putut sa il scot peste tripoda) si destul de flexibil. La miscarea de rotire a planetarei flexeaza putin pana pleaca lagarul. Din flexarea asta cred ca in timp apare o linie de rupere in material, ca la bucsi. Nu pare atacat de ulei totusi.
Cel original este rigid, bine, e si vechi rau, si nu flexeaza la miscare.
Cutia de viteze a scapat intreaga, nu are nici un zgomot suspect si noul ulei Elf care se lauda cu economie de combustibil pare sa fie bunicel. Ce ma intriga este ca zice pe el SAE75 si nu 75w80, adica e monograd, sau ce?
DFA
post 30 May 2022, 07:27
Post #3014
moderator://DC/Logan
QUOTE(YRX @ 30 May 2022, 07:01)
Pentru transmisiile folosite pe Logan/Sandero se folosește uleiul ELF TRANSELF NFX GL4 75W - API GL-4 SAE75W.
Uleiul Tranself NFX inlocuieste uleiurile Tranself NFJ si NFP 75w80.
Deci ai pus EXACT ce trebuie.
ex Logan I 1.5
sorin1983
post 30 May 2022, 07:30
Post #3015
parerea mea e ca au "combinat" 75w80, 75w90 etc intr-unul singur ca si asa nu era mare diferenta. plus ca unul singur inlocuieste toate uleiurile pe care le avea reno la cutiile de viteze mai noi sau mai vechi. cost control smile.gif
post 30 May 2022, 08:54
Post #3016
Reno folosea doar 75W80, cu 75W90 nu schimbau cum trebuie. NFP se putea folosi in loc de NFJ fara probleme, era doar mai scump.
post 30 May 2022, 09:16
Post #3017
75W90 nu merge in cutiile JH sau JR, ala este pentru cutii cu solictiari mai mari.
Daca-l pui in astea, o sa "intre mai greu", ca este pentru cutii cu sisteme de ungere mai eficiente.
Asta nou 75W este chiar mai subtire ca vechiile uleiuri de cutie, NFP, NFJ etc
Daca-l facea mix 80-90, trebuia reteta sa fie mai vascos. Si este invers. Inclusiv pe hartie, ca doar nu se uita nimeni la date, doar da din gura.
This post has been edited by IRONICK: 30 May 2022, 10:12
YRX
post 30 May 2022, 09:51
Post #3018
Ba, sa stii ca mi s-a parut mai subtire, cutia se manevreaza super.
Si parca se simte si la consum, dar inca nu ma pronunt, ca am mers mai usurel, sa rodez planetara.
Oricum pe el zice ca inlocuieste NFJ si NFP, eu l-am comandat ca NFJ, am stat pe calculatoru' alora de la Autokarma sa ma conving ca asa e.
post 30 May 2022, 10:06
Post #3019
Da, mai subtire, mai eco. Tot zic asta de cand a aparut.
NFJ poate doar prin stocuri uitate. Astia de fac rulaj, nici vorba.
Laurentziu83
post 30 May 2022, 11:34
Post #3020
Mie cu NFJ imi cam agata in treptele mici la TL4 meu. M-ar ajuta uleiul asta nou sau mai degraba caut ceva mai gros?
YRX
post 30 May 2022, 12:15
Post #3021
Mai gros nu cred.
Poti sa-l incerci pe asta, e 33 de lei litrul la Ak.
Laurentziu83
post 30 May 2022, 13:15
Post #3022
Problema nu e de 33 de lei litrul (intra 2 litri la mine), ci ca trebuie sa ma programez la service pentru schimb, nu cred ca merge sa o fac la curte.
post 30 May 2022, 13:21
Post #3023
Si in curte poti o sa o faci foarte bine. Chiar mai bine ca la service.
Pentru ca ulei scurs pe o perioada mai mare si nu umpli cutia cu pompa folosita si la alte lichide (adica contaminare).
YRX
post 30 May 2022, 13:32
Post #3024
Da, e foarte simplu de schimbat uleiul in cutie.
Iti trebuie o palnie si un furtun. Si un asistent care sa toarne uleiul usurel pana ajunge in buza busonului iar tu, tolanit sub masina, racnesti sa se opreasca si pui busonul la loc.
post 30 May 2022, 13:34
Post #3025
furtun transparent de gradina (cu diametru exterior max 10-12mm) cu o sticla de 2l taiata ...
This post has been edited by IRONICK: 30 May 2022, 13:35
Laurentziu83
Post #3026
Ok, cred ca o sa comand 2 litri (fix atata intra in TL4), o garnitura de cupru si o fac data viitoare cand ajung la curte.
post 30 May 2022, 14:00
Post #3027
QUOTE(YRX @ 30 May 2022, 13:32)
Iti trebuie o palnie si un furtun. Si un asistent care sa toarne uleiul usurel pana ajunge in buza busonului iar tu, tolanit sub masina, racnesti bolborosesti sa se opreasca si pui busonul la loc.
Cred ca asa e mai bine
post 30 May 2022, 15:21
Post #3028
QUOTE(IRONICK @ 30 May 2022, 09:16)
PK6 parca tot elf NFP folosea (de unde si Pul din denumire) si pentru o cutie de tractiune fata ducea destuin Nm....
post 30 May 2022, 16:15
Post #3029
QUOTE(einstein1984 @ 30 May 2022, 16:21)
Faptul ca a fost folosita pe 1.9dCi si alte motoare in zona, nu inseamna destui.
Laurentziu83
post 30 May 2022, 17:18
Post #3030
Nu mai stiu indicii la cutiile de Master, dar tot cu NFP mergeau.
Iar PK6 s-a pus si pe Trafic.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th May 2025 - 02:41
