155 Pages « < 114 115 116 117 118 > »
> Vw Touareg - The Battleship, si cateva Logan-uri din dotare
marksman
post 11 Apr 2023, 21:27
Post #3451
Post mortem nihil est
QUOTE(YRX @ 11 Apr 2023, 18:16)
Dorel in actiune. Bine ca i-a apucat tampitului surubul stramb, ca iesea cu el prin capota. Ornamentul cromat de pe buza capotei are prinderile de pe centru rupte si i-a dat 3 negrese d-alea lungi, sa tina.
Asta ma enerveaza cel mai tare, ornamentul este sub 200 de lei. L-am comandat si pe ala...
[attachmentid=1628148465]
Dorel din Italia sau de la Romania?
Charlie Foxtrot: Massively vote Charlie Golf for President!
Gil26
post 12 Apr 2023, 05:08
Post #3452
Daca tot esti amabil, pune cu prinderile grilei de deasupra barii fata, trebuie sa o dau jos.
NU stiu daca asa este si la tine (dar asta am\gasit):
Dacia Sandero Stepway 1.5dCi Easy-R(TS4) 2017
YRX
post 12 Apr 2023, 06:15
Post #3453
Nu stiu ce natie era Dorel, holsuruburile sunt destul de ruginite, are ceva vechime "reparatia".
Mersi Gil, aia mai cu patratele este, nu ma prindeam cum e prinsa in partea de jos. Stiam ca plasticaria fata este usor de demontat pentru ca la Mini orice reparatie la motor incepe cu "se da bara jos".
Am comandat si microswitch-ul de la hayon. Aveam cateva pe acasa, dar de electronice, am zis sa iau unul cu protectie totusi, sa nu mai umblu. Asta e pus si din fabrica.
https://www.google.com/search?q=ksa0m411lft...mobile&ie=UTF-8
This post has been edited by YRX: 12 Apr 2023, 07:03
Gil26
post 12 Apr 2023, 07:17
Post #3454
OK (daca aia este) up.gif ... atunci spune ce (mai) doresti si vedem \gasim.
YRX
post 12 Apr 2023, 07:30
Post #3455
Probabil o sa urmeze un capac culbutori, deocamdata o tin sub observatie. Cineva l-a schimbat dar a pus un Febi, care conform englezilor, tine cateva luni pana se duce PCV-ul. E uns un pic pe deasupra, mie mi s-a parut ca furtunul care iese din el nu prea statea bine. L-am curatat (stiu cum e spilul la mufele alea cu click de la Touareg) si sa vad daca mai musteste.
Bobinele par noi, de asemenea, sunt Delphi fara sigla BMW, din ce am citit asta e furizorul OE.
Filtrul de ulei are o pozitie imposibila, undeva sub toata tubulatura de aer, cand il scoti murdaresti tot. Are o mizerie de nedescris sub el, trebuie sa gasesc un sistem optim de schimbat.
post 12 Apr 2023, 08:21
Post #3456
pai si nu e mai bine sa pui un catch can si alta valva pcv decat sa schimbi capacul ala cu totul?
Victorine
post 12 Apr 2023, 08:50
Post #3457
+1 pentru catch can. Eu am mai scos acum o cinzeacă după "iarna" din aprilie, nu cred că s-au strâns 1000km de la golirea anterioară. Foarte la îndemână cu robinetul de golire. Mai lungesc viața motorului fără porcăria asta întoarsă în admisie. E bun și separatorul ăla ciclonic dacă colectezi separat ce strânge și nu întoarce în baie mizeria așa cum a fost el conceput.
YRX
post 12 Apr 2023, 09:20
Post #3458
N14 are un capac cu PCV incorporat, separator de ulei si cu inca 2 supape de sens. Toate astea sunt bagate sub un capac etans (lipit). La N18 se poate desface si schimba membrana.
Daca se apuca sa curga pe la capacul lipit al PCV-ului e greu de mesterit si cu sanse minime de reusita. Asta il are schimbat, pare destul de nout, nu musteste pe la imbinarea cu chiulasa deloc, pcv-ul functioneaza, cred ca totusi mica pata era de la imbinarea cu furtunul. Il urmaresc, nu ma apuc acum de el.
Mai exista si un capac de aluminiu "de tuning" dar tare mi-e teama ca nu functioneaza corect, e plin Aliexpress-ul de el. Asta are partea de separator cu suruburi, se pot schimba membrane, garnituri, curata etc.
Capacul OE BMW e vreo 1.200 de lei, Febi 400, mai pe la 800 este OE Peugeot, englezii asa schimbau.
CC va primi sigur, separator ciclonic, doar ca trebuie sa studiez sistemul, are 2 aerisiri din capac, una inainte de turbo, alta dupa turbo, pana in clapeta. Ulei am vazut pe aia de dupa turbo. Cu CC-ul rezolv partial carbonizarea supapelor ( injectie directa).
Victorine
post 12 Apr 2023, 12:02
Post #3459
Dacă-ți trebe furtun multistrat rezistent la ulei și vacuum să-mi zici, mai am ceva, mi-a făcut un coleg custom pentru separatorul ciclonic. La o adică și separatorul, dacă nu te deranjează că i-am tăiat cotul ăla de jos că mă încurca. Și că va trebui să-ți bați capul singur să-l speli. Eu nu-l mai folosesc.
This post has been edited by Victorine: 12 Apr 2023, 12:03
YRX
post 12 Apr 2023, 12:35
Post #3460
Fratieee cata furtunu'.... laugh.gif zici ca-i hidraulic.
O sa fie complicat rau, n-are spatiu de nici o culoare, deci probabil va trebui sa serpuiesc pe ceva distanta, e de proiectat, nu gluma. Trebuie sa studiez daca niscaiva englezi au facut vreun kit. Asta e pentru mai incolo, dupa ce vad ca madam se obisnuieste cu masina.
Acum rezolv bubele, ii schimb consumabilele si o bag in exploatare, ca am treaba la Touareg... biggrin.gif
YRX
post 15 Apr 2023, 08:01
Post #3461
Dupa cum spuneam, pe N14 trebuie 2 CC-uri, adica complicat, furtunuri ca la balamuc in toate directiile, un singur loc posibil pentru instalare.
Mai bine curat valvele odata la 50k km decat sa ma complic. Bine, nu stiu de ce toti au folosit setup-ul asta cu 2 CC-uri, ulei am vazut doar pe furtunul de la capac la clapeta.
Victorine
post 15 Apr 2023, 11:09
Post #3462
Dacă le cureți periodic te asiguri doar că n-o să ai suprapresiune în carter, însă eu după ce am văzut ce scoate o supapă PCV n-aș vrea să bag chestia aia înapoi în admisie, mai ales la un motor cu injecție directă.
cj98czh
post 15 Apr 2023, 11:13
Post #3463
Membru de la Cluj ...
sunteti constienti ca 99.99% din masini merg fara asa ceva si nu au nici pe dracu ajunhand la kilometraje respectabile ... dar va place voua sa mesteriti 🤣🤣
Mazda 3 Zoom-Zoom 2018
YRX
post 15 Apr 2023, 11:46
Post #3464
Mini e stiut cu carbonizarea supapelor pe admisie. Cam odata la 60k km trebuie intervenit prin curatare manuala, walnut blasting etc. D-aia are nevoie de din astea.
Majoritatea care le-am testat aveau problema asta, nu trageau mai deloc.
Victorine, am vrut sa spun supapele motorului, m-am englezit si a iesit valve... biggrin.gif
Victorine
post 15 Apr 2023, 11:53
Post #3465
Dacă te apuci de wallnut blasting, cu adaptor pentru aspirator și pistol, tot tacâmul, o să fie o lucrare interesantă, să bagi și aici, să vedem ce-ți iese biggrin.gif
post 15 Apr 2023, 20:30
Post #3466
QUOTE(cj98czh @ 15 Apr 2023, 11:13)
O daaa!!! Toti au masini impecabile cu kilometraje respectabile.
Pe oricine intrebi, decat ulei si filtre de calitate au bagat in masini.
Pline de ulei, cand ridici capota sau te uiti sub ele. Reparate cu piese sh sau aftermarket ieftine.
Ce pot sa zic, masina europeana sa traiasca, este in top la manopera de service.
YRX
post 16 Apr 2023, 06:52
Post #3467
Nu ma apuc de wallnut blasting, le curat manual-chimic.
O sa o verific daca e nevoie mai incolo, dau clapeta jos si bag camera de inspectie.
Cj, la ce epave am vazut la vanzare de cand caut Mini, numai intretinute corect n sunt masinile pe la noi. Unele nici ITP-ul nu aveau cum sa-l treaca. E trist rau, dar e diferenta foarte mare intre masinile aduse de afara cu 200k km si ale noastre din tara la sub 100k.
rue
post 16 Apr 2023, 08:04
Post #3468
Vecinul are un Touareg tras pe dreapta de un an, după ce nu a reușit să repare suspensia pneumatică (a schimbat ceva electrovalve și nu mai știu). Zice că o să îi acorde atenție când o să.fie momentul potrivit.
L-a avut parcat la un service câteva luni de încercări pt remediere și nu a reușit, apoi am mers să îl luăm de acolo.
Când mergeam cu el, acum un an și ceva, era o senzație pe care Outlanderul nu are cum sa o ofere.
Dacia Logan 2021, 1.0 TCE eco-G, Comfort - RUE
YRX
post 16 Apr 2023, 08:23
Post #3469
Ce nu face mai exact? Sta stramba, nu se ridica? Erori?
Daca presiunea este si se mentine in sistem, multe probleme vin de la senzorii de nivel. Trebuie diagnoza si cineva care stie bine sa o interpreteze. Sunt la Arad (adica mai in zona ta) cativa care sunt in stare sa le faca. Daca vrei iti dau contacte.
Suspensia pneumatica e foarte tare dar trebuie sa te pricepi la ea si sa sari cu banu' cand trebuie.
rue
post 16 Apr 2023, 09:21
Post #3470
Parca zicea că pică în bot, deși schimbase una alta
Nu pare motivat să bage bani in ea acum dar o sa ii zic de Arad.
cj98czh
post 16 Apr 2023, 10:35
Post #3471
cand o sa afle cat il costa inlocuirea pernelor ... nu o sa mai aiba nici asa
post 16 Apr 2023, 11:36
Post #3472
QUOTE(rue @ 16 Apr 2023, 08:04)
Ce mai mare greseala sa tragi o masina pe dreapta.
BN64FLO
post 16 Apr 2023, 12:31
Post #3473
QUOTE(cj98czh @ 16 Apr 2023, 10:35)
200 de euro o perna sh...al meu e pe perne, era cazut de bot cand l-am luat...era rupta prinderea senzorului de brat...am bagat un surubel, a costat 1.5 lei reparatia smile.gif Sistemul e foarte complex si plin de senzori...aveam eroare pe un senzor si nimeni din Bistrita nu stia unde e...l-am gasit cu greu de pe ceva scheme poloneze...asta dupa ce am stricat un telescop, ne stiind ca sunt magnetice si mufa de pe el e mufa unei bobine, nu un senzor radmasa.gif
Dacia 1310 TX/Li 1986/1999 - BN 02 PZA/BN 64 FLO
cj98czh
post 16 Apr 2023, 13:06
Post #3474
acu eu nu ma gandeam ca cineva pune perne sh .. daca vrei sa faci un lucru ok, mai ales ca perneke sunt buna lor majora ..
YRX
post 16 Apr 2023, 14:35
Post #3475
Pernele pneumatice noi nu sunt extraordinar de scumpe, amortizoarele da.
Dar pana la alea sunt senzori, valve, linii pneumatice etc.
Este servisabila, doar ca trebuie sa intelegi cum functioneaza si sa stii rolul fiecarui reper. Mecanicii pe la noi mai putin, incearca sa schimbe cate ceva in speranta ca nimeresc.
BN64FLO
post 16 Apr 2023, 19:28
Post #3476
QUOTE(cj98czh @ 16 Apr 2023, 13:06)
Ce au pernele sh? Amortizoarele si pernele sunt demontabile...da, nu le poti cumpara pe nou ca produse separate, dar ele sunt demontabile si daca ai o perna sparta si amortizor bun, le poti pune si de la sh...
cj98czh
post 16 Apr 2023, 21:07
Post #3477
nu stiu la tine cum este .. dar la mine notiunea de SH cand vine vb. de piese din astea ni prea este ..
BN64FLO
post 16 Apr 2023, 21:27
Post #3478
Stiu ca pe DC e plin de "cunoscatori" si de elitisti, dar in viata reala e putin diferit...am atelier auto de 4 ani, am prieteni cu statie ITP, verific unele masini pe standurile de ITP pentru a fi sigur de reusita lucrarii, nu fac tiganeli pentru ca e numele meu in joc, daca ceva nu iese bine, nu mai vine la mine, pierd eu nu vreu patronache...dar lasand astea la o parte, unele piese un tusesc din sh...o perna de aer e facuta dintr-o bucata de cauciuc, doua capete metalice si o supapa, ce are ca e noua sau sh? Nu zic de amortizor, zic de perna...nu are rost sa mai insir cate piese nu se gasesc noi si esti obligat sa iei sh...dar de astea te bati doar cand lucrezi cu ele, pana atunci nu ai de unde sti si zici ca doar piesele noi exista...o chestie patita de mine, legata de subiectul asta: ajunge o tipa cu un A6 de prin 2004, livit spate, bara, hayon, aripa, fusta spate...vinovatul nu avea asigurare si zice ca plateste el...tipa zice ca e ok asa, dar ea vrea cu piese noi, nu din sh...pe ce lume traiesc unii?! Unde gasesti hayon nou pt o masina de 18 ani? Unde gasesti aripa spate? Nu am gasit hayon nou pt Spring si se presupune ca e masina romaneasca...am primit termen de livrare pana la 6 luni...reprezentantele lucreaza cu piese sh si oamenii au filme cu piese noi pt o masina de aproape 20 de ani wacko.gif
MyKe89
post 16 Apr 2023, 22:19
Post #3479
Membru RFG
Ai căutat sau o spui doar din prisma vechimii?
https://shops.audi.com/en_GB/web/tradition/...SHOP%3ACategory
La noi îl văd cu prețuri cuprinse între 3600 și 4100 lei.
Spring e chinezesc, probabil găsești mai repede pe aliexpress/alibaba.
'23 Honda CR-V e:HEV
'02 BMW Z3 1.9i
'91 MB W124 230E
BN64FLO
post 16 Apr 2023, 22:49
Post #3480
Una e sa lucrezi cu informatii de pe internet si una e sa lucrezi cu depozite de piese...eu nu pot lua o lucrare pe presupuneri si cautari pe google...daca fac o cerere de oferta si imi zice ca nu se poate livra sau imi da 6 luni termen de livrare cine plateste clientului perioada in care masina sta degeaba? Sunt piese pe care le gasesti si pt masini foarte vechi, gen capote, aripi, praguri...dar unele piese sunt greu de adus si noi, de exemplu bara spate de golf 5 breack, nu o aduce niciun depozit de piese, masina se face in mexic, nici nu exista ca produs in programele de piese...poate o gasesti pe net, dar eu ca service nu pot lucra dupa ofertele de pe net
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th May 2025 - 13:34
