15 Pages « < 10 11 12 13 14 > »
> Imbunatatiri acceleratie si consum, Pentru user-ul obisnuit de DACIE
brigada_diverse
post 8 May 2008, 20:46
Post #331
am bujii sinterom 14np21..pe motor de 1289...sa raman cu ele sau sa pun dalea cu 18 in coada(pt motorul meu?)
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
kindeeru56
post 8 May 2008, 21:00
Post #332
daca pur si simplu ma duc sa cumpar altele si le inlocuies si atat??
dacia 1310 87 - b-45-trl
tzepesch
post 8 May 2008, 21:58
Post #333
Japan Jupan
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
djasu82
post 8 May 2008, 22:07
Post #334
MEMBRU DACIA CLUB
S-a pus si de mine acel catalog cu bujii si de alti asdar respectati ce se specifica tip motor tip bujie.
kindeeru56
post 9 May 2008, 00:22
Post #335
pot sa inlocuiesc arcurile pur si simplu fara sa umbli la alceva sau sa dereglez ceva???
Minel
post 9 May 2008, 07:20
Post #336
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(kindeeru56 @ 9 May 2008, 00:22)
Cum ti-ai dat seama ca nu-s mai bune acele arcuri de la avansul centrifugal ?? chiar mi-s curios dry.gif
Mandru posesor de Dacia
autom
post 9 May 2008, 08:51
Post #337
membru pompier
QUOTE(cristitranca @ 8 May 2008, 20:46)
Sunt prea reci si nu ajung la temperatura de autocuratire.
Dacia 1100 Berlineza 1971
djasu82
post 9 May 2008, 20:37
Post #338
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(kindeeru56 @ 9 May 2008, 01:22)
Arcurile au constanta de elasticitate diferita si sunt reglate pe un aparat special care indica deformarea lor in functie de avansul afisat in grade .... uitativa in manoalele dacia...
brigada_diverse
post 10 May 2008, 19:56
Post #339
QUOTE(autom @ 9 May 2008, 08:51)
deaia sunt fff putin caramizii la electrod, in rest innegrite?
autom
post 10 May 2008, 20:27
Post #340
membru pompier
Yap!
Kinetix
post 10 May 2008, 21:01
Post #341
Din cate am citit, se pare ca cel mai bun indicator cu privire la cifra termica a bujiei este electrodul de masa.
Astfel, daca bujia este aleasa corect, electrodul de masa va avea o culoare dubla, care se schimba cam pe la mijlocul lungimii lui (cam prin zona indoirii lui). Ideea este ca partea periferica a electrodului se incinge de la frontul de flacara din camera de ardere, iar partea lui de baza (cu care se sudeaza de buza filetului bujiei) este racita de corpul metalic al bujiei. Astfel, daca echilibrul intre cele doua procese este bun, ar trebui sa avem linia de demarcatie intre incins si rece pe la mijlocul electrodului.
Cel mai bine se poate folosi acest procedeu de citire a bujiei daca se pune o bujie noua, se parcurge cu acceleratia apasata tare o distanta oarecare (sa zicem 2-3km), dupa care se intrerupe brusc contactul, masina ramanand sa mearga din intertie, fiind apoi franata si oprita pentru a inspecta bujia. Se lasa sa se raceasca motorul vreo 10 minute, apoi se scoate bujia de test si se analizeaza.
Atentie, la taierea contactului se poate bloca volanul! (daca dam cheia inapoi mai mult de o pozitie). Pe de alta parte, exista pericolul de a face un accident, datorita distragerii atentiei de la trafic de catre procedura prezentata!
Nu incercati asta decat pe raspunderea voastra. Am redat doar ce am citit pe net. In ca ma priveste, nu am aplicat testul asta niciodata, ci doar incerc sa ma folosesc de informatie pentru a interpreta mai bine aspectul unei bujii folosite in regim de oras.
Toate cele bune!
This post has been edited by Kinetix: 11 May 2008, 17:44
Dacia 1410/'93 berlina / Tico E2 2000 - IS-##-###
post 11 May 2008, 15:10
Post #342
chestia cu bujiile caramizii e un mit, inafara de sinterom si brisk nu am mai intalnit bujii caramizii, de cand nu am mai folosit astea din urma , ci Denso si Bosch, nu am mai avut caramizii, ci argintiu platinat.
brigada_diverse
post 11 May 2008, 17:23
Post #343
la bosch am vazut doar funingine...altele nu cumpar ca nu am mai avut si bani pt probat nu am
kindeeru56
post 11 May 2008, 17:41
Post #344
penrtu MINEL am misct de axul ST DR delcoului si am vazut ca exists un joc de vro 3mm pana ating fizic bucla arcului
This post has been edited by kindeeru56: 11 May 2008, 17:46
kalyyyyyy
post 11 May 2008, 18:27
Post #345
QUOTE(kindeeru56 @ 11 May 2008, 18:41)
Pot sa iti spun sigur ca unul din cele 2 arcuri nu trebuie sa fie tensionat(bucla lui nu trebuie sa atinga),de celalalt sunt si eu curios,si la mine e la fel iar axul delcoului meu este nou.
Clio 3 2007, dci 70cp
post 12 May 2008, 07:01
Post #346
cat costa un ax nou? de origine? cu bucse cu tot..
pcostica
post 12 May 2008, 15:53
Post #347
am vazut axe fara gaura de stift, decat asa mai bine un delcou nou.Aprox. 160 lei.
Bafta!
dacia 1300 -cs - -------
kalyyyyyy
post 12 May 2008, 16:32
Post #348
Axele sunt cu sau fara stift,si cele de fabrica(nu luati altceva,au sanse si mai mici sa fie cat de cat echilibrate) a costat acum cateva luni 38 de lei.
brigada_diverse
post 28 May 2008, 19:09
Post #349
sa vedem....225 km....in bucuresti..de la intrare pana in cart vitan-piata alba iulia.
10-15 km prin basarabi-castelul-stefan cel mare...si inca cateva..in care franam, iar acceleram si tot asa.....
consum 16,16 litri(metoda cu plinul)
in bucuresti am stat la o coada cam maricica..cum se sta de obicei
consumul iese pe la 7%..e bun?
cu 3 (in medie 80kg de fiecare) oameni in masina..roata de rezerva...o trusa de vreo 3 kg de scule...faruri aprinse, radio dat la maxim(consumul de curent-consum de combustibil)
aprinde AT011, jiglor principal de 132(in loc de 135), CUTIE IN 4 TREPTE
pe autostrada viteza de croaziera de 100km/h-110 km/h
in depasiri un pic mai mult.
cum vi se pare? ce ar trebui sa fac?
PaulT
post 28 May 2008, 19:21
Post #350
Pai,ar trebui sa te linistesti si sa mergi cu masina fara sa iti mai faci probleme la fiecare km parcurs.Consumul e foarte normal pentru regimul acela de mers,deci nu prea ai mai avea ce sa faci din punctul asta de vedere.Chestia cu radioul a fost tare...Sper ca vroia sa fie o gluma...
brigada_diverse
post 28 May 2008, 19:24
Post #351
plus opririle pe autostrada ..vreo 3 ..si demarajele mai tari
28 May 2008, 19:52:
am uitat...are si elice masina...deci efectul ei=0, poate chiar baga consum
This post has been edited by cristitranca: 28 May 2008, 19:52
tzepesch
post 28 May 2008, 20:17
Post #352
Japan Jupan
elica neprelucrata e bullshiet... musai pilita.
kalyyyyyy
post 28 May 2008, 21:03
Post #353
off topic: de unde ai luat jiglorul de 132?
brigada_diverse
post 28 May 2008, 21:18
Post #354
se vand niste jigloare de brasov parca..la 8 lei...7 lei(setul)
jiglorul principal e de 132 si se vede clar ca e mai mic decat de 135 icon_mrgreen.gif
verifica si pe punga in care vin ele, si pe el sa scrie
djasu82
post 28 May 2008, 21:27
Post #355
MEMBRU DACIA CLUB
Jicloarele se pot modifica cu lite otelite pentru corectare amestec... Eu am jiclorul principal 148 biggrin.gif poate de aceea si fuge ... am tot spus sa modific si eu jiclorul ... Amestecul se vede prin bujia colortune.
This post has been edited by djasu82: 28 May 2008, 21:29
tzepesch
post 29 May 2008, 19:02
Post #356
Japan Jupan
so, revin cu consum...
azi, 29mai, numai in bucuresti, deci consum urban.
50km, din care vreo 7-8 pe sleauri prin cartirul al in constructie, HenriConda...
stat la iesit spre DN1 stat si la venit, centru, etc...
8.6%
mers din gol in gol.
djasu82
post 29 May 2008, 19:24
Post #357
MEMBRU DACIA CLUB
Azi am micsorat jiclorul principal si mai mult de la 140 s-a facut la 132 , trage frumos sa vedem si la consum . Bujiile le-am adus la cota 0.7 mm pentru probe pe timp rece . Am mai scazut si avansul vacumatic fiindca il aveam prea mare prin ingustarea furtunului la amble capete de la carburator la capsula.
kalyyyyyy
post 29 May 2008, 20:27
Post #358
QUOTE(cristitranca @ 28 May 2008, 22:18)
Multumesc mult de raspuns.
diaconuliviu
post 30 May 2008, 06:45
Post #359
QUOTE(djasu82 @ 29 May 2008, 19:24)
[...]Am mai scazut si avansul vacumatic fiindca il aveam prea mare prin ingustarea furtunului la amble capete de la carburator la capsula.
Asta e topic de imbunatatiri sau e cafeneaua/bula/topul bancurilor?
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
post 30 May 2008, 07:59
Post #360
ca idee, ieri am schimbat rotita zimtata de la vacum, cu una de pe un delco vechi, cand se faceau bune, pe langa arcul schimbat mai demult, si acum lucreaza mai vine vacumul, reglajul e mult mai precis, in sensul ca inainte pe intervalul de la un dinte la altul se modifica prea mult 'comprimarea' acestuia, d'aia zic ca acum e mai exact reglajul, si forma ei difera fata de mizeria aia romaneasca de tabla subtire...
Ce vreau eu sa zic este ca nu beneficiati de toate avantajele unui arc mai moale(deci in standarde) cu rotita initiala, adica aia ce facea pereche cu arcul dur.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 3rd June 2025 - 06:35
