4 Pages < 1 2 3 4 >
> Procesor semprom 2800+, overclock
starnet
post 30 Dec 2005, 18:11
QUOTE(brunner @ 30 Dec 2005, 18:46)
Auzi, nenea care lucreaza in domeniu, megabit nu-i totuna cu megabyte.
sa ne gandim.... nu
dacia solenta - b-37-yht
marius80_eugen
post 31 Dec 2005, 03:58
Mama ce bancuri vad pe aici . Hai sa le luam pe rand:
1.Daca tu stii ca ai procesor Sempron 2800 si iti arata doar 1600 , atunci iti spun sigur ca-l ai pe socket 754 si e normal sa-l vezi la 1600 MHz . Nu uita ca el e vandut ca 2800 + si nu 2800 MHz ! , deci frecventa lui interna este de fapt 1600 . Acum iti recomand sa nu-l overclock-ezi pentru ca eu banuiesc ca l-ai luat box , iar cooler-ele din box sunt de toata jena . Abia la cele pe socket 939 isi fac treaba . Daca bios-ul nu ti-l vede ca fiind Amd Sempron 2800 + trebuie sa-i faci up-date la bios placii de baza . Recomandarea mea este sa te duci la firma de unde l-ai luat si in principiu ar trebui sa fie gratuit . Poti si tu sa instalezi utilitarul de pe CD-ul placii de baza si sa faci up-date direct de pe net . Nu uita sa-ti salveti bios-ul vechi , pentru ca nu se stie in caz de nevoie ... Sa fii foarte atent daca trebuie sa selectezi tu tipul placii de baza , ca , daca nu esti antent iti bulesti placa de baza si e foarte posibil sa pierzi si garantia si sa ti-o repare cu banii tai . Nu uita ca , dupa up-date trebuie sa intri in bios si sa setezi valorile ca Default bios settings , il restartezi si apoi optimizezi bios-ul asa cum vrei tu . Orice greseala te poate costa placa de baza . Vezi ca ai indicatii si in cartea placii de baza .
2. Procesorul trebuie curatat la anumite intervale de timp , pentru ca pasta termoconductoare isi pierde din proprietati si trebuie inlocuita , asa cum si antigelul si lichidul de frana trebuie inlocuite la un anumit interval . Nu folositi altceva in locul pastei , gen ulei , super glue , lipici ... sau alte inventii !!!! , dar trebuie neaparat folosita aceasta pasta ! ( nu mai intru in detalii , asa ca , credeti-ma pe cuvant )
3. La placa video , scrie chiar si pe cutie ce AGP este . In principiu de la Radeon 9200 si de la GeForce 4 MX 440 toate sunt AGP 4X . Nu va apucati sa puneti placi video vechi pe placi de baza noi pentru ca : 1. s-ar putea sa nu intre ; 2. daca folositi un ciocan mai mare intra si atunci ardeti placa de baza ( sau cel putin portul AGP ) , placa video si posibil cam tot ce e conectat pe acolo .3. folosesc voltaje diferite , unul 3.3 V , iar altul 1,5 V
4.Capacitatea de memorie care trebuie selectata in bios este la AGP Aperture Size si trebuie selectata in principiu capacitatea de memorie RAM pe care o aveti instalata pe calculator . Reprezinta memoria RAm maxima care poate fi folosita in principiu in aplicatii 3D ( a se intelege jocuri ) .Nu are legatura cu memoria de la placa video si cu memoria RAM . Lasati vrajeala cu MB / MByte , ca oricum nici jumatate de aici nu cunosc diferenta , dar oamenii au probleme si incercam sa-i ajutam .
Revin la OVERCLOCK-ing : nu va mai apucati sa fortati niste procesoare care din fabrica au fost puse de producator la cea mai inalta frecventa stabila . Overclock-ul se poate face din FSB sau din factorul de multiplicare . Cum factorul de mutiplicare este blocat la majoritatea procesoarelor din ziua de azi si unele placi de baza nu stiu sa modifice acest factor , majoritatea se apuca sa creasca FSB-ul . Greseala este ca FSB-ul afecteaza si frecventele sloturilor PCI si AGP ( astfel tot ce este conectat aici se comporta ciudat ) , dar si tot ce e on-board ( sunet , retea , ... ) . Majoritatea sistemelor nu au nici pe de parte ventilatia de care au nevoie , ca sa nu mai vorbesc de susele de alimentare care sunt slabe calitativ . Daca vreti un sistem bun , folositi componente de calitate , memorii rapide , carcase ventilate ( nu neaparat zgomotoase ) , surse bune si in general calitate .
Daca nu asigurati nici macar necesarul de trai unui sistem si va apucati sa-l fortati ca sa va dea cu 100 de puncte mai mult in 3D mark sau eu mai stiu ce test ... isi va da sufletul mult mai repede . Nu uitati ca majoritatea sistemelor din supermarket-uri si firme sunt facute ca sisteme gen home-office si nu pentru performante .
marius80_eugen
post 31 Dec 2005, 04:25
Sper ca nu va suparati , dar vreau sa termin totusi pledoaria .smile.gif Pentru "cosmin1979" : 1. un up-date de bios ; 2. nu te mai agita cu overclok-ul si lasa-l asa de la mama lui ( in timp iti vor ceda pe rand piesele ) 3.scapa de memoria kingmax ca nu e deloc overclok-abila si da ecrane albastre cand o fortezi ( mai ales tiny BGA-urile ) si pune mana pe un kit TwinX Corsair C2PT 512 ( iti garantez un fel de chip-tuning vizibil ) ( le vei putea folosi si pe viitor intr-un dual channel pe un 939 ) Cel putin 512 CL2 sunt satisfacatoare pentru performanta .
4. ai probleme serioase la senzorul de temperatura al procesorului . ORICE ai face ( exceptie azot ) nu poti scoate temperatura procesorului mai mica decat a placii de baza !!!!! In stadiul in care e acum sistemul tau ii dau cel putin 55 - 60`C !!! Nu iti piuie sau sa-ti faca urat pentru ca placa de baza primeste informatii gresite si poate up-date-ul placii de baza sa rezolve si problema asta !
5.Daca ai schimbat FSB-ul , trebuia sa se modifice si frecventa memoriei , ceea ce insemna ca iti mergea in timing-uri mult mai proaste .
6.Nu are treaba overclock-ul CPU cu placa video ( iti poate mari banda si frecventa AGP-ului , dar frecventele GPU si Ramdac raman aceleasi . ( exista soft special pentru overclock video , dar la placa ta video mai mult de 10-15 MHz nu mai poti adauga mai ales daca nu are cooler ( radiator + ventilator ) si daca nu ai ventilatie buna in carcasa
7.Dupa cate am citit nu ai spus marcile si modelele placilor de baza si video . Daca placa de baza iti accepta RAID si S-ata , pune-ti doua HDD-uri in raid pe sata ( stripping ) si vei avea o super viteza fata de hdd tau de 40 GB. Termenii sunt de explicat , dar daca te intereseaza sa iasa ceva bun si esti pasionat si de asta , merita ! Un hdd de 120 gb pe sata are 8 MB cache ( nu 2 mb ca al tau )si rata maxima pe sata este de 150 mb/s ( nu 133 ca al tau ) , iar raid-ul fie el si soft se vede imediat ( cel putin 5 % imbunatatire )
8.Pentru "profani" -> nu conteaza turatia RPM a coolerului cat timp nu stii ce model este !!!! Un cooler cu palete mari are turatie mica , zgomot putin si are un debit de aer mai constant . Daca mai are si radiatorul de cupru , este tot ce-ti doresti de la el . Cele care vin box au paletele mici , dese , turatie mare , zgomot mare ( mai ales dupa 4-6 luni ) si abia unele au pastila de cupru .
9. +3.3 V 3.31 V ( 0,01 V deviatie ) Stii cam ce inseamna asta ????
+5 V 5.56 V ( 0,06 V )
+12 V 12.77 V ( 0,77 V ) !!!
-12 V 1.79 V ( -0,21 V ) !!!
-5 V 2.49 V !!!!!!!
V Standby +5 5.02 V
Concluzie -> sursa ta abia abia mai respira si presupun ca spatele carcasei , deasupra se incalzeste destul de serios . In cazul overclock-ului , trebuie marit si voltajul CPU si RAM pentru ca au nevoie de mai multa tensiune , dar culmea este ca , marind tensiunea este foarte posibil sa se incalzeasca si mai mult . Sincer situatia ta nu e prea roza . Incearca sa aduci sistemul default si vezi daca se modifica parametrii cel putin ai placii de baza . Nu uita ca voltajele sunt ale placii de baza si nu par deloc ok . Bafta si te astept cu vesti !
cosmin_m
post 31 Dec 2005, 09:44
QUOTE(marius80_eugen @ 31 Dec 2005, 03:58)
Aici am o observatie: cel putin pe un MB Asus A7NX8-XE exista si un anume un jumper pentru selectia FSB-ului. Nu prea inteleg eu cum vine asta "jumperless configuration", ca pana n-am selectat din ala FSB 333 tot n-a vrut sa-mi recunoasca procesorul drept ceea ce este.
Iar ca idee generala, AMD-urilor li se poate modifica factorul de multiplicare, dar e un proces mai delicat: http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/wor..._overclock.html
Lada / Logan 1200 / 1.6 8v ABS - B-NN-MMM
cosmin1979
post 31 Dec 2005, 17:21
Multumesc lui Marius80 eugen pentru cele scrise(se cunoaste ca e meserias)! biggrin.gif
Dacia Nova - B-35-___
marius80_eugen
post 3 Jan 2006, 13:34
In legatura cu placa de baza "Asus A7NX8-XE " sau alte placi de baza care au jumperi pentru a seta FSB-ul sau alti parametri , este recomandat sa cititi mai intai cartea M/B si apoi sa va apucati sa montati sau sa porniti sistemul . Placa de baza poate fi jumper-less la anumiti parametrii ( pentru ca-i recunoaste automat BIOS-ul ) , dar uneori este bine sa verificati ( de 3 ori inainte ) . De obicei , placile de baza mai noi si mai profesionale , mai performante au jumperi pentru a seta un numi mare se parametrii . Overclock-ingul se face mai usor pe o placa cu multe optiuni de setare a parametrilor , decat una jumperless , care se presupune ca BIOS-ul face toata treaba si te apuci sa faci de acolo cu 5 % - 40 % overclock-ing .
" ca pana n-am selectat din ala FSB 333 tot n-a vrut sa-mi recunoasca procesorul drept ceea ce este." Pai nu ti se apre normal ??? El vede procesorul la FSB-ul care e configurata placa si de obicei M/B este configurat pentru cel mai slab CPU care merge pe placa , astfel incat daca ai unul mai bun nu-i nici o problema si o reconfigurezi , dar daca ai unul slab si este configurata pentru unul tare , il arzi ca popa daca nu intra protectia sau nu iti dai seama la timp sa-l opresti si sa vezi configuratia . Pentru placa Asus A7NX8-XE , daca ai un CPU Athlon Xp Barton si un cooler cel putin cu pastila de cupru sau chiar integral , poti incerca un overclick-ing frumos , cu FSB dus din 333 in 400 direct . Si in acest caz , nici o componenta nu are frecventa modificata in afara de CPU . Un Barton 2500 + va fi vazut 3200+ si va merge super bine , daca-i oferi si racire . Temperatura nu trebuie sa depaseasca 60 ' C !!! Bafta!
Mamaaa , stai ca abia acum am citit link-ul lui cosmin_m . Omule stai cuminte si nu le da idei colegilor forumisti ca se pun cu letconul si pistoalele de lipit pe procesoare de le fac varza . Nu uitati ca orice modificare fizica a pieselor duce la pierderea garantiei . Arderea , deteriorarea sau alte semne de utilizare necorespunzatoare duc iarasi la pierderea garantiei ! Cand se arde ca nu are racire , se afuma spatele CPU ( intre pini ) , daca se ciobeste , la fel , pa garantie , iar daca se modifica puntile pastilei , se cunoaste . Din 5 proc-uri modificate : 1 a iesit perfect , 3 mergeau bine si unu a trebuit refacut de 3 ori . Dar acum vorbim despre cpu deja imbatranite ( nu spun ca nu merg inca bine , dar ... ) , ca la cele 754 si 939 nu ai ce sa le faci hard , ci numai soft . Bafta si multa rabdare si atentie !
This post has been edited by marius80_eugen: 3 Jan 2006, 13:42
starnet
post 3 Jan 2006, 17:00
QUOTE(IRONICK @ 30 Dec 2005, 15:11)
De ce bre lenes ? De unde sti tu ? Pe al meu l-am reglat la 2000rpm si este de ajuns.
PS. Sper ca nu ai o problema cu ventilatoarele !
PS2. Bazat pe naiba . ..
ironik ,cand o sa lucrezi tu in domeniu de peste 6 ani atunci sa vorbesti , clar??
si da e bazat pentru jocurile care sunt acum . Ca daca o luam asa e slab fata de un pe 64biti
si e lenes pentru ca nu baga aer destul , ca daca era unu la 4800rpm mai ziceam da la 3000 e mic si nu are cu ce.
starnet
post 3 Jan 2006, 17:07
QUOTE(marius80_eugen @ 3 Jan 2006, 14:34)
unde lucrezi tu?? si apropo daca ai stat sa scrii toate alea esti tare si te respect nu ca alti care incearca sa "te faca" cu MB/Mbyte
si de unde te-ai documentat ca nimeni de la mine de la firma (unde lucrez) nu poate spune toate datele astea asa din memorie
post 3 Jan 2006, 17:09
QUOTE(starnet @ 3 Jan 2006, 17:00)
Daca taceai, ramanea lumea cu impresia ca totusi mai sti ceva, dar in cazul de fata . . . degeaba lucrezi in domeniu.
starnet
post 3 Jan 2006, 17:12
QUOTE(IRONICK @ 3 Jan 2006, 18:09)
haha
fa tu o comparatie intre doua termaltake unu la 3000 si unu la 4800 si diametre egale si pale egale !!
sa te vad acu desteptule!
post 3 Jan 2006, 17:16
QUOTE(starnet @ 3 Jan 2006, 17:12)
haha
Pai este greu sa imi dau cu parerea. Imi trebuie . .. hmmm . . . 6 ani in domeniu ca sa pot sa iti raspund.
starnet
post 3 Jan 2006, 17:17
QUOTE(IRONICK @ 3 Jan 2006, 18:16)
uite iubito intra pe http://www.bestcomputers.ro/dela/3/tip/Acc...p4//produse.htm si fa si tu raportul calitate/pret si mai taci din gura ca esti pe dinafara!!!
starnet
post 3 Jan 2006, 17:19
sau mai bine comparale pe astea ca e mai usor http://www.bestcomputers.ro/codp/500000203...ere/produse.htm sunt spire si cred ca sunt bune da nu prea stiu , trebuie sa mai lucrez in domeniu cam 10 ani
post 3 Jan 2006, 17:22
"iubito" sa o faci pe . . . . . ., ca noi doi nu am facut armata impreuna.
Mai bine incearca sa dai dovada ca lucrezi in domeniu si sti sa vorbesti.
This post has been edited by IRONICK: 3 Jan 2006, 17:24
starnet
post 3 Jan 2006, 17:23
QUOTE(IRONICK @ 3 Jan 2006, 18:22)
ce te ataci asa?
ce iti e ca numai merge mistoul asta ieftin al tau cu mine sau ce ?
te simti amenintat de unu mai destept ca tine ? care a terminat o facultare totusi nu ca tine??
DigitalScribe
post 3 Jan 2006, 17:24
Scribul Digital
QUOTE(starnet @ 3 Jan 2006, 17:17)
[...] si mai taci din gura ca esti pe dinafara!!!
Oricat de destept ai fi si oricat de experimentat numai cat citesc randul citat mai sus si deja mi se ridica parul pe mine. E doar o chestiune de atitudine...
6 ani de experienta din cate am vazut la viata mea intr-un domeniu al unui individ nu-s egali cu 6 ani ai altui individ in acelasi domeniu. Oamenii nu-s egali cand vine vorba de bibilica indiferent ce facultate faci si cate facultati faci.
Imi pare rau ca am dat click pe topicul asta ca n-am ce citi. Nimic interesant.
This post has been edited by DigitalScribe: 3 Jan 2006, 17:25
Renault Espace V Renault Zoe D-Max 2022 - n/a
starnet
post 3 Jan 2006, 17:26
QUOTE(DigitalScribe @ 3 Jan 2006, 18:24)
bravo tie se vede ca mai e unu care mai gandeste nu ca ironik asta si-mi pare rau ca m-m coborat la "valoarea" lui
DigitalScribe
post 3 Jan 2006, 17:27
Scribul Digital
QUOTE(starnet @ 3 Jan 2006, 17:26)
Ahemm... Eu vorbeam de tine nu de IRONIK...
"Lauda de sine nu miroase a bine" zice un proverb romanesc.
In mod normal cand 2 oameni vorbesc exista o sansa ca unul dintre ei sa spuna o prostie. Celalalt insa poate sa-i spuna intr-un mod elegant si sa-i si explice de ce greseste sau sa dea cu bata. La fel si primul care a gresit, poate accepta greseala sau poate da si el cu bata.
Eu n-am urmarit toata discutia ca nu-mi face placere sa citesc flame-uri dar am surprins cu coada ochiului ultimele replici si nu m-am putut abtine sa nu comentez si eu ceva. Imi pare rau daca am deranjat pe cineva prin comentariile mele dar nu suport oamenii ingamfati. In general stiu sa apreciez calitatile oamenilor fara ca acestia sa si le ridice in baț si sa le fluture.
This post has been edited by DigitalScribe: 3 Jan 2006, 17:31
starnet
post 3 Jan 2006, 17:28
QUOTE(DigitalScribe @ 3 Jan 2006, 18:27)
pai si eu ce zic??
starnet
post 3 Jan 2006, 17:29
fie cum vrei tu cu facultatea da totusi sa fim realisti !! cati taie frunza la caini sunt in facultatile de prestigiu din tara??
vv
post 3 Jan 2006, 17:31
dilbert.com
QUOTE(starnet @ 3 Jan 2006, 18:29)
pai.... vreo 75% ?
Si tin sa precizez ca facultatea nu te invata asa ceva, asa ca e total irelevant ce facultate ai facut.
This post has been edited by vv: 3 Jan 2006, 17:32
Renault Grand Scenic 2008 - B.00.XXX
It is final proof of god's omnipotence that he needs not exist in order to save us.
starnet
post 3 Jan 2006, 17:32
QUOTE(vv @ 3 Jan 2006, 18:31)
err.... vreo 75% ?
hai sa facem un topic pe tema asta!!
starnet
post 3 Jan 2006, 17:33
pai.... vreo 75% ?
da uite ca eu nus un taie frunza la caini
ca am un servici , am o familie , am tot ce-mi doresc
DigitalScribe
post 3 Jan 2006, 17:34
Scribul Digital
QUOTE(starnet @ 3 Jan 2006, 17:29)
Foarte multi as zice. Si vorbesc din experienta. Chiar si eu mai tai frunza la caini prin facultati pentru ca nici nu prea ai ce face acolo sau ce invata cu adevarat in anumite cazuri. Nu facultatea te face sa fii cine esti... iar daca ai impresia asta te inseli amarnic si cand o sa o primesti pe cocoasa n-o sa intelegi de ce. Doar vointa ta te poate face sa fii intr-un fel sau altul. Restul sunt detalii...
starnet
post 3 Jan 2006, 17:36
QUOTE(DigitalScribe @ 3 Jan 2006, 18:34)
cred ca ai dreptate , da uite ca eu m-am tinut de munca si am ajuns bine nu ca alti care au ajuns rau..... ( nu zic de tine pentru ca nici nu te stiu si poate tu esti un fiu de deputat smile.gif )
This post has been edited by starnet: 3 Jan 2006, 17:37
DigitalScribe
post 3 Jan 2006, 17:38
Scribul Digital
QUOTE(starnet @ 3 Jan 2006, 17:33)
Sunt sigur ca nu esti doar tu in situatia asta... si sa stii ca si cei care taie frunza la caini prin facultati au o sansa buna sa se descurce poate chiar mai bine. Cunosc exemplare. Viata e asa cum ti-o faci tu nu cum ti-o face o facultate sau alte chestii care nu tin strict de tine. Studiile le faci doar fiindca asa vrei tu sau pentru ca-ti place un anume subiect si vrei sa-l dezvolti in cadru academic (cum fac eu cu a doua facultate acum de exemplu). Faptul ca ai facut niste studii nu arata decat ca ai avut vointa sa le faci si ca te-a interesat un anume domeniu. Facultatea nu-ti schimba culoarea ochilor din negri in albastri si parul din brunet in blond sau invers.
cosmin_m
post 3 Jan 2006, 17:42
disclaimer:
se dorea a fi o remarca ironica la adresa celor care au scris manualul.
QUOTE(marius80_eugen @ 3 Jan 2006, 13:34)
Corect, absolut corect. Dar ce te faci cand in manualul placii asteia nu e documentat jumperu' ala! Dupa ce am dat de cap problemei (e desenat pe MB tabelul de selectie) chiar am citit cu atentie manualul, si nu apare nici o referire la respectivul jumper. E o scapare, aveau si niste update-uri de manuale pe site-ul de support (vazute cand am facut update-ul de bios), probabil fix din motivul asta.
Overclock-ul se presupune ca e facut de oameni care stiu ce fac. Daca se apuca cineva care nu stie ce e ala FSB sau ce e aia PR-Rating de incearca sa-si faca sempron-ul lui sa mearga la 2.8 in loc de 2, atunci va avea parte de o lectie dura din partea vietii. Eu i-am sugerat pe ce subiecte sa se documenteze.
Ce se scrie aici nu se scrie doar pentru initiatorul topicului, ci si pentru restul celor care mai citesc... poate unii vor fi interesati de overclock.
Concluzia mea, tot specialist in domeniu si eu radmasa.gif , este ca NU chiar intodeauna cand nu-ti "vede" procesorul la frecventa corecta e de la upgrade-ul de bios. Cautati si niste jumerpi.
This post has been edited by cosmin_m: 3 Jan 2006, 17:50
DigitalScribe
post 3 Jan 2006, 17:43
Scribul Digital
QUOTE(starnet @ 3 Jan 2006, 17:36)
[...] ( nu zic de tine pentru ca nici nu te stiu si poate tu esti un fiu de deputat smile.gif )
Sunt un om normal avand in vedere conditiile.
E normal sa iti enumeri realizarile si sa-ti motivezi drumul ales insa lucrurile astea au valoare doar pentru tine. Orgoliul e bine sa-l pastrezi pentru tine intotdeauna.
Revenind la cearta: E chiar asa de dificil sa aiba fiecare parerea lui ? E chiar asa de dificil sa aiba fiecare o sansa sa-si prezinte argumentele si sa le lasati sa se lupte ele intre ele fara ca sa va insultati ? Pe mine asta m-a deranjat si atat.
cosmin_m
post 3 Jan 2006, 17:56
QUOTE(starnet @ 30 Dec 2005, 13:42)
lasa-l pe la 1850 cam asa
QUOTE(starnet @ 30 Dec 2005, 13:49)
QUOTE(starnet @ 30 Dec 2005, 13:58)
calculator destul de "bazat"
mai baga un 256 mb de ram
Starnet, astfel de afirmatii si recomandari, nedocumentate, bazate doar pe "eu lucrez in domeniu" nu sunt de natura sa inspire incredere in capacitatea ta profesionala celor care le citesc.
Vezi posturile lui eugen. Afirmatie- explicatie.
Ai cel putin o problema, cu prezentarea informatiei.
QUOTE(starnet @ 3 Jan 2006, 17:07)
This post has been edited by cosmin_m: 3 Jan 2006, 18:06
starnet
post 3 Jan 2006, 18:06
QUOTE(cosmin_m @ 3 Jan 2006, 18:56)
auzi ba domnu lasa-ma in pace tu pe mine ca stiu ce zic!! in primu rand e bazat pt office da pt jocuri ii mai trebuie ce am zis eu
si in ultimu rand (ca nu stau sa ma cert cu toti) la 1850 pentru ca procesoru nu e asa de bun pe cat credeti voi si niciodata nu o sa fie folosit la puterea reala pe aceasta placa de baza
PS : daca aveti ceva de comentat la ce va zic , veniti la mine la firma si luati-va de sefu ca el m-a angajat !!
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 23:21
