Săndica - Sandero Stepway Prestige 0,9 Tce Easy-R
Bobses |
#241
![]() Membru Group: Members Posts: 149 Joined: 17 January 10 From: Iași ![]() |
2018
Ilie25 |
#242
DL Group: Members Posts: 17 Joined: 17 May 14 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Bobses @ 2 Jun 2018, 10:02) Am o nelămurire: sistemul multimedia este MediaNav Evolution versiunea 9.1.1. Din ce am citit și în carte, dar și ai pe diverse forumuri, ar trebui să afișeze temperatura exterioară în dreapta sus, lângă ceas și informațiile despre telefonul conectat. Ei bine, această temperatură exterioară nu este afișată și, oricât am controbăit prin setările sistemului, n-am văzut nicăieri nicio opțiune de activare. Are cineva vreo idee? O fi prea veche versiunea? Oricum vreau să-i fac o actualizare, dar mai sper să apară hărțile 2018.Q1, nu 2017.Q4, care sunt oferite acum. LE: hm, se pare că trebuie activat un anumit modul Eco2 pentru MediaNav Evolution din computer, modul care este dezactivat by default de Dacia. În plus, ca să trimită datele din senzori către MediaNav, ar mai fi necesar un multiplexor. Iar în momentul în care faci lucrarea asta, se pierde, evident, garanția... Și parcă nu-mi vine să fac asta la câteva zile după achiziționare, când mai am "doar" 5 ani de garanție... Ce aiurea: comand mașină cu toate opțiunile incluse, dar, de fapt, o parte din ele sunt dezactivate. ![]() Prin iulie vreau să fac actualizarea la MediaNav + hărți. Dacă nu-mi va apărea nici atunci opțiunea, voi scrie la Vocea Clientului Dacia, poate voi primi informații suplimentare. QUOTE(Bobses @ 3 Jun 2018, 12:46) Azi am făcut actualizarea firmware-ului MediaNav Eco de la 9.1.1 la 9.1.3 - după cum era de așteptat, tot nu apare temperatura exterioară pe ecran și nu apare nici butonul Vehicul, ca să pot accesa DrivingEco2. Nu am actualizat încă hărțile - actualizarea gratuită oferită este 2017.Q2, iar cu bani pot actualiza la 2017.Q4, în condițiile în care au apărut deja hărțile 2018.Q1. Sper (dar cred că sper degeaba) ca peste 1 lună și ceva, când o să am nevoie într-adevăr de hărți, să fie ceva mai nou de 2017.Q2. Sincer, simt că am fost păcălit când am dat bani pe hărțile MediaNav pentru Europa... păi cum să oferi tu, la actualizare, hărți de acum 1 an, în condițiile în care eu am achitat acum câteva săptămâni pachetul complet? Credeam măcar că vor pune ultimele hărți disponibile... În altă ordine de idei, am scris la Vocea Clientului Dacia și i-am întrebat de temperatura exterioară pe ecranul MediaNav și acel buton Vehicul - din carte nu rezultă că ar fi opționale, cum e cazul Pornirii la distanță a motorului. Sunt foarte curios dacă și când vor răspunde. @RDK - sigur că voi mai posta date despre consum, dar cred că abia după 1000 km vor însemna ceva. <span class='edit'>3 Jun 2018, 17:47:</span> Am intrat astăzi în modul test al MediaNav Evolution. Am activat AHA - i-am dat pe ON, dar fără succes (nu-mi apare posiibilitatea de a selecta aplicația AHA când caut prin media atașate). Aici am mai văzut un buton TEMP, care era setat pe No Display - l-am schimbat și pe ăsta să afișeze temperatura în grade Celsius, în speranța că va rezolva problema mea cu afișarea temperaturii pe ecran - tot fără succes și aici. Salutare.Ca sa poti vedea temperatura pe navi si sistemul eco2 iti mai trebuie o interfata separat care se monteaza la masina si costa 100 lei.Eu am montat-o la un baiat la Mioveni 0741511420-George. Eu am cumparat Logan 0.9 Tce SL PLUS si am montat la George Oglinzi electrice cu semnalizare,medianav ev2 plus camera masarier,interfata temp si eco2,pilot automat...si urmeaza altele. |
Prestige 2018
Bobses |
#243
Da, atâta doar că se pierde garanția dacă montez acum multiplexorul.
2018
Bobses |
#244
Ieri am primit o scrisoare de rechemare în service pentru schimbare airbag șofer. Are cineva idee cât durează operația asta?
2018
nickey |
#245
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 214 Joined: 5 December 05 From: Bucuresti ![]() |
Dureaza cam 50 de minute.
Mai multe informatii gasesti aici: http://www.anpc.gov.ro/galerie/file/retrag...er_si_Lodgy.PDF |
Sandero Stepway 0,9 TCE Easy-R
2017 Viata este un ocean imens, in care multi dau din maini si din picioare, dar putini stiu sa inoate!
Bobses |
#246
Mersi. Se pare că nu trebuie să-mi iau zi liberă de la serviciu - trebuie doar să fac programarea într-o zi la prima oră.
2018
Bobses |
#247
Toata treaba cu schimbatul airbag-ului nu cred ca a durat mai mult de 25 de minute.
I-am rugat sa se uite si la butucul de la portiera din dreptul soferului, ca am observat ca nu intra cheia in broasca (nici nu cred ca am descuiat vreodata pe acolo) - se pare ca a fost fortata si nu se repara pe garantie (costa vreo 550 - 600 de lei cu tot cu manopera si trebuie sa-l schimb pe Casco). Bai, frate, au ajuns sa se dea si la Dacii... In mod sigur e unul din asta proaspat eliberat de gasca infractorilor PSD + ALDE + UDMR. This post has been edited by Bobses: 14 Feb 2019, 09:48 |
2018
nickey |
#248
Eu nu l-as mai schimba deloc daca as fi in locul tau.
Ai 2 chei cu telecomanda, iar daca vreodata ramai fara baterie intri prin portbagaj si deschizi o usa din spate. Sau cel putin nu l-as schimba acum (alergatura hartii CASCO) ci l-as schimba in cazul unui eveniment nefericit (cand masina oricum sta in service). |
Bobses |
#249
Da, si asta e o idee...
2018
#250
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.577 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
pai de la loganul 2004 se scoate bucutucl ala cu o surubelnita si se deschide usa...
- negru pe alb
nickey |
#251
Si crezi ca la asta nou s-a schimbat ceva?
Partea cea mai proasta e daca iti mai stramba si tabla portierei si pe langa schimbarea butucului mai necesita si intreptare si/sau revopsire. |
Bobses |
#252
Doar ma duc la reprezentanta, nu la service-ul din coltul blocului... Daca busesc ceva, ei sa repare...
Chiar daca n-am avut nevoie pana acum, stau cu grija pana am sa vad butucul schimbat. |
2018
AlekuGS |
#253
Membru incepator Group: Members Posts: 46 Joined: 3 June 18 ![]() |
Se referea daca iti indoaie hotul portiera...
Sandero Stepway
Prestige 2018
Bobses |
#254
Am citit in diagonala.
2018
#255
la mine a mers indreptata cu mana si functiona cheia dupa... hot specializat. unui coeg i-au spart geamul, ageamiu.
- negru pe alb
Bobses |
#256
La mine e butucul, nu tabla - nu am ce indrepta cu mana (pur si simplu nu intra cheia in butuc).
2018
Bobses |
#257
Azi iar m-a izbit unul în spate... Al doilea în vreo 6 luni... Mergeam în coloană, pe Sf. Andrei în Iași, eram oprit (așteptam să se miște cel din fața mea), iar băiatul (24 de ani) s-a proptit în mine. Când l-am întrebat ce făcea, a zis că se uita după 2 câini care alergau...
Are asigurare la Grawe - am sunat de 2 ori la ei, n-a răspuns nici naiba. Bună companie de asigurări... Noroc că am avut prevederea să-mi fac eu RCA cu decontare directă la Asirom (bine, am și Casco, dar n-are rost s-o folosesc dacă nu sunt eu vinovatul). Le-am trimis azi pe email documentele cerute - să vedem cât durează până îmi trimit hârtia cu care trebuie să mă duc la service. E nouă chestia asta cu decontarea directă și nu prea știu care e fluxul. |
2018
Horatiu_Andrei |
#258
Membru incepator Group: Members Posts: 69 Joined: 21 August 18 ![]() |
Grawe? Nici nu am auzit de ei
![]() In schimb treaba buna aia cu deconatare directa. |
Sandero Stepway
2018 Prestige Easy-R
nickey |
#259
Daca ai deja CASCO (care ar trebui sa aibe si posibilitatea de regres), mi se pare ca platesti degeaba in plus pentru RCA cu decontare directa.
Pana la urma de aia ai si platesti CASCO sa o poti folosi la nevoie, nu conteaza cine e vinovatul. |
AndreiMR |
#260
![]() Membru alfist Group: Members Posts: 3.828 Joined: 15 January 09 From: Pitesti ![]() |
Cand faci o interventie pe Casco, chiar pentru astfel de situatii, cu regres pe RCA-ul vinovatului, ai sanse foarte mari sa iti creasca prima pentru anul urmator. Si de cele mai multe ori cresterea aia e mai mare decat cei 100 de lei in plus pentru optiunea de decontare directa pe RCA. Casco e bun pentru vandalism sau daca ai comis-o din vina ta
2018
Mazda 3 G120
Challenge 2015 Land Rover Discovery Sport TD4 SE
2008 Mazda 2 TE EX: Clio III dci Dynamique/Mazda CX-7 Revolution/ Alfa Romeo 159 2.4 jtdm |
Bobses |
#261
QUOTE(Horatiu_Andrei @ 17 May 2019, 09:42) Da, asa e - am sunat la ei de 2 ori ieri dimineata, intre 9:30 si 10:00 si le-am ascultat robotul; apoi am continuat pentru a fi preluat de un operator si am lasat telefonul sa sune pana s-a oprit singur. Niste nenorociti. QUOTE(AndreiMR @ 17 May 2019, 09:49) Cand faci o interventie pe Casco, chiar pentru astfel de situatii, cu regres pe RCA-ul vinovatului, ai sanse foarte mari sa iti creasca prima pentru anul urmator. Si de cele mai multe ori cresterea aia e mai mare decat cei 100 de lei in plus pentru optiunea de decontare directa pe RCA. Casco e bun pentru vandalism sau daca ai comis-o din vina ta Corect, Andrei, asta e explicatia. Casco e pentru interventii mai grave, care nu pot fi decontate pe asigurarea altcuiva. Iar mie sigur imi va creste daca mai apelez acum la ei, ca abia am schimbat pe Casco butucul care a fost fortat (am scris mai sus despre asta). |
2018
Bobses |
#262
Abia ieri am reușit să bag mașina în service - totodată, am făcut cuplarea și cu revizia anuală (670 de lei la Casa Auto Valea Lupului Iași). Până în prezent am 6025 km.
Am menționat și trepidațiile puternice la pornirea de pe loc (viteza 1 și marșarier); de asemenea, le-am spus că doresc să strângă și cotiera, că se mișcă în toate părțile și am senzația că rămân fără ea. Au zis că mașina va fi gata tot ieri - nu i-am crezut și am avut dreptate. ![]() 11 Jun 2019, 11:53: Azi am fost și am luat mașina. Revizia s-a făcut cu ulei Dacia Oil și nu cu ELF, cum scrie pe stickerul de pe mașină - cică așa e standardul lor, iar stickerul e doar o reclamă... Revizia a costat 652 de lei. Surpriza mare a venit când mi-au spus că mașina e programată pentru schimbarea ambreiajului, pentru care au dat deja comandă. La 6000 km este necesar schimbul de ambreiaj a cutiei de viteze EasyR... Adică știam că sunt probleme cu ambreiajul (am citit despre asta înainte să cumpăr mașina), dar chiar nu mă așteptam ca la câțiva km să fie schimbat... Mâ gândeam că-l voi schimba pe la 30000 - 40000... Și mai am 4 ani garanție... A doua surpriză neplăcută: chiar dacă au schimbat bara spate, am plecat cu spoilerul spate desprins din lagărele de susținere (se vede cu ochiul liber). Am vorbit cu șeful de atelier și a recunoscut că nu s-au mai făcut și alte verificări în afara celor menționate pe nota de constatare de la asigurator - asta deși eu am menționat aspectul ăsta când am adus actele pentru reparație. WTF? Ce fel de treabă e asta? Lucru de mântuială, e clar... A rămas ca săptămâna viitoare, când schimb ambreiajul, să le reamintesc că mașina trebuie să mai meargă la tinichigerie pentru reconstatare... Plus că nu au făcut absolut nimic la cotieră - de care mi-am amintit după ce am plecat, când am văzut că tot se mișcă în toate direcțiile... O experiență neplăcută - am plecat plin de draci de la Casa Auto Valea Lupului Iași. This post has been edited by Bobses: 11 Jun 2019, 11:53 |
2018
AndreiMR |
#263
Casa Auto au o reputatie "excelenta" si pentru Mazda, tot ei vand si serviseaza marca asta...sunt probabil cea mai slaba reprezentanta din tara. Habar n-am daca in aceeasi incinta e si Dacia/Reno, n-am fost pe acolo niciodata, dar se pare ca politica firmei e durerea la basca fata de client.
2018
Mazda 3 G120
Bobses |
#264
Dacia e cu Nissan în incintă, Mazda e un pic mai încolo.
Tot nu-mi iese din cap: băi, nene, ai câțiva pași care trebuie făcuți de fiecare dată când ai o mașină care se repară pe asigurare - de ce nu-i respecți? |
2018
Bobses |
#265
Am luat ieri mașina din service - mi-au schimbat ambreiajul (aveam 6152 km când am plecat de la ei, am mers vreo 50 km și totul pare în regulă, fără trepidații). Am întrebat dacă m-au pus altă marcă de ambreiaj, dar nu, e fix ceea ce era înainte pe mașină - în cazul ăsta, mă aștept ca trepidațiile să reapară după câteva mii de km.
Mi-au schimbat și suportul de la cotieră - acum stă țeapănă, ca atunci când a ieșit din fabrică. Probabil peste 1 an iar se va mișca în toate direcțiile. Mi-au repoziționat spoilerul spate - la plecare era ok, dar după ce am trecut de câteva ori peste liniile de tramvai în partea stângă iar s-a deplasat un pic... Plus că banda aia neagră se deplasează îngrijorător dacă trag cu mâna de ea - nu m-am mai întors la service pentru că trebuie să fac unele pregătiri pentru concediu (voi merge aproximativ 4000 km prin Europa cu mașina). După cum m-a obișnuit, Casa Auto Valea Lupului Iași nu se dezminte și face lucrurile tot de mântuială. Data viitoare (reviziii, diverse probleme, etc.) le voi face la Bras, așa cum, de altfel, mi s-a recomanadat de colegi înainte de a mă duce la cârpacii ăștia. |
2018
4x4 |
#266
Sunt toți niște carpaci. La bras (podul de piatra) nu știau/puteau sa facă o geometrie în 2009. Aceeași meseriași fac naveta pana în Valea lupului acuma...
This post has been edited by 4x4: 29 Jun 2019, 12:18 |
W
S
S Attere Dominatum!
Bobses |
#267
Și totuși, în cazul meu (și al tuturor celor cu mașini Dacia), nu există decât 2 posibilități în Iași pentru a ne putea păstra garanția: Casa Auto Valea Lupului și Bras. Personal, voi încerca să evit cât pot de mult Casa Auto Valea Lupului.
Edit: la 3 zile după ce au spus ei că au schimbat suportul cotierei, aceasta se mișcă aproape la fel ca înainte. ![]() ![]() This post has been edited by Bobses: 1 Jul 2019, 18:43 |
2018
Bobses |
#268
3496 km făcuți în ultimele 10 zile (din care vreo 2300 km doar pe autostradă), viteză medie 71 km/h, 7.3% consum mediu (consum foarte mare pe autostradă), 255 litri de benzină consumați.
Kilometrajul total este de aproape 10.000 km. Dezamăgit, în continuare, de consumul foarte mare. |
2018
MuciX |
#269
Pai ce turație are motorul in regim de autostradă?
Bobses |
#270
La 130 km/h stă în 3500 de ture, la 140 km/h cam 3750 ture, iar la 165 km/h (este maximul cu care am mers, dar pe distanțe relativ mici) pe la 4000 de ture.
Oricum, mă așteptam la un consum mai mic, ceva în jur de 6 - 6,5%. |
2018
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 19:11 |
