> distanta platina
decrvl
post 6 Jan 2006, 14:24
Salut.
Am tot citi despre aprinderi electronice.Si s-a adus in discutie si distanta platina si bujii.Intrebarea este: ce distante ar fi ideale astfel incit motorul sa mearga cit mai bine(ma refer la partea de aprindere-scinteie)?
Alta intrebare ar fi:daca ai aprindere electronica mai poti pune la punct prin metoda cu lampa de control?
Mentionez ca am o aprindere in cutie neagra facuta undeva prin hunedoara parca.
logan 1,5 dci 2006/dci
Dreamer
post 6 Jan 2006, 14:43
Un visator hoinar ...
Daca ai aprindere electronica ... 0.4 ... daca nu ai aprindere ... 0.3
Ex Renault Megane 1, 2 si 4 2002 diesel, 2004 si 2017 benzina
Libertatea ta se termina acolo unde incep drepturile altora!
decrvl
post 6 Jan 2006, 15:37
Nu cumva e invers.Si la bujii cit?
amc
post 6 Jan 2006, 15:52
2 trancane
0,3 .....pai cu experimente d astea nu merge bine aprinderea!
yo zic sa incercati si 0,2 sau 0,1 "poate merge mai bine" radmasa.gif sleep.gif
This post has been edited by amc: 6 Jan 2006, 15:53
YUGO Zavzta 2007/prestige - 1-B-NU-IS--chhh
post 6 Jan 2006, 16:32
QUOTE(Dreamer @ 6 Jan 2006, 14:43)
amc
post 6 Jan 2006, 20:31
2 trancane
biggrin.gif copii daca nu va merge bine aprinderea electronica este de la platina reglata la 0,3!!!!! tongue.gif
didosdoru
post 6 Jan 2006, 20:50
Din cate stiu eu distantza la platine este de 0,4 - 0,5 pt aprindere normala si 0,3 - 0,4 pt aprindere electronica.De curand am luar din targ un delco DUCELLIER 525488A la care distantza la platina se reglaeza din exterior cu ajutorul unui surub cu arc.E de la un Renault 5.Dar inca nu l-am pus pe masina pt ca intai vreau sa-mi iau alta aprindere electronica pt ca nu vreau sa srtic platinile de la delcoul asta pt ca sunt total diferite de cele de Dacia si implicit mult mai scumpe.
Dacia/Opel Pick-Up/Logan MCV/Astra G 2003/2009/2000 - GL O6 HKV / 53 DGD
Dreamer
post 7 Jan 2006, 09:07
Imi cer mii de scuze e invers ... stiu ... sad.gif(
RIon
post 7 Jan 2006, 09:13
pasionat
la bujii 0.8-0.9, cu lera! - la aprindere el. la cea clasica, cat au bujiile din fabrica.
www.raresion.ro
decrvl
post 7 Jan 2006, 10:44
Multumesc pentru raspunsuri.Dar mai pot pune la punct prin metoda lampa de control?
cristu
post 5 Apr 2006, 15:39
Salut,
Am si eu o intrebare
Ce sa intampla cand distanta la platini este mai mare de 0.4 ? Cum merge motorul/masina ?
Am facut prostia sa las masina unui "mecanic" si am gasit dstanta la aproape 0.6-0.7. Asta cu aprindere electronica pe ea. Si cand am plecat nu stiam de ce se balbie
Dacia 1300 Berlina '81 - B-17-BPC
decrvl
post 5 Apr 2006, 18:18
Ai raspuns singur la intrebare!
ionut232
post 6 Apr 2006, 07:17
am aprindere de aia rosie...de tg.mures...sau cum s-o chema
m-am chinuit sa ii reglez platina...la 0.35 ,la 0.3 si mergea naspa tare..
pana nu am reglat-o la 0.1 creca(oricum nu am mai folosit lera dar distanta este foarte mica....doar cat sa deschida...e undeva pe la o carte postala...) nu a mers deloc bine...
deci nu stiu de ce tot ziceti de 0.3 sau 0.4 ca e cam mult
Logan 1.4 MPI 2006
Zaheiu
post 6 Apr 2006, 07:29
Cred ca ai gresit undeva. Nu merge masina cu distanta 0,1. Esti sigur ca pintenul platinei era pe un varf al camei cand ai reglat?
Dacia Nova chioara - vl02jcr
ionut232
post 7 Apr 2006, 07:03
pai asa merge cel mai bine
si din cate stiu eu,am reglat-o de mai multe ori,deci nu doar odata,sa zic ca nu era pintenul ala bine pozitionat...
asa merge la mine...oricum,daciile astea sunt fiecare un caz aparte....asta e parerea mea smile.gif
Logan 1.4 MPI 2006
decrvl
post 7 Apr 2006, 09:58
Ionute ai dreptate.Un coleg de la servici are la dacie distanta de 1!!!!!Daca o face mai mica merge rau de tot!
post 7 Apr 2006, 10:04
Eu am avut distanta 0.4 intotdeauna, si a mers perfect...cu 0.1, se modifica grosolan unghiul Dwell, si daca motorul e reglat cum trebuie, nu e normal sa mearga bine.
Ca merge relgat la 0.1, denota ca sunt alte probleme la aprindere...deci nu e in regula.
This post has been edited by argon: 7 Apr 2006, 10:05
amc
post 7 Apr 2006, 19:09
2 trancane
Aiureli,mari de tot!!!
post 7 Apr 2006, 19:54
QUOTE(amc @ 7 Apr 2006, 19:09)
Daca te referi la ce am zis eu , mai pune mana pe o carte de mecanica, ca pun pariu ca habar nu ai ce-i aia unghi Dwell biggrin.gif
distanta la platina de 0.4 corespunde un unghi al camei de 57 +- 2 grade.
In conditiile in care unghiul camei este de 57 grade, unghiul Dwell va fi 63+-3 grade.
Asadar, toate depind de distanta la platina, daca nu e 0.4 se deregleaza si celelalte unghiuri, si unele motoare cu aprinderea varza, si avansurile reglate total aiurea de mesteri inteligenti ca unii de pe aici, vor functiona mai bine asa...de exemplu distanta de 0.1 la platini.
This post has been edited by argon: 7 Apr 2006, 19:57
smiley82
post 6 Mar 2010, 13:19
la a mea am distanta 0.6. daca o micsorez pe la 0.4 se balbaie!
dacia 1310 1987
florian90
post 6 Mar 2010, 13:32
sofer de dacie,cu aprindere electronica gotronic
eu am 0.5 la senzor si 0.8 la bujii
iar cand aveam platina..aveam distanta mare undeva la 0.8 chiar mai mult...iar la bujii aveam tot 0,8
DACIA 1310 Break 1996..Break..benzina..1397 cmc - B 87 TBW
Conduc o dacie fermecatoare:X
newmoxici
post 6 Mar 2010, 13:37
Dacia Driver
QUOTE(florian90 @ 6 Mar 2010, 13:32)
Spune-mi si mie te rog ce fise, bujii, capac delcou,bobina ai pe masina? am de gand sa imi iau si eu aprindere at 011 cu senzor si vreau sa stiu tot ce pot cumpara ca sa mearga perfect (cu toate ca e dacie)
Dacia 1300 1976 - IS-27-YVM
pirvumark
post 6 Mar 2010, 15:38
eu am reglat paltina la 0.45 (am zis sa nu fie nici 0.4 nici 0.5, in carte scrie intre 0.4 si 0.5 ! asa ca am ales mijlocul)
apoi am reglat aprinderea cu metoda fisei pe alternator(am facut si cu becul si e acelasi lucru)
merg asa de mai bine de juma de an(de cand am descoperit si eu ca daca citesti iti prinde bine) si sincer nu am fost niciodata mai multumit de dacia mea. are un mers regulat si uniform, fara trepidatii, smuncituri si alte alea, indiferent cat de tare bagi piciorul in ea. poti s-o calci brusc la fund ca nu da nici cea mai mica urma de balbaiala.
deci, din cate am vazut si am reglat la prieteni(care au fost foarte multumiti de cum imi merge mie) pot spune un singur lucru
0.4 este distanta ideala. poti merge pana in 0.5, dar depinde de masina. la unele mai da un sut la altele nu
dar asta e distanta si asa scrie si in carte 0.4-0.5
This post has been edited by pirvumark: 6 Mar 2010, 15:38
dacia 1310 1987/tx/1289cc - GL-03-ZVI
CGDBZ
post 6 Mar 2010, 16:04
Eu reglam tot la 0.45 si mergea perfect , platina o schimbam cand schimbam si bujiile, intre 15.000 si 20.000 km , in rest nu mai umblam la ea.
Hacker
post 6 Mar 2010, 20:50
Platina 0,35 si bujiile la 0,8.
Avansul il reglezi asa :
Te duci la camera de vizitare de la cutia de viteza si te uiti la volanta , invarti de motor pana semnul de pe volanta ajunge pe mijlocul ferestei de vizitare. Verifici daca pistonul nr. 1 e in pmi ( adica ridicat la maxim). Acum treci la delcou, rotesti delcoul dinspre dreapta spre stanga pana ledul de la aprindere se stinge ( sau se aprinde nu mai stiu ).
Acum ai avansul spre 0. ideeal ar fi sa il mai intorci 2 grade spre dreapta.
Succes...
Dacia 1310 / Super Nova 1985 / 2001 - B-21-VZK / B-85-LTJ
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
xrt3xrt3
post 6 Mar 2010, 22:19
o721 380 039 www www www N-am Stare!!! .Ro
newmoxici
In primul rand verifici bobina sa nu aiba mai putin de 3ohmi intre + si - ; sa aiba 6-7 kohmi intre + si unde intra fisa centrala, apoi iti vor trebui niste fise cam de 4 kohmi, cele mai accesibile sunt cele tesla au 5kohmi +/- ; sa iti iei capac delcou si lulea doduco la fel si bobina daca nu e in parametrii.... vezi ca luleaua doduco are lamela in forma de "T"; bujii cumpara Equyem A12 C-42-S / beru 14-7bu / DENSO W 20FPU / NGK V-LINE BP6E / Brisk N15YC in ordinea asta, eu am brisk dar pt ca nu am gasit pe celelalte.
Dacia 1310 pe GPL 1998 - DB 05 MBI
newmoxici
post 6 Mar 2010, 22:29
Dacia Driver
QUOTE(xrt3xrt3 @ 6 Mar 2010, 22:19)
newmoxici
Multumesc mult, e tot ce trebuia sa stiu despre asta.
Paulorossi
post 7 Mar 2010, 16:09
Conform manualului dacia,pe clasic, ideal ar fi la 0,4-0,5 mm,masurat cu lera.Pt aprindere gotronic AT01 0,4 mm.Altii spun ca avansul cu AT01 gotronic se regleaza cu +20 grade spre stanga fata de reglajul standard.Oricum sunt in ceata.Ideal ar fi sa faci teste cu masina vezi performante/cosum
This post has been edited by Paulorossi: 7 Mar 2010, 16:11
dacia 1310Li 2002
Tudor Badescu
post 8 Mar 2010, 20:43
Valoarea rezistentei fiselor nu e asa critica.Pentru motor poate fi si zero,dar apar puternici paraziti radio.De aceea,de la bobina pana la bujii trebuie o rezistenta totala de pe la 5...6 kohm pana in jur de 10 kohm.Problema esentiala nu e deci valoarea rezistentei fiselor ci eventuala modificare serioasa a valorii pentru ca denota o alterare.
Aprinderile tranzistorizate,inclusiv Gotronic, introduc o pierdere suplimentara de tensiune pe tranzistorul final ceea ce inseamna o enegie micsorata in bobina ,mai ales la turatii mari si mai ales la bobina 3121 de Dacia care are inductanta mare.Si chiar daca aprinderea tranzistorizata gestioneaza mai bine energia,daca e putina,tot putina ramane.Solutia este micsorarea distantei la platine la circa 0.25...0.3 mm(manualul Dacia indica 0,3,multi producatori de aprinderi zic 0,2)Astfel incarcarea energetica a bobinei se imbunatateste substantial si rezulta o scanteie mai"bogata",cu tensiune mai mare(Gotronic mentine oricum tensiunea).Sub 0,2 mm momentul aprinderii e prea sensibil la uzurile delcoului si se mareste cam mult incalzirea bobinei la turatii foarte joase.Cu 0,25mm,la o eventuala revenire pe clasic,se poate circula chiar 1000 km fara probleme.
Cei care au zis ca aprinderea mergea prost cu distanta mica la platine,probabil ca nu au refacut reglajul avansului care se schimba la orice modificare la platine.
Si,daca se doreste maximum de imbunatatire,trebuie tinut seama ca la Dacia bobina e alimentata cu pierderi mari de tensiune.Pentru a le elimina vedeti incepand de la pagina 216 de la"Aprindere electronica"posturile 6451,6477,6492,6495,6514,6518,6523,6529,6591,6595.
Si pentru a nu discuta "pe impresii" o sa pun cat de curand(ziceam ca saptamana trecuta,dar am fost prea ocupat) un calcul de energii in diverse situatii la Dacia pe "Aprindere electronica".Surpriza o sa fie ca la Dacia cu bobina 3121,Gotronic cu platina la 0,25...0,3mm da o scanteie mult mai"bogata" decat varianta cu senzor.
Avansul se regleaza normal,dupa semne sau alta metoda.Ce se poate schimba e pozitia delcoului(cu pana la 20 grade la utilizarea senzorului).
This post has been edited by Tudor Badescu: 8 Mar 2010, 20:47
xrt3xrt3
post 9 Mar 2010, 00:23
Buna seara domnule Tudor Badescu, in urma citirii posturilor enumerate mai sus de dvs m-am hotarat sa montez un releu ca in poza 1.
Am o cadere de contact pe + de 1.88V , prin urmare -imediat ce se incalzea afara- aveam de gand sa refac toate contactele, inlocuit firul intre contact si releul de incarcare cu unul de sectiune mai mare si tot asa... Releul recomandat de dvs elimina caderea doar la pornirea motorului sau si in mers wacko.gif ?
in alte posturi citeam si ca s-ar mai putea monta un releu pt intreruperea alimentarii alternatorului, este cumva cel din poza 2?
Am aprindere Gotronic dar nu as vrea sa o folosesc in scopul acesta, poza 3, asa ca as vrea sa stiu ce releu imi trebuie, cam cat de grosi sa fie conductorii si daca e folositoare pt caderea mea de tensiune, [motor pornit, +baterie....+releu incarcare =1.88V].
Later edit:
Am bobina normala de Dacie, deci fara rezistenta aditionala.
This post has been edited by xrt3xrt3: 9 Mar 2010, 00:28
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 04:50
