Bateria incarca greu cand am consumatori, tensiunea pe baterie scade sub 12v cand consum
motosanty |
4 Apr 2019, 07:30
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 4 April 19 |
1983, TX
- IS-45-DOR
maho |
4 Apr 2019, 10:18
Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.092 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic |
De cati ani ai bateria?
Ar mai fi de verificat firele la becuri (becuri normale, presupun, de 40/45W), ca alternatorul si releul par sa functioneze, dar ai un rezumat util si aici. |
motosanty |
4 Apr 2019, 11:25
QUOTE(maho @ 4 Apr 2019, 10:18) De cati ani ai bateria? Nu stiu de cat timp am bateria, masina a fost recent cumparata. Mentionez ca am incercat cu alta baterie care stiu ca merge in parametrii si facea la fel. Am citit postul lui bygy007. Ce e drept, nu am efectuat masuratorile alea, dar asta va fi urmatorul lucru pe care il fac. Ma intereseaza daca ar putea fi si din alta parte decat alternator/releu/baterie. |
1983, TX
- IS-45-DOR
4 Apr 2019, 11:36
singurele lucruri pe care le vad citind postul tau sint urmatoarele , cadere de tensiune pe contact vezi aici sau vre-o dioda din puntea redresoare cu probleme
LAUREATE 1,6 GPL
motosanty |
4 Apr 2019, 12:04
QUOTE(bygy007 @ 4 Apr 2019, 11:36) singurele lucruri pe care le vad citind postul tau sint urmatoarele , cadere de tensiune pe contact vezi aici sau vre-o dioda din puntea redresoare cu probleme Nu inteleg la ce te referi prin cadere de tensiune pe contact. Puntea redreseoare a fost schimbata ieri cu una noua UTB. EDIT: Am sa revin cu detalii imediat ce deschid alternatorul in seara asta si efectuez masuratorile. Oricum, pana masina nu reuseste sa incarce bateria, nu mai plec cu dansa. This post has been edited by motosanty: 4 Apr 2019, 12:20 |
1983, TX
- IS-45-DOR
5 Apr 2019, 00:14
LAUREATE 1,6 GPL
motosanty |
5 Apr 2019, 12:03
QUOTE(bygy007 @ 5 Apr 2019, 00:14) Am citit. Voi masura si asta si am sa revin. Ieri am deschis alternatorul, masurat ce era de masurat, totul ok. Prins la loc, montat, masurat. Toate bune si frumoase pana sa aprind farurile si iar scade vertiginos tensiunea. am zis sa incerc si cu alt consumator(cum ar fi stergatoarele) si stergatoarele mergeau ok, tensiunea ok. Deci trag concluzia ca e de la linkul pe care mi l-ai trimis mai sus. am sa verific. Mai am o problema, dar, nefiind de la electric, am sa deschis alt topic. Multumesc de ajutor! Va salut. |
1983, TX
- IS-45-DOR
motosanty |
10 Apr 2019, 09:52
QUOTE(bygy007 @ 5 Apr 2019, 00:14) bygy. te rog frumos daca ai timp: poti sa imi spui cum as putea sa verific exact blocul de lumini si contactul? nu reusesc sa ii dau de capat... bateria este noua 60Ah, alternatorul de 50A cu punte si carbuni noi, releul nou. Bateria se incarca cand nu am consumatori, dar din moment ce aprind farurile sau pornesc stergatoarele sau pun frana(se aprind stopurile) sau dau drumul la aeroterma, imi scade tensiunea foarte mult(ajunge pana la 12 volti). |
1983, TX
- IS-45-DOR
10 Apr 2019, 10:24
ca sa scapi de probleme incearca cu un releu modelul asta releu_regulator_1310_Dacia_incarcare_500x500.jpg ( Size: 59.76k )
firul se leaga la + alternator daca te pricepi pentru studiul tau poti masura cu un aparat de masura de la + baterie la + alternator de la + alternator la surubul de la blocul de lumini , de la blocul de lumini la panoul de sigurante apoi la bobina si releu |
LAUREATE 1,6 GPL
motosanty |
11 Apr 2019, 19:08
Am releul respectiv!
Am o intrebare legata de montajul puntei de diode. https://utb-shop.ro/Punte-diode-28V-NOVA-DISAM60/PD/1789 asta e puntea de diode pe care am avut-o pana acum si pe care am schimbat-o cu una identica. intrebarea mea este, cand o montez, cele 3 fire de la alternator se lipesc de cele 3 semi-saibe. mai trebuie sa se lipeasca de ceva? un mic corp de plastic cumva? EDIT: uitandu-ma prin manualul daciei NOVA, constat ca mosul de la care am luat dacia a pus alternator de NOVA. deci, imi puteti spune daca de la asta ar fi problema? ca imi e dus obiectul asta din imagine? EDIT2: cautand in forum, am gasit ca ce imi trebuie mie e semipuntea de diode dacia nova si ca de acolo isi trage curentul releu de incarcare. in concluzie, daca schimb semipuntea, totul va merge bine? bygy te rog da-mi un sfat ca nu mai pot de nervi This post has been edited by motosanty: 11 Apr 2019, 20:01 Attached thumbnail(s) Capture.PNG ( Size: 267.25k ) Number of downloads: 168 |
1983, TX
- IS-45-DOR
12 Apr 2019, 05:51
semipuntea trebuie numai daca ai releul de incarcare pe alternator , daca ia separat ca cel pus in poza de mine nu mai trebuie puntea , atentie la rotor unde vin carbunii unul vine la masa si unul la DF releu , pune o poza clara cu ei chiar daca e montat pe masinacu zona din spate a altenatorului mai verifica si tresa de la carcasa alternatorului la aripa fata pune un aparat de masura intre borna - a bateriei si carcasa alternatorului si zi-mi ce indica , mai masoara intre borna + a bateriei si borna + a releului de incarcare
rotorul ce rezistenta are , scoti periile masori intre cele doua inele (trebuie sa ai intre minim 3,5 ohmi si 6) apoi intre inel si carcasa (nu trebuie sa dea nimic) la tine cind apare problema la relanti sau turat? mai masoara intre iesirea releului si masa ( pe DF ) uite explicatii aici This post has been edited by bygy007: 12 Apr 2019, 06:11 |
LAUREATE 1,6 GPL
motosanty |
12 Apr 2019, 12:18
1. Alternatorul imi face figuri la orice turatie. E ca si cum turatia nu ar fi un factor in puterea scoasa de el.
2. Eu am mai deschis o data alternatorul si l-am masurat ca in alte postari ale tale si de pe net si totul era in parametri. Am sa il mai deschid o data azi sa fac poze si sa iti arat totul. 3. Releul de tensiune incorporat in alternator nu este montat, dar de pe semipunte pleaca un fir spre carcasa unde se pune releul incorporat. Este posibil ca releul meu de incarcare sa fie pus in locul traditional, dar sa fie legat cu fire in aceeiasi maniera ca cel incorporat, iar din cauza semipuntii stricate, sa faca figuri? In ce sense este semipuntea stricata: din cele 3 fire care ies din semipunte si se duc spre terminalele puntei redresoare, eu am doar 2. Cel din stanga din poza de mai sus este rupt. Revin cu poze diseara sa ajung la un garaj ca in Iasi ploua |
1983, TX
- IS-45-DOR
motosanty |
16 Apr 2019, 11:58
Salutare! imi pare rau, dar nu am adus poze cu mine.
Vin cu urmatoarele noutati: - am schimbat releul de incarcare, crezand ca de la dansul e problema(cel vechi, desi era recent cumparat, a fost scaldat in apa distilata cand am schimbat furtunele de la racire) - am scos pentru a 7a oara alterrnatorul ca sa masor puntea de diode. concluzia? desi trebuia sa imi arate 0.5ohmi fiecare dioda, eu am rezistenta la infinit la toate. Presupun ca in tot balamucul pe care l-am avut cu alternatorul, am distrus puntea de diode. |
1983, TX
- IS-45-DOR
16 Apr 2019, 23:42
LAUREATE 1,6 GPL
motosanty |
22 Apr 2019, 13:13
Salut, bygy!
Am vesti bune. Alternatorul incarca acum, dar ba incarca prea mult, ba prea putin(12.5v - 16.5v). Am observat ca imi lipseste condensatorul de la alternator. Cat de crucial este acel condensator? Se gaseste de cumparat? |
1983, TX
- IS-45-DOR
tatabobu |
22 Apr 2019, 13:39
membru Group: Members Posts: 4.533 Joined: 14 September 04 From: Bucuresti |
La cat de mult iti variaza incarcarea (sper ca ai masurat la bornele bateriei) releul pe care l-ai pus e varza. Alea electronice pot fi si nou-noute si varza.
motosanty |
22 Apr 2019, 13:49
1983, TX
- IS-45-DOR
tatabobu |
22 Apr 2019, 15:07
Vezi poate poti lua cu imprumut de la cineva unul pe care sa-l stii ca e bun (masori incarcarea pe masina omului daca e).
22 Apr 2019, 16:06
nu este important , daca nu ma insel este 0.22 micro,este doar de deparazitare pentru radio
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th May 2024 - 23:12 |
