28 Pages « < 6 7 8 9 10 > »
> Honda Insight Hybrid 2010, prima japoneza ... si Laguna 4Control renascuta
YRX
post 2 Oct 2019, 08:53
Post #211
Daca zici ca i-a luat o noapte si ceva sa se incarce si daca sta in 12,8v la vreo 5 minute de la deconectare este inca buna, mai poti sa o tii. Pana la urma cati Ah are?
This post has been edited by YRX: 2 Oct 2019, 08:54
post 2 Oct 2019, 08:57
Post #212
Bai domnul specialist ( harhar.gif ), nu mai pune omu' sa deconecteze bateria de la incarcator. Face singur incarcarea in CC/CV.
This post has been edited by IRONICK: 2 Oct 2019, 08:58
YRX
post 2 Oct 2019, 09:07
Post #213
Eu i-am zis sa lase incarcatorul sa termine si sa masoare bateria la vreo 5 minute sa vada cat are. Daca are 12,8 v e buna de pus pe masina.
post 2 Oct 2019, 09:19
Post #214
Capacitatea bateriei nu se masoara cu voltmetrul. Degeaba poate sa aiba tensiunea aia, daca nu o sustine in timp.
madhorsefuzzy
post 2 Oct 2019, 09:33
Post #215
Un capac negru nu este ok de pus pe borna plus. Eu pentru siguranta as pune unul rosu peste minus si as documenta asta foarte bine in manual. wink.gif
This post has been edited by madhorsefuzzy: 4 Nov 2019, 11:25
tatabobu
post 2 Oct 2019, 09:37
Post #216
membru
Cata vreme peste minus nu e nici un capac pus, nu conteaza ce culoare are capacul de pe plus rolleyes.gif
DACIA 1300 1995
b06fcn
post 2 Oct 2019, 22:24
Post #217
DOCTOR
Asa e la toate asiaticele. La Avensis am ditamai capacul negru pe borna de plus. De la care pleaca un mare fir rosu. Idem la Kia. Tot capac negru, doar la plus.
Renault 21 1.9dT, 1989 - B 06 FCN
MB C 220d 4MATIC
MB GLA 200
Renault 21 Turbo
Renault Megane 1.9 dCi
Opel Corsa 1.3 CDTI
Toyota Avensis 2.0 D4D
Lada 1200
Aro 10.4 4x4
Agrig
post 2 Oct 2019, 22:38
Post #218
QUOTE(madhorsefuzzy @ 2 Oct 2019, 08:02)
Dupa flama si piz@uit Kia si pe sud coreeni am evaluat damage-ul: sper sa fie doar siguranta sarita de pe conectorul bateriei de la Honda si sa nu fie si vreun calculator. Am luat acasa tot modului de conectare sa cositoresc siguranta (nici nu stiu de unde pot cumpara modulul) si bateria sa o incarc.
Domnule, in cazul dumneavoastra aveti o protectie la baterie inversata, ma rog, nu`i chiar pentru asta dar asa se manifesta, puntea trifazica de la alternator daca este alimentata invers intra in conductie, si este zdravana.
Asta este protectia paralel, ma rog noi in ziceam intr-un fel la asta...
Mai au prevazut si proiectantii, calculatoarele au protectii in interior la baterie inversa, in general dioda serie si Zenner de putere paralel cu alimentarea.
Deci sansele de a avea ceva important dus din cauza inversarii bateriei eu zic ca tind spre 0.
Nelson Mandela
madhorsefuzzy
post 3 Oct 2019, 09:14
Post #219
QUOTE(b06fcn @ 2 Oct 2019, 23:24)
Daca era la toate asiaticele poate nu beleam siguranta de la baterie.
Sistemul IMA da eroare in bord si inchiderea centralizata tot nu merge (nu stiu daca din cauza IMA sau o alta siguranta sarita). Din ce am citit trebuie un drum de 30 min sa isi revina sistemul IMA.
Ce vedeti in poze se numeste "Honda Terminal Assembly, Battery Fuse - Honda (38210-TF0-003)" si costa de la 48$ in sus pe net. La americani. In Europa vad preturi de 80 EUR cu transport. La autokarma este 419 lei. blush.gif
Initial am cositorit gaura dar ... degeaba. Asa ca am lipit o bucata de agrafa sa pornesc masina. Trebuie sa cumpar ansamblul sa-l inlocuiesc.
Trebuie sa citesc care e treaba cu IMA si sa vad daca e responsabil sistemul si de inchiderea centralizata. Din borna + mai pleca un fir rosu spre un capacel unde cred ca e o siguranta. Trebuie sa verific si ce e acolo. Azi de dimineata nu aveam chef. Am inchis masina din cheie fizic si o sa mai vad.
This post has been edited by madhorsefuzzy: 3 Oct 2019, 09:17
post 3 Oct 2019, 09:26
Post #220
Eu acum mi-am adus aminte, bornele bateriei au grosimi diferite.
Tot in acelasi scop ...
YRX
post 3 Oct 2019, 09:31
Post #221
Una are 19,4 mm si alta 17,8 mm (la terminal tip 1 - european, la asiatice mai putin dar tot vreun mm diferenta). Nu cred ca avea saracu' Madhorse sublerul la el... biggrin.gif
post 3 Oct 2019, 09:44
Post #222
iti dai seama daca avea si baterie cu borne inversate
madhorsefuzzy
post 3 Oct 2019, 10:00
Post #223
QUOTE(madhorsefuzzy @ 3 Oct 2019, 10:14)
Pam pam:
If the auxiliary fuse blows the IMA system throws an unclearable error and you get the battery symbol just like you have, but also the car won't lock and unlock remotely. If it does not respond to the key fob it is that fuse.
Replaced #53 fuse the ima light went off immediately.
Iar codurile ce ar aparea la o diagnoza ar fi:
They scanned the codes P1634 and P1448 indicating ima charging failures. Codes will not clear so diagnosis directs code U1204(55). This is what Honda printed out.
Asta inseamna sa cumperi un model de masina global. Ai ditamai forumul cu informatii: www.insightcentral.net
L.E. Si il ai degeba: siguranta 53 e foarte buna. Si cea pe care o banuiam de langa baterie. Mai caut.
QUOTE(b76bgaarh @ 3 Oct 2019, 10:25)
la hautokarma costa cat in heuropa deci.
O sa bag o intrebare si la Asko si poate o sa am o surpriza. Placuta sper. blush.gif
This post has been edited by madhorsefuzzy: 3 Oct 2019, 16:57
madhorsefuzzy
post 4 Oct 2019, 12:04
Post #224
Acum ca a trecut problema cu electrica (trebuie sa mai comand modulul ala si sa iau siguranta) trec la anvelope.
Vreau sa trec Honda pe anvelope all season noi pe care sa le tin pe masina in urmatorii 4-5 ani pe masina (desi sotia inca crede ca o sa scape de ea dupa doar 3 ani) si aproximativ 30-35.000Km. Hai poate 40.000Km daca ne intindem.
Asadar sunt hotarat pe Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195/60 R15 88H
Michelin CrossClimate+ sunt de rahat pe zapada si o sa le port doar pe Leguma iar de Continental AllSeasonContact XL 195/60 R15 92V nu stiu prea multe in afara faptului ca sunt mult mai zgomotoase decat Goodyear. Ceea ce nu vreau.
Alte pareri?
This post has been edited by madhorsefuzzy: 4 Oct 2019, 12:06
b76bgaarh
post 4 Oct 2019, 12:23
Post #225
io am kleber.
madhorsefuzzy
post 4 Oct 2019, 12:38
Post #226
M-am mai uitat si la Kleber Quadraxer 2 si BFGoodrich g Grip All Season 2 ca si alternative dar diferenta de 220-280 lei pentru set fata de Goodyear mi se pare prea mica sa o iau in considerare.
Kleber au o problema in mintea mea facand parte din portofoliul Michelin.
Daca nu ar fi fost asa de zgomotoase Contiurile as fi mers pe ele.
Ca si durabilitate in timp Conti sunt de neintrecut.
b76bgaarh
post 4 Oct 2019, 12:43
Post #227
sunt made in romania.
dandobre
post 4 Oct 2019, 13:27
Post #228
Văzusem un test comparativ pe YT toamna trecută între CC și Bridgestone allseason, astea din urmă erau foarte lăudate, în rest nu sunt prea cunoscute la noi ...
Ford, Suzuki Focus 3 combi, SxCross 2016, 2018
b76bgaarh
post 4 Oct 2019, 13:31
Post #229
au iesit execrabil pe zapada in toate testele, din pacate.
dandobre
Post #230
Poți lua și Continental TS 850 sau 860, depinde ce găsești din astea două. E un tip pe YT cu un canal numit tire rewievs și susține că astea merg foarte bine in toate anotimpurile.....
4 Oct 2019, 13:35:
QUOTE(b76bgaarh @ 4 Oct 2019, 13:31)
Posibil, în clipul văzut de mine le comparau pe ud....
4 Oct 2019, 13:37:
https://youtu.be/Y0svtF0kiVs
Asta e clipul....
This post has been edited by dandobre: 4 Oct 2019, 13:37
AndreiMR
post 4 Oct 2019, 13:39
Post #231
Membru alfist
Eu nu m-as lua dupa specialisti de-astia de youtube...TS860 sunt de iarna, nu allseason. Tot pe la specialisti din astia vedeai recomandari de diverse no-nameuri ca fiind mult mai bune decat cele de la producatorii consacrati...
Bridgestone sunt cea mai buna varianta pentru iernile cu zapada putina sau deloc, au iesit excelent pe uscat si pe ud si intr-adevar slab pe zapada. Pentru iernile din sudul tarii, daca nu mergi cu masina aia la munte cand ninge, s-ar putea sa fie o varianta foarte ok. Cele mai echilibrate par sa fie GY, desi posesorii de Kadjar se plangeau pe aici pe forum ca iarna raman cu ele intepeniti in zapada smile.gif BF Goodrich ma indoiesc ca pot fi mai bune decat Michelin CC, tinand cont ca sunt marca mai ieftina a grupului...adica e vorba de allseason, aici e greu rau de gasit un compromis decent si daca nici cele premium nu sunt intotdeauna grozave, cele de buget ma gandesc ca sunt si mai greu de facut cum trebuie.
2018 Mazda 3 G120 Challenge
2015 Land Rover Discovery Sport TD4 SE
2008 Mazda 2 TE
EX: Clio III dci Dynamique/Mazda CX-7 Revolution/ Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
dandobre
post 4 Oct 2019, 13:40
Post #232
De ce nu nokian?
madhorsefuzzy
post 4 Oct 2019, 13:47
Post #233
Voi imi confirmati ceea ce stiam: pare ca mi-am facut temele cum trebuie. tongue.gif
AndreiMR
post 4 Oct 2019, 13:48
Post #234
Membru alfist
Alea sunt orientate mai mult pentru performantele pe zapada si in conditii de iarna...se vede si profilul, arata fix ca niste anvelope de iarna 100%. In Bucuresti cate zile cu zapada mai sunt pe iarna...probabil maxim o saptamana. Nu prea merita sa mergi restul de 360 de zile cu gume foarte performante pe zapada pentru asta.
2008 Mazda 2 TE
madhorsefuzzy
post 4 Oct 2019, 13:57
Post #235
Da si daca ramane impotmolita nevasta-mea in zapada cu Honda mi le face guler, indiferent ce ii cumpar. wink.gif
In alea 2 saptamani de zapada.
TS850/TS860 sunt excelente in zapada. Si merg foarte bine si vara (am testat TS850 si unele mai vechi tot Conti de iarna pe timp de vara), chiar si dupa 7 ani vechime. Dar al naibii de zgomotoase.
b76bgaarh
post 4 Oct 2019, 14:08
Post #236
Kleber e mai bune decât Michelin pe zăpadă, gheață dar Mai slabe pe uscat.
post 4 Oct 2019, 14:36
Post #237
Eu am montate si pe Alfa si pe Megane , Kleber Quadraxer 2.Pe Alfa 235/45/18 , pe Megane 195/65/15.Sunt foarte multumit de ele.Si in plus am scapat de frecusul ala cu schimbat iarna-vara, pierdere de timp.
b76bgaarh
post 4 Oct 2019, 14:39
Post #238
normal doar sunt facute la noi, la floresti.
ps si eu sunt multumit, am varianta 1.
This post has been edited by b76bgaarh: 4 Oct 2019, 14:46
post 4 Oct 2019, 14:42
Post #239
Da, exact, sunt facute la Floresti.
YRX
post 4 Oct 2019, 16:02
Post #240
Nokian Weatherproof. Le am de 2 ani deja si sa mor io daca mi-as mai lua altceva. Am fost la 40 de grade in Grecia in nisip pe plaja, am fost la Predeal in zapada, pe mazga pe ce vrei tu. N-am auzit ABS, ESP activandu-se. Nu s-au exfoliat, nu au crapat.
Dupa parerea mea sunt best buy, mai urmeaza un set pentru socru-miu, ca m-am saturat sa schimb roti de 2 ori pe an.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 07:17
