Honda Insight Hybrid 2010, prima japoneza ... si Laguna 4Control renascuta
madhorsefuzzy |
#271
Attached thumbnail(s) ho_sb_15203_1945925.jpg ( Size: 74.9k ) Number of downloads: 230 |
Laguna Grandtour
2011 4Control 2.0dci
YRX |
#272
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.095 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Tu chiar crezi ca scartaie din alea? Mai degraba flanse, amortizoare.
Bucsile alea fac ceva doar daca sunt atat de largi ca se misca bara in ele. |
2005 Ambition 1.6 MPI
madhorsefuzzy |
#273
Intial m-am gandit si la amortizoare/flanse dar din sarci pe gugal am picat pe bucsi bara stabilizatoare. Ce e drept rezultatele nu erau pentru Honda Insight dar problema era destul de raspandita la diferite marci.
Poate sa fie si de la flanse/rulment presiune amortizoare, dar cum verific fara sa schimb? Au fost baieti care au schimbat flanse si rulmenti fara efect si apoi au bagat bucsi bara stabilizatoare si au rezolvat. De fapt cred ca pot verifica: dau cu ulei, vaselina, WD40 pe bucsi si daca nu mai scartaie cand e frig le schimb. Ca solutiile date pe acolo sunt doar temporare. Haios e ca flanse/rulmenti amortizoare gasesc, dar amortizoare in sine nu prea. Vorbesc de piata libera, ca la dilari Honda sigur au. This post has been edited by madhorsefuzzy: 4 Nov 2019, 12:00 |
Laguna Grandtour
MyKe89 |
#274
![]() Membru RFG Group: Members Posts: 3.070 Joined: 16 December 07 From: Bucuresti ![]() |
Flanșele (de fapt rulmenții din ele, că ele-s fixe) scârțâie la viraje.
Din descriere, bucșele astea sunt de vină. Și sunt chiar ieftine. La anumite modele vin doar cu bara stabilizatoare și nu te costă câteva zeci, ci câteva sute. ![]() |
'23 Honda
CR-V
e:HEV '02 BMW Z3 1.9i
'91 MB W124 230E |
b06fcn |
#275
![]() DOCTOR Group: Members Posts: 5.895 Joined: 27 February 05 From: Bucuresti/Galati ![]() |
Vezi si bielete antiruliu. La Skoda e a avut-o consoarta, scârțâia când se făcea frig, bieleta de reglaj a xenoanenor. Care arată ca o bieleta anti-ruliu. La Opel, tot așa, bieleta anti-raliu scârțâia la frig...
21
1.9dT, 1989
- B 06 FCN MB C 220d 4MATIC
MyKe89 |
#276
Ah, da, la Passat am pățit să scârțâie chiar un pivot inferior. Se simțea la mână când îl balansai. Burduf spart, pe ploaie tăcea.
'23 Honda
CR-V
'91 MB W124 230E |
YRX |
#277
Depinde de constructia flansei amortizor, pe masura ce se taseaza se freaca de oala si scot un chitait cand dai peste bump.
Si bieletele sunt o idee, mai repede se duc alea decat bucsile centru. Ca sa vezi ce scartaie pui nevasta sau un tovaras mai fortos sa apese pe caroserie si tu te uiti si asculti dedesubt. Vezi ce se misca nefiresc si are joc. Bine, ar trebui sa nu te zgarcesti si sa schimbi tot si rezolvi problema... ![]() |
madhorsefuzzy |
#278
Bieletele antiruliu se verifica prin balans stanga/dreapta al masinii nu? Ar trebui sa scartaie daca e frig si daca e de la ele.
Pe viraje nu am zgomote/scartaieli. Inca ceva ce mi-am amintit: cand plec cu masina rece din parcare, chiar si pe temperaturi mai mari, daca dau mai tare in frane (nu sa intre ABS-ul, dar mai ferm) la viteze mici se aude ca un trosnet ca si cum s-ar aduna/aseza masina. Apoi dupa ce se incalzeste se estompeaza pana nu mai face. Tot flanse/rulmenti amortizoare? Daca mergi normal cu masina fara sa dai in frane mai serios nu face absolut nimic. Am zis ca o sa vad ce si cum cand face mai rau/tot timpul. De asemenea mi se pare ca e cam dura/zgomotoasa suspensia pe fata. Nu troncane, dar parca buf-ul de amortizare pe anumite denivelari e mai pronuntat. L.E. Sa schimb tot ce? Ca pot schimba masina cu totul. This post has been edited by madhorsefuzzy: 4 Nov 2019, 12:39 |
Laguna Grandtour
Bicicleta galbena |
#279
![]() Sunt nembru, domnule! Group: Members Posts: 2.205 Joined: 29 January 13 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(madhorsefuzzy @ 4 Nov 2019, 13:37) Inca ceva ce mi-am amintit: cand plec cu masina rece din parcare, chiar si pe temperaturi mai mari, daca dau mai tare in frane (nu sa intre ABS-ul, dar mai ferm) la viteze mici se aude ca un trosnet ca si cum s-ar aduna/aseza masina. Apoi dupa ce se incalzeste se estompeaza pana nu mai face. La Solnitza pateam exact asta, pe rece, o singura data. Apoi nu mai facea toata ziua. Zgomotul a disparut dupa schimbarea tamburilor. |
Peugeot
407 1.8 16v
madhorsefuzzy |
#280
Aici nu face doar o singura data, se aude dinspre fata si nu am tamburi pe spate.
Laguna Grandtour
tatabobu |
#281
Mie-mi suna a flanse. Dar pot gresi.
eurocristi |
#282
Membru autentic Group: Members Posts: 243 Joined: 16 May 07 From: Oradea ![]() |
QUOTE(MyKe89 @ 4 Nov 2019, 12:14) Ah, da, la Passat am pățit să scârțâie chiar un pivot inferior. Se simțea la mână când îl balansai. Burduf spart, pe ploaie tăcea. Am patit idem si la fel de curand. Eu am schimbat flanse si amortizoare pentru ca erau pe duca, dar problema a fost la pivotul inferior. Scartaia numai la gropi si denivelari mari sau mici. |
ambition
2005 membru proaspat dar experimentat in auto
madhorsefuzzy |
#283
ODO: 93.718 Km
10 ani batuti pe muchie: operatiunea RUGINA !!! (deh e japoneza) Deoarece mecanicul mi-a bautut obrazul ca am rugina la Honda si ca trebuie sa scap repede de ea, desi imi place (si mai ales nevestei), am zis sa fac ceva. Am cumparat Deox GEL si DYNAX UB si m-am pus pe treaba: - cocotat masina - dat jos carenajele - spalat pe dedesubt cu solutie si jet de apa - dat cu DEOX GEL - fix pix (nu am poze dar m-am chinuit degeaba pentru ca nu poti pune folie pe sub masina) - dat cu DYNAX UB - montat carenajele - ramans cu fustele de cauciuc fata nepuse pentru ca am folosit clipsurile in locul celor rupte de sub masina - reintors la Bucuresti Sper ca mecanicul sa fie multumit. ![]() Las pozele sa vorbeasca. Acum caut clipsuri sa completez masina. Attached thumbnail(s) IMG_20200709_091903.jpg ( Size: 380.27k ) Number of downloads: 433 IMG_20200709_091909.jpg ( Size: 387.36k ) Number of downloads: 432 IMG_20200726_205404.jpg ( Size: 304.83k ) Number of downloads: 421 IMG_20200726_205411.jpg ( Size: 290.17k ) Number of downloads: 418 IMG_20200726_205415.jpg ( Size: 287.2k ) Number of downloads: 378 IMG_20200729_183704.jpg ( Size: 293.23k ) Number of downloads: 80 IMG_20200726_194041.jpg ( Size: 274.62k ) Number of downloads: 104 IMG_20200728_212648.jpg ( Size: 304.77k ) Number of downloads: 98 IMG_20200801_130855.jpg ( Size: 913.12k ) Number of downloads: 97 IMG_20200802_125429.jpg ( Size: 280.07k ) Number of downloads: 77 IMG_20200802_125433.jpg ( Size: 468.78k ) Number of downloads: 77 IMG_20200802_125439.jpg ( Size: 295.91k ) Number of downloads: 73 IMG_20200802_125447.jpg ( Size: 290.64k ) Number of downloads: 69 IMG_20200802_125452.jpg ( Size: 254.45k ) Number of downloads: 59 IMG_20200802_125510.jpg ( Size: 303.24k ) Number of downloads: 55 IMG_20200802_125524.jpg ( Size: 503.58k ) Number of downloads: 60 IMG_20200802_125531.jpg ( Size: 245.57k ) Number of downloads: 51 IMG_20200802_125534.jpg ( Size: 376.61k ) Number of downloads: 56 IMG_20200802_125543.jpg ( Size: 566k ) Number of downloads: 62 IMG_20200802_125549.jpg ( Size: 243.58k ) Number of downloads: 53 IMG_20200802_125601.jpg ( Size: 270.3k ) Number of downloads: 49 IMG_20200802_125605.jpg ( Size: 273.51k ) Number of downloads: 53 IMG_20200802_142522.jpg ( Size: 232.33k ) Number of downloads: 51 IMG_20200802_142531.jpg ( Size: 235.1k ) Number of downloads: 48 |
Laguna Grandtour
dandobre |
#284
Membru autentic Group: Members Posts: 3.257 Joined: 3 August 12 From: Ilfov ![]() |
Avea ceva rugină.. bine că te-ai apucat de ea...
![]() Leguma merge sau încă e pe dreapta? |
Ford, Suzuki
Focus 3 combi, SxCross
2016, 2018
YRX |
#285
QUOTE(madhorsefuzzy @ 3 Aug 2020, 23:41) ...m-am chinuit degeaba pentru ca nu poti pune folie pe sub masina... Cum sa nu poti pune folie? O lipesti fix de gel si mai poti sa folosesti si un scotch de hartie... ![]() Ai mai avut si conditii bune de lucru. Adica ai dat cu Dynax peste rugina, ma rog, bine ca ai spalat-o macar inainte. Urmareste-o peste cateva luni daca crapa sau se exfoliaza, ca o iei de la inceput. |
madhorsefuzzy |
#286
Sa zicem ca nu m-am descurcat cu gelul si folia alimentara. Unde aveam front de lucru nu prea era rugina si unde era rugina ma incurcau conducte, esapament si alte trasee.
La Dynax UB zice ca are inhibitori de rugina si se poate da si peste. Eu doar am vrut sa-i iau oxoigenul ruginei. Daca se exfoliaza ceva ... o ia mutu de la capat. Asa ramane. Conditiile de lucru doar par bune ca e curat, dar de abia am incaput sub masina. Ma tot intreb cum se puneau Daciile 1300 pe-o parte ca sa lucrezi sub ele fara sa indoi aripile si usile. Adica care era tehnica de rasturnare? |
Laguna Grandtour
YRX |
#287
Atunci o sa vedem daca au mintit la Dynax cu arestorul de rugina...
![]() La 1300 aveau niste rampe speciale facute prin fabrici care se prindeau de suruburile rotilor si basculau pe balamale. Vremuri... |
b06fcn |
#288
@ fuzzy - vezi la mine pe topic, pe la jumatate, cand am restaurat 21 alb acum vreo 11 ani, ca am pus o poza cu o scula din asta de intors pe o parte.
In alta ordine de idei, merci pt update, zilele astea ma bag sub Toyota in garaj sa vad cum a reactionat Rustolul si daca merge asa sau e nevoie sa iau si gelul minune si nu doar ceara... |
21
1.9dT, 1989
madhorsefuzzy |
#289
Gelul minune DEOX GEL functioneaza doar impreuna cu infoliere peste el. Altfel dai degeaba pentru ca se usuca repede si nu mai poate actiona.
Laguna Grandtour
Agrig |
#290
Membru autentic Group: Members Posts: 3.097 Joined: 13 February 04 From: Jimbolia/Timisoara mai rar. ![]() |
Am folosit Evipass care`i lichid dar la cirlig, acolo l`am invelit intr`o cirpa, turnat solutia si strins peste cu o folie de plastic.
Dupa 2 zile inca era totul umed si metalul gri. In mod normal acel gel ar trebui sa ramina umed suficient timp incit sa actioneze. Poate daca incercati sa trageti peste el folie stretch de ambalare aia sa ramina acolo si sa formeze un fel de cort. |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
b06fcn |
#291
Asta nu ar fi o problema la mine, ca am rampa in garaj. Ma gande ca daca am nevoie de asa ceva, e suficient sa confectionez o folie de protectie cat toata burta masinii, pe care sa o prind cu banda adeziva de usile de pe o parte, sa o trag pe sub masina si sa o lipesc la fel de usile de cealalta parte. Exact cum zice si colegul @agrig, care a fist mai rapid la raspuns...
This post has been edited by b06fcn: 4 Aug 2020, 09:33 |
21
1.9dT, 1989
#292
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.579 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
calitate japoneza daca in 10 ani rugineste.... Si la motorete am mai vazut rateuri la honda, indiferent ce zice lumea de ele
- negru pe alb
#293
![]() - Group: Members Posts: 22.696 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(einstein1984 @ 4 Aug 2020, 10:37) calitate japoneza daca in 10 ani rugineste.... Si la motorete am mai vazut rateuri la honda, indiferent ce zice lumea de ele Eu am o bricheta Honda care da rateuri. Si un pix Honda care nu mai scrie. I-a ruginit varful. Ce rateuri da Honda, indiferent ce zice lumea de ele. Hic! Hic! In vest toate masinile ruginesc din cauza solutiilor date pe drumuri. Vrem si noi drumuri curate ca la aia? Sigur, sigur? 4 Aug 2020, 12:08: QUOTE(YRX @ 4 Aug 2020, 08:47) La 1300 aveau niste rampe speciale facute prin fabrici care se prindeau de suruburile rotilor si basculau pe balamale. Vremuri... Atunci s-a inventat si termenul de antifonare. Xerox-ul insonorizarii de acum. This post has been edited by IRONICK: 4 Aug 2020, 11:08 |
#294
dada, solutiile sunt de vina nu masinile.
- negru pe alb
mircea_aq |
#295
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 3.215 Joined: 13 October 06 ![]() |
Atat timp ca actuala generatie de civic e la fel de zgomotoasa ca un duster la 130kmh, despre ce solutii tehnice si despre ce antifonare vorbim ?
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
DannyY |
#296
94.000 km in 10 ani?
![]() Eu am 99.000 in 5. Plus vreo 9.000 facuti cu Corsa intr-un an... |
Opel/Honda/Opel
Astra G/Civic 4D/Corsa E
2004/2015/2019
madhorsefuzzy |
#297
Pana la biserica si inapoi. In weekend doar.
Citeste de la inceput: 78.500Km mosul in DE, 4000Km Bolt/Uber/etc. intr-o luna in RO si apoi a ajuns la mine la 82.500Km. Eu i-am pus 11.200Km in 1 an si 4 luni. Masina de oras care a facut un drum de Thassos 1400Km si 4-5 drumuri de Valcea 400Km per drum. |
Laguna Grandtour
YRX |
#298
Nu va luati dupa Madhorse, a incercat, a vazut ca-i greu si a ales solutia mai simpla. Apoi a trecut la bere si gratar...
![]() Nu trebuie folie cat masina (ca doar n-o fi toata podeaua numai o rugina), se lucreaza pe suprafete mici unde se acopera cu bucati de plastic - folie de zugravit, pungi de congelator etc. functie de suprafata. Mai ancoram si cu o bucatica de banda de hartie pe unde e necesar. E destul de slabut protejata Honda pe dedesubt, vopsea si atat. Nici imbinarile de table nu sunt etansate. Stil american, doar ca aia le trateaza periodic cu ceara de genul. Asa am mai vazut la Muttley la Suzuki cand a dat cu vaselina. Europenele au stratul ala de antifon cauciucat care daca nu e intepat sau spart rezista mult si bine. Daca intra rugina sub el sa te tii, face gaura instant. |
#299
mastic antigravillonage, ajuta si la ministe in masina daca mergi pe macadam.
- negru pe alb
#300
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 14:51 |
