19 Pages  1 2 3 > »
> Cati kilometri au masinile voastre?, Fiti sinceri!!!
pit-bull
post 9 Jan 2006, 21:32
Tot am stat si m-am gandit oare pana la cate mii de km e bine sa ti o Solenza? de la cati km incepi sa ai cele mai multe probleme cu ea, cati km aveti voi cu Solenzele voastre si ce probleme "majore" ati vaut cu ele??
Astept parerile voastre si sper ca veti fi cat se poate de sinceri!!!
Salutare!!!
DACIA Solenza 2004 Confort
Renault Megane Sedan Facelift-2007/Lux P/1,5dci/106CP/6+1/MP3/Beige Poivre+Bandouri
Renault Clio 3 Facelift-2009/1.2 16v Dynamique/AC-Auto/Bleu Gris
post 9 Jan 2006, 23:38
63.000 km. Mi s-au stricat cheile de 2 ori. In rest ok. O vand cand imi ajunge Loganul.
marius80_eugen
post 9 Jan 2006, 23:59
Din mai 2003 , Rosu Imperial , acum am 24.700 ! A fost schimbata la ea bucsile de la bara stabilizatoare , un actuator la usa si consumabilele normale . Am probleme cu semeringul de la pompa de servodirectie si unul din furtune . A trebuie sa-mi reglez unghiul de fuga si echilibrare roti dupa 2 ani , in urma unor teste . Tot acolo au iesit si mici jocuri la amortizoare , dar banuiesc bucsile din capatul lor ca ar fi cauza si in primavara le schimb cu unele de Dacie , dar nu mai tin minte de care ... ( tema de meditatie )
Vopseaua patata in cateva locuri de pasarele , un mic chitait la pornire ( cureaua de accesorii ) , in rest acum zboara fara nici o jena si imi place cum merge .
Rog sa scrieti mai precis si anul si data pentru urmarirea eventualelor probleme pe anumite intervale si stocuri . Merci !
Tudor B
post 10 Jan 2006, 00:13
Cat se poate de sincer: masina are 20 k km rulati si 18,5 k km la bord, probleme majore: nici una, probleme minore: nimicuri. somnolenza recolta martie 2004
This post has been edited by Tudor B: 10 Jan 2006, 00:20
DACIA GOLAN Laureate 1.4 MPI - CJ 00 TUD
"Wellcome to the desert of the real"
bogdanescu
post 10 Jan 2006, 07:22
iulie 2003, 26k, schimbat simeringul si cureaua de distributie, placa de presiune in primii 15k, bucsile de la bara stabilizatoare la 20k si cred ca urmeaza amortizoarele pe spate...
renault megane 2.2 sedan 1.5dci 80cp 2006
Fancyman
post 10 Jan 2006, 07:49
Confort rosu imperial - mai 2003 - 28000 km. Schimbat simeringul de distributie in garantie si atat.Super multumit la banii astia !
Stepway 1,0Tce Confort/Laureate/Variant
Charlton
post 10 Jan 2006, 09:25
ان سيارتي ك
41.500km , fabricatie Martie/2004 , fara probleme , doar bucse stabilizatoare , urmeaza schimbarea tecilor de arc.
Dacia Logan Preferance 2005 / - CS-05-FUB
Batranul marinar cu alge in barba si scoici pe burta.
GPS...chinezarie da' bun.
cetatzeanu
post 10 Jan 2006, 10:25
23k, iunie 2004.
imi place cum merge, dar micile rahaturi ma enerveaza - fluieratul, faptul ca mai cad suruburi din bord - am gasit doua - zdranganit la panoul de la haion.....prostii care lucreaza ca picatura chinezeasca.
fara probleme majore; nu cred ca as da-o prea curand -singura tentatie ar fi un logan break dci; e mai mare, rezolv si cu cainele...nu stiu inca, e doar o idee.
solenza confort AC --------- - ----------
ghinion de nesansa, suntem romani.
lar
post 10 Jan 2006, 10:36
Agent Smith
SLZ Scala din martie 2005, rulaj aprox. 13000 km, aproape jumatate extraurban. Fara sa ma impresioneze sub orice aspect, pot spune ca e totusi o masina bunuta pentru banii dati pe ea.
Seat Leon 1P 2009 Sport Pack - B xx xxx
Curiozitatea omoara pisica !
Ant
post 10 Jan 2006, 10:44
Utilizator resuscitat
SLZ Clima mai 2004, 41.400 km ...bucse schimbate, consumabilele si reviziile la timp. Zdrangane ceva intr-o portiera si fluiera putin cureaua la pornire. Fara alte probleme. O vand cand imi iau golf5 biggrin.gif
Opel Vectra 2005 cu remorca - B .. AIT
Daca nu merge cu ciocanul din prima, incercati un ciocan mai mare
dadu
post 10 Jan 2006, 12:53
septembrie 2004, aproaspe 38.000 km.
suspensiile s-au cam dus, mici pete de rugina, vopsea crapata
Megane2.1 Sedan
1.5 dci 100cp, Lux Privilege
Peugot 207
1.6 hdi 90cp, Sport
Anto
post 10 Jan 2006, 13:34
10300 kilometri. Probleme majore - nu.
Parerea mea este ca poti sa o tii oricate mii de km., atat timp cat esti multumit de ea si nu-ti inghite extrem de multi bani. Asta daca nu esti un fan al schimbarii masinutei ca pe ciorapi.
This post has been edited by Anto: 10 Jan 2006, 13:37
Dacia Logan 2009 Preference
Florinliviu
post 10 Jan 2006, 13:41
Clima verde metalizat mai 2003, 47.000 km. Schimbat 1 conducta servodirectie, din cauza unei mici fisuri din defect de fabricatie (la 35.000). Schimbat 3 actuatoare in garantie (pana in 10.000), dupa care, surpriza: nu s-a mai stricat nici unul. Am avut cateva probleme cu apa din cauza boilor de la meridian care nu mi-au siliconat luneta si nu mi-au pus bine fetele de usa. Schimbat macara geam electric fata stanga la 40.000. Schimbat acu 1 sapt toate 3 curelele (distributie, alternator, compresor a/c), aia de alternator era aproape varza ca arunca simiringul ulei; schimbat simiring. In rest, sunt f. multumit, mai putin the usual: mici zdranganeli, insonorizare slaba. Motor super, habitaclul f. bun, plastice mai placute ca la logan.
costi
post 10 Jan 2006, 13:47
QUOTE(Florinliviu @ 10 Jan 2006, 13:41)
blink.gif e taxi ?
Clima 2003 - 26.700 Km - ii bate o planetara. In rest beton ! A si i-a murit bateria originala !
DSN/SLZ
stuiberv
post 10 Jan 2006, 16:21
sf anului 2004, slz scala, o am din martie 2005, 11000 km, o geometrie facuta din cauza ca se uzasera cauciucurile fata la 7500 km.
Oricum, urmeaza o vizita in service pt. diverse probleme, va tin la curent.
Papuci marimea 43 3 ani bocanci - is xx undoitrei
“All parts should go together without forcing. You must remember that the parts you
are reassembling were disassembled by you. Therefore, if you can’t get them
together again, there must be a reason. By all means, do not use a hammer.” — IBM
maintenance manual, 1925
jhr
post 10 Jan 2006, 16:26
aprilie 2003, scala, 41000 km cand am vandut-o acum o luna.schimbat bucse pe la vreo 20 k, revizii la timp, ulei pe la vreo 7-8 000 elf competition, nici un fel de problema, foarte incantat de ea.
AUDI A6 2006,2.7 TDI QUATTRO, 180 CP TIPTRONIC - bo1xxx
www.horiaroman.com
i96nds
post 10 Jan 2006, 16:56
Stefan
pit-bull, dupa cum ti-a atras atentia si Anto, corect se scrie "kilometri" si nu "kilometrii". E cam aceeasi pasiune pe care o au multi pentru "litrii" in loc de "litri".
Cat despre mine, tocmai am trecut de 55.000 km dupa 2.5 ani. Nu au fost probleme majore. Am schimbat catalizatorul pe garantie, un actuator, releu semnalizare, repartitor franare, presostat directie asistata, teci arcuri spate, bucse bara stabilizatoare de 2 ori. Am schimbat pana acum uleiul de vreo 6 ori si urmeaza zilele astea inca o repriza. Nu am umblat la pivoti/directie.
Stefan
ctudose
post 10 Jan 2006, 17:06
45.000 km
schimbat:
-de 2 ori amortizoare spate
-2 pompe de frana
-1 disc ambreiaj
-1 cablu ambreiaj
-4 cauciucuri (2 taiate de gropi, 2 uzate)
-2 chestii care actioneaza inchiderea centralizata fata (am un lapsus acu)
- 1 geam fata sofer spart de hoti
-de vreo 4 ori bucsi bara stabilizatoare
-3 seturi stergatoare (si tot prost merg)
si cam atat
in rest sunt partial multumit de masinuta (70%)
Renault Megane Sedan 2005 Confort Expression
1,5 dci 100cp, 11/2005, 150.000km la 29.05.10
Asi
post 10 Jan 2006, 18:13
Camaro SS
34000km
am schimbat:
2actuatoare, releu temporizare stergator, 6-7anvelope, 3-4jenti, pivoti, capete de bara, bucsi, curatat senzor de turatie de n ori, curatat injectoarele 1data, schimbat placute de frana.. (peste ceva timp si discurile.. ) si tot peste ceva sta sa pice sabotii de frana de pe spate, un amortizor pe spate curge,
si zilele astea o sa schimb placa de presiune, discul de ambreiaj, si rulmentul de presiune care sunt decedate momentan. si bateria face figuri.. o s-o schimb in curand.. momentan porneste motoru, dar daca las mobilul la incarcat o jumate de ora cu avariile aprinse sigur nu va mai porni din lipsa de curent.. deci e la limita.. cat sa porneasca
Mitsubishi/Mercedes Carisma/B-class 2003 1.9 DI-D/2007 200CDI - B 79 ASI/Bxxx
"Cei care au puterea de a constrange n-au nevoie sa recurga la judeacata" (Thucydides, 1, 77, 2)
seba3621
post 10 Jan 2006, 19:14
Clima din martie 2004, 33190km; am schimbat bucsi bara stabilizatoare de 2 ori, amortizor dreapta spate, teci arc si cam atat. In rest numai reviziile si benzina biggrin.gif
Dacia Solenza 1.4mpi Clima 2004 - TM 36 xxx
crocky
post 10 Jan 2006, 19:39
daciot/renaultist
Confort din octombrie 2004 (cu aer si servodirectie)
17000 km (majoritatea in Bucuresti).
Numai cateva probleme cu niste contacte electrice, nu am schimbat nimic la ea in afara de consumabile, placute frana - dar astea mai tineau...
Dacia/Renault Sandero Stepway II/Laguna II 0.9TCe/1.9dCi
Ghidioneanu
post 10 Jan 2006, 21:48
Iulie 2003 , 75 000 km
Probleme ? O gramada :
-ambreiaj schimbat de doua ori , o data in garantie
-un actuator
-tobe esapament ambele la 60 000
-pivoti fata la 45 000 si la 70 000 km
-amortizoare spate la 70 000km
-un bec far la 73 000
- alarma defecta schimbata
-cheder portbagaj
-claxoane doua bucati ( unul la inundatiile din Bucale -Colentina)
-multe zdranganeli , suruburi , usi blocate , etc
Nu o vand , nu o schimb deocamdata . Chiar daca e sa iau un pret foarte bun , nu mai am cum sa sustin un credit de 10 -12 000 de euro pentru o masina noua , asa cu cheltuieli de 3-4000 lei / km parcurs , deocamdata nu are concurenta Solenza
Ford Focus 2007, 1,8 TDCI 115 cp - IS-xx-xx
Că unde este multă înțelepciune este și multă amărăciune, și cel ce își înmulțește știința își sporește suferința.
Solomon
raduh
post 12 Jan 2006, 09:58
Clima, Febr 2003, 32k. schimbat teci arcuri si un pivot
Renault Symbol 1.5dCi 2007
Geo
post 12 Jan 2006, 10:00
Scala, productie vara 2004, 23.800 km, multumit.
Probleme minore : schimbat bec lampa stop suplimentara de 3 ori, zdranganeli ocazionale prin bord, un cheder pus prost pe unde se scurgea putina apa.
Chevrolet Aveo 2006, Platinum
Drive safe !
Cib
post 12 Jan 2006, 11:06
fost posesor de Solenza
in noiembrie am dat-o la altcineva din firam la 70.000 km. probleme... multe Multumit? Da. Acum am un Nissan Almera.
detalii?
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=29082&hl=
This post has been edited by Cib: 12 Jan 2006, 11:11
Nissan Almera Tekna Oltcit 12TRS 2005 - B-43-ZGO, SV-02-SST
Solenza... O masina buna! Pacat ca e facuta de romani.
nu ma cert cu nimeni, doar contrazic oamenii care spun tampenii
Florinliviu
post 12 Jan 2006, 11:29
QUOTE(costi @ 10 Jan 2006, 15:47)
blink.gif  e taxi ?
Nu, nu e taxi, si, sincer, eu credeam ca am mai putine probleme decat media solenzarilor, dar se pare ca nu e asa. Inseamna ca am fost mai putin norocos decat altii, ca am pastrat-o f. bine si am mare grija de ea. A, am uitat sa mentionez ca am si schimbat bateria acu 2 luni, la fel si bucse la 40.000.
b64chr
post 12 Jan 2006, 11:54
Moderator incepator
Scala, septembrie 2003, 47.000 km.
- 4 acccidente usoare - tinichigerie (casco)
- bec bricheta ars - lasat asa, cand voi avea timp o sa pun un led
- 1 bec far si 1 bec pozitie arse
- buton dezaburire defect - schimbat in garantie
- usa dreapta fata nu se mai deschidea decat din exterior - remediat in garantie
- geometria facuta de 2 ori
- 5 pene, toate urmate de schimbarea pneului, una a necesitat roluire janta
- schimbat bucsi la 45.000 km
Una peste alta, foarte multumit.
Dacia Solenza 2003 / Skoda Octavia 2009
ynu22
post 12 Jan 2006, 13:38
Rapsodie, Octombrie 2003, 30.020 km
probleme :
- UCE - schimbat pe garantie
- tobele - garantie
- bieleta stinga - garanie
- bucsi bara stabilizatoare - de 4 ori
- pompa servo directie
Dacia Solenza Rapsodie
dts
post 12 Jan 2006, 14:51
Avantage ( diesel ) fabricatie octombrie 2003 , din martie 2004 taxi, doar 70 k .
Schimbat pe garantie ( numai cu spaga ):
-discuri de frana (30k )
-bucsi bara stabilizatoare ( primele la 1k si de inca vreo 3 ori )
-buton reglaj faruri ( 2k )
-unghiurile ( 30k )
- plus alte nimicuri care imi scapa acum
Schimbat pe banii mei ( tot cu spaga ):
-2 cauciucuri ( 60k )
-brat de legatura motor caroserie ( 60k )
-bucsi amortizoare spate ( 60k )
-lipit cheder luneta cu silicon ( 50k ) haion mancat serios de rugina in dreptul chederului
-lipsa masa la stopuri ( 40k )
-becuri : bricheta ( 30k ) ars din nou ( nu-l mai schimb )
:pozitie fata dr ( 40k )
:stop frana suplimentar de 4 ori ( acum am de 18 w )
:halogene faruri 4-5 bucati
Cam atat , multumit(cand cobor din berlina),cu coada intre picioare (cand cobor din wv), de solenta . ATAT DAI ATATA FACE !
Dacia Solenza Avantage - B 28 DTS
Vlad_solenza
post 12 Jan 2006, 16:24
Solenza europa - 6.600 km decembrie 2004
nu am schimbat nimic, nu a crapat nimic (inca)
o masinuta fara mari pretentii, dar de care sunt foarte multumit
Dacia Solenza Europa - -
19 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 17:06
