Volkswagen Passat B6. De doua ori.
Raduchu |
#151
![]() Nu-mi arde becu' Group: Members Posts: 1.453 Joined: 21 April 09 ![]() |
Renault 25 '86
2 x Volkswagen Passat
'08 Highline '10 R-Line There is a light somewhere, it may not be much, but it beats the darkness!
Rage, rage against the dying of the light! 500.000 km and counting. |
Raduchu |
#152
Astazi se implinesc 2 ani de cand am luat primul Passat, vreme in care am parcurs impreuna ~25.000 km. De cand cu pandemia, km au mai scazut un pic.
Daca tot e "ziua" lui azi, pun o poza cu el de anul trecut, de dupa terminarea starii de urgenta. Locatia este Pasul Valcan, pentru curiosi. Attached thumbnail(s) Capture.PNG ( Size: 2.34mb ) Number of downloads: 756 |
Renault 25 '86
Raduchu |
#153
QUOTE(Ov @ 19 Jan 2021, 13:22) In broasca sunt 2 motorase, unul care incuie usa si al 2-lea care-l blocheaza pe primul (safety lock). Al 2-lea se poate dezactiva cu vag-com-ul. In general problema apare din cauza contactelor proaste (sunt vreo 4-5 switch-uri mici plus contactele de la motorase care sunt absolut imbecile). Ar fi bine sa rezolvi problema cat inca mai poti deschide usa, stiu multi care au pus flexul pe tabla sa reuseasca sa ajunga din nou la broasca sa deschida masina. Eu la passat din fericire n-am avut probleme (dar am dezactivat preventiv al 2-lea motoras), dar am avut o jetta inainte la care era cat pe ce sa dau cu flexul, noroc ca dupa cateva zile de incercat aleatoriu sa deschid usa, la un moment dat s-a deschis. La golful nevestei am reusit sa repar 2 broaste, una s-a stricat iar dupa ~1 an, facea figuri mai ales la frig, am desfacut-o iar, am luat iar toate contactele la mana, acum vad ca merge. QUOTE(YRX @ 19 Jan 2021, 13:43) Astea sunt. Am desfacut si eu una de la un prieten. Problema la ea era la colectorul motorului principal. Se umpluse de praf de carbuni si nu mai avea forta sa deschida. Eu l-am decapsulat si l-am curatat, impreuna cu tot mecanismul. [attachmentid=1628124434] Tu zici ca e de la cablul ala scurt intre clanta si broasca? Eu nu inteleg insa cum poate ramane usa blocata. Daca dai de clanta interioara prima data deblocheaza mecanic parghia de plastic a inchiderii, apoi la a doua actionare se deschide usa. Bre, ati cobit! ![]() Vad ca iar nu se mai deschide usa de la sofer, insa dinauntru merge, iar odata deschisa se deschide si din exterior fara probleme. Cablul de la manerul exterior e nou, deci ramane diagnoza sa vedem ce spune. VCDS-ul zice asa: 01552 - Motor pentru închidere centralizatã uºa ºofer (V56) funcþia -LOCK 00928 - Unitate închidere centralizatã (F220) ºofer Deci cam trebuie curatata broasca, asa-i? Stiti niste tips and tricks pt treaba asta? Daca tot desfac, ce as putea sa mai verific/schimb? Alta viata cu farurile noi + am rezolvat chestia cu tremuratul volanului pe accelerari puternice. Mai ramane sa-i fac o geometrie (ieri nu am gasit deschis unde ma duceam eu de obicei) si o echilibrare de roti si sa mut rotile de pe fata pe spate si invers. |
Renault 25 '86
cj98czh |
#154
![]() Membru de la Cluj ... Group: Moderatori Posts: 23.358 Joined: 27 March 06 From: Cluj-Napoca ![]() |
este o piesa care costa 1 ron, dar pt. care trebuie dat sistemul de inchidere jos ... era o boala la B5.5 .. probabil ca al preluat-o si B6 ..
Mazda 3
Zoom-Zoom
2018
marksman |
#155
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.703 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
Piesa aia de un leu era un microswitch. Din ce îmi amintesc, defectarea lui dădea semnal de uși descuiate și nu mai mergea închiderea centralizată.
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
Raduchu |
#156
QUOTE(cj98czh @ 28 Mar 2021, 21:59) este o piesa care costa 1 ron, dar pt. care trebuie dat sistemul de inchidere jos ... era o boala la B5.5 .. probabil ca al preluat-o si B6 .. Daca vorbim despre aceeasi piesa, e vreo ~35 lei din ce am cautat repede pe net. ![]() Ce chef am sa dau jos broasca.. Trebuie sa studiez sa vad exact ce trebuie sa fac, problema e ca nu prea am timp. Ciudat e ca erorile au aparut prima oara, conform VCDS-ului, pe 17.01. Dar pana ieri a mers fara probleme. Am sters erorile si tot nu merge. ![]() |
Renault 25 '86
MyKe89 |
#157
![]() Membru RFG Group: Members Posts: 3.067 Joined: 16 December 07 From: Bucuresti ![]() |
Desfaci broasca, cureți motorașele, schimbi switch-ul (e un Saia Burgess V4NCT7-Y1, parcă) și te mai ține 10 ani.
Să te uiți și la manșonul dintre ușă și caroserie, să nu aibă fire rupte. |
'23 Honda
CR-V
e:HEV '02 BMW Z3 1.9i
'91 MB W124 230E |
Raduchu |
#158
Multam de sfaturi!
Musai schimbat si switch-ul, daca el nu are probleme? Nu cred sa fie fire rupte, ma gandesc ca aveam si alte probleme cu comenzile de pe usa, dar pot verifica. Trebuie sa-mi iau niste unelte de plastic pentru interioare auto. |
Renault 25 '86
YRX |
#159
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.074 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Trebuie sa cureti motorasul principal. Trebuie sa-l cureti la carbuni si colector, o sa vezi colectorul negru de praf de carbuni. Ai grija sa-l montezi la loc cu grija sa nu indoi lamelele de contact.
Cu ocazia desfacerii evident cureti si gresezi toata broasca, atat partea electrica cat si cea mecanica. Verifica si placa electrica de lipituri desfacute si microswitchurile de pozitie ale motoarelor sa functioneze. Cu multimetrul. Switch-ul de usa nu e musai de schimbat, la mine l-am vazut in stare buna, n-avea nimic, deci nu l-am schimbat. This post has been edited by YRX: 29 Mar 2021, 06:36 |
2005 Ambition 1.6 MPI
xmisterx |
#160
Membru autentic Group: Members Posts: 1.662 Joined: 12 October 17 From: Brasov ![]() |
Confirm si eu cele mentionate de YRX cu mentiunea ca musai trebuiesc verificate/refacute lipiturile la toate switch-urile(pt ca sunt vreo 3-4 la numar) montate pe placa, asta e boala incuietorilor din grupul VAG.
Laguna 2
2003 Privilege 1.9 dci 120 hp Clio life evo 2019 0.9 75 HP
Raduchu |
#161
Multumesc de sfaturi.
Pana una alta, ce nu am incercat, este sa o descui cu cheia normala..oare merge? O sa ma duc sa vad. Edit: o deschid din telecomanda, apoi ușa de la șofer cu cheia și e ok. Daca fac invers, sună alarma ![]() This post has been edited by Raduchu: 29 Mar 2021, 12:07 |
Renault 25 '86
Raduchu |
#162
Niste imbunatatiri...
![]() Tot ce a fost plastic s-a vopsit, inclusiv parasolarele. Insa am o mica mare problema - dupa ce am montat totul la loc, nu mai merge clima, nu se mai aprinde panoul de clima din motive necunoscute. Oare pt ca am lucrat duminica? ![]() Attached thumbnail(s) 2.PNG ( Size: 2.32mb ) Number of downloads: 498 1.PNG ( Size: 1.54mb ) Number of downloads: 509 3.PNG ( Size: 1.41mb ) Number of downloads: 517 |
Renault 25 '86
tzavalau |
#163
Membru autentic Group: Members Posts: 439 Joined: 9 February 08 From: Petrosani ![]() |
Pina la urma ai "rezolvat plafonul" ...... La nenea "meseriasul " la care m-ai trimis ?
KGM
Korando
1.5Tgdi Black/2024 /C300
- HD 55 BXL Cugetare: "Românul e un fel de om care se supără dacă nu îl inviți, și dacă îl inviți nu vine".
Sursa: "Moftul Român",10 iunie 1901 |
Raduchu |
#164
Nu..a spus ca e prea mult de lucru si ca ma "taxeaza extra", de parca nu-l plateam.
![]() Ba ca sunt greu de demontat stalpii, ba ca nu se mai aseaza corect dupa retapitare etc etc. A zis ca sa fac doar plafonul si sa las stalpii asa cum erau. ![]() Am uitat ieri sa zic, pe defileul Jiului, la intoarcere am lovit un mare bolovan aparut din senin dupa o curba si nu stiu cu ce am lovit. L-am luat in plin..initial am crezut c-am spart bara fata/scutul. Am oprit repede si la prima vedere scutul pare julit insa trebuie neaparat sa o ridic pe un elevator sa vad daca mai e ceva lovit pe acolo. Mi-e sa nu fi dat si cu vreun brat de pe spate.. |
Renault 25 '86
#165
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.454 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
masina nu are airbag cortina?
- negru pe alb
Raduchu |
#166
Ba da, de ce?
Am rezolvat cu clima, au fost niste sigurante. |
Renault 25 '86
#167
pentru ca ala cand iese da la o parte tapiseria de plafon. Acum ca e invelita, o sa o dea la o parte mai greu si apare mai tarziu in pozitie. Iar la asta conteaza si 2 ms de intarziere
- negru pe alb
psychoo |
#168
![]() Membru Group: Members Posts: 3.700 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
Da la o parte plafonul cu toata tapiseria inclusa la pachet, ca nu are airbag intre panza aia si materialul plafonului.
Cred ca te gandeai la husele scaunelor care sunt gandite sa cedeze la cusaturi pentru a permite airbagului sa iasa in timpul prevazut |
Focus
Raduchu |
#169
Pai s-a curatat tapiseria veche, buretele vechi si abia apoi s-a pus materialul nou ("alcaranta"). Plus ca buretele de pe noul material e mai subtire un pic decat buretele pe care l-a avut masina, deci nu cred sa fie probleme.
Renault 25 '86
#170
QUOTE(psychoo @ 19 Apr 2021, 11:26) Da la o parte plafonul cu toata tapiseria inclusa la pachet, ca nu are airbag intre panza aia si materialul plafonului. Cred ca te gandeai la husele scaunelor care sunt gandite sa cedeze la cusaturi pentru a permite airbagului sa iasa in timpul prevazut Stiu destul de bine la ce ma gandeam, multumesc. Panza si materialul plafonului sunt un tot in cazul de fata, fiind lipite. Alea din fabrica sunt testate cu airbag ca sa respecte timpul de deschidere. This post has been edited by einstein1984: 19 Apr 2021, 11:20 |
- negru pe alb
tr04www |
#171
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.122 Joined: 13 October 09 From: Bucuresti ![]() |
Acum e "paket M". 😀
Foarte bine a iesit, care a fost pretul final? |
Talisman
Intense 2016
Raduchu |
#172
@tr04www e full opsan cum s-ar zice
![]() Pe VW CC (atentie, nu VW Passat CC) R-Line asa vine din fabrica plafonul, negru cu elementele interioare negre. Dar sunt trei mari probleme cu plafonul de CC R-Line: e greu de gasit, e foarte scump si nu mi se potriveste pe dric. ![]() Pretul final a fost de 900 lei cu 2 ani garantie. Ce sper eu e sa tina vopseaua pe plastice..eu le-am curatat cat am putut de bine, am aplicat primer si apoi am vopsit. Vedem peste cateva luni. @einstein1984 hai dom'le ca nu s-a pus kevlar, ar trebui sa fie ca din fabrica. Cealalta masina inca are problema cu broasca, dar daca a tot plouat si cum nu am garaj..poate sa mai astepte o perioada. Urmatoarea modificare pe lista este volanul. Am gasit un baiat in Iasi care modifica volane si la un pret destul de bun. Problema e ca abia dupa 10 mai este disponibil, deci mai trebuie sa astept un pic. Initial am cautat un volan de Scirocco/CC R-Line, dar 2000 lei mi se pare un pret aberant pentru un volan SH. |
Renault 25 '86
#173
La brad e fabrica de volane, aia de le invelesc in piele pe acolo nu lucreaza si in privat? Sau la timisoara nu e mai aproape?
- negru pe alb
Raduchu |
#174
Eu anunturi nu am gasit de prin Brad si Cimisoara..am mai gasit de prin Bucuresti si Pitesti, dar cereau niste preturi enorme.
Vreau sa-l fac din poza 1, cum e acum, ca-n poza 2. De fapt poza 2 e o lucrare a baiatului de la Iasi. Scuzatz poza la 90 grade, dar verificam prinderile airbag-ului meu. This post has been edited by Raduchu: 19 Apr 2021, 12:24 Attached thumbnail(s) 1.PNG ( Size: 1.52mb ) Number of downloads: 389 volan.PNG ( Size: 447.19k ) Number of downloads: 92 |
Renault 25 '86
#175
pe timi de exemplu https://www.olx.ro/d/oferta/imbrac-volan-in...32497a;promoted
https://www.olx.ro/d/oferta/imbrac-orice-ti...p%7Citem_to_vec campia turzii Nu ca ii recomand eu, dar sa nu stai cu volan demontata, pe curier etc. Daca iti pierde curierul coletul nu e fun; 19 Apr 2021, 13:34: https://www.locbun.com/RECONDITIONARI-INTER...PIELE-Deva-1001 uite si prin deva. This post has been edited by einstein1984: 19 Apr 2021, 12:34 |
- negru pe alb
Raduchu |
#176
https://www.olx.ro/d/oferta/imbrac-volan-in...32497a;promoted Respectivii doar imbraca volanele, mie imi trebuie sa modifice covrigul in primul rand (sa-l faca tesit), abia apoi sa-l imbrace. Stiu ca e riscant cu, curierul, dar sper sa nu fie probleme. ![]() https://www.locbun.com/RECONDITIONARI-INTER...PIELE-Deva-1001 Stiu de omul acesta. Mircea Bute...face niste interioare de nota 10. Dansul mi-a cerut 280 euro pt plafon, un pret cam piperat, dar isi permite omul la ce lucrari face. Referitor la intalnirea cu bolovanul, la prima vedere scutul motor pare atins si jugul motor..mai tarziu un pic o sa ma duc la un prieten care lucreaza la un service sa vedem daca mai sunt surprize. Sper ca nu.. Ma gandesc serios sa achizitionez un scut de metal dupa toata intamplarea asta. E a doua oara in nici doua saptamani cand o sterg "pe burta" din cauza drumurilor noastre dragi. This post has been edited by Raduchu: 19 Apr 2021, 12:50 |
Renault 25 '86
#177
pai sa ia cu raspelul din spuma pana iese tesit nu e mare filosofie. Numai sa nu ia si din armatura.
- negru pe alb
Raduchu |
#178
Si eu care credeam ca-s ceva SF-uri.
![]() https://www.emag.ro/scut-motor-vw-passat-pa...rkaAqagEALw_wcB Hmm edit: am ridicat masina pe elevator, scutul e rupt langa un surub si jugul e "sters". Bratele pe spate sunt neatinse. O sa cumpar scutul de metal din link. This post has been edited by Raduchu: 19 Apr 2021, 16:03 |
Renault 25 '86
Raduchu |
#179
A ajuns scutul, pare bine facut si destul de tare. Totusi, e tabla de 2mm.
![]() Cred ca o sa mai cumpar unul si pentru cealalta masina. |
Renault 25 '86
Bicicleta galbena |
#180
![]() Sunt nembru, domnule! Group: Members Posts: 2.185 Joined: 29 January 13 From: Bucuresti ![]() |
Cred ca o sa-mi iau si eu
![]() Cam cate kilograme are? |
Peugeot
407 1.8 16v
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd June 2025 - 00:42 |
