23 Pages « < 21 22 23
> Volkswagen Passat B6. De doua ori.
cj98czh
post 29 Feb 2024, 18:39
Post #661
Membru de la Cluj ...
mah .. uzura datorata km si timpului la care tu i-ai mai adaugat un chip cirip ... mai esre colegul cu Laguna care a patiti tot la fel ..
Mazda 3 Zoom-Zoom 2018
Raduchu
post 29 Feb 2024, 18:44
Post #662
Nu-mi arde becu'
Vezi mbre colega ca incurcasi borcanele..
Aia gri, mai veche (2008), injectie PD, a facut buba. Si masina e stock.
Aia care ciripeste e cea neagra, injectie CR. Am deja vreo 50k cu soft-ul si nu a patit nimic. Injectoarele is ok pe VCDS, turbo la fel, DPF-ul isi face damblaua linistit, toba e curata lacrima..mergem inainte.
Renault 25 '86 2 x Volkswagen Passat '08 Highline '10 R-Line
There is a light somewhere, it may not be much, but it beats the darkness!
Rage, rage against the dying of the light!
500.000 km and counting.
cj98czh
post 29 Feb 2024, 19:16
Post #663
scuzele mele atunci, eu retinusem ca ambele au modificari de soft.
Raduchu
post 29 Feb 2024, 19:35
Post #664
Nu-mi arde becu'
La cum o exploateaza tata, 140 cai is suficienti. Plus cuplu de 320 nm, daca-mi aduc bine aminte, nu e chiar vreo lesinatura..evident, nici vreun Ferrari. smile.gif
Nici a mea nu mi se pare asa "wow" acum, ca te obisnuiesti destul de repede cu senzatia. Avand aceeasi putere, cat ai tu pe Mondeo, cred ca poti confirma. tongue.gif
cj98czh
post 29 Feb 2024, 21:19
Post #665
talonul zice 210 cai la mine .. in realitate .. cine stie 😂 poate un pic mai multi .. eu stiu ce fac baietii aia cu testerul la revizie 😂😂
Tare cred ca pana in vara sau sa vedem co concediile din vara .. Mondeo pleaca .. a facut din Octombrie de la ultima revizie si pana acum .. 1450 km .. deci nu renteaza sa il tin ..
This post has been edited by cj98czh: 29 Feb 2024, 21:26
Raduchu
post 29 Feb 2024, 21:47
Post #666
Nu-mi arde becu'
Mai tine-l si tu pana dupa concedii, macar mai bagi niste km cu el, iti faci treaba si apoi poti sa-l mariti. biggrin.gif
Raduchu
post 5 Mar 2024, 22:22
Post #667
Nu-mi arde becu'
Am primit filmuletul mult asteptat si anume pornirea masinii.. si tot a tractor suna, ceea ce e ok. tongue.gif
Maine se scot facturile si aflu scorul final, dar ma astept la un ~2500 lei pt piese si, iar referitor la manopera o sa vad cum procedam.
Deci, sumar piese:
-> Bloc motor ambielat 1.9
-> set cuzineti vilbrochen
-> tot ce inseamna garnituri
-> pompa de apa noua + antigel ofcors
-> curea de distributie noua
-> set filtre + ulei (deja le aveam luate pt masina mea)
-> ceva furtun care s-a rupt la demontare
-> ceva pinion al vilbrochenului
Si daca tot e motorul dat jos, evident ca se face o verificare peste tot.
Chiulasa e dreapta (se aude la CJ? biggrin.gif ), deci nu a trebuit rectificata. S-a dat jos si axul cu came, s-au verificat tachetii, cuzinetii axului cu came si totul e ok acolo. Nici o urma de uzura anormala, iar Mr. Mecanic crede ca acolo sunt piesele originale ale masinii, pt ca tachetii sunt cei originali. Nu mai conteaza acum, ideea e ca e ok. Nu schimbam piese, daca nu sunt stricate.
Pierderea aia de ulei de pe motor era de fapt o combinatie de putin ulei si motorina, care se prelingea din pompa tandem. S-au schimbat garniturile si vedem pe viitor. Cica sunt cam sensibile..
S-a verificat si turbina si totul e bine si acolo.
O sa o scoata si ei in probe vreo cateva zile, sa vada ca totul e ok.
Bonus, o sa i se faca si un ITP, pt ca pe data de 9 luna asta expira.
Saptamana viitoare oricum mergem la taranoaia si trecem prin Craiova, unde o sa facem schimb de masini.
Daca tot am intrat in hora si nu am nevoie neaparat de masina perioada asta, o sa le las masina mea, pt ca si asa am cam ~60k km de la ultima distributie si ar trebui schimbata. In rest, maruntisuri: ulei + filtre, probabil discuri + placute spate, curatare admisie (preventiv), poate un schimb de ulei in cutie si in rest verificarea obisnuita din bara in bara.
edit:
Am facut un pic de curatenie pe aici, ca sa nu pierd firul evenimentelor pe viitor.
Am facut vreo 400 km cu masina, mai fac inca vreo 500 zilele astea si la prima impresie totul e in regula. Trebuie sa-i fac o geometrie pe fata si aia e.
Masina neagra a ramas la doftor, pt revizia periodica.
This post has been edited by Raduchu: 18 Mar 2024, 10:28
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 18:04
