8 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> Logan StepWay 2020 1.0TCE ECO-G
claudiu.t
post 23 Sep 2020, 09:03
Post #61
QUOTE(AmunDei @ 22 Sep 2020, 16:27)
Mai interesant e ca eu le-am cantarit pe astea de tabla cu care a venit masina si mi-a dat janta de fabrica cu tot cu capac la 9.4 kg. Sa zicem ca nu's cantarele noastre calibrate identic dar 0.6 kg pt aceeasi janta e cam mare diferenta.
Sa fie mai "subtire" materialul de la astea ce le-ai comandat tu fata de cele ale mele de fabrica?
Salut AmunDei,eu am jante de aliaj cu anvelopele de vara.Asa a venit masina,pe astea nu le-am cantarit inca.O voi face cand le montez pe cele de iarna.
Ale mele,cele de tabla,sunt de 16 inch si poate de aici diferenta de greutate. Sunt tot de origine Dacia.
Logan Stepway 1.0 TCE ECO-G 2020
Romani 15.1 Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră + 15.2
AmunDei
post 23 Sep 2020, 09:26
Post #62
Fără turbo viața e pustiu...
Da, de fabrica ai jantele din optionale de aliaj, acum m-am uitat inca o data pe poze, my bad.
Dar legat de table, tot 16 am si eu din echiparea stock, de aia zic, ca e diferenta mare intre ele, ori cantarele noastre sunt super diferite laugh.gif
Dacia Logan 1.0 TCe GPL 2020
claudiu.t
post 27 Sep 2020, 15:31
Post #63
Vineri am atins pragul de 5000km. Am returnat anvelopele fabricate anul trecut.Comand altele prin noiembrie daca nu imi impun conditiile meteo altceva.
claudiu.t
post 3 Oct 2020, 18:03
Post #64
Am desfacut carligele de la huse si tot scârțâie scaunul șoferului. E enervant și frustrant. O să merg la garanție că nu am ce îi face. Am șters și urmele de ulei sau ce erau la motor să văd dacă mai apar.
L.E. Scaunul scârțâie doar în pozitie maxim jos dar tot o sa cer sa îi facă ceva pe garanție. Am întrebat și alți posesori,aceași problemă atunci când scaunul este maxim jos.
Ulei vâd că nu a mai apărut pe la furtunele alea.
Pe la sfârșitul lunii caut anvelopele din nou dar cu fabricație 2020.
Aproape 6000km in 4 luni.
This post has been edited by claudiu.t: 16 Oct 2020, 10:25
claudiu.t
post 20 Oct 2020, 12:12
Post #65
A scazut cam mult nivelul la antigel. E bun tipul asta de antigel? Am vazut pe undeva specificatia asta cu Glaceol RX tip D. Sa pun amestec de antigel cu apa demineralizata sau doar antigel? Ce proportie la amestec?
OVIDIUS
post 20 Oct 2020, 12:22
Post #66
bogat în valori simple
Raportul dintre concentrat și apă ar trebui să fie de la 1 la 1. Oricum ai pe spatele sticlei exact procentele.
Renault Laguna 2.0 T 2007 / Dinamique + Twingo 1.2 16v 2004
Chiar si ziua de luni poate aduce minuni...
jelly
post 21 Oct 2020, 07:51
Post #67
Pentru cat iti trebuie tie acolo ca sa completezi pana la nivelul maxim, poti pune antigel pur. Antigelul prezentat de tine este chiar cel de origine recomandat de fabrica. Cand se inlocuieste tot agentul de racire, atunci procentul este 1 la 1.
claudiu.t
post 21 Oct 2020, 14:51
Post #68
Am cumparat si am pus vreo 200ml de amestec 1:1.Acu ce fac cu restul de aproape 2l? Ca nu cred (sper) ca mai am nevoie de el. Care aveti nevoie va astept in Drumul Taberei sector 6 sa va completati la voi.
This post has been edited by claudiu.t: 21 Oct 2020, 14:51
cj98czh
post 21 Oct 2020, 14:54
Post #69
Membru de la Cluj ...
200 ml puteai sa pui si apa distilata doar ... poate era cel mai ok si mai simplu ..
Mazda 3 Zoom-Zoom 2018
AmunDei
post 21 Oct 2020, 15:07
Post #70
Sunt aici sa citesc recomandarile obisnuite de "merge si asa" aplicabile in orice conditie chiar daca nu e nimic grav. Nu-i mai ok sa facem lucrurile cum sunt recomandate ? sleep.gif
claudiu.t
post 21 Oct 2020, 15:14
Post #71
M-am gandit ptr o clipa ca pot pune apa distilata dar nu stiam cat intra,am zis ca daca pun prea multa o sa diluez prea mult amestecul deja existent. Apoi dupa ce am cumparat antigelul (am sunat degeaba la service Meridian V ca nu m-a lamurit cu nimic) am zis sa nu pun doar d-asta ca stiu ca amestecul corect e 1:1 (la Merdian V mi-a zis 3:2apa).
Lasa sa fie asta paguba,20lei antigelul si 2 apa.
Fara caterinca care are nevoie ii dau cu drag din ce mi-a ramas.
valioglu
post 21 Oct 2020, 15:47
Post #72
Puteai sa pui si apa distilata. 200-300 de ml la aproximativ 6 litri nu inseamna nimic, nu modifica aproape deloc compozitia si punctul de inghet. E ok si sa completezi cu antigel si evident, pentru perfectionisti, cu amestec.
Vezi sa fii cu nivelul la maxim la revizie, altfel iti baga ei pe gat un litru de antigel la pret de reprezentanta.
DACIA SOLENZA CONFORT 1.4 - B-01-DOG
viata e scurta dar nedreapta
claudiu.t
post 21 Oct 2020, 16:01
Post #73
Atat de mult amestec apa-antigel intra la motorașul asta de generator de elctricitate? 6litri de lichid de răcire pentru motor de 999cmc mi se pare enorm. Eu am căutat și n-am găsit nimic legat de asta,doar 4.1l ulei motor la schimb.
jelly
post 21 Oct 2020, 16:10
Post #74
QUOTE(claudiu.t @ 21 Oct 2020, 15:51)
Pastreasa-l ca o sa iti mai scada...
claudiu.t
post 28 Oct 2020, 12:31
Post #75
Oare pot inlocuii actuala plafoniera de langa retrovizoare cu cea din poza atasata?
AmunDei
post 28 Oct 2020, 12:49
Post #76
jelly
post 29 Oct 2020, 09:07
Post #77
QUOTE(claudiu.t @ 28 Oct 2020, 13:31)
Vezi ca are in Targ Vitan cu 20-25 lei de origine.
clamba
post 29 Oct 2020, 09:20
Post #78
daca vrei mai multe butoane si marginal mai multa lumina, merge.
daca vrei mai multa lumina, o poti modifica pe cea existenta/pune bec led. iti pot da idei in privat.
Renault Megane 3 Sport Tourer K9K 836 2013
ex Renault Twingo D4F 702 2002
ex Corsa C Z14XEP 2005
claudiu.t
post 29 Oct 2020, 10:07
Post #79
Nu imi place cum se vede cu LED nici in interior nici la exterior.Decat daca sunt din fabrica,asta e altceva.
LED ul disperseaza lumina focalizat, "în pete" ca să mă exprim grafic.
Am avut pe masina SH cumparată și le-am dat jos pe toate după care am pus becuri clasice,oricum nu îmi place nici lumina rece de LED.
29 Oct 2020, 13:03:
Ce am observat si la Loganul meu dar si la cel nou este grafica foarte incarcata a tabloului de bord.Adica prea multe liniute la turometru si vitezometru care sunt greu de citit pentru mine.
As prefera ceva de genul celui din poza atasata.
Pareri?
This post has been edited by claudiu.t: 29 Oct 2020, 13:03
myreno4me
post 29 Oct 2020, 13:59
Post #80
Aveti indicator pe LPG ? Parca pe cele din 2019 nu este !
Megane IV 1.2 TCE 2018
constantin.p
post 29 Oct 2020, 16:31
Post #81
Salut, am acest model de Logan, ridicat pe 29 iulie, am parcurs pana azi 4500km, vreau sa va impartasesc consumul, facut la gaz, ( plin facut si mers pana se goleste si alimentarea trece pe benzina ), si benzina ( intrat pe rosu, alimentat apoi mers pana la urmatorul rosu, alta metoda nu am gasit ).
Am obtinut urmatoarele valori:
Consum gaz:
Extraurban: Iasi - Mangalia, drumuri DN si DE, viteze 80 - 90 - 110 km/h, consum media de 6.6-6.8l/100km, in aceste valori intra si deplasarea in interiorul statiunii pe timpul sejurului. Drumul spre mare a fost parcurs cu sotia si doi copii 7+13 ani si bagajele aferente.
Urban: Iasi locul de munca, magazine, parinti care stau in localitate preoraseneasca, cam 20-30km pe zi in medie consum media 8.5 in august, 9.2 inceput de septembrie, 9.8 sfarsit de septembrie si octombrie si s-a stabilizat la aceasta valoare. Se observa cresterea consumului august-septembrie-octombrie. Pun pe seama ca in oras traficul este mai lejer in august, care creste odata cu reluarea cursurilor scolilor pe 10-12 septembrie.
Consum benzina, doar in oras am testat, 7.3l am mers 101km.
Cum vi se par? M-as fi asteptat la un consum mai mic de gaz in oras.
A doua intrebare ar fi : intra in productie Logan 3, modelul actual se opreste productia? Cel putin acest model productia lui ar cam fi martie-aprilie pana in octombrie? doar asa putin ar dura productia?
Si a treia intrebare, am facut actualizari harti si acum am versiunea 2019 q2. In 2-3 zile imi expira cele 90 zile, ce mai pot face pentru actualizarea inclusa a hartilor? Sau asta e ultima versiune?
Dacia Logan Stepway 1.0 TCE 100 GPL
claudiu.t
post 30 Oct 2020, 08:47
Post #82
Din ce stiu productia celor 2 generatii merge in paralel o perioada dupa care vechiul model se sisteaza.
Un consum de 10% pe GPL nu mi se pare mare nici pentru exterior,pentru urban cu atat mai mult mi se pare foarte bun. Eu nu am calculat la mine.
Hartile eu nu le-am actualizat ptr ca nu folosesc. Am incercat de cateva ori navigatia masinii si nu mi-a placut traseul ales (am folosit pe trasee cunoscute) de ea ptr ca nu stie nici de aglomeratie nici de zone noi in lucru sau modificari zonale. Asa ca nici nu le mai actualizez.
Sanatate si multi km fara incidente.
30 Oct 2020, 23:22:
Dupa mai mult de 6000km se pare ca nu a consumat ulei deloc sau aproape deloc. Vedem pana la revizie cum mai stam.
This post has been edited by claudiu.t: 30 Oct 2020, 23:22
claudiu.t
post 10 Nov 2020, 12:10
Post #83
Întru-un final am și anvelope de iarnă fabricate anul asta. Un pic mai scumpe (509 vs 487lei) decât cele fabricate anul trecut.
Săptămâna viitoare merg să le montez pe jante și pe mașină (vreo 140lei mi-au cerut).
post 10 Nov 2020, 14:33
Post #84
unde costa atat? la autosft era 120, la aia non stop unde am fost eu e 80 (fara bon), la euromaster cred ca e vreo 100!
claudiu.t
post 10 Nov 2020, 16:37
Post #85
Euromaster-Odai. Pretul este pentru montare anvelope pe janta + valve,echilibrare si montaj pe masina.
Autosoft Militari mi-au cerut 230 iar la Euromaster Iuliu Maniu vreo 200lei.
psychoo
post 10 Nov 2020, 18:34
Post #86
Stai langa ei si pune-i sa verifice inainte si dupa operatiune jentile.
Euromaster mi-au zgariat toate jantele (nu au recunoscut si eu am vazut abia a doua zi dupa spalare) plus ca pe interiorul jantei unde nu se vede au pus plumbi ciocaniti nu lipiti...
Jantele erau impecabile inainte sa mi le ciobaneasca ei. Am zis ca merg la profesionisti dar m-am invatat (inca o data) minte
post 11 Nov 2020, 09:32
Post #87
Euromaster sunt fransiza Michelin, dar altfel sunt independeti unii de altii. Faza e ca unii sunt certifcati, altii nu.
Daca esti oarecum prin zona, vezi la astia. https://www.google.fr/maps/@44.4178228,26.0...3312!8i6656
Non stop si au facut treaba buna, am vazut si Q5, Q7, seria 5, la ei fara probleme.
claudiu.t
post 11 Nov 2020, 10:15
Post #88
Eu am sa fiu atent când fac ei operațiile astea și sper să nu le facă vreo bubă mare că nu știu cum o să reacționez. Einstein mersi de sugestie,e relativ în zona mea si dacă zici că e și non stop e de bine.
Iar faza că vin mașini mai scumpe poate fi o bilă albă la încredere și la calitatea muncii lor dar nu și o garanție.
post 11 Nov 2020, 10:20
Post #89
La mine au facut treaba ok, lipsa cheie dinamometrica dar erau stranse bine
psychoo
post 11 Nov 2020, 10:26
Post #90
Problema e ca stransul bine se face la pistol. Care are mult peste cei 110-130Nm specificati.
Probabil nu ai probleme la primele 2-3-4 strangeri, dar ulterior se va rupe prezonul, iar mecanicii vor zice "nu se mai fac lucruri de calitate".
Sau vei face pana pe ploaie/viscol/noapte/frig si cand incerci sa pui cheia din dotarea masinii ca sa schimbi roata vei avea surpriza sa se indoaie si sa nu poti sa pui rezerva...
Edit: adaugat poze. Aici a fost momentul in care am decis ca nu mai merg la vulcanizare decat daca nu pot sa ma descurc singur si mi-am cumparat dinamometrica si cric hidraulic crocodil
This post has been edited by psychoo: 11 Nov 2020, 10:36
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 12:42
