4 Pages < 1 2 3 4 >
> UCE decodor
gabriel.dumitru
post 14 Apr 2004, 08:11
dar prin manual te-au uitat sa vezi poate gasesti rezolvarea problemei? vreo siguranta ceva... apa la UCE :wink:
Dacia Solenza 2004/Scala - B-26-XXX
ex Solenza Scala 2004, ex Logan Ambition 1.6 MPI 2005, ex Dacia MCV 1.5DCI 2007, ex Dacia 1310L 1998, acum - Solenza Scala 2004
Manuel
post 14 Apr 2004, 08:18
Cu siguranta e vorba de apa. Va spun exact dupa ce se rezolva.
Opel Astra J Sports Tourer Active 2013 / 2.0 CDTI / 165CP - VS15CMA
Marty
Membru cu privire de ansamblu
Aaaaaaaaaaaaaaa...pai ce, avea cineva vreo indoiala ????? Asta-i de la UCE toata ziua!!!! Intrucit am inteles ca a cam plouat prin Vaslui, am dedus ca masina lui nu-i chiar atit de wtaerproof.... Sorry!
gabriel.dumitru
post 14 Apr 2004, 08:32
e model 2003? ca am inteles ca astea din 2004 sunt deja invelite intr-o punga UCH-ul.... si ca cica nu ploua in astea... s-a plans cineva ca ploua in modelele din 2004?
Manuel
post 14 Apr 2004, 08:35
noiembrie 2003 si nici la mine nu ploua sau cel putin eu nu am observat. cred ca mai degraba e vorba de condens.
Wolfmark
post 14 Apr 2004, 08:52
La fel si la mine. UCE-ul s-a dus (ruginit), insa apa n-am gasit in masina niciodata...
DACIA Solenza Scala 2003
Manuel
post 14 Apr 2004, 12:20
Rectific, nu e vorba de condens sad.gif Asadar, au venit si, dupa cum am preconizat, m-au luat la shtanga (la propriu) si m-au parcat in service. A incercat sa conecteze testerul; pe meniul de injectie intra, dar pe cel de antidemaraj ioc. S-a purces la demontarea mUCE-ului, la uscarea acestuia si la introducerea in punga. Vreau sa zic ca faceam baie linistit in apa care a curs din el. Am dat o cheie si a pornit; cat am mai stat vreo cinci minute de vorba cu mecanicul am auzit odata clantz si s-au blocat usile. Noroc ca aveam geamul deschis si am putut deschide pe dinafara: operatiunea de uscare esuase :? Intr-un final mi-au montat unul nou, l-au bagat in punga si infasurat fedeles in banda izolatoare. Sper sa ma tina cateva saptamani... M-a distrat inginerul care mi-a marturisit ca indeletnicirea lor de baza in aceasta perioada e bagatu' decodoarelor in pungi. Eu eram al doilea pe ziua de azi...
Marty
post 14 Apr 2004, 12:29
Parbriz jos, bagat mastic la greu (ATENTIE: IN AMBELE PARTI ALE CHEDERULUI!), parbriz sus, cheie, La revedere, drum bun!
i96nds
Stefan
Mie la service mi l-a bagat in punga PREVENTIV ca sa nu patzesc cumva asta pe viitor. Asa ca sper sa nu am probleme. Cine stie, insa....
Tipul care a facut operatia mi-a spus sa deschid capota la motor. Nu stiam ce vrea. A facut o bifa in tabelul ala A, B, C, D, E X 1,2,3,4,5. Nu mai stiu unde. Cica asta inseamna ca l-a bagat in punga...
Stefan
asarban
post 14 Apr 2004, 14:41
O Laie!
Inseamna ca ai facut revizia sau o interventie
Ia vezi in cartea masinii catalogarea tipurilor de revizie...
Intr-o apa adanca patru ochi luceste. Ce sa fie oare este doi de peste.
CRD
post 14 Apr 2004, 18:41
QUOTE(\"aviasol\")
gata s-a rezolvat erau arse 2 sigurante 1 stergatoare 2 plafoniera
exact acelasi simptom l-am avut si eu . ti-ai dat seama de ce?
gabriel.dumitru
post 14 Apr 2004, 19:48
rezolvare o gasesti in acest topic, citeste te rog de la inceput si vei gasi rezolvarea...
bogdan_o
post 14 Apr 2004, 21:20
Cred ca as face bine sa dau si eu jos UCE si sa ma uit in el. Ala se poate da jos fara probleme, sau sunt ceva sigilii pe acolo?
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
Manuel
post 15 Apr 2004, 05:54
Chiar daca au fost ceva sigilii, s-au rupt de la apa. 251.gif Vezi ca trebuie sa scoti capacul de la sigurante si sa desfaci un surubel pe-acolo. Ar fi bine sa-l scoti si sa-l bagi in punga preventiv.
Bihomoldoveanul
post 15 Apr 2004, 07:31
Cea mai simpla cale de la placut-uscat la condens e sa folosesti o punga. Sint uimit ca se foloseste asa ceva. Nu cred ca e sanatos sa folosesti o punga, fara sa folosesti macar o pastila care sa absoarba umiditatea din interior, sau un utilaj de vidat. Asta cu condensul mi se pare o poveste o poveste de adormit copii... ce naiba e bucatarie? Problema reala rezida in prezenta nivelului aluia aberant de umiditate in masina... nu condensul in sine (daca chiar e cazul).
Dacia Solenza Scala 1.4 MPI
Marty
post 15 Apr 2004, 07:33
Punga respectiva e plina de gaurele pentru aerisire.....adica e etansa cum sunt eu popa homosexual
bogdan_o
post 15 Apr 2004, 14:07
Pai daca-i plina de gauri, tot mai poate sa intre apa. Deci pana la urma problema e din etansarea parbrizului si nu de bagarea UCE in pungi sau mai stiu eu ce.
Manuel
post 15 Apr 2004, 14:47
Stati un pic...vreti sa spuneti ca exista pungi standard pentru asa ceva, cu gaurele? 182.gif: Daca s-au gandit la asta inseamna ca-s pe drumul cel bun; parca vad ca la X90 or sa-l inveleasca in Always. Moooaaah, sa vezi ce le fac astora de-aici ca au rupt o sacosa si mi l-au invelit 10412898.gif
Marty
post 15 Apr 2004, 15:04
Pai... e bine ca ti l-a pus si in sacosa, mie mi l-au invelit intr-o cirpa si l-au lasat sa atirne pina mi-or lipi aia parbrizul....
Manuel
post 16 Apr 2004, 05:26
Oameni buni...scuzati-mi limbajul da' eu imi bag p@@a-n ea masina. Iar mi-a facut-o, numa' ca de data asta e moarta de-a binelea; nici alarma, nici led antidemaraj, nici lumini, nici casetofon nici nimic. Ba nu, lumini aveam ca imi palpaiau semnalele pe partea stanga precum 2 lumanari in noaptea de Inviere. Am venit sa-mi iau benzina si ma intorc sa-i dau foc. La revedere!
Manuel
post 16 Apr 2004, 09:55
Gata, s-a rezolvat. Cica s-ar fi blocat releul flash si ar fi stat semnalele aprinse toata noaptea, fapt care a dus la descarcarea bateriei. Mi-au schimbat releul si se pare ca e in ordine.
i96nds
post 16 Apr 2004, 10:17
Stefan
Manuele, vezi ca vara mea e din Vaslui si are SLZ scala perla. Cica se stricase ceva la ea. Cu chiu cu vai a facut rost de piese si cei de la service le-au montat prost, de fraieri ce sunt. Ai grija cu aia ca sunt cam looseri.
Stefan
Manuel
post 16 Apr 2004, 11:34
Stefan, deocamdata ma abtin sa-i cataloghez in vreun fel. Ce pot sa-ti spun e ca eu am avut doar interventii minore (parbriz inlocuit, UCE inlocuit, 2 actuatoare si acum releul flash)pe care mi le-au rezolvat cu promptitudine. Nu stiu cum vor reactiona la probleme mai grave (Doamne-fereste) dar, dupa cate am citit ca se intampla pe la service-urile din tara, sunt multumit.
post 16 Apr 2004, 13:01
Asta zic si eu probleme minore: parbriz, uce decodor.
In cazul asta mai intra la probleme minore uce injectie, injectoare, pompe diverse etc...
Manuel
post 16 Apr 2004, 14:11
Le-am trecut la "minore" pentru ca remedierea lor nu a necesitat un efort fizic sau intelectual deosebit (maxim 15 minute fiecare). Ca sunt multe si ca n-ar fi trebuit sa apara in 4.000 km e cu totul alta poveste.
Aurel
post 17 Apr 2004, 12:30
Salut,
Am ramas si eu cu masina in strada pt ca ledul de la bord clipea des, am citit in manualul masinii ca este de la decodor. Am dus-o la service si mi-au inlocuit UCE, am observat ulterior ca mi-au izolat parbrizul cu un fel de silicon, cu siguranta intrase apa.
Oricum n-ar fi nimic deosebit, imi intra apa si pe la chedeul spate in portbagaj...
Pe drumul cel bun... cu ajutorul celor din forum
Mihai007
post 20 Apr 2004, 08:33
cheile nu ti le-au schimbat ?
Dacia SuperNova Rapsodie
Wolfmark
post 20 Apr 2004, 08:58
Nu se schimba. Doar trebuie sa fie recunoscute de noul UCE, lucru care se face in service cu calculatorul...
Mihai007
post 20 Apr 2004, 09:09
UNDE ? CARE SERVICE ? :?:
am avut problema acum o luna de zile
m-am oprit 10 minute la un magazin si cand sa repornesc ... nu mi-a mai recunoscut cheia(cea cu telecomanda) : LED-ul clipea repede
pana nu mi-am adus cheia de rezerva (fara telecomanda) de acasa, nu a mai pornit masina.(bine ca n-am ramas pe coclauri ...pe la tara, pe undeva)
la magazin CNCD Mihai Bravu, se gasesc chei (650k-2 chei din care 1 cu telecomanda sau 1.1 milioane - ambele chei cu telecomanda)
la service Adras Militari si la Dacia Asistenta (str. Valea Lunga-Militari) mi-au zis ca trebuie sa schimb totul : chei noi + UCE nou + manopera = 3 milioane
acum merg cu ambele chei la mine :
cu cea cu telecomanda deschid usile (dar nu pot sa pornesc)
cu cea fara telecomanda pornesc (dar nu pot sa deschid usile) :|
bogdan_o
post 20 Apr 2004, 12:07
Pai puneti alarma care sa comande inchiderea centralizata si ai rezolvat problema. Eu am tot Rapsodie, deci o cheie fara telecomanda. Insa merg numai cu cheia de rezerva, iar usile le deschid din telecomanda alarmei.
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 03:25
