> problema pompa benzina, nu mai porneste 1,4 mpi 2007
noo_yd
post 20 Feb 2022, 22:30
buna seara, astazi cand am pornit masina ,nu mergea normal, parca mergea in trei pistoane si nu se tura , am mers un kilometru si s-a oprit , cand am deschis capota bobina de inductie mirosea a ars , am cumparat alta noua si am incercat sa o pornesc dar tot nu porneste . cand pun contactul trebuia sa aud pompa de benzina cum porneste , am scos furtunul care iese din pompa si am pus contactul dar nu baga deloc benzina , am scos mufa din pompa si am masurat cu contactul pus ce tensiune e acolo , imi arata 5 v , e normal ? am inteles ca are si un releu , imi poate spune si mie cineva unde gasesc acel releu ? sau e pompa arsa ? ce sfaturi imi dati ? va multumesc
dacia logan laureate 2007 - OT-23-XXX
Cu cat cauti sa placi la toata lumea, cu atat esti in primejdie sa nu fii respectat de nimeni
alfabit
post 21 Feb 2022, 08:32
Uite schema ce te interesează, pompa benzină p.833 releu comandă p.236 din grupul 1047 și poziționare pe mașină
Cu ce ai aici ar trebui să te descurci, întreabă dacă ai dificultăți.
Dacia patru cilindri 201x
post 21 Feb 2022, 09:16
2007 are cutia de relee in aripa, nu in jurul bateriei.
alfabit
post 21 Feb 2022, 09:43
Ia și cutia siguanțe + relee model mai nou
vede ce găsește pe mașină, el să se uite și să spună, noi găsim orice model smile.gif
post 21 Feb 2022, 09:56
Nu are el info, cata documentatie avem noi!!
torquemada
post 21 Feb 2022, 10:07
torquemada
Mufa R2, pompă de benzină cu probleme și... toți operatorii globurilor de cristal sunt ocupați.
DACIA Logan II 2012 / 0.9 TCe Laureate - B-xxx-xxx
Există două feluri de oameni:
1 - Cei care pot extrapola din date incomplete
noo_yd
post 21 Feb 2022, 10:39
Cutia cu relee e in dreapta langa baterie e ceva genul ăsteia
Gil26
post 21 Feb 2022, 11:18
Daca doresti sa primesti ajutor (concret) cred ca ar fi bine sa oferi cat mai multe detalii si despre masina, ex putere, motorizare, cod motor, etc...
Dacia Sandero Stepway 1.5dCi Easy-R(TS4) 2017
dainese1100
post 21 Feb 2022, 12:09
Group: Validating DaciaClub
QUOTE(noo_yd @ 21 Feb 2022, 10:39)
salut,stii cumva unde e releul de la semnalizare? A inceput sa imi faca probleme, se aprinde semnalizarea fara sa clipeasca si se aude un bazait.Multumesc
Dacia Logan 2 2016 1,5dci 75cp k9k626
noo_yd
post 21 Feb 2022, 12:15
Logan 1,4 mpi anul 2007 mașină are 200.000 km cod motor nu îl știu că nu am acces la certificat
This post has been edited by noo_yd: 21 Feb 2022, 12:16
post 21 Feb 2022, 12:27
LS0A cel mai sigur
Gil26
post 21 Feb 2022, 19:00
@ noo_yd, tinand cont de cele scrise destul de probabil ai un motor K7J710, atasat cateva capturi, sper sa fie asa si pe masina (colegii cu mai multa experienta pot sa corecteze daca este necesar) ta poate te ajuta, verifica circuitul de carburant, pompa 833, releul pompa 236, releul injectie 1047 dar si releul blocare injectie 238 (posibil si din cauza asta sa nu porneasca), circuitul electric, etc.
As sugera daca poti sa faci si o diagnoza corecta, destul de probabil ca ai si erori stocate, plus ca se pot verifica si stari\parametri din injectie, poate este mai usoara identificarea problemei sau problemelor...
Bafta!
This post has been edited by Gil26: 21 Feb 2022, 19:07
noo_yd
post 21 Feb 2022, 21:12
multumesc pentru sfaturi, am schimbat astazi acel releu , am scos furtun care iese din pompa si am pus contactul , pompa arunca un jet slab de benzina cam pe o distanta de 5 centrimetri , am bagat furtunul la loc si am pornit masina , a pornit dar nu tinea relantiul , am reusit sa ajung cu ea acasa , distanta de 9 km ce am observat pe drum daca incercam sa accelerez tremura motorul ,daca o tineam constant la 3000 rotatii mergea , oare sa nu mai bage pompa destula presiune in rampa injectoarelor ? astazi am schimbat si fisele si bujiile ,bobina a fost schimbata cu o zi in urma , pe tester imi arata eroarea p 0300 detectat rateu aleator ,ce imi rocomandati sa fac ? sa schimb si pompa de benzina ?
post 21 Feb 2022, 21:27
In primul rand trebuie sa gasesti cauza, nu sa rezolvi efectele schimband piesele pe rand.
Masoara din nou tensiunea la pompa. In sarcina (adica pompa pornita) sau nu.
torquemada
post 21 Feb 2022, 21:52
torquemada
E și greu să faci un strap între 3NA și BP17 și apoi să măsori direct la pompă tensiunea cu și fără pompă conectată...
dainese1100
post 21 Feb 2022, 22:41
QUOTE(IRONICK @ 21 Feb 2022, 21:27)
se gaseste doar pompa in sine mai ieftin la magazine de piese auto, nu cu corpul de plastic
https://targuldepiese.ro/pompa-combustibil-...pid-2161772.htm
21 Feb 2022, 22:56:
QUOTE(noo_yd @ 21 Feb 2022, 21:12)
This post has been edited by dainese1100: 21 Feb 2022, 22:56
Gil26
post 21 Feb 2022, 23:12
@ dainese1100 ce ai subliniat in citatul initiatorului referitor la schimbul pompei de benzina plus link-ul cu pompa este cu totul altceva decat ceea ce foarte bine si corect a scris colegul Ironick (trebuie gasita cauza nu rezolvate efectele schimband pe rand piese dupa piese).
dainese1100
post 21 Feb 2022, 23:27
este pompa de logan acolo,uite alt link domnule
https://utb-shop.ro/Pompa-benzina-Dacia-Log...ByABEgI2RfD_BwE
omul a spus clar in text, deci la 3 bar trebuia sa ai jet puternic de benzina
ptr gasit cauza, trebuie sa vada initiatorul
This post has been edited by dainese1100: 21 Feb 2022, 23:28
Gil26
post 21 Feb 2022, 23:34
(dar se pot face cateva verificari simple asa cum au scris si colegii, inainte de a schimba piese)
This post has been edited by Gil26: 21 Feb 2022, 23:41
dainese1100
post 21 Feb 2022, 23:36
presiunea benzinei din pompa se verifica cu manometrul
This post has been edited by dainese1100: 21 Feb 2022, 23:38
Gil26
post 22 Feb 2022, 06:49
S-a scris despre verificarea circuitelor electrice, de carburant, functionare, etc. nu despre presiunea pompei, dar daca a venit vorba atasat cateva capturi cum se face aceasta operatie si demontarea\montarea pompei plus un fisier pdf (grija si la inelul nou si pozitia marcajului la montare, etc.) pentru LS0A K7J710, iar referitor la ”link-urile” acelea atasez si o captura cu codurile OE (desigur ca acestea se pot verifica pe baza VIN) si cum arata aceasta pompa-joja de carburant pentru masina initiatorului (vezi si sublinierile facute), poate sunt de folos si altor colegi.
This post has been edited by Gil26: 22 Feb 2022, 07:03
Attached File(s)
Attached File  FUEL_LEVEL_SENSOR_MODULE___REMOVAL___REFITTING.pdf ( 128.5k ) Number of downloads: 57
torquemada
post 22 Feb 2022, 08:45
torquemada
Se amintește de manometru (poți măsura și cu osciloscop și traductor de presiune dedicat dar asta e altă treabă) în condițiile în care nu se pot lega 2 fire pentru a măsura 12v radmasa.gif
post 22 Feb 2022, 09:04
Daca R2 are rezistenta de contact mare, atunci presiune mica.
Schimba pompa degeaba.
noo_yd
post 23 Feb 2022, 22:14
salut , astazi am imprumutat un manometru sa vad ce presiune scoate pompa de benzina si am vazut ca face presiune pompa, problema e ca tot asa urat merge , cand am scos fisele pe rand , fisa numarul unu si fisa numarul patru nu da nici o scanteie , si bobina am schimbato acum cateva zile , sa nu fie bobina buna ? am observat ca sus in partea stanga bibina are izolatia crapata si a iesit putin plastic din ea , sa se fi ars asa repede ? cum as puta sa masor bobina ? ce sfaturi imi mai dati
rue
post 24 Feb 2022, 09:46
Tensiunea de alimentare a pompei de benzina la logan 1.4 este doar un impuls si daca nu porneste calculatorul taie alimentarea ei. Asta am interpretat eu cand am avut problema.
Cauza cea mai probabil (daca nu sunt sigurante arse) este pompa.
Poti schimba tot ansamblu care pe Bosch acum cativa ani era pe la 450-500 lei si sub 300 lei alte firme.
Daca schimbi doar pompa propriu zisa, motorasul, e mai mult efort si riscul ca dcaa nu iei original sa faci mici adaptari la furtunase dar merge. Eu am pus ASAM si a mers si a costat cam 65 lei doar pompita.
Pe BOSCH era cam 160 lei acelasi lucru.
Recomand sa mergi la un mecanic daca nu faci frecent interventii. E primul lucru de schimbat la astfel de simptome.
Dacia Logan 2021, 1.0 TCE eco-G, Comfort - RUE
noo_yd
post 24 Feb 2022, 09:53
Da am înțeles ,dar de ce nu da bobina scânteie pe 1 și 4 ?
robbie_ro
post 24 Feb 2022, 12:53
1. pentru ca nu primeste comanda pt bornele 1 si 4
2. pentru ca este arsa jumatatea care da impulsuri pe bornele 1 si 4
Dacia Logan 2007, Laureate Plus
noo_yd
post 25 Feb 2022, 11:01
Am pus alta bobina și a mers câțiva km și a arși și pe asta ,care ar fi cauza ? Mufa e ok firele care intra în mufa sunt ok ,unde sa caut ?
robbie_ro
post 25 Feb 2022, 12:05
Scoate fisele 1 si 4 din bobina si masoara rezistenta intre capatul fisei si masa (pe chiulasa, langa bujie). Vezi sa nu ai vreun scurt-circuit pe una dintre fise.
Daca nu e scurt pe iesire, trebuie masurata tensiunea cu care e alimentata bobina de inductie pe circuitul care se tot arde.
Pe iesire ar trebui verificata si izolatia fiselor, poate e compromisa.
This post has been edited by robbie_ro: 25 Feb 2022, 12:07
noo_yd
post 25 Feb 2022, 12:54
Așa o să fac ,fisele sunt noi bujiile noi ,mia zis cineva că ar fi calculatorul defect ,cum îmi pot da seama ?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 11th May 2025 - 09:00
