> Turometru CLi
Nike
post 3 Jan 2004, 01:30
Stie cineva cum se leaga electric un turometru la modelul CLi varianta noua si 'buna' fara limbometre de bord?
Poate is off-topic...
dragOn
post 3 Jan 2004, 11:54
Fost deținător Dacia (1310, Liberta, Solenza)
Mă... sincer ți-aș recomanda să te duci într-un service, te costă kam 150k lei și nu-ți bați capul! Da dacă tu vrei să o faci singur...
VOLKSWAGEN PASSAT TDi 131CP/2002 - B xx UEX
Never drive faster then your angel can fly !!!
Nike
post 3 Jan 2004, 14:23
HAAAAA
Pai am fost la service si baietii nu stiu, cand l-am intrebat pe ala a palit deodata si mi-a spus cu o jumatate de gura ca s-ar putea cumva.L-am mai intrebat si de ce nu are un relanti stabil si iar a dat-o prin balarii...
Era pe aici un anume domn Nelu, avea carticica de service a sistemului, voi stiti ceva de dansul???
dragOn
post 3 Jan 2004, 17:16
Cred că trebuie să te duci la alt service!
c1p0
post 6 Jan 2004, 23:02
I find your lack of faith disturbing.
:shock: Ciudati aia de la service! Poate nu se pricepeau! Du-te in alta parte!
Dacia Logan dCI Ambition 2007
I feel like I'm diagonally parked in a parallel universe.
marius-gabriel
post 7 Jan 2004, 12:50
nike iti zic eu.
nu stiu exact dar s-ar putea ca instalatia electrica a masinii sa aiba si mufa de la turometru.cred ca sigur o are pt ca acolo sunt si pozitiile,faza lunga etc.
chestia e ca turometrul este alimentat(+12v si -12v) si mai are un fir care duce la ruptor.
Acum in primul rand trebuie sa dai ceasurile jos si sa vezi cum se prezinta treaba.
daca crezi ca e complicat dute la service.daca eram in bucuresti ne intalneam si ti-l puneam eu...
HONDA CIVIC EX HONDA ACCORD -
MARIUS
Ov
post 7 Jan 2004, 13:02
sa-mi arati si mie ruptorul la dacia pe injectie, ca-l mananc
Dacia 1300 1972
Ov
post 7 Jan 2004, 13:06
oricum e f buna ideea cu cautatul mufei, ca poate exista, eu de exemplu am turometru dar n-am indicator de presiune la ulei (am doar bec), cu toate ca sonda de presiune (cea de manomentru, ca e si aia pt bec) e infipta in motor (si costa o gramada de bani aia si e pusa efectiv degeaba)
Dacia 1300 1972
fion98
post 7 Jan 2004, 13:18
la fel e si la nova gti, m-ar interesa si pe mine un indicator de ala, dar .....
Dacia LOGAN - IL-xx-DIO
Ov
post 7 Jan 2004, 13:23
firul de turometru tb sa iasa de undeva din calculator, dar .... :wink: mai bine incerci intr-un service la un nenea care chiar are idee
Dacia 1300 1972
marius-gabriel
post 7 Jan 2004, 14:11
asa e..am gresit
m-am cam grabit si nu mi-am dat seama.
totusi mufa cred ca exista sigur si e echipata complet adica contine si firele de la turometru
MARIUS
Nike
post 7 Jan 2004, 19:00
Mda, pai vedeti voi, cat de curand o sa aflu cum e cu turometrul asta de cli si va spun si voua, la service nu ma duc, am jurat sa nu mai calc in service, oricum ma cert cu ei mereu.Am desfacut bordul, mufa care merge la partea cu turometrul nu are firele puse si difera si cele de frana de mana si temperatura, dar asta se rezolva; ceasul in sine are cum a spus si marius-gabriel +, - si impulsurile.Cred ca impulsurile se leaga la masa comuna a bobinelor de inductie, asta in varianta romaneasca.Acum nu stiu ce specificatii are indicatorul turcesc, cum ar fi tipul se impuls citit si tensiunea lui.
Bordul asta e un surogat oricum, controalele care le avem noi pe bord nu provin de la ECU, ci doar becul de injector, or la ecu se puteau lega frumusel toate ceasurile, chiar si altele in plus cum ar fi cel care sa indice economicitatea.
marius-gabriel
post 7 Jan 2004, 19:09
nike,bobina trebuie sa primeasca aceleasi impulsuri ca si la cele pe carburatie.
legi firul de bobina si tre` sa mearga
MARIUS
Nike
post 7 Jan 2004, 19:35
marius-gabriel, bobina nu este una casica, este dubla, bobina cu distributie stationara de tensiune:
"Dupa ce s-a pus contactul motor, bobina este alimentata cu tensiune (+ D.C); ea este comandata prin (-) de unitatea de control electronica, astfel: pentru bujiile 1 si 4 prin pinul 1 si pentru bujiile 2 si 3 prin pinul 19. Circuitul secundar se inchide prin cele 2 bujii, la cilindrul aflat in faza de compresie tensiunea scanteii este de aproximativ 20 kV, iar la cilindrul aflat in faza de
evacuare, tensiunea auxiliara este de 250 – 300 V si de polaritate
inversa."
marius-gabriel
post 7 Jan 2004, 19:40
atunci nu stiu...e destul de naspa
MARIUS
Ov
post 7 Jan 2004, 22:52
hai c-am gasit: conform cartii de service a injectiei bosch ma 1.7, turometrul se leaga la calculator la pinul 24
dar inainte de a incerca, luati masina cuiva si masurati firul dintre turometru si pinul 24 sa vedeti daca nu mai e ceva "pe drum"
Dacia 1300 1972
Nike
post 8 Jan 2004, 13:02
multumesc mult, dar in cartea mea nu scrie nimic de turometru...poate am alta?! :shock:
Nike
post 8 Jan 2004, 13:06
Ba scrie, da is eu bou! :oops:
Ov
post 8 Jan 2004, 13:08
pai cred ca ai acelasi doc pe care il am si eu ... ala de nova care se termina brusc la partea electrica, nu?
daca ai ceva mai complet, trimite-mi si mie
Dacia 1300 1972
Nike
post 8 Jan 2004, 13:19
Da, e acelasi, nu are schema electrica, il am de la domnul Nelu.
Asa mai am niste pdf-uri in nemteste, dar nu este decat partea de injector fara electrica.
powerx
post 3 Mar 2004, 00:33
da la daciile clasice, unde e ala?(sunt total incepator in mecanica, mai stiu cat de cat, da pana acu n-am auzit de ruptor) ca as vrea sa imi bag si eu un turomentru, si nu am idee un sa'l leg...
Logan Ambition Verde cameleon 2005 - VS-23-XYZ
tyka
post 3 Mar 2004, 00:36
powerx
post 3 Mar 2004, 00:49
am zis ca e clasica...de unde atata injectie...
Mic si rau, mai mult mic decat rau.
tyka
post 3 Mar 2004, 00:53
scuze da se pote oune se leaga iesirea turometrului la borna bobinei de unde se alimenteza cu 12 v [adica cea din partea cu volanul icon_mrgreen.gif
powerx
post 3 Mar 2004, 00:54
aha...si celalt fir presupun ca la masa...clar pana aici, acum sa vedem ce iese biggrin.gif
Ov
post 3 Mar 2004, 10:34
pe bune???? ia uita-te si tu la daciile pe injectie (2000 - 2001) sa vezi ca au turometru ... cum oare???
intr-adevar, nemaiexistand ruptor nu se leaga acolo, in schimb ai o iesire din calculatorul masinii special pt turometru
Dacia 1300 1972
tyka
post 4 Mar 2004, 01:05
xix1319
post 4 Mar 2004, 01:43
Eu am prins turometru la Li dar atunci cand claxonez sare cateva mii de ture,nimeni nu a stiut sa-mi spuna de ce.Daca stie cineva unde gasesc indicator de presiune pt ulei si daca merge montat ,sa scrie si el aici .
oly
post 4 Mar 2004, 21:45
da sa scrie ca nici eu nu am ac la ulei
apropo de turometru cand aprind farurile imi sare in sus cu vreo 1000 de ture sa nu mai zic cum face cand claxonez
ps dacie cli din 2000
R9 1.7 '83
xix1319
post 4 Mar 2004, 22:42
cred ca din cauza acestor probleme au renuntat la turometru.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 04:31
