> Rezistenta fise!, intrebare
amc
post 8 Feb 2006, 14:54
2 trancane
Ce rezistenta tre sa aiba ?
YUGO Zavzta 2007/prestige - 1-B-NU-IS--chhh
Raoul
post 8 Feb 2006, 15:05
Ideal ar fi sa aiba rezistenta zero, adica atunci cand pui instrumentul pe ele (ohmetrul) sa iti indice scurt sau daca are buzzer sa emita un beep.
Daca au o oarecare rezistenta nu e bine (probabil rezistenta de contact intre cablul fisei si conectorul terminal).
DACIA berlina - AG-78-LIR
post 8 Feb 2006, 16:11
Mah, tu ai fise superconductoare ? Cum sa aiba un conductor electric normal rezistenta electrica zero?
mihu
post 8 Feb 2006, 16:17
Ideea e sa aiba o rezistenta cat mai mica posibil(cativa Kohmi), nu se poate sa fie zero, cel putin la fisele normale.
Dacia 1100 - B20###
Dacia 1100 1968/70
If a little is good, more is better, too much is perfect
Raoul
post 9 Feb 2006, 14:06
Rezistenta masurata cu un instrument normal trebuie sa fie ZERO.
Nu mai spuneti aberatii de genul KOHM. Daca are o astfel de rezistenta atunci cu siguranta fisa e buna de aruncat.
Va rog sa va mai documentati inainte de a posta to felul de "judecati de valoare" pentru ca incepe lumea sa va creada.
This post has been edited by Raoul: 9 Feb 2006, 14:17
diaconuliviu
post 9 Feb 2006, 15:56
Fisele de Constanta am observat ca-s asa cum spui tu, "drot", rezistenta "zero". La fel cele de oarece SRL, cu bolduri pentru legatura cu terminatiile. La astea e foarte posibil sa auzi un tiriit in boxe.
Cele de Urziceni si straine au valori de 4-10 KOhm, acea rezistenta avind rol de deparazitare.
Da, ale mele au valoarea de care vorbesc si FUNCTIONEAZA foarte bine pe masina, chiar ABERANT de bine, ca sa te citez.
This post has been edited by diaconuliviu: 9 Feb 2006, 15:57
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
andu911
post 10 Feb 2006, 05:30
http://www.tesla-blatna.cz/en/ignition-lea...,344,68#results
Au 15 kohmi.
Am gasit si cele de Urziceni http://www.rofep.ro/fise_aprindere.htm
problema fiselor de urziceni e ca iarna se intaresc ca dracu, iar vara se inmoaie
This post has been edited by andu911: 10 Feb 2006, 05:39
post 10 Feb 2006, 08:09
Din primul link de unde ai dedus ca au 15 kohmi?
diaconuliviu
QUOTE(andu911 @ 10 Feb 2006, 05:30)
Au 15 kohmi.
OK, la prima adresa nu vad rezistenta
La Urziceni, intr-adevar, scrie 10+15-8 KOhm/M, adica 2-25 KOhm/M
Cum ele au max 0,5 M lungime, 1-12,5K.
Din ce am masurat practic, am ajuns insa la ce scriam ieri.
SSP,K!
raresito
post 10 Feb 2006, 11:34
[quote=andu911,10 Feb 2006, 05:30]
Au 15 kohmi.
O intrebare:
La turometrul ala digital de la Adelaida, ala cu functie de voltmetru... Daca indica turatia prea mare, ceva de genul 1300rpm la relanti, la cald... poate sa indice prea mult din cauza fiselor???
Specific ca turometrul isi ia turatia de pe borna de - (minus) de la bobina.
Dacia 1310 TLX - CJ 45 DAR
post 10 Feb 2006, 11:41
pai de unde sti ca nu 1300 e turatia reala? asculta-l la ureche..sigur iti dai seama daca e 1300 sau sub 1000...nu are legatura cu fisele turometrul ala..isi i-a informatia de la platina
diaconuliviu
post 10 Feb 2006, 12:01
QUOTE(raresito @ 10 Feb 2006, 11:34)
Dar, in schema lui de legare sigur se leaga la - bobina?
Ai electronica sau clasica?
daca intrarea lui e de semnal mic si ai electronica el va fi legat la platina, daca e pe semnal mare, la bobina (-), exceptie situatia CDI si mai ales multiscinteie, unde informatia e eronata.
This post has been edited by diaconuliviu: 10 Feb 2006, 12:06
SSP,K!
andu911
post 10 Feb 2006, 13:23
QUOTE(diaconuliviu @ 10 Feb 2006, 08:09)
http://www.tesla-blatna.cz/en/products-ign...sets-parameters
This post has been edited by andu911: 10 Feb 2006, 13:24
raresito
post 10 Feb 2006, 13:27
[quote=argon,10 Feb 2006, 11:41]
Aaa... daca 1300 e turatia normala, atunci inseamna ca la900 rpm tot ar trebui sa mearega motorul.. daca ma apropiu cu reglaju derelanti de1.000 pe afisaj, se opreste... Dar nici motorul nu suna ca o turatie de 1,300..maidegraba la 900- 1.000
diaconuliviu
post 10 Feb 2006, 13:43
QUOTE(andu911 @ 10 Feb 2006, 13:23)
Nici vorba! scrie 15KOhmm-1 adica 15 kohm pe metru... +- 40%..adica de la 9 la 21 kohm pe metru..adica la juma' de metru cit e lungimea uneia=4,5...10,5 Kohm.
SSP,K!
andu911
post 10 Feb 2006, 13:53
QUOTE(diaconuliviu @ 10 Feb 2006, 13:43)
raresito
post 11 Feb 2006, 13:45
[quote=diaconuliviu,10 Feb 2006, 12:01]
Am respectat instructiunile de montare... si nu, nu am aprindere alectronica
In instructiuni zice ca se leaga la borna - , acolo l-am legat...
post 11 Feb 2006, 18:45
Daca tu masori fisele cu ohmmetru pe scara de 10 Megaohmi, te cred si eu ca arata 0. NU ARE NICI UN CONDUCTOR ELECTRIC REZISTENTA 0!!! Superconductorii au temperaturi de vreo -240 de grade celsius, sunt cam greu de pus pe masina.
Raoul, pe tine te cheam cumva si Olesch?
diaconuliviu
post 13 Feb 2006, 11:24
QUOTE(raresito @ 11 Feb 2006, 13:45)
Incearca la o statie ITP, la cei cu fumul, poate iti masoara ei turatia si compari.
SSP,K!
raresito
post 13 Feb 2006, 11:51
QUOTE(diaconuliviu @ 13 Feb 2006, 11:24)
Mersi de idee... Asa o sa fac..
amc
post 19 Feb 2006, 15:00
2 trancane
Am masurat fisele de pe masina, sunt de Urziceni:30,35,40,50,80 kOhmi.
Asa ca le am schimbat cu unele siliconate care au 6 kOhmi max.
This post has been edited by amc: 19 Feb 2006, 15:01
post 25 Feb 2006, 19:54
QUOTE(Raoul @ 9 Feb 2006, 14:06)
Poate te-ai mai documentat tu intre timp, fisele cu rezistenta 0 sunt alea ieftine de SRL, inconvenientul e ca baga paraziti in boxe.
Fisele intradevar BUNE au rezistenta de 3-4 Kohm(cele scurte), 5-6 Kohm( cele lungi) si centrala in jur de 7-8 Kohm.
Fisele TESLA originale siliconate ce de altfel am pe masina acum au in jur la valorile mentionate mai sus. Fisele Bosch au tot cam asa(am masutat mai demult), Rofep Urziceni au o idee mai mica rezistenta..ceva de genul 5 kohm pe cea centrala fata de 7 la Tesla.
Cele mai moca si penale fise de SRL la 15 000 ROL bucata au rezistenta 0, am masurat eu wink.gif
Sper ca de data asta nu mai contrazici lumea, ca NU ai dreptate.
This post has been edited by argon: 25 Feb 2006, 19:57
Raoul
post 27 Feb 2006, 10:29
QUOTE(einstein1984 @ 11 Feb 2006, 19:45)
Recunosc ca eu am pe masina fise ieftine de SRL care au rezistenta ZERO.
Fisele pe care le am le-am masurat cu un multimetru profesional cu AUTOSCALARE marca FLUKE (sper ca numele acesta iti spune ceva) si rezultatul a fost ca au rezistenta zero.
Mentionez ca instrumentul este calibrat metrologic conform normelor in vigoare.
Si tine minte ca nici un multimetru obisnuit (nu vorbesc despre punti de masura) nu iti va arata altceva decat zero la masurarea unui conductor de cativa zeci de cm, chiar daca in realitate conductorul are 0,0... ohmi.
post 27 Feb 2006, 10:34
QUOTE(Raoul @ 27 Feb 2006, 10:29)
si nu ai paraziti in boxe? pe bune acum...masoara si la fise de marca sa zic asa si o sa ai exact valorile date de mine..tocmai de aceea e gandita acea rezistenta a fiselor...pentru deparazitare...in rest motorul functioneaza perfect si cu cele rezistenta 0
Raoul
post 27 Feb 2006, 12:44
QUOTE(argon @ 27 Feb 2006, 11:34)
Nu am nici un fel de paraziti in boxe. Casetofonul pe care il am (JVC) cred ca are o filtrare interna a tensiunii de alimentare si astfel semnalul electric de audiofrecventa care este transmis la boxe nu este afectat de paraziti.
Nu inteleg cum o rezistenta poate filtra un semnal (rezistenta interna a fiselor). Probabil ca aceasta rezistenta face altceva decat filtrare (din cate stiu eu filtrarea se face cu un condensator sau cu una din gruparile RC, RL, LC, RLC). Sper sa nu gresesc.
Daca are cineva o explicatie mai stiintifica in ceea ce priveste rolul de filtrare al rezistentei din fisa de bujie il asteptam cu lamuriri
Smeagol
post 27 Feb 2006, 12:58
Membru ...
Intrebare:
Este aplicata vre-o rezistenta pe fisa sau este vorba despre impedanta lor ?
Si daca este vorba despre impedanta, la ce frecventa ?
Dacia Logan Ambition 2006, 1.6 MPI - TM 10 ???
"Ai grija ce-ti doresti. S-ar putea sa capeti."
diaconuliviu
post 27 Feb 2006, 14:01
QUOTE(Smeagol @ 27 Feb 2006, 12:58)
Intrebare:
Nu este nici rezistenta pe fisa si nici impedanta. Materialul central este cu rezistenta data Kohm/metru. Deci acea rezistenta se masoara cu un ohmetru iar functie de lungimea fisei va avea valoarea comparabila prin calcul cu datele producatorului. Rezistenta fisei in cazul asta nu va scadea niciodata, doar va creste, moment in care, daca deviatiile is mari (40K fata de 4-5 K) se inlocuiesc fisele.
Acuma, daca va uitati pe link-ul ala de la Tesla, functie de diverse solutii de deparazitare si/sau modele de aprindere, se vor vedea fise cu conductor central (care daca nu ma insel is pentru fisele cu dioda rezistiva incorporata si eclator-cele de la aprinderi cu bobine cu distribuitor static), cu fir central rezistiv (si pentru Dacia) si cu fir central inductiv. La astea ultimele se vorbeste de impedanta. La ce frecventa? Probabil la frecventa autooscilatiei scinteii(pe osciloscop se vede alura scinteii oscilant-amortizata)
This post has been edited by diaconuliviu: 27 Feb 2006, 14:03
SSP,K!
didosdoru
post 27 Feb 2006, 20:06
Eu de curand mi-am schimbat fisele cele vechi si imbatranite cu undele luate din targ de la un Ford.Din cauza ca erau un pic cam lungi m-am apucat frumos si le-am adus la dimensiunile standard ca cele de dacia.Leam verificat la relanti si functioneaza toate,dar in mers pe la 2000-2500 rpm motorul imi smuceste destul de violent.O fi de vina faptul ca le-am scurtat?
Dacia/Opel Pick-Up/Logan MCV/Astra G 2003/2009/2000 - GL O6 HKV / 53 DGD
diaconuliviu
post 28 Feb 2006, 07:54
QUOTE(didosdoru @ 27 Feb 2006, 20:06)
[...]O fi de vina faptul ca le-am scurtat?
Daca n-ai respectat "sertizarea" terminatiilor, DA. Daca ai facut ceva aiurea pe acolo, DA.
This post has been edited by diaconuliviu: 28 Feb 2006, 07:55
SSP,K!
gti98
post 28 Feb 2006, 10:01
QUOTE(Raoul @ 27 Feb 2006, 22:44)
Fisele au o impedanta "lineica" sau, altfel spus, distribuita pe lungime. Rolul acesteia este de a amortiza sau absorbi armonicele de frecvente ridicate care constituie radiatia parazita ce perturba in special radioreceptia. Pierderile de energie la care este natural sa ne gandim au un nivel considerat tolerabil, avand in vedere caracteristicile de tensiune (ridicata) si curent (relativ mic ) ale scanteii la bujie. Daca doriti sa stoarceti si ultimii milijoules de energie, mai bune sunt fisele alea din sarma simpla, dar cerintele de limitare a parazitilor radioelectrici le vor scoate de pe piata curand ( in Occident nu sunt admise la comercializare)
Dacia Nova GTI GTI 98 - IS 57 ENB
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 12:41
